PLUTON - ein Linkwitz Pluto Clone
bizarre
#1 erstellt: 19. Apr 2014, 21:04
Klar, die Basis dafür stammt von Sigi Linkwitz, der Anlaß mal wieder was zu bauen kam aber mit MBUs Plutino
Für den Schreibtisch hab ich schon brauchbares, es sollen Standboxen werden..
Statt orig. DN100 werden es DN150 Rohre, die deutlich mehr Volumen für die TT bereitstellen.
Mal schauen, was die Simulation für den Baßbereich so bietet... 6mm lin. Hub kann der Seas L16RN-SL.
Das Gehäuse hat ca. 14l....
Entzerrt wird mit MiniDSP, also sind max. + 8dB möglich...
Pluton Transfer Function
Wenn man den Hub im lin. Bereich halten will, ist der max.SPL umso niedriger, je tiefer und stärker man die Entzerrung ansetzt. Klar, die Physik kann man nicht überlisten....
Pluton SPL
Gegenüber dem Original kommt man mit deutlich weniger Verstärkerleistung aus :
Pluton Watt
Status: Schallwände fertig, Füße fast fertig, Oberfräse ( 20 Jahre, ein paar 1000m Fräsweg - Balkon und ein paar Kanus , nicht Boxen !) heute abgefackelt ....
LG,
Manfred
rogerjulien
#2 erstellt: 19. Apr 2014, 21:33
Meine Fräse hat mich auch mit Einzelteilen beworfen, ich fühle mit Dir.
[Beitrag von rogerjulien am 19. Apr 2014, 21:33 bearbeitet]
MBU
#3 erstellt: 19. Apr 2014, 23:53
Hi Manfred,
ich rechne so eine Konstruktion so aus:
plutino
Bei solchen Konstruktionen spielen die "üblichen" Simulationen keine große Rolle, denn man greift sowieso massiv mit der aktiven Korrektur ein und kann, innerhalb gewisser Grenzen, alles "hinbiegen". Mit Deinem "großen" Gehäuse reichen für 40 Hz Abstimmfrequenz +6 dB Korrektur. Du kommst also mit den Möglichkeiten des minidsp 2x4 locker hin.
plutino_lw
bizarre
#4 erstellt: 28. Apr 2014, 21:55
Ich wollte mir schon ne neue Oberfräse kaufen, da fiel mir ein, unsere Instandhaltung hat da nen Bosch 1210 Motor rumliegen.. Blau statt grün, paßt aber genau in meine POF500a..
Das Konzept für das HT Gehäuse ist mittlerweile auch klar :
Pluton HT
Alu Rohr Dmr. 53/50mm aus Drachenschrott... Den 4-eckigen Flansch vom HT auf Dmr. 50 abgedreht.
Pluton HT2
Hier mal die Schallwand dazu: aus 12mm PU Integralschaum..
Pluton SW
bizarre
#5 erstellt: 29. Apr 2014, 18:22
Nun zum "Fuß". Der besteht aus 3 Teilen :
Pluton Fuß1
Die Grundplatte aus 22er MDF hat einen 3-eckigen Ausschnitt, dort werden die Anschlußbuchsen montiert.
Pluton Fuß2
Die Deckplatte aus 22er MDF hat eine Stufenbohrung mit Dmr. 161/154..
Pluton Fuß3
Der "Stein" hat ca. 150mm Dmr. und eine seitliche Nut für die Kabel... Aus Kalkzementmörtel ( Gips ginge auch..) in dem Restabschnitt vom KG Rohr gegossen, dünne Wellpappe außen damits gut rausgeht und problemlos auch reinpaßt...
Danke an MBU für den Tipp, das bringt den Massenschwerpunkt nach unten und sorgt für die nötige Kippstabilität...
MBU
#6 erstellt: 29. Apr 2014, 18:47
Wie schwer ist denn der "Stein"?
bizarre
#7 erstellt: 29. Apr 2014, 20:18
ca. 3kg, zusammen mit den MDF Ronden ca.5kg.. Das PVC Rohr hat 1,8kg.....kpl. mit allem 3,6kg...
Das müßte ausreichend standsicher sein, dabei noch nicht zu schwer, um immer schön ( WAF ) in die Ecke aufgeräumt werden zu können.
bizarre
#8 erstellt: 29. Apr 2014, 20:32
Zur HT Montage : 2 8x8mm Alu Stangen, dienen als Halter und zur Stromzuführung für den HT. Werden direkt an das PVC Rohr und die hinteren Deckel der HT Rohre verschraubt....
