Neubestückung Standlautsprecher
m.lichte
#1 erstellt: 27. Jun 2015, 19:45
Ich habe noch ein paar Lautsprechergehäuse rumliegen, möchte diese gerne neu bestücken und brauche wegen meiner Unkenntnis ein paar Ratschläge.
Chassis und Frequenzweiche sind zwar vorhanden aber uralt, größtenteils Defekt und vermutlich auch eher minderwertig.
Hauptsächlich geht es mir erst mal um die neuen Chassis, habt ihr hier vielleicht ein paar Vorschläge ?
Kann ich die alte Frequenzweiche nutzen ?
Der zu beschallende Raum ist Rechteckig und hat etwa 8 mal 5 meter.
Verstärker: Sherwood AM 8500b (Endstufe
Hier ein paar Bilder und Daten zum Gehäuse
Bilder Gehäuse Bilder Gehäuse Bilder Gehäuse Bilder Gehäuse
Subwoofer 40cm breit*53cm tief*61cm hoch
Mitteltöner breit 29cm tief 35cm
Hochtöner 15cm breit 9cm tief
Ausschnitt
Subwoofer 32cm außen 28,5cm innen
Mitteltöner 17cm außen 14,5cm innen
Hochtöner 11,5cm außen 9,5cm innen
Die Frequenzweiche
Leider sind hier ein paar Lötpinne an den Kondensatoren abgebrochen.
Sind die Bauteile einigermaßen Hochwertig ?
Bezeichnungen im Bild
Frequenzweiche (bez)
Hier die Subwoofer die zuletzt verbaut waren.
"Carpower" der Name Klingt Schrecklich... Taugt das was ? (wurde schon einmal vom Vorbesitzer ausgetauscht)
Hoch und Mitteltöner sind nicht mehr vorhanden.
Subwoofer
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
owujike
#2 erstellt: 28. Jun 2015, 00:24
Der taugt mehr, als der Rest deiner Gehäuse. Außer, das die Subwoofer-Gehäuse
ca. 1/3 zu groß sind. Wenn ich das richtig gelesen habe wird für die Carpower 40L bis 60L
für BR empfohlen. Du hast ca. 95L. Lass die Gehäuse so groß, aber mache alle Löcher zu.
Also geschlossen. Dann hast du schon einmal Subwoofer die dann über Subwoofer-Verstärker
angesteuert werden müssen. Nix Weiche passive, wird zu teuer, kannst du nicht berechnen.
Ich persönlich würde die anderen Gehäuse nur als Papiereimer oder Bleistiftständer benutzen.
Sorry, ist meine Meinung.
Die alten Weichen kannst du auch nur schlachten.
Suche dir schöne Tops aus (fertige Bauvorschläge) ala "Cinetor" z.B.
und überlege dir wie und mit was du die LS ansteuern/versorgen möchtest.
Die Sherwood AM 8500b nur für die Subs ist ja ein bischen schade.
Du hast noch nix über Geld und Pegel geschrieben?
Man könnte in die mittleren Gehäuse auch noch BMT einbauen mit aufgesetztem HT.
Puhhh, viel spaß beim knobeln.
herr_der_ringe
#3 erstellt: 28. Jun 2015, 10:25
für den carpower (=monacor) evtl. mal monacor anschreiben und nach den TSP fragen. ansonsten "TSP selbst messen" (<= suchbegriff)
die frequenzweiche muss immer im zusammenhang mit den verwendeten chassis sowie dem gehäuse betrachtet werden.
anderes chassis oder gehäuse? => andere frequenzweiche(nbauteile) erforderlich
hast du eine oder beide der sherwoods?
eine teilaktive lösung sehe ich selbst ebenfalls als am zielführendsten an.
ein hier reinkopierter und ausgefüllter fragebogen hilft ebenfalls weiter.
wg. eventuellem probehören bist du mit HSK ja schonmal ganz gut aufgestellt
alte Chassis neu bestücken
weilath am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  9 Beiträge
Brauche eine Frequenzweiche
Markus... am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  6 Beiträge
Chassis an Frequenzweiche anschließen
CityZap am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  16 Beiträge
Frequenzweiche mit Schaltern bestücken
PeterBox am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  3 Beiträge
Standlautsprecher mit Seas Chassis
Brutus93 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  22 Beiträge
DIY / gehäuse vorhanden / HILFE / bei chassis und frequenzweiche
Fredomat am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
Standort Frequenzweiche.
2-Oktober-95 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  8 Beiträge
Anschluss Chassis an "Frequenzweiche"
bjoern-luebke am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  7 Beiträge
Was für ein Volumen brauchen diese Chassis?
joernnie am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2019  –  14 Beiträge
Welche Frequenzweiche für Visaton Chassis
Spelle1000 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
