HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » ACR Fostex - state of the art - Klipsch Horn... HI... | |
ACR Fostex - state of the art - Klipsch Horn... HILFE !!!+A -A |
Amboss66
16:37
erstellt: 19. Jun 2015, |
Hallo zusammen. Bin neu hier und habe wenig Ahnung von High End Geräten in Hifi Bereich. Nun habe ich bei meiner Cousine die damals von meinem leider zu früh verstorbenen Cousin gebaute Anlage abgeholt. Er baute sie damals in zusammenArbeit mit ACR. Leider fehlt der Anschluss Plan sowie die darauf abgestimmten Frequenz weichen. Näheres folgt...... Mfg Frank |
ichundich
16:40
Welches Modell ist es denn ? |
Amboss66
16:40
ichundich
16:48
Amboss66
16:55
audiophilharmonic
16:56
Hui, sehr schönes Set. Da man das H220 und den T925 erkennt, tippe ich auf D450 im Mittelton und PA 38 im Eckhorn. Sollten die abgebildeten Teile auf dem Tisch wider Erwarten doch nicht die Weichen sein, so hätte ich für die o.g. Bestückung evtl. noch die Wilps Weichen abzugeben. Ich betreibe die gleiche Bestückung, jedoch mit Klipsch K33E Bass. Der spielt m.M.n. weitaus besser als die Fostex Treiber im Eckhorn... Was die Weichen angeht, habe ich mir einfache 6db Weichen mit Autotrafo gebastelt (wie die alten Klipsch...) So klingen die Treiber in meinen Ohren am besten. |
ichundich
17:01
Ja das Passt schon alles zusammen, einfach richtig verkabeln und gut ist. ![]() |
Amboss66
18:17
Einfach verkabeln ist gut:-) Hab da bisschen wenig Ahnung. Ich denke die beiden mono Endstufen steuern ohne weichen den Bass an....oder? Und der Kasten mit dem zwei identischen Sachen drin und zwei Strom Kabel steuert über weichen den mittel und Hochton an....oder? Bitte besichtigt mich .....Denn ich vermute nur. Das vierte Teil hat Chinch Anschlüsse für tape . CD und so. Leider ist der schaltPlan weg.....brauche passende weichen. Hier mal Bilder der mitten und Höhen ![]() ![]() Leider ist noch ein leistungs widerstand defekt....hat geschmort ![]() |
Amboss66
18:30
.JC.
18:38
Hi, rufe mal den Günter (ehem. ACR) an ![]() sag ihm einen schönen Gruß von Andreas u. Bernd u. frage ihn nach den benötigten Unterlagen wenn Du Glück hast, hat er sie noch, wenn nicht .. weitersuchen viel Glück, die Teile sind ihre Mühe wert man sollte aber schon sein eigenes Haus haben ![]() [Beitrag von .JC. am 19. Jun 2015, 18:41 bearbeitet] |
ichundich
19:07
Stimmt nicht ganz ( wobei bei uns stehen die auch im Eigenheim ) die können auch leise gut, aber die schreien halt noch lauter hören ![]() ![]() |
Amboss66
19:29
Erst mal vielen dank für eure Hilfe..... Werde mich mal bei ihm melden. Das sie es wert ist zu reparieren hab ich geahnt.....oder gewußt..... Mein Cousin hat sie selber gebaut mit viel Liebe....<3 Vielen dank..... |
Amboss66
16:51
erstellt: 20. Jun 2015, |
So....mal etwas genauer. Habe von diesem Gerät zwei Stück ( baugleich) ![]() ![]() Hier von ein teil....mit Anschlüsse für Cd. Tape und so. ![]() Und das gerät hier. Scheinen zwei Verstärker in einem zu sein. Sind zwei identische Platinen drin mit zwei Strom Kabel. ![]() Dazu kommen die Lautsprecher. ![]() Brauche ich eine zwei oder drei weg weiche? Aktiv ? Oder die andere Variante? Name vergessen. Gruß Frank [Beitrag von Amboss66 am 20. Jun 2015, 17:39 bearbeitet] |
highfreek
19:28
Mach mal Bilder vom Anschlußfeld der einzelnen Geräte, dann können wir vermutlich was erkennen ![]() gruß ![]() |
Amboss66
21:49