MBU
#9 erstellt: 29. Apr 2014, 21:53
So ähnlich, wie es auch 2Pi gelöst hat?
bizarre
#10 erstellt: 30. Apr 2014, 19:29
Ja, so ähnlich... Ich brauch aber sicher keinen "Versuchsaufbau", WAF -100%...
Hab folgendes vor :
Pluton8
sayrum
#11 erstellt: 30. Apr 2014, 19:36
Nabend.
Tolle Idee mit dem Hochtonrohr + eckige "Befestigungsstelzen", Ästhetk gefällt mir
Weiterhin frohes Wasteln
bizarre
#12 erstellt: 30. Apr 2014, 19:57
"Befestigungsstelzen" :
Sorry, der HT muss näher ran, dann siehts nicht mehr nach "Storchenbeinen" aus.
Pluton9
MBU
#13 erstellt: 01. Mai 2014, 00:54
Hi Manfred,
gefällt mir!
Ein "Problem" könnte das zu kleine Volumen werden. Der Aurasound "will" eigentlich so ungefähr einen halben Liter "sehen" - mehr schadet nicht. Du müßtest mit deinem "Drachenabfall" bei der Hälfte liegen und bekommst damit eine Überhöhung von ca. einem dB. Das mußt du halt durch den DSP ausgleichen.
[Beitrag von MBU am 01. Mai 2014, 00:57 bearbeitet]
bizarre
#14 erstellt: 07. Mai 2014, 21:34
Zum Finish : nein, es macht keinen Sinn, einen LS vor lauter Hörsucht roh fertig zu machen und dann das Finish immer weiter rauszuschieben...
Bin noch am Knobeln: da sind die Alumembranen vom TT und HT, das Alu HT Rohr, schwarze Ränder der Chassis...
Sandsteinsäulen werdens wohl... a la Papertube
Bevor die Tapetenreste auf dem Dachboden vergammeln...
MBU
#15 erstellt: 08. Mai 2014, 00:17
Hi Manfred,
aus welchem material ist denn dein Baß-Rohr. Das sieht auf dem Foto aus wie Pappe.
bizarre
#16 erstellt: 08. Mai 2014, 20:37
Stimmt, auf dem Foto ist ein Papperohr DMr.160x150, deswegen paßt die Schallwand nicht rein..
Ich nehm aber PVC, ist deutlich stabiler...
bizarre
#17 erstellt: 13. Mai 2014, 19:46
Die nächsten Bauschritte : Füße verleimen, mit dem Bandschleifer noch mal aussenrum, dann mattschwarz lackiert.
Kabel im Rohr fixieren ( mit Schmelzkleber)..
Schallwand einkleben.
Rohr tapezieren. Tapete überlappt drauf, in der Mitte der Überlappung durchschneiden - sitzt fugenlos..
Stein auf Fuß kleben.
Rohr in Fuß kleben.
So siehts jetzt aus :Pluton11
Der Anschluss erfolgt über 4 4mm Buchsen, 10 Stück für € 2,25 bei Pollin, von denen ich nur das Innenteil verwendet hab... In 6mm Bohrungen mit Epoxi geklebt.
Pluton 12
So sieht der Halter für das HT Rohr aus : Pluton13
Schön, wenn man Zugang zu ner ( nicht CNC ! ) Drehmaschine hat und passendes Halbzeug in der Restekiste liegt
MBU
#18 erstellt: 14. Mai 2014, 00:30
Hi Manfred,
deine Tapete gefällt mir gut. Sieht irgendwie nach "Sandoberfläche" aus auf dem Bild.
Hast du schon die Dämmung ausgeknobelt und Messungen gemacht?
bizarre
#19 erstellt: 14. Mai 2014, 21:10
Jo, ist "Sandsteinstruktur"...
Heute die Chassis mal eingewobbelt und grob die TSP gemessen... Wie üblich "schlechter" als die Herstellerangaben, 43 Hz /Qt 0,52 statt 36 Hz / Qt 0,46...
Mal in die Röhre gesteckt, als erster Test ein 60cm langer Streifen Steinwolle, ca.10x12 cm, 80 Gramm.
Unbedämpft müßte bei 210Hz (80cm) ne fette Stehwelle auftreten.. Zu sehen ist nur ein leichter Buckel bei ca.170 Hz und ein Peak bei 500 Hz.
