HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Xmax-Verwirrung | |
Xmax-Verwirrung+A -A |
-Arthax-
15:00
erstellt: 06. Jan 2016, |
Hallo, ich möchte mir eine BR-Kiste bauen. Der Mivoc AW 3000 soll als Chasis dienen. Nun habe ich mir WinISD heruntergeladen, um das perfekte Volumen für den BR-Kasten zu erhalten. Bei Angaben der Parameter hat mich nur dieser eine Wert verwirrt und zwar der Xmax., der ist nämlich anders ausgeschrieben, als herkömmlich. Bei dem Mivoc AW 3000 steht bei Xmax: +/-6,4mm. Was soll ich denn jetzt bei WinISD eingeben, 6,4mm oder 12,8mm? Gruß -Arthax- |
Frank.Kuhl
16:30
Rein mathematisch gesehen ist Xmax die maximale Auslenkung ausgehend von der Null-Linie. Richtig wäre es also 6,4mm einzugeben. |
-Arthax-
17:07
Danke für die schnelle Antwort! Doch warum gibt Mivoc das so an? (+/-) Bei anderen Herstellern steht einfach nur eine Zahl. |
detegg
17:23
So will es auch WinISD (pro). Die Angaben der Hersteller sind teilweise mit Vorsicht zu lesen! Grob unterschieden werden muss zw. Xmax(linear) und Xmax(damage) - nicht nur für die Simulation ist einzig der 1. Wert (linear) sinnvoll. Und die Angabe +/- Xmax ist eineindeutig! ![]() Detlef |
Frank.Kuhl
21:35
Das ist halt der Quark der da immer wieder gemacht wird. Es gibt keine Norm und jeder macht was er will. Die einen rechnen 1/3 Polplattenstärke drauf, andere nicht. Dieses Maß ist genauso dem Werbehype unterworfen wie vieles andere auch. Schade! |
SRAM
21:45
Wobei das Einrechnen eines Teiles der Polplattenstärke (insbesondere bei sehr dicken Polplatten, wie sie bei Hochleistungschassis üblich sind), durchaus seine Berechtigung hat: Die Impedanz setzt sich ja aus dem Ohmschen Anteil und dem Induktiven Anteil zusammen. Ist die Spule nicht mehr vollständig im Luftspalt eingetaucht, nimmt aber der induktive Anteil anteilmäßig ab: die Impedanz sinkt. Dadurch steigt bei konstanter Ausgangsspannung des Verstärkers der Strom durch die Spule, was wiederum dem Antriebsverlust des Chassis durch nur teilweise eingetauchte Spule entgegenwirkt. Gerade in der Umgebung der Resonanzfrequenz (also da wo bei einem TT die großen Hübe gebraucht werden), ist der Effekt am stärksten, was sich auch an Klippelkurven dieser Chassis zeigt, die sehr schön zeigen, daß mancher TT bis zur halb ausgetauchten Spule noch 90% der Antriebsstärke aufweist. Und da eine dicke Polplatte die Belastbarkeit fast proportional zur Dicke erhöht, ist das auch eine Richtung in die viele Hersteller gehen. Gruß SRAM |
Frank.Kuhl
21:57
Ist klar - aber solange das jeder so macht wie er gerade denkt ist es halt nicht gut. Wir hatten bei Monacor ja mal Chassis von Faital im Programm. Einziger Unterschied waren die Körbe. Faital gibt diese 1/3 Polplatte plus halt an. Wenn wir von Monacor dann unsere Angaben angewendet hätten wäre da viel weniger raus bekommen. Ich habe dann die Xmax Erklärung ändern lassen. Es ist halt problematisch wenn es um Vergleichbarkeit geht. |
thonau
19:29
erstellt: 09. Jan 2016, |
Hallo, als Ergänzung füge ich an, arbeite zuerst die Hilfe des Programms durch. Für WinISD, alles wie hier erklärt wurde: Aus der Hilfe
Aber ebenso wie die Angabe von Xmax nicht genormt ist, machen das die Programmierer auch unterschiedlich! Ein anderes Programm will z.B: Xmax .... mm p-p haben.
