Tang Band W5 2023
monsterofjungle
#1 erstellt: 16. Okt 2015, 11:55
Hallo zusammen,
ich hab auf diverse Weisen versucht nen kleinen Sub mit dem Tang Band W5 2023 zu simulieren, aber ich steh scheinbar auf dem Schlauch.
40Hz oder niedriger wären toll.
Bei dem Qts sollte es ein BR-Gehäuse werden.
Allerdings ist das Ergebnis immer ein 1cm Querschnitt & 7cm Länge BR, das kann doch net stimmen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke
[Beitrag von monsterofjungle am 16. Okt 2015, 12:33 bearbeitet]
bizarre
#2 erstellt: 16. Okt 2015, 15:57
Hmm,
nach den TS Parametern der geht anscheinend sinnvoll nur mit Passivmembran.....
LG, Manfred
monsterofjungle
#3 erstellt: 16. Okt 2015, 22:15
Danke Manfred.
Welches Programm kann ich zur Berechnung des Volumen und zur Bestimmung des passenden Passiv Membranes vernehmen.
Gruß, Tobi
bizarre
#4 erstellt: 16. Okt 2015, 22:40
WinISD kann PM simulieren. Ich selber hab mich mit PM noch nicht beschäftigt, kann dir dabei leider nicht weiterhelfen...
Nach Bauchgefühl : wenn Qts <0,4, sollte das BR Gehäuse < Vas sein.. Im konkreten Fall wird dann ein BR Kanal mit ausreichendem Querschnitt ( bei 8mm Hub wird's unter 25% Sd wohl röcheln.. ) viel zu lang....
monsterofjungle
#5 erstellt: 16. Okt 2015, 23:04
Besten Dank.
Das würde heißen < 4l.
Ich versuch mich mal mit WinISD.
LG, Tobi
herr_der_ringe
#6 erstellt: 17. Okt 2015, 10:06
mal auch bei micha informieren
A-Abraxas
#7 erstellt: 17. Okt 2015, 10:18
monsterofjungle schrieb:
... nen kleinen Sub mit dem Tang Band W5 2023 ...
an welcher Stelle soll das zum Einsatz kommen (?), im Nahfeld mag so ein Winzling eingesetzt werden können, bei Raumbeschallung wäre imho mehr Membranfläche (und entsprechend auch (viel) mehr Gehäusevolumen) erforderlich.
Was sich (hier mit dem 13er) theoretisch schön simulieren lässt, dürfte in der Realität evtl. nicht unbedingt überzeugen - bei den klitzekleinen Brettchen würde ich unbedingt Probegehäuse bauen und es ausprobieren .
Viele Grüße
Tang Band W5-1374SB & W3-871
dinocrisis am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  8 Beiträge
Tang Band W5-1138 smf Obere Grenzfrequenz
JohannesFL am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2019  –  5 Beiträge
Tang Band Hörnchen *lecker*
Jack-Lee am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  14 Beiträge
Tang Band
P.L.B. am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  11 Beiträge
tang band?
-bastii- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  8 Beiträge
Tang Band W4-1320, W5-1611 Neodym vs. Ferrit
fantom am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  8 Beiträge
Bilder eurer Lsp. mit Tang Band W5 1611 + Beschreibung
plüsch am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungen mit dem Tang Band W5 1611 SAF
BoeserOdy am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  17 Beiträge
CT222 Sub alternative zu Tang Band W5-876 SA
Nevets am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Tang Band W4-657SC
UglyUdo am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