erstellt: 21. Jun 2015, |
Ok.....mache ich :-) Denke könnte Dienstag werden..vorher schaffe ich dir nicht... Danke Gruß Frank |
Amboss66
23:31
erstellt: 28. Jun 2015, |
Hallo zusammen....hier mal die Anschlüsse. Alle Geräte ![]() Das Teil oben in der Mitte hat links einen Kopfhörer Ausgang und rechts Eingänge für Tape , CD sowie Energy. ( So heißen die Teile rechts und links) etc. Es hat einen ein/ aus Schalter. Einen zwei fach, einen dreifach dreh Schalter.( 2 und 3 schalt stufen) und einen Lautstärke Regler. ![]() ![]() ![]() ......................... Die Teile rechts und links..... Genannt Energy haben jeweils auf einer Seite einen Chinch Anschluss ( einer muss repariert werden) sowie Lautsprecher Anschlüsse . Nur einen ein/ aus Schalter. ![]() ![]() Das Teil im Vordergrund hat auf beiden Seiten einen Chinch sowie Lautsprecher Anschlüsse. Es sind zwei Geräte in einem mit zwei Strom Kabel und zwei ein/ aus Schaltern. ![]() ![]() ![]() Nun suche ich die fehlenden Weichen und den SchaltPlan...ist leider verloren gegangen. Hier nochmal ein Foto vom defekten Leistungswiderstand ![]() ![]() Gruß Frank [Beitrag von Amboss66 am 29. Jun 2015, 15:06 bearbeitet] |
kinodehemm
07:44
erstellt: 29. Jun 2015, |
Moin jep, die Weichen fehlen. Da du aber schon für die 6 Treiber deiner LS 4 Endstufen hast (2 Mono, 1 Stereo) würde dir zu einer Vollaktiv-Lösung nur noch sowas ![]() ![]() (Beispiele exemplarisch) fehlen. Und wenn du die O-Weiche nicht findest, würden dich ein Paar guten Induktivitäten für die Basspulen schon fast soviel kosten wie die - deulich flexiblere Aktivlösung. Wo (Region) wohnst du denn? |
herr_der_ringe
09:21
günther damde zu fragen wäre auch mein tip gewesen. ad hoc: entweder fehlen da noch zwei endstufenkanäle oder das ist ein teilaktiver aufbau welche anschlüsse gibt es beim lautsprecher? @kinodehemm: die links zeigen einen equalizer plus nen kleiner vollverstärker... ![]() |
Amboss66
15:50
Hallo...erst mal danke für die schnellen Antworten. Also die Anlage lief einwandfrei mit den fehlenden Weichen. Sie sahen glaube ich so aus ![]() Nun wieder eine Frage.... Sind es 2weg weichen für mitten und Höhen oder 3weg.....mit Bass.? Ich komme aus dem Kreis Recklinghausen. Nähe Gelsenkirchen ( NRW) Die Lautsprecher haben nur ganz normale Anschlüsse für Lautsprecher Kabel. Für eine voll aktive.....brauch man dann keine weiche mehr? Kenne mich damit nicht aus....sorry böhmische Dörfer für mich. Gruß Frank |
Amboss66
16:44
herr_der_ringe
17:13
wie viele? bzw. an welchen stellen? eine weiche wird in jedem fall benötigt, nur ist diese bei aktivem bzw. passivem einsatz jedesmal anders aufgebaut: aktivweiche = aufsplittung des signals vor der endstufe passivweiche = aufsplittung des signals nach der endstufe teilaktiv: ein teil wird aktiv aufgetrennt (im regelfall der bassbereich zum mittelton), ein teil passiv getrennt (im regelfall mittelton zu hochton) ergo: deine skizze halte ich für fast korrekt. möglicherweise könnte es auch sein, daß eine aktive weiche bereits eingebaut ist, z.b. im ausgangszweig des vorverstärkers oder jeweils im eingangszweig der endstufen. |
Amboss66
19:13
TomBe*
22:11
erstellt: 11. Sep 2015, |
R.I.P. mein lieber Frank. Auch in diesem Forum wird man dich vermissen ![]() |
Amboss66
12:36
erstellt: 04. Jun 2016, |
