HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Standlautsprecher für Denon Denon PMA-710AE | |
Standlautsprecher für Denon Denon PMA-710AE+A -A |
d3nix
#1 erstellt: 10. Sep 2015, 20:18 | |
Guten Abend liebes HiFi Forum, Ich habe interesse an einem Eigenbau. Wieso eigenbau? Nunja, ich habe im moment vieeel Zeit und diese möchte ich nutzen, um mir selber ein Paar Stand-Lautsprecher zu Bauen. Hauptsächlich geht es mir beim Ergebnis darum, meinen Denon PMA-710AE voll ausgeschöpft zu bekommen. (?) Ich bräuchte dementsprechend einen Rat, was überhaupt in Frage kommt. Mit "voll ausschöpfen" meine ich, dass die selbstgebauten Lautsprecher sehr Gut mit dem Denon "harmonieren" Hinzufügen möchte ich noch, das ich Handwerklich begabt bin, mein Stiefvater gelernter Holzmechaniker ist und ich kein Problem habe, mich mit etwas komplizierteren Bauplänen auseinanderzusetzen. -Max. 400€ -Raumgröße kann ich nicht festlegen. (Auszug steht bevor) -Die Lautsprecher kommen natürlich an den besten Platz in der Wohnung hin :) -Standlautsprecher -Größe ist Egal -Kein Subwoofer -Denon PMA-710AE -Metal, Rap, Electronic/Dubstep/DnB, Pop, Rock -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Keine Ahnung. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt? Nein. Vielen Dank fürs lesen. [Beitrag von d3nix am 11. Sep 2015, 09:07 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#2 erstellt: 11. Sep 2015, 00:30 | |
HI! Sind die 400€ fürs Paar? Wie laut hörst du? Mit deinem Denon kannst du im Prinzip fast alle Lautsprecher standesgemäß betreiben (von ein paar Exoten mal abgesehen). Wenn die Größe keine Rolle spielt, haben große LS durchaus ihre Vorteile. Ein richtig guter Lautsprecher, der auch universell zu allen möglichen Musikstilen passt, ist die BYT2. Auch ist die für einen Zweiweger nicht so ganz tirvial im Aufbau - was dir ja entgegenkommen dürfte. Beim Preis könnte es sehr knapp werden, aber vielleicht geht ja auch was über Gebrauchtkauf oder so. |
d3nix
#3 erstellt: 11. Sep 2015, 09:04 | |
Hallo Back-Devil, vielen dank für den Vorschlag! 400€ sind für ein Paar gedacht. Ich höre auf "normaler" Zimmerlautstärke. Natürlich darf es auch mal Lauter werden, aber das sollte Selten der fall sein. Schön zu Hören das der Verstärker prinzipiell was taugt. Den BYT2 link habe ich mir durchgelesen und gespeichert. Weshalb könnte es beim Preis knapp werden? Wohin fließt das meiste Geld beim Lautsprecherbau? lg |
Black-Devil
Gesperrt |
#4 erstellt: 11. Sep 2015, 11:26 | |
Hi! IdR fließt das meiste Geld beim Selbstbau in die Chassis. Kommt aber natürlich auch auf das gewünschte Gehäusefinish und die handwerklichen Fähigkeiten an. Die BYT2 dürfte so Pi mal Daumen bei etwa 250€ liegen pro Stück. Alleine der TMT kostet ja ~170€ UVP. Im Netzt kann man ihn aber auch ein ganzes Stück günstiger bekommen, sollte aber auch die Versandkosten im Auge behalten. Ein Fertig-LS mit ähnlich teuren Chassis dürfte auf jeden Fall ein 4stelliges Preisschild tragen, da der Löwenanteil des Budgets in ein möglichst perfektes Gehäuse fließt. Und mit schwarzer Membran (wie beschrieben unter dem Gehäuseplan) sieht der TMT übrigens mMn um Längen besser aus. |
d3nix
#5 erstellt: 11. Sep 2015, 12:40 | |
Ok. Notiert.