55Hz Reso bei Qb 0,68 sieht schon ganz nett aus...
P_Limp
Also mal ne Nahfeldmessung ohne Gate...
P_Arta
Muß ich wohl noch ein wenig mit der Dämpfung rumspielen, in den oberen 20cm ist ja noch nichts...
PS: Verstärker bei den Messungen Dynavox DA-30, lt. Prospekt Fu 60Hz. .
MBU
#20 erstellt: 15. Mai 2014, 00:59
Hi Manfred,
bei 55 Hz qtc 0,68 kannst du mit dem minidsp 2x4 auf 35 Hz qtc 0,070 abstimmen. Das sind dann +7 dB und damit bleibst du unter der "magischen Grenze".
Die Resonanz bei 500 Hz kommt durch die Polkernbohrung des Seas. Das könnte man höchstens durch Bedämpfung dieser wegbekommen, aber das hat zu viele Nachteile - einfach so lassen.
Ich würde mal folgende Bedämpfung probieren:
- unteres Viertel: Polyesterwatte
- zweites Viertel: Glaswolle in Scheiben (Reststück Rohr draufdrücken und mit Cuttermesser aussenrum abschneiden)
- drittes Viertel: Polyesterwatte
- viertes Viertel (unter Treiber): leer lassen
Wenn das nicht funzt oben und unten schrittweise Polyesterwatte raus + Glaswolle rein. Die Glaswolle immer in der Gehäusemitte (gedachte Mitte zwischen Fuß und Schallwand), denn dort ist die Dämpfung am wirksamsten.
Edith sagt: Die Glaswolle locker applizieren, nicht stopfen, denn ansonsten dämmt diese so gut, daß das Gehäuse virtuell verkleinert wird.
[Beitrag von MBU am 15. Mai 2014, 01:01 bearbeitet]
bizarre
#21 erstellt: 15. Mai 2014, 19:16
Danke Michael für die Tipps !
Mir war schon klar, daß zu wenig drin war.. Also mal unten 20x12cm 30cm lang und oben 10x12cm 40cm lang. Endet 3cm unter dem Magnet..
Sicher nicht optimal, aber imho ausreichend nah dran. 53Hz bei Qtc 0,60 OK , da könnte man wohl endlos weiterspielen bis die Gewinde ausnurgeln..
P_Limp1
MBU
#22 erstellt: 15. Mai 2014, 19:38
Hi Manfred,
die Impedanzkurve ist da nicht aussagekräftig genug. Mach mal eine Nahfeldmessung und stelle diese als Wasserfall 40 dB dar.
bizarre
#23 erstellt: 15. Mai 2014, 20:38
MBU (Beitrag #22) schrieb:
Hi Manfred,
OK, werd ich mal versuchen...
Aktuell hör ich eine ( nur TT ) gegen meine Angelinas... Hmm, die haben gut das 4-fache Verschiebevolumen plus "Grenzflächensupport" am Fußboden, da kommen die Plutons pegelmäßig überhaupt nicht mit...
Gut, soo laut muß nicht, da geht WAF auf minus unendlich....
40W scheinen bei mir mehr als ausreichend für den TT, ob ich da überhaupt noch was ala Linkwitz entzerren muß/kann ? , über +-6mm Hub ( das sieht schon krank aus ), zerrts dann hörbar....
MBU
#24 erstellt: 15. Mai 2014, 22:06
powerlautsprecher sind das nicht und dafür sind die auch nicht gedacht. ich würde trotzdem auf 40 Hz entzerren. Das klingt deutlich "erwachsener", auch bei geringer Lautstärke.
bizarre
#25 erstellt: 16. Mai 2014, 18:08
So , geschafft, denke die Dämpfung paßt, oder?
P_Burst
MBU
#26 erstellt: 17. Mai 2014, 01:45
Sehr gut!
Was hast du reingestopft?
Jetzt noch den Linkwitz-Entzerrer auf 35 - 40 Hz und dann kannst dich an die "Weiche" machen.
bizarre
#27 erstellt: 18. Mai 2014, 18:47
Reingestopft ist da nix... Der Querschnitt der Röhre ist ca. 180cm², die unteren 30cm Glaswolle sind 20x10cm, oben ist bei 12x10cm sogar ein wenig Luft.
Virtuell hat sich das Volumen um gut 20% vergrößert....