AVBU
13:49
erstellt: 10. Jan 2016, |
Die Beschreibung in der HILFE nützt aber auch nicht´s wenn du nicht weißt wie der Hersteller das xmax angibt. Besser ist dann wenn die Daten für Hc (Height of coil) und Hg (Height of airgap) angegeben sind und Winisd daraus dann das XMAX errechnet. |
Fauki
11:53
erstellt: 29. Jan 2016, |
Frage an den Mivoc-Experten: für den AW 3000 gibt mir WINISD Auslenkungen (wenn ich cone excursion richtig deute), die weit jenseits des maximalen linearen Hubs liegen - egal wie groß die Kiste und egal wie das BR getuned wird. Zerreißt es mir dann den Treiber, habe ich einen Anwendungsfehler, oder was ist da los? Wo liegt das absolute Maximum an Auslenkung für das Chassis, bevor etwas kaputt geht? Sind meine Erinnerungen an tanzende Bassmembranen, die sich gefühlt mindestens zwei cm herausbewegt haben eine verklärte Erinnerung aus Jugendzeiten, oder geht das auch tatsächlich, nur nicht im linearen Arbeitsbereich? Danke für Erklärungen, Fauki |
hg_thiel
15:20
Du musst dann einfach die Leistung reduzieren. Ich bin mir sicher, das man nochmal 6mm dazu rechnen kann, bevor er anschlägt. |
Fauki
16:07
Ja, hab schon gesehen, dass ich mit Leistungen gerechnet habe, die etwas utopisch waren (Belastungsgrenze des Chassis). Wenn Ihr jetzt sagt, dass ich sogar bis 10mm plus gehen könnte, wäre ich noch beruhigter, denn mit 15,5mm wäre ich mit 450W sogar bei 20 Hz noch dabei... Ist das bei solchen Chassisgrößen normal? Ich bin von meiner RC-L einfach gewohnt, dass die ordentlich herauspustet bei Referenzlevel mit Bassentzerrung befeuert von einer Alesis RA-500, ich kann mir nicht vorstellen, dass das weniger als 10mm sein soll... Ich weiß schon, dass der ASW 124 9mm Hub hat, aber mir kommt eben auch das so wenig vor. Danke für jede weitere Erleuchtung, Grüße aus Salzburg Fauki |
Fauki
19:16
Falls es jemanden interessiert ![]() @Frank Kuhl: kannst Du sagen, was das Chassis maximal "mitmacht"? |
SRAM
19:54
Abgesehen davon, dass die ganze Anlage schon um Gnade winselt ob der Verzerrungen, die sich im 20 up % Bereich bewegen dürften (GRÄSSLICH !), ist das, was du siehst (denn sonst könntest du es garnicht sehen) die subharmonische / subsonische Verlagerung des Chassis-Arbeitspunktes, weil dieses außerhalb seines Stabilitätsbereiches betrieben wird (manche nennen das auch DC displacement). In dem Bereich wandert der Arbeitspunkt über den ganzen Auslenkungsbereich, bis in die Limitierung der Aufhängung. Das ganze eignet sich nur zum Krachmachen und Chassis-Quälen und hat mit Musikwiedergabe nix mehr zu tun. Gruß SRAM [Beitrag von SRAM am 29. Jan 2016, 20:14 bearbeitet] |
Fauki
19:59
Ist mir klar, dass dieses Beispiel nur als solches dienen kann, den maximalen Hub zu sehen - weder Anlage noch Musik ist das, was mir vorschwebt. Es geht nur darum, dass bspw. Nubert beim neuen 1100 bis zu 50mm Hub angibt, ob nun linear oder nicht - dagegen muten 6mm doch recht mickrig an... Gruß Fauki |
SRAM
20:16
es geht nicht darum, ob linear oder nicht, es geht um Stabilität....... ![]() SRAM |
Messerfaust
22:23
50mm hub? das ist die "peak excursion" das heisst, da geht das chassis kaputt....... ich schätze den nubert eher auf ca. 10-12 mm xmax, also 20mm maximale linerare auslenkung, was immernoch einen sehr exzellenten wert ausmacht. dass der aw 3000 ( 6,5mmlin, 13mm max, etwa 30mm mech) für 50€ keinen 1000€ nubert besiegen kann sollte einleuchten, aber für 200-300€ gibt es viele top chassis, die den nubert zerstören ![]() |
Andi78549*
16:13
erstellt: 30. Jan 2016, |
... und der größte Teil der Schwingspule solcher Chassis dient dann nur noch als Heizung. Lieber ein zweiter Woofer als der nutzlose Xmax Wahnsinn. Klingt dann auch aus vielen weiteren Gründen deutlich entspannter. |
Fauki
22:17
Es geht überhaupt nicht um xmax-Wahnsinn. Meine Fragen haben mit dem Video rein gar nix zu tun. Als ich auf der Suche nach einer geeigneten Endstufe für meine Heimkino-Mains war, haben mir Stereo-Jünger, die von Bassentzerrung noch nie was gehört haben, den Vogel gezeigt, was ich mit solchen Leistungen überhaupt will. Und zugegebenermaßen erscheint es absurd, wenn man bedenkt, welche Schallleistungen man im einstelligen Wattbereich bereits herauskitzelt, dass man dann mit einem 2x250W(RMS)-Teil dann auffährt. Allerdings brauchen Bässe einfach Leistung und nachdem eine Endstufe nach der anderen in den Protect-Mode gegangen ist, wenn ich mich der Referenzlautstärke genähert habe, ist es am Schluss eben auch mehr geworden, als ich dachte. Lange Erklärung, kurzer Sinn: Es geht nicht um xmax-Wahnsinn, sondern nur um eine Suche nach einer gewissen Sicherheit, nicht bei jedem Basseinsatz bei höherem Pegel gleich das Chassis rauszuballern. 30mm will ich gern glauben, aber weiß es denn niemand genau und wir können alle nur schätzen? Gruß Fauki |
Joker10367
23:04
Ab auf Bandsäge damit und dann reinschauen und nachmessen ![]() Das Chassis "rausballern" wird wohl eher nicht passieren. Bevor das Chassis anschlägt, wirst du die deutlichen Verzerrungen hören. Wer dann noch lauter macht ist selbst schuld. Und selbst dann muss der Lautsprecher nicht sofort defekt sein, wenn der Schwinspulenträger mal hinten anschlägt. Und spätestens das hört dann auch jeder, sodass man leiser macht ![]() |
Mivoc AW 3000 an Logitech Z2300 Amp GPCR am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 4 Beiträge |
Tieftöner AW 3000 von Mivoc coxX am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 3 Beiträge |
Modulares Boxensystem mit Mivoc AW 3000 lauchi93 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 8 Beiträge |
WinISD Parameter und BR Rohr tope123 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 17 Beiträge |
2.0 Lautsrpecher zum AW 3000 (Mivoc) D-boy am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 2 Beiträge |
Hilfestellung bei WinISD mit Mivoc SWM 68 Subwerk am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 9 Beiträge |
Mivoc aw 2000 als Tiefmittelton verwenden ? daniel1018 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 29 Beiträge |
raveland tw 3000 + mivoc am 80 hain2222 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 4 Beiträge |
Xmax - Was ist besser? Ezeqiel am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 46 Beiträge |
Ziemlich dickes BR-Rohr! -Arthax- am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.130
