Suche Hochtöner für Celestion Truvox/TF-0510
Joker10367
#1 erstellt: 14. Okt 2015, 00:29
Hallo werte Forengemeinde,
es steht mal wieder der Bau einer neuen Mobilen Box an. Neben einer Krawallkiste mit 2xBG20 und einer viel zu großen Mystery Center aus dem Hause ADW, soll diesesmal etwas zierlicheres (es muss in meinen Rucksack passen und noch Platz für Bier und Grillfleisch darin lassen) mit erhöhtem audiophilen Charakter entstehen.
Den "Tief"-Mitteltonpart übernimmt der kleine TF-0510 von Celestion. Dazu wird ein passender Hochtöner gesucht. Die Trennung erfolgt aktiv. Es wäre schön, wenn der Hochton bereits ab etwa 2kHz einsetzbar wäre, wenn ich mir die Daten zum TF-0510 auf Hilfi-Selbstbau anschaue.
Es gibt zwar bereits den CT225 als Bauvorschlag mit dem MHD-190 von IMG-Stageline, aber evtl. gibt es hier mittlerweile noch sinnvollere Alternativen. Da die Kiste wohl eher auf dem Boden stehen wird, wäre es schön, wenn der Hochton in der Vertikalen nicht allzu sehr bündelt. Das MDH-190 wird auf Grund der Horn-Geometrie wohl eher stark in der Vertikalen bündeln.
Die Abmessungen sollten sich an denen vom MHD-190 orientieren. Ebenso im Preis. Hier setzte ich mal die Grenze bei 40€, gerne deutlich weniger.
Die Belastbarkeit sollte sich am Vermögen des TF-0510 orientieren. Ich peile mal 100dB in einem Meter Abstand als Dauerpegel an. Wenns mehr wird, dann auch gut
Zusammenfassung:
-Hochtöner gesucht
-PA-Anwendung
-Spielpartner: Celestion Truvox/TF-0510
-max. 40€
-Klang wichtiger als Belastbarkeit/Preis/Wirkungsgrad
-Brauchbarer Hochtonpegel unter vertikalem Winkel
MfG
Fosti
#2 erstellt: 14. Okt 2015, 01:34
Moin,
http://seas.no/index...-tweeters&Itemid=462
kostet aber 45,-€
Viele Grüße,
Christoph
Joker10367
#3 erstellt: 19. Okt 2015, 12:38
Vielen Dank
ist gekauft Von den Daten her passt das in meinen Augen für meinen Anwendungszweck gut. Mal sehen was dann die Praxis sagt.
Da der HT auch gleich einen Kalottenschutz mitbringt, kann man die Mehrkosten in Kauf nehmen.
[Beitrag von Joker10367 am 19. Okt 2015, 12:39 bearbeitet]
eltipo
#4 erstellt: 19. Okt 2015, 15:44
Wo gibts den für 45 Euro?
Joker10367
#5 erstellt: 19. Okt 2015, 18:22
48€ bei Strassacker
P@Freak
#6 erstellt: 19. Okt 2015, 19:56
Der HT wird linearisiert aber ziemlich leise oder man möchte keine Höhen über 10-12kHz ...
Joker10367
#7 erstellt: 19. Okt 2015, 20:38
Ich denke die knapp 90dB bei 10Khz sind noch vertretbar und passt gerade noch so zum Celestion, dass ich den im Pegel nicht ebenfalls absenken muss. Und der Abfall um weitere 5dB zum Superhochton hin ist für die Außenanwendung bei erhöhtem Pegel denke gar nicht so verkehrt.
Und da ehh aktiv getrennt wird, ist das gehopst wie gesprungen. Der Wirkungsgrad der Chassis bleibt ja immer der gleiche.
Frank.Kuhl
#8 erstellt: 19. Okt 2015, 21:42
Schon mal an die DT-25N gedacht. Die passt meiner Meinung nach hervorragend zum Celestion. Pegelmäßig ist das auch locker!
Hier mal Anwendungsbeispiele aus dem Studiomonitorbereich.
http://www.munrosonic.com/
Im Bass spielt da auch ein alter Bekannter mit mächtig Antrieb - der SPH-165.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 19. Okt 2015, 22:17 bearbeitet]
hugaduga
#9 erstellt: 19. Okt 2015, 22:07
Wenn es für die Celestion/DT-25N noch eine Weiche geben würde...
Frank.Kuhl
#10 erstellt: 19. Okt 2015, 22:11
Hier sind doch Profis ohne Ende mit Messequipment usw. am Start - oder? Sollte doch ein Leichtes sein da ne Box zu entwickeln. Zur Not stelle ich auch Normschallwandmessungen zum Import in Boxsim parat.
Kay*
#11 erstellt: 20. Okt 2015, 00:19
Das ist witzig
Schon mal überlegt, was im Trennbereich passiert,
wenn man die vertikale Abhör-Position ändert ?
p.s.
ein Nobel-Preisträger würde die Box vlt. anwinkeln
Joker10367
#12 erstellt: 21. Okt 2015, 10:20
Danke für den weiteren Vorschlag. Hab den Monacor ebenfalls mal fix bestellt. Und hoffe dass ich vor Ablauf der 14 Tage Rückgabefrist einen Vergleichstest auf die Beine gestellt bekomme. Aber aus Gründen der praktischen Beschaffenheit würde ich mich wohl selbst bei besserem Klang des Seas für den Monacor entscheiden. Hatte nämlich vergessen, mal einen Blick auf die Masse des Seas zu werfen . Da stehen sich 0,64kg und 0,07kg gegebenüber, geringeres Volumen des Monacor und zudem noch ein um 4cm kleinerer Durchmesser des Monacor. Nicht ganz unwichtig im mobilen Einsatz. Aber wir werden sehen
Weichenentwicklung steht wiegesagt nicht auf dem Programmplan in diesem Fall. Alles aktiv per miniDSP, welcher noch rumliegt.
Dass ich im Übernahmebereich Problem durch Phasenverschiebung zwischen TMT und HT bei vertikalem Winkel bekommen werde, ist mir klar. In wie weit hier jedoch aber eine Konstruktion zum Anwinkeln der Kiste noch passt, muss ich mal schauen.
[Beitrag von Joker10367 am 21. Okt 2015, 10:21 bearbeitet]
Joker10367
#13 erstellt: 02. Nov 2015, 17:33
Es wird der kleine Monacor. Der Seas ist einfach zu Fett gewesen für diesen Anwendungszweck. Abgesehen davon hatte ich genau die passende Lochsäge für den Monacor im Schrank liegen
20151102_131511
Für die, die interessiert, was aus dem Projekt wird, poste ich hier dann auch noch den Link zum Bau- und Entwicklungsbericht, wenn ich mal Zeit zum erstellen gefunden habe.
Danke auf jeden Fall für die Ratschläge
Messungen Truvox-0510
atomium am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  6 Beiträge
Celestion Truvox 1225
Stereosound am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  4 Beiträge
Truvox 0818MR
jogi59 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Chassis für CT225
rv1958 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  3 Beiträge
ESS AMT mit Celestion Truvox 1020 (Aus: The Voice 2)
neuffl am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  112 Beiträge
DT-300 + WG mit Truvox 0818
reellamer am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  22 Beiträge
3-Weg Monacor
selector24 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  34 Beiträge
Celestion Gitarrenlautsprecher
Numskull am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  11 Beiträge
Celestion - Daten?
SWEnnie am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  4 Beiträge
Celestion 0818
JesusCRamone am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