Heute mal den MiniDSP angetestet....
- PEQ1 Peak 40Hz/+5dB/Q1,5
- PEQ2 Highshelf 160Hz/-1,5dB/Q2,0
- Tiefpaß L/R 1000Hz 24dB
40Hz / -3dB, denke mal das reicht fürs erste....
P_DSP_Test
MBU
#28 erstellt: 18. Mai 2014, 19:08
Ein "echter" LR4-Filter besteht aus zwei hintereinander geschalteten 12 dB-Filtern. Wenn du im minidsp-Teil Crossover "LR 24dB/oct" einstellst kommt etwas anderes heraus!
Man kann die beiden 12 dB-Filter im "advanced-Modus" eingeben. Die Berechnung erfolgt mit dem biquad calculation spreadsheet, das auf dieser Seite angeboten wird.
bizarre
#29 erstellt: 18. Mai 2014, 20:20
Hmm,
verstanden, oder auch nicht ...Hab noch einiges zu lernen....
Jedenfalls setzt du im Baß ja auch "nur" nen PEQ Peak und keinen Linkwitz..... Macht denke ich Sinn, den Hub nach unten nicht endlos ansteigen zu lassen.... ( läßt sich schön mit WinISD simulieren...)
Zum LR4 - biquad frag ich morgen mal meine Arbeitskollegen ( Elektro-Ing.), aber der wird wohl auch erstmal grübeln :
http://www.minidsp.c...d-biquad-programming
OK, nach 1 Stunde erstmalig mit dem MiniDSP "rumspielen" find ich das Ergebnis schon erstaunlich, geniales Teil....
MBU
#30 erstellt: 19. Mai 2014, 11:19
Ich setze einen Linkwitz-Filter und noch einen Hochpassfilter, um den minidsp 2x4 zu entlasten, da man bei diesem nicht über +8 dB gehen sollte. Das mache ich auch nur beim minidsp 2x4, nicht aber beim minidsp pwr-ice oder bei HifI-Akademie.
Da die Resonanzfrequenz deiner Box schon ziemlich niedrig ist reicht der Linkwitz-Filter ohne Hochpass, denn du kommst nicht über 8 dB Anhebung.
Die biquad-Programmierung ist eigentlich ziemlich einfach. Du lädst die Excel-Datei herunter. In dieser findest du für alle relevanten Anwendungsfälle (Linkwitz-Filter, Hochpass, Tiefpass, etc.) eine Tabelle, in die du die gewünschten Eckwerte eingibst. Das Rechenergebnis kopierst du zunächst in eine Textverarbeitung und erzeugst dort das minidsp-Format.
z.B.:
B0=0.8779898,
Das kopierst du dann in den minidsp-Advanced-Teil.
Einfach mal bei niedrigem Lautstärkepegel ausprobieren ...
bizarre
#31 erstellt: 19. Mai 2014, 20:44
Hmm,
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Mittlerweile klar, wie der "echte" LR4 zu machen ist..
Die Linkwitz Entzerrung im Baß ist mir auch schon klarer als noch vor ein paar Tagen. Genial, wenn Qtc über 0,7 liegt.. Ich denke, in meinem Fall geht das auch anders . Hier mal WinISD Simus :
Ohne / mit PEQ / mit Linkwitz plus Hochpaß ( paßt nicht exakt zu den gemessenen Daten, zeigt aber die Trends..)
Pluton_EQ1
Nun die Leistung so gewählt, daß der lineare Hub nicht überschritten wird :
Pluton_EQ2
Damit ergibt sich folgender max. Pegel :
Pluton_EQ3
Schließlich noch die Gruppenlaufzeit :öD
Pluton_EQ4
Je mehr Filter, desto mehr...
Und, wenn ich beim Linkwitz keinen HP setz, müßte ich ja mit noch weniger max. Pegel rechnen, oder wo ist mein Denkfehler ?
LG,
Manfred
MBU
#32 erstellt: 19. Mai 2014, 21:38
Jein
Wenn man davon ausgeht, das so ein Lautsprecher nichts fürs Heimkino ist und auch nur für Musik eingesetzt wird, dann kannst du dir in deinem Fall den Hochpass sparen, da nur die wenigsten Musikstücke Frequenzen unterhalb 40 Hz mit nennenswertem Pegel beinhalten. Bei der Plutino ist das was anderes, weil hier mehr Entzerrung notwendig ist, aber das Ganze gilt auch nur für den minidsp 2x4. Die anderen von mir getesteten DSPs können das auch ohne den Hochpass.
