Neuaufbau 1994er Orbid Sound Pluto mit neuer Weiche
Kanoa
#51 erstellt: 31. Jan 2016, 22:20
Hallo Peter,
das ist eine Schallwandöffnung im Boden und innen ist eine Art "Klangkanal" ähnlich bei einer Transmissionline.
Bei den späteren Pluto, die mit Bassreflexrohr an der Front war das wohl wieder anders, die hatten auch teilweise einzelne Terminals usw.?
Da ich beim Bau einer Classic 200 mal mitgeholfen habe, könnte ich mich beim Volumen/Maße dann grob an dieser orientieren?
Vom Aussehen her ist die Classic 200 wie auch die D.I.Y. Big Bang auch genau in meiner geschmacklichen Vorstellung. Und schön gespielt hat die Visaton damals auch.
Allerdings hat die Classic 200 einen 100mm Mitteltieftöner und 200mm Tieftöner, so das ich wie bereits empfohlen einen 25er TT nehmen würde für den 13er MT.
Ich sehe mir mal die Tage die Daten von 25er bis 30er TT an und schaue mal was die für Volumen benötigen?
Wird dann bestimmt eine große "Pluto" äh Charon. -> Aber das ist nur mein Backup derzeit.
Entscheiden werde ich das wohl nach dem Termin im März, wenn da mal eine sachliche Einschätzung vom "Fachmann" zur Pluto abgegeben wurde.
Wobei mir dein letzter Vorschlag auch nicht mehr aus dem Kopf geht. 'think bigger'
Christoph
Giustolisi
#52 erstellt: 01. Feb 2016, 09:37
Ich denke mal der TE ist ja schon zufrieden, wenn es deutlich besser als die Urversion klingt....
Nach dem was ich bisher an Orbid Sound Lautsprechern gehört habe, stelle ich mir das nicht allzu schwierig vor.
P.Krips
#53 erstellt: 01. Feb 2016, 10:17
Mega- , dennoch ist eine Weichenentwicklung für einen Dreiweger kein Spaziergang....
Peter Krips
Giustolisi
#54 erstellt: 01. Feb 2016, 11:49
Da hast du Recht. Etwas einfach wird es, wenn man ein Stück weit von den Resonanzfrequenzen weg trennt und die Treiber obenrum unproblematisch sind, also nicht wie wild aufbrechen. Ob das bei diesen Treibern so ist, weiß ich nicht.
Kanoa
#55 erstellt: 01. Feb 2016, 13:19
Hallo @all,
die Pluto hat 240x240x650mm von den Abmessungen her bei 19mm MDF Stärke, ergibt 30,5 Liter Volumen bei der OS Pluto.
In der engeren Auswahl, jeweils 4-Ohm stehen:
Visaton W 250 S - Qes: 0.43 - Qts: 0.35 - Vas: 135 Liter (250mm)
Peerless NE 225 W 04 - Qes: 0.35 - Qts: 0.33 - Vas: 44.82 Liter (225mm)
Gradient MDS 12 DVC 2 X 4 OHM - Qes: 0.5 - Qts: 0.46 - Vas: 72 Liter (329mm)
Das neue Gehäuse bei dann 22mm MDF müsste als Minimum 800x400x400 mm bzw. 1.000x300x300 mm, haben?
Liebe Grüße
Christoph
[Beitrag von Kanoa am 01. Feb 2016, 13:27 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#56 erstellt: 01. Feb 2016, 13:27
Warum machst du dir so einen Aufwand wegen solch einer komisch garteten Kombination???
Lass den Typen doch erst mal messen. Dann kannst du weiter sehen.
Vllt sagt er ja auch, dass die Treiber die ungünstigste Kombination ever darstellen und sich selbst mit Mühe kaum verheiraten lassen.
Dann stehst du da und guckst dumm aus der Wäsche...
Warte doch erst mal ab.
Kanoa
#57 erstellt: 01. Feb 2016, 13:32
Wir reden hier über ein komplett neues Gehäuse für genau den von dir angesprochenen Fall, unter Berücksichtigung der Empfehlung von P.Krips was den passenden TT angeht mit Bezug zum 13er MT.
Kurz, wenn die Messung ergibt das es nichts oder nur wenig bringt beim ursprünglichen Projekt?
Ein größeres Projekt für das Wohnzimmer war ohnehin geplant, dass hier ursprünglich angesprochene wäre im Arbeitszimmer gelandet.