Pefektion im Sinne von "Alles passt und ist Supergeil", oder ist die Verarbeitung und das Material des Gehäuses auch Ausschlaggebend für den Sound? (zB Günstige Holzplatten+Gut Gebaut=Guter Sound / Gutes Material+beim Bau ein paar Fehler gemacht=Einbuße beim Sound) |
Black-Devil
Gesperrt |
#6 erstellt: 11. Sep 2015, 12:57 | |
Fertighersteller achten vor allem auf ein möglichst schönes Gehäuse, weil sich das am besten verkaufen lässt - akustisch ist das nicht immer so gut. Genau so, wie du das in der Klammer geschrieben hast, ist es. Aber natürlich wird aus einem mittelmäßigen Bausatz auch durch das beste Gehäuse keine Superbox. |
Schon_wieder_weg
#7 erstellt: 11. Sep 2015, 13:01 | |
Hallo, Chassis und Weichenteile für die BYT MK2 kommen bei günstigem Einkauf auf ca. 220,- Euro pro Box. Hinzu kommt dann noch der Aufwand für Holz, Dämpfungsmaterial und Kleinteile... |
d3nix
#8 erstellt: 11. Sep 2015, 13:45 | |
Hallo, Danke für die Antworten. [Beitrag von d3nix am 12. Sep 2015, 10:45 bearbeitet] |
tobotron
#9 erstellt: 11. Sep 2015, 13:57 | |
Ich baue übrigens aktuell die BYT und kann dir sagen, dass - Den SPH-250KE, DT-254 und den Waveguide WG-300 habe ich am mit Abstand am günstigsten über ebay bekommen (alles bei gersbach-sound-technik.shop) - Weichenteile habe ich über http://ehighend.de/ bezogen (Am besten die Bauteileliste direkt anfragen!) - Den Adapter vom WG-300 auf den DT-254 habe ich mir aus Alu per CNC fräsen lassen. Das hat mich 50€ gekostet, das Ergebnis ist aber perfekt. Kontakt kann ich dir gerne geben. - Holzzuschnitt wie immer in perfekter Qualität von dabenmo.de bezogen Unterschätze aber nicht den Aufwand und die Kosten für das Holz und das Finish. Wenn ich die BYT MK2 nochmals von anfang bauen würde, würde ich sie glaube ich aus Multiplex bauen. Ich hatte eventuell ähnliche vorgaben wie du, deshalb kannst du zu dem Thema gerne mal in meinen Thread dazu schauen: Mein Bauthread |
d3nix
#10 erstellt: 12. Sep 2015, 10:45 | |
Gäbe es noch Alternativen zum BYT2 ? |
guzzi
#11 erstellt: 12. Sep 2015, 11:23 | |
Moin, klar gibt es Alternativen, jede Menge sogar: http://www.oaudio.de...sprecherbausatz.html http://www.openair-s...A4tze/black-thunder/ http://www.spectrumaudio.de/bausatz/CT230.html hier eine ausführlichere Beschreibung: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct232.htm http://www.gersbach-...3323/Products/026000 http://www.lautsprechershop.de/hifi/aurum.html Eine kleine Auswahl von sehr unterschiedlichen Ansätzen. Uli |
d3nix
#12 erstellt: 12. Sep 2015, 12:57 | |
Auf anhieb gefällt mir vom Äußeren her, die Aurum - Standbox, am meisten. |
Viper780
#13 erstellt: 30. Sep 2015, 11:38 | |
nur dass du bei Selbstbau das äußere bestimmst Dies ist eben genau eins der Auswahlkritierien die keine Rolle spielen Wie wärs mit der Starter 3-Way von quint http://quint-store.com/index.php?page=product&info=114 ? Das sollte sich Preislich perfekt ausgehen, hat Tiefgang und sollte recht genau dem entsprechen was du suchst. Die Neue FirstTime 15 von Udo http://www.acoustic-...sttime-15-p-309.html zielt auch genau da drauf ab (alternative die Quickly 36 ADW) |
Boxen selber bauen für Denon pma 1560 wolfgang_austria am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 16 Beiträge |
Lautsprechersuche für Denon PMA 500/ DCD 500 Kombi simon_u. am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 43 Beiträge |
bausatz standlautsprecher alfisti1986 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 29 Beiträge |
Wo Denon-Hochtöner kaufen? Eazy2801 am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 3 Beiträge |
Günstiger Standlautsprecher Bausatz gesucht ( Gelöst: SIPPO ) KommtDraufAn am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 59 Beiträge |
Heimkino-Standlautsprecher für Anfänger beejayone am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 10 Beiträge |
Lautsprecherberatung: Ich brauch wen, der sich auskennt! p_dogg am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 18 Beiträge |
Standlautsprecher Endscheidung dandik am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher Bausatz jbu94 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 12 Beiträge |
Passende Kleinlautsprecher zu Infinity Beta 40+Denon AVR-3805 Jamirie am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 12 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.888
