HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Empfehlungen für Tweeter - Oris Horn | |
Empfehlungen für Tweeter - Oris Horn+A -A |
Hornfantastisch
11:06
erstellt: 19. Apr 2016, |
Hallo, ich wollte mein ORIS Horn oben herum etwas unterstützen und würde mich über Tipps freuen. Ich habe zwar schon ein paar Themen hier im Forum gefunden, weiß aber nicht ob die gefundenen Tweeter zu meiner Kombi passen würden. Meine aktuelle Kombi besteht aus: 18" Eckhorn nach Timmermanns mit einem Beyma 18G550 Oris 150 Horn mit Lowther PM2A Betrieben wird die Kombi wie folgt: ORIS Horn mit momentan einer DIY Röhren-Endstufe (EL84) oder auch mit den OMTEC CA25. Aktuell in Reparatur sind meine 300B Röhrenmonos (Full Music Mesh Plate Röhren). Das Eckhorn wird mit einer BGW GTB Endstufe betrieben und ist aktiv über einen Behringer DCX2496 angekoppelt. Als Vorstufe dient ein Nachbau einer Beard P505. Aktuell zur Auswahl würden diese Hochtöner stehen: - Fostex T925 (alte Version) - Fostex T90A - Fane ST5022 - Coral H104 - JBL 075 - JBL 2405 - AMT 1 Air - Motion - Transformer - Beyma - CP22 - Beyma AST 05AN Ich habe diese Beispiele aus anderen Foren gesammelt, bin aber selber sehr überfragt, welcher ggf gut passen könnte. Eine Messung meines Horns habe ich leider nicht, da mir das Werkzeug dazu fehlt, aber Bert Doppenberg gibt bis zu 114dB Wirkungsgrad an (nehme an hier mit den AER BD3). Würde mich über ein paar Hilfreiche Tips freuen. (Nicht beschränkt auf die genannten Hochtöner). Ankopplung der Hochtöner sollte so bei 8000 -10000 Hz erfolgen. Wie gesagt, der Hochtöner, soll nur die Highlights setzen. Wie ich den Hochtöner ankoppel muss ich noch schauen; passiv an das Oris mit geeigneten Kondensatoren und ggf einem Fostex R80B Attentuator (Auch hier bin ich für Infos offen). Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Michael |
Big_Määääc
13:56
Visaton TL16H mit kleinem Kondensator getrennt. |
ehemals_Mwf
14:24
Der Kondensator -- MKT oder MKP-Folie, >= 100 bzw. 160 V- -- 2.2 oder 1.5 oder 1.0 oder 0.68 µF erledigt praktisch auch gleichzeitig die Pegelanpassung (wg. der hohen Ü-Frequenz am Ende des Hörbereichs), und zwar -- je geringer die Kapazität desto leiser. Ein zusätzliches Poti ist nicht zwingend notwendig, wenn die C-Werte zum Ausprobieren zur Verfügung stehen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Apr 2016, 14:26 bearbeitet] |
Hornfantastisch
14:50
Hallo, vielen Dank .... den Visaton TL16H kannte ich noch nicht. Danke für den Tip. Ich habe soeben noch die folgenden Tweeter angeboten bekommen inkl. Preisen: - Coral H105 (400,- €) - Fostex T925 (Zustand neu: 400,- €) - Fostex T900A (Zustand fast neu: 700,- €) Und andere, aber wahrscheinlich ja nicht in Frage kommende: - JBL 2420 (500,- €) - JBL 2482 (800,- €) - JBL 2470 (400,- €) Preislich natürlich schon recht hoch. Der Visaton ist da auf jeden Fall sehr attraktiv. Viele Grüße [Beitrag von Hornfantastisch am 19. Apr 2016, 14:58 bearbeitet] |
Hornfantastisch
15:33
Hallo nochmals, Ich glaube der Visaton gefällt mir. Aber bevor ich ihn kaufe.... Passt der vom Schalldruck mit den 100 dB zu meinem Lowther? Viele Grüße |
kinodehemm
15:42
Moin bei separater aktiver Ansteuerung ist das eh kein Thema, aber auch sonst sind ab 5kHz ~100dB nutzbar, also kein Problem. Im Übernahmebereich bündelt das doppenberg schon sehr ordentlich, darauf achten, das sich das Bündelungsverhalten des Visaton im gegenbenen FQ-bereich nicht zu sehr von dem MHT-Horn unterscheidet. |
Hornfantastisch
16:26
erstellt: 26. Aug 2016, |
