HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Prblem mit sound bei selbst gebauter box | |
Prblem mit sound bei selbst gebauter box+A -A |
Toy-BoY
15:25
erstellt: 07. Apr 2005, |
ich hab mir selbst ein Paar boxen mit einem bausatz gebaut. beide boxen gleiches gehäuse, gleiche lautsprecher, gleiche frequenzweichen. als ich dann fertig war musste ich feststellen, das die eine box viel schlechter geht (mehr hochton-ist aber verzehrt und weniger hochton- bringt keinen druck her). die andere box geht verdammt gut. jetzt hab ich noch mal alle kabel kontrolliert und es ist alles gleich verlötet. auf der frequenweiche passt auch alles (auch kein lötfett auf verschiedenen plattenteilen). dann hab ich einen tieftöner abgeklemmt und direkt an den verstärker angeschlossen. der geht so wesentlich besser als die komplette box. und jetzt weiß ich überhaupt niht mehr weiter. ist dann vielleicht die frequenzweiche kaputt? oder was könnte das sonst noch sein? ich danke für jede antwort und hoffe das ihr mir dabei helfen könnt. |
Hans_Zarkov
15:26
Was ist das für ein Bausatz? Welche Chassis werden verwendet? Welche Bauteile auf der Weiche? |
Toy-BoY
15:35
ist ein cat bausatz V 3-wege-power-standlautsprecher gehäüse nach anleitung selbst gebaut, 250l 2 chassis cat 480-08 tieftöner 2 chassis cat 130-08 mitteltöner chassis cat 30463 hochtonhorn weichenplatine kondensator 0,22uF/100V kondensator 27uF Elko 100V ferritspule 8 mH 0,7 mm draht ferritspule 2,2 mH 0,7 mm draht 1 luftspule 0,56mH 0,7 mm draht |
das_n
15:40
NEEEIIIN kein CAT! sorry, aber die sind wirklich schrott, da lohnt sich kein aufwand! sieh zu dass du die teile loswirst und besorg dir dann was ordentliches! hatte auch mal cat-boxen, die sind das letzte...... wenn du sicher bist, dass die weichen richtig aufgebaut sind (wirklich sicher!!) dann teste mal tief und mitteltöner einzeln an einem verstärker. höre, ob da unterschiede sind, ob da einer kaputt ist. |
Toy-BoY
15:56
ich weiß scho das die nicht die besten sind. die hab ich günstig bekommen und ich hab irgendwas gebraucht was laut (und das ist die eine auch) ist aber nix kosten durfte. das ist keiner kaputt. die gehen alle. frequenzweiche ist eine fertig gekaufte. die passt auch |
das_n
15:58
dann können sie eigentlich nicht unterschiedlich klingen! oder is dein amp im eimer? ist vielleicht ein hochtöner durch? (kratzt oder is ganz aus, verzerrt?) ein tieftöner dezentriert? (kratzt auch) |
Heissmann-Acoustics
16:03
Wenn Du irgentwo einen Komponentenmessgerät aufbauen kannst, mess mal die Frequenzweichenbauteile durch (v.A die Spulen und Kondensatoren) --- da gibt es mitunter Abweichungen bis zu 10%, und wenn dann ein Teil soz. 90% und das Andere 110% hat kann daraus ein beträchtlicher Frequenzganguntetschied entstehen. Habe bei meinen Boxen die erste Weiche wieder ausgebaut, und dann selektierte Bauteile verwendet, und ich muss sagen der Zugewinn an Klang (und v.A Räumlichkeit) ist beträchtlich Ansonsten möchte ich mich meinem Vorredner anschliessen: Weg mit Cat und was Anderes her (Meine LS haben z.B auch nur 125€/Stück gekostet, und Sie klingen besser als fast Alles Andere, was ich sonst so zu hören bekomme --- Allerdings gibt es meine LS nicht als fertigen Bausatz) mfG |
Toy-BoY
16:03
verstärker hab ich schon zwei ausprobiert und von links nach rechts getauscht. und immer ging die gleiche box schlechter. die einzelnen lautsprecher haben alle einen guten klang wenn man sie einzeln ansteckt. drum hab ich auch die frequensweiche in verdacht, das vielleich bei den spulen oder so nicht sauber gearbeitet worden ist. |
Heissmann-Acoustics
16:04
Wieder mal die Geschichte mit dem Zeitgleichen Beitragschreiben ... |
das_n
16:06
denn tausch mal die frequnezweichen in den boxen aus. |
Toy-BoY
16:17
ein komponentenmessgerät besitz ich leider nicht. weiche wollte ich auch scho austauschen, geht aber nimmer daher die andere box schon verklebt ist. ich hätte auch gerne andere boxen, aber bei mir ist des als schüüler mit 30€ taschengeld nicht möglich. muss ja handy, auto, weg gehen etc auch noch zahlen können. und mit 30€ komm ich da normal nicht weit |
das_n
16:22
da es ja nur an der weiche liegen kann, wirst du die wohl austauschen müssen oder mit dem klang leben. |
Toy-BoY
16:27
an austauschen hab ich auch schon gedacht. aber ich kann mir nicht mal ne frequenzweiche leisten. ich hab jetzt mal nen bekannten angerufen, der ist elektriker, und der misst mir das demnächst dann mal durch |
Sound System selbst bauen 0rangutanklaus am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 37 Beiträge |
Welche Box selbst bauen ? impact99999 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 12 Beiträge |
große box selbst gebaut Pascal91 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei mobiler box benötigt (festival Box) Mxm30 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
3-wege bassreflex-box selbst bauen ghost-marine am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe bei einer Box pulli94 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 25 Beiträge |
Box Bestückung mknze-'86 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 12 Beiträge |
Lautsprecher in Box austauschen SlAsHXD am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 7 Beiträge |
Ripol und Geschlossene Box als Cardioide Box am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bei D?Appolito Box AmeisenJonny am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 37 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlor_lor
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.001