In deinem Fall kannst du bis auf 35 Hz ohne Hochpass entzerren. Damit bewegst du dich noch innerhalb der Restriktionen.
lw
Edith sagt: Theorie ist schön, Praxis manchmal genauso. Auch S.L. schreibt zu seinem Entzerrer, daß sich die Abstimmung (Resonanzfrequenz und Güte), die bei geringer Leistung gemessen wird, bei Belastung verschiebt und es somit theoretisch und praktisch zu einer Fehlabstimmung der (Linkwitz-) Korrektur kommt. Weiterhin schreibt er, daß der (Linkwitz-) Entzerrer trotz dieses theoretischen Nachteils in der Praxis erstaunlich gut funktioniert. Nebenbei bemerkt - jede Baßreflexbox hat das gleiche Problem ...
[Beitrag von MBU am 19. Mai 2014, 23:54 bearbeitet]
bizarre
#33 erstellt: 20. Mai 2014, 21:25
Jo, einverstanden..
Ich hab ja auch noch nicht verraten, daß ich ab und an noch LPs abspiele... Da ist so ein "Rumpelfilter" aka 20Hz Hochpaß sicher positiv...
Per DSP mit ein paar Mausklicks realisierbar
MBU
#34 erstellt: 21. Mai 2014, 00:18
konsequenterweise solltest du die RIAA-Entzerrung dann auch mit einem DSP machen, denn zuviel analog ist nicht gut.
Unter Berücksichtigung eines 20 Hz 12 dB Hochpasses kannst du den Linkwitz-Entzerrer auf 30 Hz einstellen.
30hz
[Beitrag von MBU am 21. Mai 2014, 01:44 bearbeitet]
MBU
#35 erstellt: 05. Jun 2014, 00:05
was geht?
bizarre
#36 erstellt: 05. Jun 2014, 21:58
Langsam gehts weiter... Erste Messungen vom HT, Rohr gedämpft mit 5 gr Sonofil.. Schwarz ohne Gehäuse, blau mit.. Bei 1,6kHz ist da was...
NSW_Imp
Also mal näher hingeschaut :
NSW_IMP1
Sieht irgendwie besser aus im Gehäuse.. Arta zeigt in 1m Abstand ( 0 / 30 / 60 ° ) folgendes :
NSW_SPL0_30_60
Und das :
NSW_Decay
PS: Messungen nicht SPL kalibriert....
MBU
#37 erstellt: 05. Jun 2014, 22:09
Sonofil ist K****! Nimm eine "Scheibe" Sonofil zur "Abdichtung" direkt hinter dem Hochtöner und fülle den Rest mit Glaswolle.
Edith sagt: Glaswolle nicht komprimieren, nur locker applizieren.
[Beitrag von MBU am 05. Jun 2014, 22:09 bearbeitet]
bizarre
#38 erstellt: 05. Jun 2014, 22:24
Aye-aye, Sir , shame on me
Nee, schon klar, Glaswolle ist immer noch unübertroffen.. War ja nur ein erster Test
bizarre
#39 erstellt: 06. Jun 2014, 09:04
Wer Sonofil kennt, nimmt Glaswolle Quasi die gleiche Menge, 6gr...
Die Impedanzspitze ist niedriger ( mehr Dämpfung ), und die Frequenz ist niedriger ( mehr virtuelles Volumen ).
NSW_IMP3
Zwischen 1 und 2kHz siehts auch viel besser aus :
NSW_IMP2
Letzlich zählt aber der FG, und der sieht auch deutlich "ruhiger" aus :
NSW_SPL1
Kann man wohl so lassen..
MBU
#40 erstellt: 06. Jun 2014, 11:23
Sieht gut aus!
Hast du ein bißchen Sonofil hinter dem Treiber plaziert, quasi als Filter, damit dir keine Glasfasern in den Antrieb kommen können?
Edith sagt: Mach mal eine Nahfeldmessung (Mikro ca. 1 cm vor Membrane) und stelle diese als BD (Wasserfall) mit 40 dB dar. Da sieht man dann, ob da noch "Schweinereien" sind.
