Lautsprecher für PC für ca 40 Euro bauen
Doomi88
#1 erstellt: 16. Okt 2015, 04:46
ich habe vor einiger Zeit einen Thread gelesen wo es um eine Box ging wo das Material ca 40 Euro kostet und man eine gute Box für den PC hat.
Da ich mich bei meiner ersten Box nicht gleich übernehmen möchte dachte ich mir das diese Box erstmal ausreichen würde, falls der Bau nicht klappt.Leider finde ich den Thread nicht mehr.
Weis jemand welche Box ich meine und hat eine ANleitung?
gruß
Doomi
zandi71
#2 erstellt: 16. Okt 2015, 05:46
Hallo Doomi,
meinst Du die?
http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/sakpc/sakpc.html
Besser gehts nicht zu dem Preis.
Andreas
Viper780
#3 erstellt: 16. Okt 2015, 07:28
40€ pro Lautsprecher oder paar?
Doomi88
#4 erstellt: 16. Okt 2015, 07:46
Hallo
ich glaube was ich damals gelesen habe war nur eine Box für 40 Euro. Aber der Vorschlag mit den beiden Boxen für 40 Euro werde ich nachbauen. Muss nur ncoh ein kleiner gebrauchter Verstärker her und eine Soundkarte.
Würde das hier schon reichen?
http://www.reichelt....m-xsgCFUe3GwodfJ4OxA
gruß
Doomi
MLKart
#5 erstellt: 16. Okt 2015, 12:32
Ich sag dir direkt, dass in Soundkarten jede Menge Potenzial (bzw. Schrott) steckt/vorhanden ist.
Sofern es dein Budget erlaubt, würde ich ab dieser Soundkarte anfangen (höher preisig geht immer; die Soundkarte habe ich bisher noch nicht selbst gestestet, soll aber P/L sehr gut sein): Behringer UCA222
MBU
#6 erstellt: 16. Okt 2015, 14:58
Hi Doomi,
probiere doch erst einmal den im PC schon vorhandenen Soundchip aus. Sooo schlecht sind die heutzutage gar nicht mehr. Das 7,8 Euro-Teil wird nicht besser sein.
Als Verstärker nimmst du am preiswertesten irgendwas gebrauchtes aus den Kleinanzeigen.
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 16. Okt 2015, 20:58
Hi Doomi,
falls du nicht schon bestellt hast, erlaube ich mir hier auch noch eine Alternative zu zeigen:
Icebox
Richtig gut, für den PC auch durch die etwas höhere Bauform (Chassis dann auf Ohrhöhe) ideal.
Viper780
#8 erstellt: 17. Okt 2015, 10:08
Ich wollte ja auch die Icebox vorschlagen aber für den Schreibtisch ist die schon sehr groß.
Die CT227 MK2 würde da besser passen kostet aber das 3 fache
Soundkarte kannst du dir sparen, seit fast 10 Jahren sind die Onboard Chip schon sehr brauchbar und die Steigerung ist eher Homöopathisch, da musst du dann in Audiointerfaces mit wirklich tollen Chips investieren oder in eigenständige DAC (im Grunde das selbe) die ein vielfaches kosten.
Beim Verstärker ist es ähnlich. Kauf dir entweder was gebrauchtes/altes vom Flohmarkt oder aus den Kleinanzeigen/willhaben oder ähnlichem. Alternativ ein 5 - 15W Chipverstärker aus China (entweder nur die Platine oder in einem einfachen Gehäuse)
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 17. Okt 2015, 10:26
Also ich finde die Icebox nicht wirklich groß mit 16,2x24,3x40,8cm - die Höhe ist ja eher von Vorteil. Stellfläche ist ein klein wenig größer als ein DIN A5 Blatt.
Und die CT227 MKII kostet knapp 60€ - also das 1,5 fache.
Viper780
#10 erstellt: 17. Okt 2015, 12:50
Ich hab ihn jetzt mit dem SAKPC EA vom MBU verglichen, der kostet ca. 18€ pro Seite.
Die Höhe ist ja nicht ausschlaggebend, aber bei mir am Schreibtisch würd sich alles was tiefer als 20cm nur schwer ausgehen (da zählt jeder cm) und auch bei der Breite ist jeder gesparte cm hier Gold wert. Keine Ahnung wies bei anderen da aussieht
Doomi88
#11 erstellt: 19. Okt 2015, 15:47
Hi
die Maße der SakPC EA sind schon gut.Ich werde es erstmal mit dem SoundonBoardchip probieren.
Reicht sowas schon als Verstärker?http://www.ebay.de/itm/400W-ENDSTUFE-VERSTARKER-MINI-MP3-AUTO-ROLLER-SCOOTER-TUNING-KANAL-AMPLIFIER-EN4-/251459321987
wichtig ist das er sehr klein ist , das ganze ist nämlich für meine Frau .
gruß
Doomi
nolie
#12 erstellt: 19. Okt 2015, 16:11
reicht
Viper780
#13 erstellt: 19. Okt 2015, 17:06
im grunde reicht der. Würde aber was nehmen was nicht fürs Auto ausgelegt ist und gleich ein Netzteil mitbringt
Schon_wieder_weg
#14 erstellt: 19. Okt 2015, 17:35
Hi Doomi,
vielleicht wäre die D.A.U. MiniTQWT eine Lösung für Dich. Das Teil ist klein aber oho...
