Parameter für Quadral Tieftöner und Bändchen gesucht
ronan_jaw
#1 erstellt: 03. Feb 2016, 15:56
ich bin durch Zufall günstig über ebay-Kleinanzeigen an 4 Tieftöner und 2 Bändchen von Quadral gekommen. Leider habe ich im Netz nichts bezüglich der Frequenzen der Chassis finden können und bin somit auf eure Hilfe angewiesen. Auf dem HT steht "923108 4Ohm 0503" und auf dem Tieftöner "8921247 08-01531 4 Ohm". Ich überlege die HTs entweder, falls das möglich wäre, als Ersatz für die XX1000-Hochtöner meiner Wotans zu behalten oder in Kombination mit den Tieftönern ein paar Rearlautsprecher zu bauen. Da sie den Tiefmitteltönern einer Shogun sehr ähnlich sehen, könnte ich vielleicht deren Frequenzweiche und Gehäuse nachbauen. Ich freue mich über eure Beiträge.
Quadral ChassisQuadral ChassisQuadral ChassisQuadral Chassis
Joe_43
#2 erstellt: 03. Feb 2016, 16:13
Sofern es hier niemand weiß, würde ich bei Quadral direkt mal nachfragen. Dürfte sicherlich der einfachste Weg sein.
Apalone
#3 erstellt: 08. Feb 2016, 12:41
zumindest früher waren die HTs in den Top-Modellen v Quadral Technics HT.
Imp. mEn 6 Ohm, kaum unter 4 KHZ betreibbar.
Stereoplay hat in seiner Selbstbau-Hochphase einen Entwurf mit 3 KHZ Fc vorgestellt - mit dann 2 HT parallel, weil sonst a) nicht ausreichend Pegel und b) Betriebssicherheit hergestellt werden konnte.
Selbst bei 4 KHZ Fc sicherheitshalber mit 18 dB. 3,3/10 mF f die Cs, 0,22 oder 0,27 mH f die L waren Standardwerte.
Viper780
#4 erstellt: 04. Mrz 2016, 17:39
Beim Lautsprecherbau gehts eigentlich nur ums messen. Wenn du also selber Lautsprecher entwickeln willst musst du sowieso messen können.
Da kannst du mal mit den TSP anfangen (Dazu braucht man auch kein Mikro, nur eine Soundkarte, Widerstand, Multimeter und ein Gewicht) danach kannst du mal eine DIN Schallwand bauen und den Frequenzgang vermessen
Suche neue Tieftöner für Quadral
Frango am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Keine Parameter zu 18cm Tieftöner
FeL!x am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  3 Beiträge
Parameter für alte McFarlow Chassis
mantamanta am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  8 Beiträge
Tieftöner gesucht
hallo,_wie_gehts? am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  16 Beiträge
tieftöner gesucht!
Psydo am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  196 Beiträge
Tieftöner gesucht !
Rubbishes09 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
Tieftöner gesucht
not0815 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  11 Beiträge
Parameter-Suche
Sonntagsfahrer am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  2 Beiträge
Welcher TT in vorhandene Weiche?
Amaris am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  6 Beiträge
Selbstbau Bändchen
Boettgenstone am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.078
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
