HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mal eine d'appolito bauen | |
Mal eine d'appolito bauen+A -A |
andi76.5
#1 erstellt: 02. Dez 2015, 14:15 | |||||
Hallo leute, nach längerem Baustop will ich mal wieder was neues machen und hab mir dazu ein paar bauvorschläge bei strassacker angeschaut. diesmal soll es eine dappolito anordnung werden, da ich sowas noch nicht hatte. hier die kandidaten: http://www.lautsprec...hop.de/hifi/beni.htm die Beni würde mir ganz gut gefallen und da ich auch nicht sehr laut musik höre, würde sie auch ausreichen. ich meine aber gelesen zu haben das der breitbänder Mark Audio CHR 70 Generation 3 erhöten klirr aufweist. leider hab ich dazu noch keine messungen vorliegen. vielleicht liegen die Verzerrungen ja oberhalb der Trennfrequenz und würden somit keine rolle mehr spielen...? http://www.lautsprec...op.de/hifi/purus.htm der beschreibung nach macht die Purus nichts falsch (K&T) und glänzt mit niedrigem klirr und hohem pegel (den ich ja eigentlich nur selten höre). kostet aber auch ein Stück mehr und ist schon ein richtiger klöpper. platz wäre aber vorhanden. 130 euro für den hochtöner ist aber schon ordentlich wie ich finde. vielleicht wisst ihr ja was über die Breitbänder der Beni oder hab noch andere tips auf lager. sollte halt d appolito sein linear wiedergeben und die Chassis wenig klirr aufweisen. grüße andreas [Beitrag von andi76.5 am 02. Dez 2015, 16:33 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 02. Dez 2015, 15:17 | |||||
Empfehlen oder vorschlagen kann ich dir leider kein Bausätze Aber ich stelle in Frage ob die von dir rausgesuchten Bausätze überhaupt wirkliche D'Appos sind! Denn beide weisen in ihrem Bauteileumfang nur so viele Teile auf, dass eine Weiche mit 12dB Steilheit aufgebaut werden kann. D'Appolito erfordert aber 18dB und somit pro Weichenzweig 3 Bauteile.
Es kann auch sein dass manche Spulen/Kondensatoren mehrfach enthalten sind, dies aber nicht aufgeführt ist. Daher würde ich versuchen an die Zeitschriften heran zu kommen in denen die Bausätze erschienen sind. Da finden sich die richtigen Pläne sowie ausführliche Beschreibungen. |
KuNiRider
#3 erstellt: 02. Dez 2015, 15:33 | |||||
D'Appolito erfordert aber zudem auch eine Trennfrequenz kleiner 2c/3d (d= Abstand der Zentren der äußeren LS z. Bsp. 22cm) also grob bei 1kHz und da liegen die grob um den Faktor 2-3 zu hoch! Auch hätte man sich mehr Mühe geben müssen die Zentren dichter zusammen zu bringen. -> beide mögen gute Boxen sein, mit D'Appolito haben sie aber nix zu tun [Beitrag von KuNiRider am 02. Dez 2015, 15:34 bearbeitet] |
P@Freak
#4 erstellt: 02. Dez 2015, 15:51 | |||||
Echtes D'Appolito erfordert eine AKUSTISCHE Flankensteilheit von 18db ... Es kann also durchaus auch sein das das in manchen Zweigen dann nur elektrisch ein 12db Filter benötigt. Auch eine quasie D'Appolito / Punktschallquelle kann durchaus Vorteile haben.