MBU
#15 erstellt: 20. Okt 2015, 02:39
Hmmm - und was sollen die passiven Frequenzweichenbauteile bei einem 1-Wege-PC-Lautsprecher? Unnötig Geld und Leistung verbraten?
</Lästermodus off>
Sorry,
natürlich hat so ein Lautsprecher seine Daseinsberechtigung, nämlich da, wo kein (kostenloser) DSP zur Verfügung steht. Kommt die Mucke aber vom PC, dann geht es ohne passive Weiche nicht nur preiswerter und einfacher, sondern sogar deutlich "bässer".
Schon_wieder_weg
#16 erstellt: 20. Okt 2015, 06:18
Ach ja?
MBU
#17 erstellt: 21. Okt 2015, 23:47
Ja!
Auch wenn in der kleinen TQWT nicht wirklich viele passive Bauelemente verbaut wurden, so sind diese doch beim Einsatz als Windows-PC-Lautsprecher überflüssig. Das geht günstiger, weil ohne die Bauelemente und auch besser, weil Equalizer APO nicht nur frequenzselektiv absenken sondern auch verstärken kann.
Probiere es einfach aus. Wer passive Weichen entwickeln kann, was du ja schon mehrfach hinreichend bewiesen hast, "kann auch DSP".
[Beitrag von MBU am 22. Okt 2015, 01:44 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#18 erstellt: 22. Okt 2015, 06:17
Nö Michael, ich stehe nicht auf sowas, und dass es wirklich besser ist, stelle ich auch in Frage...
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 22. Okt 2015, 07:53 bearbeitet]
MBU
#19 erstellt: 22. Okt 2015, 18:10
Schon_wieder_weg (Beitrag #18) schrieb:
... und dass es wirklich besser ist, stelle ich auch in Frage...
Dann solltest du dich vielleicht mal über die (nicht mehr so ganz) neue Technik informieren. Diese kann auf jeden Fall alles das abbilden, was du mit Spulen, Kondensatoren und Widerständen hinbekommen kannst. Darüber hinaus kannst du natürlich noch viel feiner "justieren" und der Einsatz zusätzlicher Filter ist nicht verlustbehaftet.
Wenn man einen "Einwegelautsprecher" am PC mit Windows betreibt ist das Ganze auch noch kostenlos, denn die DSP-Software Equalizer APO kostet gar nichts und einen Zweikanalverstärker benötigt man auch für passive Boxen.
Mir ist schon klar, daß du nicht von dem abrücken möchtest, was du gut kannst - nämlich passive Weichen entwickeln. Du solltest aber auch mal über den Zaun sehen und erkennen, daß es unter bestimmten Umständen auch einfacher, preiswerter und trotzdem besser geht.
Edith sagt: z.B. wäre es eine der leichtesten Übungen, die Resonanz bei 8,5 KHz zu egalisieren. Ob das sinnvoll ist müßte man zuvor anhand einer Vertikalmessung beurteilen. Der SAKPC EA hat in der Gegend auch eine Überhöhung, die aber schon unter 15 Grad nach oben verschwindet.
... aber mach so eine Entzerrung mal passiv.
[Beitrag von MBU am 23. Okt 2015, 02:41 bearbeitet]
Doomi88
#20 erstellt: 29. Okt 2015, 13:45
hi
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
den habe ich jetzt bestellt.
Noch eine Frage zu dem Holz, müssen das 12mm Platten sein oder kann es auch 14 mm sein?
Doomi
MBU
#21 erstellt: 30. Okt 2015, 22:52
Du kannst natürlich auch 14 mm Platten nehmen. Behalte die Schallwandbreite und die Einbauposition des Treibers von oben gemessen bei, d.h. du kannst in der Tiefe oder der Höhe variieren um das Volumen auszugleichen.
Lautsprecher für PC bauen
MeineKekse am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  6 Beiträge
PC- BB Lautsprecher bauen / Beratung
LooneyStep am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  69 Beiträge
Lautsprecher für PC-Schreibtischboxen
bts4 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  15 Beiträge
PC-Lautsprecher bauen
Flügelhornist am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  30 Beiträge
FlappyBeat am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  29 Beiträge
Beratung: PC Lautsprecher
hifihu am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  10 Beiträge
Möchte "kleine" Lautsprecher für den PC bauen
Nickie_Wulf am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  4 Beiträge
selbstbau lautsprecher für pc
hippo_11 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  3 Beiträge
mariusfr am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  14 Beiträge
PC und iPhone Lautsprecher bis ca 200 euro
bio2k3 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  28 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.428