Hallo in die Runde, ich wollte einmal nachfragen, was die beste Lösung wäre den Visaton TL16H an das bestehenden System anzukoppeln (Passiv) und ggf bei ca. 5000 Hz zu trennen. Ankoppeln möchte ich nur an den PM2A Breitbänder. Bass und Rest wird aktiv getrennt. Würde mich sehr freuen, Viele Grüße |
Horns4ever
18:46
Hallo, ich kann zu dem Vergleich - Fostex T925 (alte Version) - Fostex FT90h auch alt - Fane ST5022 - Fostex FT66H was schreiben. Die 4 hatte ich früher, als ich noch einen Superhochton hatte, intensiv miteinander verglichen. Meine Reihenfolge: 1. Fane 2. T925 3. FT90h 4. FT66H der Fane war unglaublich fein und relaxed und nicht nervig. Wenn ich mich richtig erinnere hat meine jetzt der Volvotreter. Allerdings bin ich von 4-Wege auf 3-Wege umgestiegen und hab es auch nicht bereut. |
Horns4ever
18:51
zum TL16H würde ich hier bei passiver Trennung nicht raten. Mit Entzerrung könnte das vom Schalldruck her zu leise werden. Ich hab einen Fane Studio 8M in meinem Tractrix der darin im Nutzbereich über 105 dB 1W/1m bringt. Der Lowther dürfte im Horn auch etwa so laut sein. |
Frank.Kuhl
20:09
Mein Live Time Best ist der alte Fostex T925. Den werde ich auch nie mehr hergeben und ich konnte mir noch Originalersatzschwingspulen sichern. Der T825 ist der Zweite auf meiner Liste. Bei den Coral muß man Glück haben! Bei den T925 für 400 Euro pro Paar wenn sie die Alten im Neuzustand sind würde ich sofort kaufen. Die gehen bei Ebay auch schon mal bis 700 Euro und billiger werden die nicht mehr. [Beitrag von Frank.Kuhl am 26. Aug 2016, 20:26 bearbeitet] |
Horns4ever
22:07
Bei hoher Trennung ca. 7khz würde ich Frank zustimmen, da ist der T925 kaum zu toppen. Der TE hat aber ab ca. 5 kHz geschrieben, da würde ich den Fane mit seiner 30 mm Ringmembran vorziehen, falls man überhaupt welche findet, leider sind die gebrauchten ja meistens als PA verheizt worden. |
Hornfantastisch
20:41
erstellt: 27. Aug 2016, |
Hallo, vielen Dank. Ich muss mal schauen was ich damit mache. Der TL16 H wurde sehr oft und von unterschiedlicher Seite empfohlen, daher werde ich es mal mit dem versuchen. Den T925 habe ich ebenfalls, aber in meiner Zwietanlage verbaut. Ansonsten liegt noch ein Päarchen T17H von Fostex rum. Ich schaue mal was am besten past. Viele Grüße und besten Dank |
Hornfantastisch
20:54
Hallo, noch eine Frage. Wie würde ich zB den Tweeter, den T925 an das Horn anbinden. Damit meine welche Widerstände und Kondensator wären wie zu empfehlen? Viele Grüße |
Horns4ever
23:16
Um da zu helfen sollte man eine Messung des Lothwer im Horn haben |
Bassunterstützung für ORIS 150 Horn Hornfantastisch am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 11 Beiträge |
Welcher günstige Breitbänder für ORIS 150 Horn triolett am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 4 Beiträge |
Visaton horn tweeter. Valde am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
ORIS 150 Kugelwellenhorn (Bezugsquellen) Hornfantastisch am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 20 Beiträge |
Anschluss Oris 150/Eckhorn an Anlage Hornfantastisch am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 6 Beiträge |
Omnesaudio L8 im Oris 150? ax3 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 18 Beiträge |
Notch Filter für Tweeter rowtag am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 16 Beiträge |
horn? stichi am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 28 Beiträge |
Horn weltbuerger am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Hochton-Horn für den Heimbereich antares98 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.246
