Brauche Hilfe Subwoofergehäusebau bzw berechnung.
muhkuhz00
#1 erstellt: 10. Jun 2008, 10:44
Hiho,
brauche mal eure Hilfe und zwar hab ich mir einen neuen Woofer gekauft NSX NX12D
FS 30
Qts .39
Qms 4.45
Qes .43
Vas 59.87
Xmax 13
Re 6.6
Pe 400/800
Le 3.1
Sens 88
Bedienungsanleitung Woofer
Laut Herstellerangaben soll an als Bassreflex ein Gehäuse mit
Box Volume *2.0 Cu Ft. (55.93 Liters)
Port Frequency (Fb) 40 Hz (40 Hz)
Port Diameter 4 Inches (101.6 mm)
Port Length 8.7 Inches (221.5 mm)
als Verstärker habe ich einen Eyebrid 1y2500
macht an 2 ohm 500 Watt Rms
Technische Daten Verstärker
So jetzt meine eigentliche Fragen
1. wie groß muss das Gehäuse sein umd ein Isobarik zu bauen? Wäre mir persönlich am liebsten.
Ist es sinvoll bei diesem Woofer habe nicht sehr viel Platz max 50 Liter Gehäuse in der größenordnung.
2. Wenn ich ein Isobaric baue Ist es ausreichen wenn ich mir nochmal die gleiche Endstufe kaufe? Oder gleich was größeres ? Bitte vorschläge machen.
3. Bassreflex ohne Isobaric kann ich das nach Herstellerangaben bauen oder sind diese nicht optimal?
danke schonmal
gruß tobi
Tomderbär
#2 erstellt: 10. Jun 2008, 19:24
Isobarik mit einem Woofer?
-Euml-
#3 erstellt: 10. Jun 2008, 19:31
also bei Isobarik werden zwei Chassi aufeinandergelegt so das das benötigte Gehäusevollumen kleiner ausfällt allerding hat alles seine nachteil ... es sinkt der Wirkungsgrad der Lautsprecher und 50 Liter sind schon nicht viel warum dann noch kleiner bau einfach zwei einzelne Gehäuse so steigerst du den Wirkungsgrad und mit zwei Subwoofer bekommst du die Raummode besser in den griff
hab das mal nachgerechnet mit 50Liter und einem Bassrefelxrohr mit 10cm Innendurchmesser und 47cm länge bist du gut bedint
oder baue zwei 95Liter geschlossene Gehäuse
[Beitrag von -Euml- am 10. Jun 2008, 19:33 bearbeitet]
muhkuhz00
#4 erstellt: 10. Jun 2008, 23:12
Hiho,
ne klar schon 2 Woofer ;-) würde mir nochmal den gleichen kaufen.
Mein Problem ist ich hab nur nen kleinen Clio und da sind 50 Liter schon recht viel! Soll noch nen Kasten Bier o.ä. in den Kofferraum passen.
Hab auch mal bisschen rumprobiert aber muss sagen kenn mich da echt nicht aus
mit winisd kommt bei mir so etwas raus
Driver : NX12D
Vas : 59,9
Qts : 0,39
Fs : 30,00
SPL : 0,00
Project by : Muhkuhz00
Project for : you
Number of drivers : 2 (used as isobarik installation)
Box type : Vented
Box size : 26,8 l
Tuning frequency : 31,06 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,856 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -15,46 -18,47
25,00 -8,28 -11,29
30,00 -3,57 -6,58
35,00 -1,27 -4,28
40,00 -0,44 -3,45
45,00 -0,18 -3,19
50,00 -0,10 -3,11
55,00 -0,08 -3,09
60,00 -0,08 -3,09
65,00 -0,08 -3,09
70,00 -0,08 -3,09
75,00 -0,07 -3,09
80,00 -0,07 -3,08
85,00 -0,07 -3,08
90,00 -0,07 -3,08
95,00 -0,06 -3,07
100,00 -0,06 -3,07
wie ist das mit den Daten sind die in Ordnung?