Hier wurde wohl Rücksicht auf die Nachbaubarkeit genommen. Es bleibt also jedem selber überlassen die Chassis bestmöglich doch beim Bau überlappend zusammen zu quetschen. Die 1-2 cm werden sich aber nur sehr geringfügig auswirken da ja hier eh vom Ideal abgewichen wurde. Von den oben genannten Vorschlägen kann man nur zum 2. Raten. Beim 1. hängt man voll mit der "Mark Audio Problematik" drinnen und winzig ist das Ding auch noch. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 02. Dez 2015, 16:06 bearbeitet] |
andi76.5
#5 erstellt: 02. Dez 2015, 16:02 | |||||
der hochtöner der Beni hat zumindest einen 18dB filter und durch die kleinen chassis rücken die lautsprecher auf ca. 20-24cm außenabstand zusammen. bei einer trennfrequenz von 2300hz ergibt sich eine wellenlänge von 0,150m das kommt doch schon fast hin, oder nicht? so tief wie ihr das verlangt kann man hochtöner ja nicht trennen. [Beitrag von andi76.5 am 02. Dez 2015, 16:03 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 02. Dez 2015, 16:13 | |||||
Man könnte aber mit einem modernen 2"-Breitbänder und drumrum 2x 6-8" und einer Trennfrequenz bei 500...600Hz heutzutage problemlos ein D'Appolito-FAST konstruieren Mir fällt aber kein entsprechender Bausatz ein |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 02. Dez 2015, 16:16 | |||||
Du hast vollkommen recht, entschuldige diesen Faux-Pax
Die hätte ich auch genommen. Warum? KP, sagt mir eher zu. Mir ginge es dabei nicht/weniger um das Funktionsprinzip... |
pelowski
#8 erstellt: 02. Dez 2015, 16:18 | |||||
Hallo, ich habe noch keinen echten D`Appolito Ls gesehen, was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt. Wenn man Tiefgang und Pegel haben will, sind "Winzlinge" als TMTs nicht akzeptabel und HT mit sehr kleinem Außendurchmesser und gleichzeitig tiefgehendem Einsatzbereich sind auch selten. Auch wenn alle Bedingungen erfüllt sind, gewinnt man m.W. nach wohl eine gleichmäßige vertikale Abstrahlkeule. Bringt diese wirklich so viel? Ich vermute, dass ein WG mehr bringt; aber beides zusammen dürfte nicht möglich sein. KuNiRider schrieb:
Dann wäre zwar das Prinzip erfüllt, die Frage ist aber, ob die Vorteile bei einer so niedrigen Trennfrequenz noch zum Tragen kommen? Grüße - Manfred [Beitrag von pelowski am 02. Dez 2015, 16:23 bearbeitet] |
andi76.5
#9 erstellt: 02. Dez 2015, 16:40 | |||||
was meinst du mit Mark Audio problematik genau?
KP bedeutet was? die zweite wäre also euer rat... danke, ich werds mir überlegen. falls euch noch ein echter dapollito vorschlag einfällt, könnt ihr mir ja beschied geben. |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 02. Dez 2015, 16:55 | |||||
Kein Plan |
Viper780
#11 erstellt: 02. Dez 2015, 17:26 | |||||
Was ist das Ziel des ganzen? Wieviel willst du ausgeben? Bei einer Pseudo D'Appolito würd ich wohl zur Samuel HQ greifen: http://heissmann-acoustics.de/samuel-hq-sph175hq-xt300-xt25/ Auch wenns nach wie vor keine echte D'appo ist würde mich die Satorique 2 sehr reizen: https://www.intertec..._1768,de,7431,156024 Oder halt gleich die Thor von Josef D Appolito mit Seas Chassis |
andi76.5
#12 erstellt: 02. Dez 2015, 17:52 | |||||
ich denke die monacor chassis der samuel haben mehr klirr als die der purus. außerdem haben die nen blechkorb...(hatte schlechte erfahrungen mit blechkörben) die zweite ist mir viel zu teuer. mehr wie 300,-- pro stück geb ich nicht aus. |
Viper780
#13 erstellt: 02. Dez 2015, 18:14 | |||||
Ok 300€ pro Seite, also ca. 100€ pro Chassis ist mal eine Ansage da fällt eh einiges raus. Ich find zum Klirr keine angaben bei der Purus, die K+T hab ich nicht bei der Hand. Die Messungen der Samuel http://heissmann-aco.../samuel_hq_klirr.gif sind aber sehr gering und werden nicht auffallen - nicht mal bei 100dB Was hast du für schlechte Erfahrung mit Blechkörben gemacht? Im Grunde spricht aber nichts dagegen was anderes zu wählen die Samuel HQ wird nur von allen die sie gehört haben sehr stark empfohlen! |
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 02. Dez 2015, 18:16 | |||||