Hallo zusammen... Mein Hobby und die Arbeit ....frisst zeit... Doch nun endlich hatte ich die zeit die defekte Platine aus zu bauen. Meine Hoffnung ist ....Sie ist noch zu retten oder neu zu beschaffen. Hier mal die Bilder.Von dem Verstärker für die rechte Seite mittel und Hochton. Zur Info....meine Cousine hatte die Anlage verliehen und defekt zurück bekommen. Sicherungen wurden mit alu Folie gebrückt. Idiot der... ![]() ![]() ![]() Verstärker ![]() [Beitrag von Amboss66 am 04. Jun 2016, 12:48 bearbeitet] |
Amboss66
12:41
#25
Danke TomBe ![]() |
Viper780
18:14
#26
Von dem hast du doch eh zwei Stück, einfach beim noch funktionierenden das routing nachstellen und neue Platine bauen lassen oder die alte nachmessen |
Amboss66
10:47
#27
erstellt: 05. Jun 2016, |
Hallo Naja als leihe alles nicht so einfach. Was heißt routing nachstellen? Habe da einen Nachbarn....der repariert tv und Hifi Geräte. Ihm vertrat ich diese Platine erst mal an. Bekommt man solche Platinen noch? Ist so aus der zeit Mitte bis ende der 80er. Könnte doch zur Not n guten alten Verstärker nehmen für die mitten und Höhen....oder? Dachte nur falls nicht mehr zu reparieren ist. Gruß Frank |
nfsgame
11:16
#28
Klar, sind doch eh selbst geätzt... |
jehe
11:28
#29
das bedeutet nichts anderes als die Platine zu kopieren. Dazu braucht es eine PCB Software, ein bisschen Ahnung und etwas Zeit. Ob es in dem Fall allerdings notwendig ist, kann man erst sagen wenn der betreffende Bereich von Bauteilen befreit und gereinigt ist. Oft sieht es schlimmer aus wie es ist. Ich hatte da schon Patienten die aussahen als hätte sie einer angezündet und selbst die waren noch zu retten. ![]() So wie es aussieht, hat die Platine noch keinen Blasen geworfen - also das Epoxid ist nicht verbrannt und es gibt keine abgehobenen Leiterbahnen -, so dass da sicher was zu machen ist. Wenn dein Nachbar ein bisschen nen Plan hat, dann sollte er das hinbekommen. Wie @Viper780 schon erwähnt hat, ist es gut dass es ein baugleiches Zweitgerät gibt, dort kann man nicht mehr zu erkennende Bauteilwerte entnehmen und bei der Inbetriebnahme Vergleichsmessungen machen. Sollte somit also auch ohne Schaltplan keine unlösbare Aufgabe sein. |
Amboss66
12:57
#30
erstellt: 06. Jun 2016, |
Erst mal danke für die interessante Info. Werde mal abwarten was mein Nachbar sagt....Zur not gibt es doch ne Hifi Klinik....oder so. Melde mich sobald ich was in Erfahrung gebracht habe. Danke ☺ |
Amboss66
19:22
#31
Habe dem Günter Damde (Art of Sound) eine eMail geschrieben. Wie es ausschaut kann er mir da nicht weiter helfen. Schade.... Naja...werde mal weiter sehen. Gruß Frank [Beitrag von Amboss66 am 07. Jun 2016, 11:48 bearbeitet] |
Amboss66
16:44
#32
erstellt: 13. Jun 2016, |
Deviationist
17:02
#33
Bei den Hochtönern ist schon der gleiche Hersteller, nur n anderes Etikett. Vielleicht war beim Kauf keiner mehr mit ACR-Etikett vorrätig, oder Einer wurde später mal ersetzt. Sind aber Beide bei Fostex "vom Band gefallen". Grüßle, Volker |
nic-enaik
17:01
#34
erstellt: 15. Jun 2016, |
Moin der Herr, ich seh das ganze so. Dein Verwandter war ein ambitionierter Frickler. Schöne hornlautsprecher und DIY Endstufen. Die Frage ist jetzt, was ist dein ZIEL: Willst du dich mit der Materie auseinadner setzte und was lernen oder sollen die Hörnchen wieder so laufen, wie es sich gehört? ICH würde mir einen geeignete 6 Kanal Amp kaufen und eine DSP Weiche, damit man die Laufzeitunterschiede et.c in den Griff bekommt. Jeder der solche Eckhörner mal Passiv und Aktiv vergleichen konnte, wird der Aktivierung zustimmen. Die Lautsprecher sind richtig gut. Die verdienen es wieder Aufgebaut zu werden. Vorab würde ich aber mal die Diaphragmen der Treiber testen. Wenn die einen ab bekommen haben, wird es schnell sehr teuer bei der Neubeschaffung. Gruss Gino. P.S wo wohnst du denn? |