Wie der Wirkungsgrad sinkt? Meinst du dass ich 2 Woofer habe die aber auch nicht mehr bringen wie einer davon in einem 50L BR Gehäuse oder?
Wie ist das vom Klank wären da große Unterschiede zum Isobarik mit 26 Liter und zum BR mit 50L und einem Woofer?
danke
gruß tobi
-Euml-
#5 erstellt: 11. Jun 2008, 00:49
naja in einem Auto wie einen Clio ist das was anderes also dann nim einfach nur einen Sub und bau für den ein BR-Gehäuse zwischen 40 und 60 Liter so wie es für die Passt
Isobariken werden im Auto schon seit Jahren nicht mehr gebaut und selbst wenn ist das nur was für DB-Drag
Mani8888
#6 erstellt: 14. Jun 2008, 16:28
Hallo habe folgende Frage
Kann ich mit dem Programm winisD beta auch ein Normales Bassreflex Gehäuse für einen PA Subwoofer berrechen , zweitens ich suche ein Programm mit dem ich ein basshorn(Hornloaded Subwoofer) berrechnen könnte ??? kennt jemand eins ???
[Beitrag von Mani8888 am 14. Jun 2008, 16:29 bearbeitet]
-Euml-
#7 erstellt: 14. Jun 2008, 18:38
also du kannst mit WinISD für jedes Chassi ein Gehäuse berechnen vorausgesetzt du hast die TSP allerdings gibt es auch Chassis bei denen man besser kein Bassreflexgehäuse bauen sollte weil ihre Güte zu hoch ist dann bleibt nur noch ein geschlossenes Gehäuse
ein Horn kannst du mit AJhorn berechnen allerding ist die Demo recht abgespeckt und die Vollversion nicht ganz billig also nur was für Leute die öffter ein Horn berechnen
sakly
#8 erstellt: 14. Jun 2008, 20:45
40-60l ist halt zu groß, hat er doch geschrieben.
Aber was will man denn in nem Clio mit nem 12"-Treiber? Bau zwei kleine (Langhuber) 6,5-8" Treiber da rein und gut. Die machen für die Kiste locker genug Bass.
-Euml-
#9 erstellt: 15. Jun 2008, 14:41
nein er hat geschrieben das er maximal 50 Liter Platz hat und wenn da kein Magnet raus hängt könnte man den Platz auch nicht benutzen
und auch hat er den Sub schon
sakly
#10 erstellt: 15. Jun 2008, 15:35
Na, dann soll er den halt wieder zurückschicken. Hat doch 2 Wochen Rücktrittsrecht.
ICH würde da nicht so einen großen Trümmer reinbauen. Nicht in nen Clio. Da gibt es kleinere (bessere) Lösungen.
muhkuhz00
#11 erstellt: 15. Jun 2008, 21:40
Hiho,
naja ich werde es wohl mal mit einer Isobarik Box 28L innenvolumen Probieren. Amp habe ich einen NXS Monoblock 1000 watt an 1 ohm stabil. Sollte reichen.
Wenn es mir nicht gefällt gebe ich das alles zurück (das ist kein problem) und überlege mir etwas anderes.
aber bin mit dem NXS Woofer eigentlich sehr zufrieden.
PS @ omega isobarik Gehäuse werden wohl noch gebaut habe z.b. bei meinem ACR Händler eine Isobarik BR Box von Rodeck gesehen war in der Car Hifi im Test und soll klanglich wohl nicht schlecht sein.
Brauche Hilfe bei Berechnung
Andi71 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  9 Beiträge
Hilfe bei GHP Berechnung
mepe99 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
Subwoofergehäusebau mit vorhandenem Treiber
iNe0Xx am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe bei Subwoofer-Berechnung (XLS10)
Rollbär am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe zur Wooferauswahl und berechnung
deathtoll am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Berechnung eines Gehäuses!
willi92 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  11 Beiträge
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE !
mikele90 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  14 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ?
maroon am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  16 Beiträge
Erbitte Hilfe bei Berechnung
100th am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  25 Beiträge
Hilfe bei Volumen-Berechnung !
DubstepIsMyMusic am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.688