Mit welcher Begründung stellst du die Aussage in den Raum, Blechkörbe seien schlechter als solche aus Guss? "Ich bin mal Auto gefahren, das Blech war mir zu dünn, jetzt fahr ich nur noch Panzer" ist eine ähnlich komische Aussage [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 02. Dez 2015, 18:20 bearbeitet] |
Viper780
#15 erstellt: 02. Dez 2015, 18:21 | |||||
Ich kann die Ausage aber verstehen und es ist ein guter Grund einen Panzer zu fahren btw. ist da vor 10s nicht noch was von wegen mehr Wirkungsgrad gestanden? |
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 02. Dez 2015, 18:26 | |||||
Jo, habe aber aus versehen den vgl SPH-175HQ vs CHR70 gezogen Bezogen auf #12 |
andi76.5
#17 erstellt: 02. Dez 2015, 18:53 | |||||
ich hatte beim einem peerless bass (25cm) in der impendanzmessung eine störung, je nachdem wie fest ich die schrauben angezogen habe. konnte vielleicht auch an etwas anderem liegen aber mir kam es damals so vor als ob sich der blechkorb übermässig verformt. liegt natürlich immer an der konstruktion des korbs, der war mir aber echt zu lapprig. @ viper: jetzt hast du mich kalt erwischt, die messungen sind gut... weiß nicht wo ich die messung für die purus bzw. den Audaphon MB 18-8 gesehen habe. bin schon am suchen... vielleicht hab ichs mir auch nur eingebildet. die tiefe trennfrequenz ist mir etwas suspekt. ich bilde mir ein das hochtöner die so tief getrennt werden sich manchmal angestrengt anhören. wobei das eigentlich gut zu einer d appolito passen würde. [Beitrag von andi76.5 am 02. Dez 2015, 18:56 bearbeitet] |
Viper780
#18 erstellt: 02. Dez 2015, 20:04 | |||||
D'Appolito willst du ja tief trennen da du sonst den Vorteil davon nicht hast, bei den Vifa/Scanspeak/Peerless/Tymphany Hochtönern würd ich mir da keine Sorgen machen - die spielen schon sehr toll, sehr weit runter. Das was angestrengt wirkt ist dann oft der steigende Klirr (also Unstetigkeiten) bei nicht dafür ausgelegten konstrukten - sowas darf es bei gut gemachten Lautsprechern und passablen Chassis einfach nicht geben |
andi76.5
#19 erstellt: 03. Dez 2015, 01:00 | |||||
ich habe gelesen das bei größerem hörabstand, die probleme der nicht ganz "echten" dappolito bauweise verschwinden. so könnt man auch eine höhere trennfrequenz akzeptieren, sofern ein mindestabstand zum hörer eingehalten wird (MT oben zu MTunten, x3) !? ein vorteil sind doch die reduzierten verzerrungen und die relativ große membranfläche da zwei chassis sich die arbeit teilen. würde man die chassis anders anordnen, wäre der abstand zwischen HT und MT noch größer. [Beitrag von andi76.5 am 03. Dez 2015, 01:25 bearbeitet] |
KuNiRider
#20 erstellt: 03. Dez 2015, 07:17 | |||||
Evtl. könnte man bei größerem Hörabstand wirklich mit der Trennfrequenz etwas (imho bis √2-fach und nicht 2..3fach!) rauf (kP) aber dann nehmen die Raumeinflüsse wieder zu Das man erstmal weniger Verzerrungen hat, durch die geteilte Arbeit der TMT ist richtig, sollte sich aber nur bei recht hohen Lautstärken auswirken (uuups bei größerem Abstand braucht es ja auch mehr Lautstärke ), dafür handelt man sich bei zu hohen Trennfrequenzen massive Interferenzen bei allen Lautstärken ein! und die Bündelung im Vertikalen nimmt dramatisch zu. Ich denke der Appolito hat sich schon was dabei gedacht und diese Anordnungsart wie bei den genannten Bausätzen ist reine Mode (oder Bauernfängerei ) denn bisher gab es ja auch schon genug Konstrukte mit (von oben nach unten) HT / TMT / TMT die prima funktionieren und dafür aber den HT besser bzw. einfacher auf Ohrhöhe bringen und der HT eine kleinere Schallwand nach oben sieht. Nochmal um nicht falsch verstanden zu werden: diese Bausätze (nie gehört) können ganz fantastische Konstrukte sein- nur mit d'Appolito haben sie garnichts zu tun. |
Black-Devil
Gesperrt |
#21 erstellt: 03. Dez 2015, 12:29 | |||||