thonau
17:44
#35
Hallo, was der Gino hier zwecks DSP und Amp geschrieben hat, ist natürlich richtig und die beste Lösung um den maximalen Klang aus den Hörnern zu bekommen. Möglich wäre auch, um jetzt schnell die Teile wieder in Betrieb zu nehmen, eine rein passive Frequenzweiche zu bauen und sich nicht mit der defekten Elektronik zu ärgern. Das hätte wenigstens den Vorteil sofort mit einem Stereo- Verstärker wieder Musik zu hören. Es gibt im Netz sehr viele Schaltungen für die Weiche, auch die originale von ACR. Also Schaltung suchen -- lassen --- und Weiche löten. Wenn es was Fertiges sein soll, auch das geht: ![]() |
Amboss66
11:10
#36
erstellt: 18. Jun 2016, |
Hallo Danke erst mal für die guten Tips. Also mein ziel ist es die Anlage so wie sie war wieder am laufen zu bekommen. Also lernen und die Materie kennen lernen. Technisch wie optisch. Hat optisch sehr gelitten die letzten Umzüge und verleih Aktionen. Aber erst das wichtige. Die Endstufen reparieren. Mein Cousin Betrieb die Bässe aktiv über zwei Mono Endstufen. Die mitten und Höhen über eine doppel Endstufe (defekt) Er wollte damals diese Anlage komplett voll aktiv machen durch zusätzliche Endstufen oder so...Bitte korrigiert mich. Bin leihe und es ist 26 jahre her... Leider kam es nicht mehr dazu. Habe auch schon zwei weichen für mittel und Hochton von Martin hier im Forum bekommen. Sind auf diese Anlage abgestimmt. Bild ![]() Bin schon dabei mit Ulli (meinem Nachbarn). Habe alle verbrannten teile ausgelötet. Und Platine gereinigt. ![]() ![]() Denke schaut schon gut aus.Er meint die def. Leiterbahn bekommen wir wieder hin. Bauteile besorgen übernimmt Ulli. Was sind DIY Endstufen ? Was sind diaphragmen ? 6 Kanal Amp ? Wofür? DSP weiche? Naja....hab da wenig Ahnung....und n anderes Hobby. Foto ![]() Danke für die Hilfe... Gruß Frank [Beitrag von Amboss66 am 18. Jun 2016, 11:45 bearbeitet] |
Deviationist
11:44
#37
Moin, Frank, a. DIY-Verstärker: Do it Yourself, also "Eigenbau". ( Wobei ich bei Amps von Eigenbau nicht viel halte. Wenn Du Qualitativ gute Teile verwenden willst, sind die Teile nicht grade Billig. Von den Superpreisgünstigen China-Platinen würd ich schon allein wegen der Betriebssicherheit abraten. Ich glaub kaum, daß die Dinger irgendwie Geprüft werden und den deutschen Vorschriften entsprechen. Wenn's preislich nicht ausarten soll, schau Dich mal bei PA-Endstufen um. Die stehen ner "Hifi"-Endstufe in nichts nach. Da muß das "Prestige" einer dicken Hifi-Endstufe halt nicht mitbezahlt werden. Aber vielleicht sind ja die Endstufen, die dabei waren, reparierbar, dann brauchst ja keine neuen. b. Diaphragmen: So nennt man die "Membran" bei nem Druckkammertreiber. c. Wozu 6-Kanal: Jedes Chassis hat dann seine eigene Endstufe, TT, Mt, HT. Also Vollaktiv. Und, warum ich mich eigentlich hier Einmische : Soooo ein geiles Auto ![]() Grüßle, Volker ![]() [Beitrag von Deviationist am 18. Jun 2016, 12:30 bearbeitet] |
Amboss66
12:51
#38