[Beitrag von MBU am 06. Jun 2014, 11:28 bearbeitet]
bizarre
#41 erstellt: 06. Jun 2014, 14:23
Jo, ist mit "Faserfilter" :
NSW_BurstDecay
MBU
#42 erstellt: 06. Jun 2014, 15:43
Hmmm,
bei der Plutino sieht das so aus:
plutino_ht
Du hast eine Resonanz bei 5 Khz. In die Wellenlänge umgerechnet (344 / 5000 * 100) würde ich mal schätzen, Dein Rohr ist mit 6,88 cm eindeutig zu kurz.
Es wird aber wohl eher eine Halbwellenresonanz sein, d.h. dein Hochtongehäuse ist wohl doppelt so lang (13,76 cm), aber die Bedämpfung funktioniert nicht ordentlich. Du könntest es jetzt mit folgenden Materialien versuchen - jeweils vom Treiber aus gesehen:
- Sonofil ("Faserfilter")
- Steinwolle
- Glaswolle
Steinwolle dämpft noch besser als Glaswolle. Wenn das nicht funktioniert nur Steinwolle und den "Faserfilter" rein.
S.L. hatte sich schon etwas dabei gedacht, als er so ein langes Rohr wählte. Seine Hochtongehäuse sind über einen Meter lang und damit verschiebt sich die Resoanzfrequenz in den Bereich deutlich unterhalb der Trennfrequenz. Bedämpfung ist da nicht so von tragender Bedeutung. Die Halbwellenresonanz des Plutino-Hochtongehäuses müßte so um die 1300 Hz liegen, ist aber hinreichend bedämpft.
Die Resonanz ab ca. 15 KHz kannst du vernachlässigen. In dem Bereich ist das Ohr nicht mehr besonders empfindlich, wenn man es überhaupt noch hört. Die Resonanz bei 5 KHz ist allerdings kritisch.
bizarre
#43 erstellt: 07. Jun 2014, 16:01
Nu siehts auch fast wie bei der Plutino aus - hab nichts an der Dämpfung geändert...
Konnte mir nicht vorstellen, daß ausgerechnet die 4. Oberwelle der Rohrstehwelle ( 1200 Hz bei virtuell 14cm Länge ) extrem auffällt, und bei 1,2 bzw. 2,4kHz quasi nichts zu sehen ist... Höhere Frequenzen werden ja normalerweise besser gedämpft als tiefe..
Nach einigem Rumgrübeln kam mir ein Verdacht : das ist "Klirr", weil zu hoher Pegel...
OK, wer misst, misst Mist...
NSW_BuurstDecay1
bizarre
#44 erstellt: 07. Jun 2014, 19:28
Ein wenig mit dem Minidsp rumgespielt... Der Einfachkeit halber mit LR4 Filtern, von 0,9/1,0/1,1/1,2 kHz...
Hat ne Weile gedauert, bis ich erkannt hab, daß der HT verpolt war...
Den 5kHz Buckel und Höhenanstieg eingeebnet..Pegel von TT und HT gleich...
Sieht jetzt so aus...
Weiche_900_1200
OK, soo genau wills man ja gar nicht wissen, also hier nochmal "normal" mit 50dB Skala.und Trennung bei 1,2 kHz..
Weiche 1,2
MBU
#45 erstellt: 07. Jun 2014, 21:43
Sieht schon mal gut aus - viele Wege führen nach Rom - ich trenne bei um die 900 Hz und hebe ab 6 KHz um 2 dB an, weil mir sonst der Hochton "zu lasch" ist.
Mach mal Winkelmessungen ...
bizarre
#46 erstellt: 08. Jun 2014, 08:58
OK, 0° blau, 45° schwarz, 90° grau, 180° rot :
SPL_0_45_90_180
PS: muß mir doch wohl mal son Drehteller anschaffen...
MBU
#47 erstellt: 08. Jun 2014, 11:10
Messtechnisch ist wohl gut - wie klingt es in deinen Ohren?
Zur Beurteilung der Räumlichkeit empfehle ich Diana Krall - The girl in the other room.
PS: ... und Bilder wollen wir natürlich sehen.
[Beitrag von MBU am 08. Jun 2014, 11:12 bearbeitet]
bizarre
#48 erstellt: 11. Jun 2014, 20:13
Aktuell läuft nur eine an nem Dynavox DA 30 ( 2x6Watt an 8 Ohm...) . Schon damit klingts sehr gut, für Zimmerlautstärke schon ausreichend Pegel. Bässe ohne Tadel, und die Räumlichkeit läßt sich schon erahnen.