Christoph
Viper780
#58 erstellt: 01. Feb 2016, 14:53
ich würd das ganze einfach so schnell als möglich verhökern und mir fürs Arbeitszimmer dann sowas wie die Skye holen
Kanoa
#59 erstellt: 01. Feb 2016, 19:42
Im Leben nicht!
Das ziehe ich jetzt durch, habe aber umgekehrt kein Problem wenn dies absehbar ist anhand der Messwertes dass ganze Projekt einzudampfen.
Die Skye sind schöne D.I.Y. Lautsprecher ohne Frage, mein Geschmack ist es nicht. Ich denke ich habe den entsprechend formuliert? Keine schlanken Mainstream LS und kein 2-Weg System.
Plan B orientiert sich an LS wie der Visaton Classic 200 GF oder einer BlueNote 3 von Udo Wohlgemuth, aber ein wenig größer.
In das Arbeitszimmer wandern dann die B&W 308.
Ich werde aber, dem Link von User Herr der Ringe sei Dank, ein wenig mehr in die Messtechnik einsteigen und sehen ob ich das selbst auf die Reihe bekommen?
Christoph
Kanoa
#60 erstellt: 20. Feb 2016, 11:16
Update:
Aus beruflichen Gründen habe ich die OS Pluto nun vorzeitig in hoffentlich gute Hände gegeben? Die erste Rückmeldung ist ernüchternd aber nicht so schlimm wie erwartet.
Der Frequenzgang, nach einer kurzen Messung ist alles andere als Linear, aber auch nicht so extrem schlecht wie erwartet. Die Pluto scheint wie die Neptun die ausgewogenste "Kreation" von OS zu sein. Die Vermutung ist, der MT und TT laufen unausgewogen zusammen zumindest vom Gehör her.
Plastische, präzise Mitten sind kaum wahrnehmbar, der HT und TT übertönen alles.
Elektronische Musik (kein Techno) wird erstaunlich beeindruckend wiedergegeben, Material war u.a. Tangerine Dream Live in Polen und Yello`s Stella.
Andreas Vollenweider klingt wegen des extremen HT hart an der Grenze zum Erträglichen, die wummernden Bässe tragen das ihrige dazu bei.
Allerdings, eine Weiche mit den vorhanden Chassis von OS scheidet aus, hier hat P.Krips den richtigen Riecher gehabt was den 13er MT angeht. An dem MT hängt auch die Entscheidung/Ratschlag ab. Genaues weis ich aber erst in ein paar Tagen wenn Daten vorliegen.
Folgende, mögliche Lösungen habe ich vorab bekommen, entweder kleinerer MT oder noch zwei zusätzliche 17er TT. Da diese nur noch schwer zu bekommen sind und ich eh die Lösungsvorschläge hier gut fand, nehme ich, falls der OS 13er 8Ohm MT gehen sollte, ein neuen 225mm TT von Peerles.
Die Schallwandöffnung wird auch klassisch an der Front in Form eines Rohres sein, somit, steht nun fest das das ursprüngliche Projekt als zwar irgendwie machbar aber unsinnig verworfen werden muss.
Die Charon wird wegen des 225 TT nun entsprechend Breit und in der Höhe wachsen, sollte der OS MT ausscheiden werde ich den Ratschlägen vom Studio folgen.
Sowie die Daten vorliegen berichte ich wie es weiter geht und poste Bilder vom Bau.
[Beitrag von Kanoa am 20. Feb 2016, 11:16 bearbeitet]
BeRo
#61 erstellt: 06. Sep 2022, 13:21
Hallo ! Habe diese alten Postings gefunden, ich suche ebenfalls ein BMT 130/19-120 find aber gar nix im Netz dazu..
Kannst du mir da weiterhelfen?
BESTÜCKUNG Orbid Sound MARS
LEVRONE am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  4 Beiträge
Geniesteich von Orbid Sound
P.Krips am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  24 Beiträge
Neuaufbau mit Dynaudio-Chassis
harrydyn am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  10 Beiträge
Kompletter neuaufbau
Darmwind_1 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  29 Beiträge
Lohnt der Neuaufbau? Material vorhanden!
Karma-Club am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  2 Beiträge
Linkwitz Pluto in hübsch !
Big_Määääc am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  5 Beiträge
Elac EL100 Neuaufbau
Teddy040 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  10 Beiträge
Neuaufbau der Frequenzweiche
MAG63 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
PLUTON - ein Linkwitz Pluto Clone
bizarre am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  73 Beiträge
Story: Neuaufbau meiner T+A TMR 80
Hypnoticworld am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJeff1000
  • Gesamtzahl an Themen1.557.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.855