Herr D´Appolito hat diese Regeln zwar aufgestellt und damit definiert, wie eine optimale Box nach diesem Prinzip auszusehen hat - er selbst nimmt diese Regeln aber auch nicht zu ernst, weil er genau weiß, dass sie kaum einzuhalten sind. Außerdem hab ich mal in einem Interview gelesen, dass er gar nicht davon begeistert ist, dass die Leute seinen Namen dafür nutzen, Lautsprecher schlecht zu reden, welche gegen diese Regeln verstoßen. Er selbst nennt sie übrigens MTM (Midrange-Tweeter-Midrange). Preisfrage: Joseph D´Appolito hat auch schon Boxen entwickelt, die gegen diese Regeln verstoßen - sind das dann keine D´Appolito-Boxen mehr? Ich höre hier gerade mit einer Box mit dieser Anordnung und einer Trennfrequenz von >6kHz. Ob ihr es glaubt oder nicht, das klingt trotzdem sehr ordentlich. Der TMT in der Purus ist übrigens ein wirklich gutes Teil - leider lässt sich Strassacker aber die Kalotte vergolden - wenn man sieht, dass die sehr ähnliche ScanSpeak D2604/833000 gerade mal ein Drittel kostet... |
Heissmann-Acoustics
#22 erstellt: 03. Dez 2015, 12:54 | |||||
Hola Wollte an dieser Stelle nur kurz anmerken, daß der SPH-175HQ keinen Blechkorb hat. lg Alexander |
andi76.5
#23 erstellt: 03. Dez 2015, 16:05 | |||||
hiho, und vielen dank für die info, mir fällt langsam wieder ein...hatte mir vor längerem schon überlegt, eine solche box zu bauen. aber eben genau wegen diesen dingen bin ich wieder davon abgekommen. das vertikale bündeln ist ja erwünscht zumindest bis zu einem gewissen grad. ich hab mal eine riesige 3wege box gehört, wo die lautsprecher symmetrisch ober und unterhalb des HT aufgereiht waren. die vertikale bündelte war so stark, das man sitzen mußte um überhaupt was von den höhen zu hören. das war mir dann wieder viel zu stark gebündelt. eigentlich sollte bei lautsprechern mit TMT anordnung auch die vertikale abstrahlung gemessen und angeben werden... jetzt bin ich schon wieder etwas weg von dem gedanken eine box mit der TMT anordnung haben zu wollen. vorallem seh ich wie schon bemerkt nicht ein 130 euro für einen normalen HT zu zahlen. vielleicht nehme ich dann doch die Samuel mit der Monacor, Vifa Bestückung. wenn die Monacor nun doch nen gusskorb haben ist ja alles in ordnung. wobei, der vifa hochtöner kommt mir etwas spanisch vor. er hat eine viel kleinere fläche als ein normaler HT und wird trotzdem so tief getrennt.... das lässt mich stutzen... K3 steigt deswegen auch etwas an... |
Viper780
#24 erstellt: 03. Dez 2015, 17:32 | |||||
alesandro ist der Entwickler der Samuel HQ er kann dir dazu ja Details nennen Der Vifa Hochtöner (fast baugleich zu den Scan Speak) ist aber wirklich sehr sehr gut und würde mich da über den Details nicht den Kopf zerbrechen |
Heissmann-Acoustics
#25 erstellt: 03. Dez 2015, 23:03 | |||||
Wurde bei mir bis +-15° gemessen und veröffentlicht. Das deckt ab ~3m grob den Bereich von "auf dem Boden Liegend" bis zu "Stehhöhe" ab.
Wie kommst Du darauf? HTs mit 25mm Schwingspule haben idR. eine eff. Membranfläche von 5-6cm². Der XT25 8,2cm², also erheblich mehr ... Er macht die Trennung, in diesem Fall ohne Probleme mit.
Der selbst bei sehr hohen Pegeln absolut unbedenkliche K3 kommt vom TMT. Bei einer höheren Trennung würde Dieser noch deutlicher zu Tage treten. Verzerrungen Samuel-HQ lg Alexander |
Viper780
#26 erstellt: 04. Dez 2015, 14:18 | |||||
Top Erklärung wie immer! Da weiß man was man kauft und dann hat Mir wärs lieber wenn die DXT-Mon endlich einen Bausatz bekommt (in meinem Fall in CB ohne passiv Membran und etwas geringerem Volumen ) |
CT144 D'Appolito mart1n am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
D'Appolito Weichenberechnung örgZatte am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 29 Beiträge |
Echtes D'Appolito? sobisch am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 132 Beiträge |
mini d'appolito knikknak am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 37 Beiträge |
Gehäuseberechnung für d'Appolito astral67 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 9 Beiträge |
D'Appolito Fast selector24 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 38 Beiträge |
Preiswertes D'Appolito Fast mit Breitbänder kokamola am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 4 Beiträge |
frequenzweiche für d'appolito Sir_Infernal am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 6 Beiträge |
d'appolito oder 2,5 wege? dev_null am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 6 Beiträge |
D'Appolito oder klassisch? BlueSharky am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 22 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.322