Mein ursprünglicher Plan, den Marantz PM 8200 für die Bässe und ne Zusatz Endstufe für die Höhen zu nehmen, ist leider nicht möglich... Pre-out ist da , aber kein Eingang zu den Endstufen ...
Eins ist aber schon klar: Pegel ist da genug vorhanden, so daß die -8dB vom MiniDSP keine Probleme machen....
Ich hab aber noch ne Endstufe mit LM3886, die 4x20W an 8Ohm bringt - das dürfte sowohl von der Leistung als auch klanglich voll reichen. Fehlt nur noch das passende Netzteil ( 12V/15A )...
MBU
#49 erstellt: 11. Jun 2014, 20:55
zwei von denen (S.M.S.L SA-50 T-AMP SA50 2 x 50 W) sollten es tun und der Preis ist erschwinglich.
WICHTIG: Nicht die Bässe an einen und die Hochtöner an einen anderen Amp anschliessen, sonst führen Lautstärkeabweichungen zwischen den Verstärkern zu Veränderungen der Tonalität. Wenn du jede Box an einen Amp anschliesst (TT + HT), dann verschiebt sich nur die Balance zwischen linkem und rechtem Lautsprecher, wenn ein Amp lauter als der andere ist. Das kannst du dann ganz einfach nach Gehör beheben und musst nicht messen.
Edith sagt: Wenn du die Amps bei Ebay zu einem besonders günstigen Preis findest achte darauf, daß auch Netzteile dabei sind. Die werden auch ohne Netzteil angeboten.
... und ein paar Bilder wären nett. Insbesondere die Hochtonhalterung (Befestigung der Stangen am Bassrohr) würde mich interessieren.
[Beitrag von MBU am 11. Jun 2014, 21:02 bearbeitet]
bizarre
#50 erstellt: 12. Jun 2014, 18:34
Jo, werden wohl 2 SA-50 als Endstufen....
Klanglich brauchen die Plutons das Original sicher nicht zu fürchten, bieten darüber hinaus dank DSP noch diverse Möglichkeiten zur Optimierung....
Und das Design, da fällt das Original voll durch :
Mit 4 M3x20mm Schrauben befestigt, die Kabel mit Ringkabelschuhen.... OK, die oberen Schrauben hätte man etwas höher setzen können.. Ist aber ziemlich fummelig mit den Muttern innen...
Danke nochmal an Michael fürs "Anfixen" mit seinen Plutinos und die hilfreichen Hinweise
PS: Fotos sind nicht am Hörplatz gemacht....
LG,
Manfred
MBU
#51 erstellt: 12. Jun 2014, 22:03
Hi Manfred,
thx 4 Bilder.
Zum Design: Man könnte die Halterungen des Hochtonrohr noch brünieren. Das geht einfach + preiswert:
- Essigessenz (Haushaltsessig geht auch, dauert aber länger) heiss machen
- Stangen entfetten (Spiritus, Verdünnung, o.ä.)
- Stangen eintauchen
- warten ...
Bei Alu habe ich das noch nicht probiert, aber bei Stahl, auch verzinkt, klappt das gut. Je nachdem wie oft du die Vorgehensweise wiederholst gibt es eine dunkelgraue bis schwarze Oxydschicht. Ich hatte das mal an einem Stück Gewindestange verzinkt ausprobiert. Selbst in heißem Haushaltsessig hat sich schon nach einer halben Stunde eine schöne dunkelgraue Oxydschicht gebildet.
Linkwitz Pluto in hübsch !
Big_Määääc am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  5 Beiträge
Entwicklungs- und Baubericht: Plutino - ein Linkwitz Pluto Clone u.a. für den Schreibtisch
MBU am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  298 Beiträge
Linkwitz-Transformation
Thomasevil am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  44 Beiträge
Weichen Frage Menhir Clone
Holzhorn am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
PMC Clone - Treiberauswahl
Mantra60 am 18.06.2024  –  Letzte Antwort am 01.09.2024  –  17 Beiträge
>>Bauvorhaben "Nautilus reference clone"<<
IchBinDochDa---> am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  71 Beiträge
geithain clone DIY
eoh am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  26 Beiträge
Ipod Hifi Clone
Räuber_Hotzenplotz am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  9 Beiträge
Totem Arro clone
ACQUA am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  13 Beiträge
Linkwitz-Transformation und Impulsverhalten
DieterK1 am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.772
