Couch an der Wand - welche Rear Lautsprecher?
falseawake
#1 erstellt: 19. Jul 2015, 22:43
Hallo zusammen,
ich brauche Rat: für Bekannte soll das Heimkino aufgewertet werden. PROBLEM: die Couch in L-Form steht direkt an der Rück- und Seitenwand, nix zu ändern. Die LS müssen an die Rückwand. Welche Rear Lautsprecher Bauweisen eignen sich dafür?
1. Wandlautsprecher mit BB a la Bamboo
Problem ist, dass die LS über den Köpfen hängen. D.H. die brüllen geradeaus nach vorne und von dort wird zurückreflektiert. Die Richtung stimmt dann nicht mehr. Dank höherer Richtwirkung beim BB kommt beim Hörer nur Diffusschall mit wenig Höhen an.
2. 2-Weg LS, 90 Grad drehen (Seitenwand auf Wand) und nach unten kippen
Durch die direkt angrenzende Wand viel Interferenzbrei. Taugt so etwas besser?
3. Dipol?
Keine Erfahrung damit. Wenn ein Dipol nach 2 Seiten (45 Grad li und re) abstrahlt, kommt der Schall auch von vielen Richtungen anstatt z.B. von "hinten links"
Was meint Ihr?
Lichtboxer
#2 erstellt: 20. Jul 2015, 00:55
Stinknormale Wandlautsprecher, diese jedoch an die Seitenwände auf 90 Grad, leicht über Kopf und auch nicht auf den Hörplatz anwinkeln.
Giustolisi
#3 erstellt: 20. Jul 2015, 05:17
Entweder (wie bereits genannt) an die Seitenwände, oder eben an der Decke nach unten strahlend.
Hinter der Couch auf keinen fall, da brüllt einem dauernd einer der beiden ins Ohr, wenn man nicht mittig sitzt.
falseawake
#4 erstellt: 20. Jul 2015, 22:28
Zu einer Seite ist keine Wand in der Nähe, da fällt die symmetrische Befestigung an den Seitenwänden des Raumes aus.
Den Lautsprecher an der Rückwand und 90 Grad nach innen drehen ist denkbar, allerdings erfasst der Direktschall den Zuhörer nur dann einigermaßen, wenn zusätzlich der jeweilige LS nach unten gekippt wird.
So scheint ein normaler LS oder z.B. ein "Bamboo" in Deckenmontage über der Couch am vielversprechendsten. Schätze das sollte dann mit etwas Abstand zur Rückwand erfolgen, also z.B. auf einer Linie mit der Vorderkante der Couch.
Danke für die Anregungen.
holly65
#5 erstellt: 21. Jul 2015, 10:31
Moin,
Rundstrahler könnten bei dieser ungünstigen Situation das Richtige sein.
Google mal nach "Rundstrahler Highball".
grüsse
Karsten
Lichtboxer
#6 erstellt: 21. Jul 2015, 15:42
Ich würde wie gesagt nicht kippen. Dann löst sich der Ton besser von den LS. Den Höhenabfall gleicht der AVR aus. So hört man auch Klänge neben sich und nicht nur aus der Höhe des LS. Da die Köpfe sich gegenseitig im Weg sein würden, musst Du ja etwas drüber.
BoeserOdy
#7 erstellt: 21. Jul 2015, 16:10
Rundstrahler.
Ich so etwas ähnliches im Schlafzimmer. Links und rechts neben dem Bett. 1,60 m Höhe. Ein Visaton FRS8 als Rundstrahler, nach unten gerichtet.
So schlecht ist das nicht. Simple und günstig.
Rundstrahler ala Highball als Rear
fredhead am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  2 Beiträge
Rear Lautsprecher
harmin4000 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  6 Beiträge
Rear Lautsprecher zu Visatons CONCORDE MK III
VIERcntHOLZ am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  12 Beiträge
Halb-Rundstrahler als Rear?
selector24 am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher für Center und Rear?
Ceroc am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  12 Beiträge
Bass durch Rear-Lautsprecher?
Axolotlz am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  2 Beiträge
Center oder Rear
haptikus am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
Lautsprecher an die Wand - Nachteile
stratocruiser am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecher an wand/decke befestigen.
Maryse7 am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  7 Beiträge
Center & Rear Lautsprecher bauen
Werner_W am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.174