Hallo Volker erst mal danke für das Kompliment für den Kadett ![]() Da ich ja vier Endstufen habe bräuchte ich nur noch zwei. Also die beiden einzel Mono für die Eckhörner. die doppel Endstufe für die Mitten und eine neue kaufen für die 'Hochtöner. ...Worauf muss ich da achten ? soll ja class A sein wie die anderen. Dann hätte ich alle voll aktiv. oder? wie kann ich die membran messen ? Gruß Frank [Beitrag von Amboss66 am 18. Jun 2016, 13:07 bearbeitet] |
Deviationist
13:20
#39
Naja, so ohne "Ausrüstung" kannst eigentlich nur ne "Sichtkontrolle" machen. Treiber aufschrauben und mal schaun, ob was "verbogen" ist. Ich geh davon aus, da Fostex ja nicht grade n Billighersteller ![]() Wirklich überprüfen kannst eigentlich nur mit ner Impedanzmessung. Geht, z.B. mit dem kostenlosen Programm "Limp", das man sich hier : ![]() Wie das gemacht wird, kannst im deutschen Kompendium nachlesen, das würde jetzt hier zu weit führen. Das Kompendium gibtś hier: ![]() Oder einfach mal fragen, ob Jemand in Deiner Nähe wohnt, der über's passende Equipment verfügt und die für Dich durchmisst. ![]() Grüßle, Volker [Beitrag von Deviationist am 18. Jun 2016, 13:30 bearbeitet] |
Amboss66
10:49
#40
erstellt: 19. Jun 2016, |
Danke für die Info.....Na da frage ich jemand....Denn das ist zu hoch für mich ![]() Habe jetzt mal bessere Fotos des weichen gemacht. Wollte darüber erst mal die mitten und Höhen laufen lassen. ![]() ![]() [Beitrag von Amboss66 am 19. Jun 2016, 10:53 bearbeitet] |
Amboss66
12:02
#41
erstellt: 26. Jun 2016, |
So....habe gestern mal alle lautsprecher über die weiche angeschlossen. Mit einem kleinen alten Yamaha Verstärker. Ist schon gigantisch was der kleine das aus dem Lautsprechern raus holt . Hammer. Doch musste ich feststellen das der rechte Bass (ist ein PA 38) leiser ist und irgendwie weniger Druck hat als der linke. Als würde ein Kissen davor liegen. Habe darauf hin die Verstärker Kanäle getauscht und danach die weichen von rechts nach links. Ohne Änderung. Gehäuse geöffnet...schaut gut aus der Bass...optisch. Was kann er haben das er anders klingt? Alters schwäche? ![]() Natürlich bleibe ich an der Reparatur der Endstufen dran. Mein Nachbar hat die meisten Ersatzteile schon da. Aber ich muss selber nochmal messen was alles kaputt ist zum lernen ![]() Gruß Frank [Beitrag von Amboss66 am 26. Jun 2016, 12:08 bearbeitet] |
thonau
15:04
#42
Hallo, stehen denn beide Bässe in einer Ecke? Wenn am selben Standort auch einer leiser ist, könnte: - der Bass undicht montiert sein - die Membran eingerissen / verbeult sein, sehr oft direkt über der Schwingspule, dort wo die Zentrierung angeklebt ist oder auch die beiden Anschlusslitzen an die Pappe gehen - eine der Anschlusslitzen kann gebrochen sein - die Schwingspule kann schadhaft sein ( denke an die verbrannte Endstufe) Bau einfach das Chassis aus und überprüfe es. |
Amboss66
10:34
#43
erstellt: 27. Jun 2016, |
Hallo.... Na danke erst mal.... Werde mir dieses mal genauer anschauen. Auf dem ersten blick schien die Membrane ok zu sein. Dann werde ich da nochmal genauer nachschauen. Gruß Frank |
Amboss66
15:37
#44
erstellt: 06. Jul 2016, |
