Subwoofergehäusebau mit vorhandenem Treiber
iNe0Xx
#1 erstellt: 19. Nov 2015, 13:27
moin moin,
ich habe hier noch einen alten Magnat Transforce 1200 Treiber rumliegen, ich weiß er stammt ursprünglich aus einem Autosubwoofer.
allerdings hätte ich gern einen Subwoofer für meine Musikanlage im Keller.
Jetzt die Frage, welches Gehäuse eignet sich am besten für diesen Treiber (12") für einen kleinen "PA" Subwoofer.
ich habe keine weiteren Daten zu dem Subwoofer, ich habe auch keine Messgeräte um ein Gehäuse zu berechnen. Aber es muss doch irgendeine Vorlage geben, die einigermaßen gut mit dem Treiber harmoniert.
Irgendwelche Empfehlungen die ihr mir geben könnt?
Als Endstufe werde ich mir wahrscheinlich das Mivoc AM 80 bestellen.
Mit freundlichen Grüßen
P.S.: Dies ist nicht mein erster Selbstbau
Kyumps
#2 erstellt: 19. Nov 2015, 13:48
bei google nach magnat transforce 1200 und tsp habe ich zumindest ein Ergebnis gefunden, dort wird auch darauf hingewiesen dass es wohl 2 Versionen deines Car subs gab. Ob die TSP nun zu deinem Modell passen kann ich dir ad hoc nicht sagen,
Falls die TSP passen solltest du in der Lage sein etwas entsprechendes zu simulieren vermute ich mal.
[Beitrag von Kyumps am 19. Nov 2015, 13:49 bearbeitet]
iNe0Xx
#3 erstellt: 19. Nov 2015, 16:30
es müsste der sein, welcher in dein Angegebenem Link gezeigt wurde
Leider hab ich keine ahnung wie ich das berechnen soll. Habe gerade etwas im Internet nachgeforscht, aber ich komme mit den ganzen Formeln auf kein Grünen Zweig
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 19. Nov 2015, 21:55
• 37L Netto (zuzüglich Chassis, BR Rohr, Versteifungen und Aktivmodul)
• ein 7,2cm Rohr mit ca. 20cm Länge
Sollte dann im Halbraum (also auf freier Fläche nur auf den Boden gestellt) auf ~37Hz runter gehen.
Der Wirkungsgrad liegt bei (für PA sehr niedrigen) 87dB. Aber ist ja auch ein Car-Chassis.
Dann sind mit den 80W des AM80 gut 18 bis 19dB Lautstärkeerhöhung drin. Dementsprechend dann 105-106dB MaxSPL.
leistung und Lautstärke
0dB - 1W
+3dB - 2W
+6dB - 4W
+9dB - 8W
+12dB - 16W
+15dB - 32W
+18dB - 64W
+21dB - 128W
Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren
Was Probleme bereiten kann:
Das Rohr könnte vom Durchmesser her zu klein sein, sodass es Strömungsgeräusche gibt wenn der Sub anfängt "zu arbeiten".
Grüße, Reference
CTjunkey
#5 erstellt: 19. Nov 2015, 22:57
Mindestens ein 10 cm Rohr nehmen und die Länge anpassen. sonst gibt es schnell Strömungsgeräusche.
iNe0Xx
#6 erstellt: 19. Nov 2015, 23:44
Danke mal soweit
Gibt's da irgendwelche Gehäusevorlagen zu den angegebenen Daten?
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 20. Nov 2015, 06:50
Man muss nur gucken wie man ein 10,2cm Rohr mit 40cm Länge verbaut. Da wir das Gehäuse innen schon min. 43cm tief.
Oder man verbaut einen Bogen, was jedoch den Strömungswiderstand erhöht.
Ein Bodenport (eckig) mit 40cm breite und 2cm Höhe und etwa 35cm Länge dürfte in Pi mal Daumen die gleiche Abstimmung hervorbringen.
iNe0Xx
#8 erstellt: 21. Nov 2015, 19:23
muss ich mir das dann so ungefähr vorstellen?
ich weiß Wandstärke etc wurde nicht mitgerechnet
aber am ende sollte dann das Nettovolumen rauskommen
Subwoofer_2
iNe0Xx
#9 erstellt: 24. Nov 2015, 15:30
keiner ne Ahnung?
Hier noch ein detaillierter Plan
[Beitrag von iNe0Xx am 24. Nov 2015, 15:51 bearbeitet]
captain_carot
#10 erstellt: 24. Nov 2015, 17:43
Doch, ziemlich genau so.
Twister1234
#11 erstellt: 24. Nov 2015, 18:15
Nettovolumen ist halt je nachdem wie dick die Front ist-nehme mal an 2x 20mm also 40mm+Rückwanddicke von 15mm=
400mm-55mm= 345mm als Länge.
Breite wird dann sein 400-30= 370mm
Höhe 400-65= 335mm
Also 42.7 liter abzüglich des Treibers(geschätze 2-3 liter),Aktivmoduls,evtl Streben-die BR Röhre ist bereits nicht eingerechnet.
Wobei ich durch deinen Bauplan nicht ganz durchsteige,die untere MDF Platte müsste doch 385 mm lang sein um bündig mit der Front zu schliessen?
Und bei doppelter Schallwand wäre der BR Teil 400-40-35-15=310mm???
Vermutlich bringt mich das 20mm MDF durcheinander und 10 Ausschnitte,oder 9,falls das ne 1 ist...ich komm bei so nem Bau auf 2 Ausschnitte für die Front,2 für die Seiten,2 für Oben/Unten,1 für Rückseite und 1 für den kantigen BR Kanal und evtl noch Versteifungen-die ich in der Zeichung aber nicht erkenne?
captain_carot
#12 erstellt: 24. Nov 2015, 20:12
Btw., tu dir den Gefallen und pack mindestens eine Kreuzstrebe rein. Gerade ein sauber beruhigtes Gehäuse bringt ne Menge, meine Erfahrung.
iNe0Xx
#13 erstellt: 25. Nov 2015, 07:13
vllt sollte ich die Maße von den Platten noch einmal nachrechnen.
streben sind in dem Plan keine eingezeichnet, werde dann eine Kreuzstrebe reinbauen.
Denke ich werden am Wochenende dann anfangen zu bauen (:
Danke euch mal soweit 👍
Brauche Hilfe Subwoofergehäusebau bzw berechnung.
muhkuhz00 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  11 Beiträge
Passendes BR Rohr zu vorhandenem Gehäuse- Mivoc AW3000
EShoxx am 15.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.04.2022  –  2 Beiträge
Sub zu Needles und / oder 2TB aus vorhandenem Chassis?
YunLung am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  10 Beiträge
Eckhorn18 mit kleinerem Treiber
Nico87 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer-Treiber verkabeln
vlxdko am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  4 Beiträge
Betthorn welcher Treiber?
Bl4cKr4iN am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  11 Beiträge
Bauvorschlag für Sunfire Treiber
Sunfire am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  6 Beiträge
Treiber für Eckhorn
N8-Saber am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Treiber für Eckhorn
wland am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
Treiber für geschlossenen Sub?
serpalt am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.245