So... Haben uns mal an die Reparatur gemacht. Alle Elkos . Transistoren und Hochleistungs Widerstände aus gelötet und durch gemessen. Viel defekt..Alle Transistoren an den kühl Körpern defekt. Sowie die grauen hoch Widerstände. Das gleiche bei der linken Platine auch. Obwohl die nicht verbrannt war....evtl kurz davor war. Mein Nachbar hat soweit alle Ersatzteile da. Die verschmorte Leiter bahn hat er mit Silber Draht repariert. An einer anderen Endstufe ist noch ein großer Elko hoch gegangen. Also auch dort alles wichtige ablöten Und messen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Frank [Beitrag von Amboss66 am 06. Jul 2016, 15:41 bearbeitet] |
Amboss66
21:04
#45
erstellt: 27. Jul 2016, |
So...die doppel Endstufe funktioniert wieder. Also die...die offensichtlich defekt war mit Schmor Schaden. Erfolgreich repariert. Bei einer der zwei Mono Endstufen ist beim einschalten ein Elko geplatzt. Haben auch dort alles wichtige aus gelötet ...Durch gemessen und ersetzt. Leider ist beim einschalten ein anderer Elko geplatzt. Naja....Kleiner Rückschlag....Wir bleiben dran. ![]() |
Viper780
21:12
#46
Elkos platzen nicht einfach auf - entweder zu hohe Spannung oder in die falsche Richtung Würd also auf defekter Diode oder Transistor/OPV tippen. Wird einer der Widerstände sehr warm? |
Amboss66
12:33
#47
erstellt: 28. Jul 2016, |
Hallo Haben die Elkos vorher ausgebaut und durch gemessen. Richtig rum ein gelötet. Haben nicht gefühlt was heiß war...nur Stecker raus gezogen. Der ulli schaut heut mal nach....er hat voll den Plan weil er das gelernt hat. Und alle Bauteile vorrätig☺ Werde ihm mal mitteilen was du vermutest. Danke ![]() Gruß Frank |
Amboss66
15:05
#48
erstellt: 01. Aug 2016, |
Hallo zusammen Also die Anlage läuft wieder. Alle Endstufen repariert. Bei der doppel Endstufe waren beide Seiten defekt. Nicht nur die verbrannte. Und eine mono Endstufe. Vielen dank für die vielen Infos und Hilfe☺ Hier die defekten teile ![]() Bei der doppel Endstufe habe ich das zerbrochene plexi Glas komplett erneuert und neue Messing leisten montiert. Noch n bisschen Verschönerungs Arbeiten dann ist sie wieder wie damals...😉 ![]() ![]() ![]() |
jehe
17:13
#49
schön das wieder alles funktioniert, dann hat sich der Aufwand ja gelohnt ![]() |
Amboss66
12:35
#50
erstellt: 01. Sep 2020, |
Hallo zusammen, nochmal vielen Dank an alle die mir mit Rat zur Seite standen. Die Anlage bzw die Klipsch Hörner habe ich auf unserer Sommer Party in unserer Halle mal aufgedreht. Naja, der Harman Kardon Verstärker ist an seine Grenzen gestoßen. Trotzdem ein irres Klang Bild. Bässe die durch die Haut gehen. Echt Wahnsinn. ![]() |
Amboss66
14:41
#51
ACR FOSTEX BK 202/3 Horn Frequenzweiche benötige hilfe ! moviedream am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 6 Beiträge |
Fostex Horn H425 yamaha_cx1000 am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 19 Beiträge |
Fostex Horn FE168E Sigma mike-sl12 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 89 Beiträge |
Fostex Horn sai1307 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 39 Beiträge |
Fostex Horn wl am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 131 Beiträge |
ACR Stage/Fostex FW 200 hotter_than_hell am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 2 Beiträge |
ACR / FOSTEX Frequenzweiche - wie? Mario33 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 10 Beiträge |
Fostex FE 103 Horn CASA am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 6 Beiträge |
Horn für Fostex FE103e Herbert am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
Fostex FE103E Horn, fragen =) samson am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.049
