HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Notch Filter für Tweeter | |
Notch Filter für Tweeter+A -A |
rowtag
16:18
erstellt: 01. Apr 2019, |||
Hallo zusammen, Ich bin ganz neu in der Szene, und hoffe ich habe dein Beitrag in die richtige Kategorie gepackt. Also ich bin gerade dabei meinen eigenen Lautsprecher zu designen. Als Tweeter nutze ich den 811582 von Peerless. ![]() Um vor dem Aufbau den Lautsprecher zu simulieren hab ich LTspice genutzt. ![]() Die Werte für die Bauteile des Filter hab ich aus meinen Verwaltungsunterlagen, sollten also stimmen. Wenn ich aber jetzt den Impedanzverlauf über die Frequenz betrachte, hat der Filter überhaupt keinen Einfluss. ![]() Ich weiß nicht woran das liegt und verzweifle langsam daran. Ich hoffe jemand kann mir hier helfen. |
4711Catweasle
17:06
Miss mal den Impedanzgang ohne R im Notch - dann wirkt er maximal und du siehst wo er wirkt. Den Widerstand sollte man mEn besser einmessen. [Beitrag von 4711Catweasle am 01. Apr 2019, 17:07 bearbeitet] |
rowtag
17:15
Auch ohne den Widerstand hat der Filter keine Wirkung. Das einzige was er theoretisch mach ist sehr sehr hohe Frequenzen dämpfen, ab circa 30 KHz. |
4711Catweasle
18:33
Und praktisch - also auch gemessen? Ich kenne LTspice als Simu Programm nur für elektronische Schaltungen, ggf liegt dort das Problem. Um eine Lautsprecher Schaltung damit zu simulieren müßte der Lautsprecher (Ersatzschaltbild) vermutlich mit simuliert werden. Und selbst dann ist es fraglich ob die Simulation stimmt. Ich berechne mir die Bauteile, Kondensator und Spule, miit einem Exel sheet und messe / optimiere die Schalte dann am lebenden Objekt. |
rowtag
18:39
[quote ]Um eine Lautsprecher Schaltung damit zu simulieren müßte der Lautsprecher (Ersatzschaltbild) vermutlich mit simuliert werden. [/quote] Die Schaltung ist ja das Ersatzschaltbild R0 und L0 sind Widerstand und Induktivität der Lautsprecherspule und R C L ist die akustische Impedanz. Für den Woofer hat die Simulation ohne Probleme geklappt. |
rowtag
21:15
4711Catweasle
21:53
Also hast du die Schaltung nur simuliert und nicht gemessen? Dein Ersatzschaltbild scheint mir unvollständig: ![]() Seite 8 Bild 2. Wobei ich zugebe mich mit der Simu unter Zuhilfenahme des Ersatzschaltbildes nicht wirklich befasst zu haben - ich messe einfach da das viel schneller und präziser ist. EDIT: Ich meine den HT auch im Lager zu haben. ![]() [Beitrag von 4711Catweasle am 01. Apr 2019, 21:59 bearbeitet] |
rowtag
22:10
Ja bis jetzt ist alles nur simuliert. |
thonau
07:23
erstellt: 02. Apr 2019, |||
Moin, volle Zustimmung. Kurz in ![]() |
ehemals_Mwf
09:18
ob vollständig oder nicht ist sicher egal, wenn der TE das Problem hat, dass die Kompensation unter LTspice keinerlei Wirkung zeigt. Gruss, Michael |
4711Catweasle
10:02
Damit habe ich gerechnet. ![]()
Ob es sicher egal ist weiß ich nicht. Ich denke das es geeignetere Simu Programme als LTspice und geeignetere Methoden für die Ermittlung der korrekten Bauteile gibt. Ein Ersatzschaltbild geht zum Teil von einem idealen Chassis aus und bildet z.B. den echten Impedanzgang (Chassis eigene Fehler etc.) nicht ab. Sollte Fs vom Datenblatt etwas abweichen greift die simulierte Linearisierung voll daneben..... |
ehemals_Mwf
10:21
Sie greift bei TE überhaupt nicht ! ![]() Und wenn die Abweichung klein ist (*), greift die Linearisierung auch nur ein wenig daneben. Ich stimme dir aber grundsätzlich zu: der TE sollte sich jetzt schon um eine (kleine) Vorrichtung zum Messen der Impedanz anschaffen, denn das Hauptproblem sind nachher Exemplarstreuungen, die nur durch eine reale Messung abgefangen werden können. ![]() Simulationen sind nur zum Vorab-Check sinnvoll, z.B. um geeignete Bauteile besorgen zu können. Blöd nur wenn das (potente) Programm nicht funktionieren will ... ![]() --------------------------------- (*) = bez. auf die Perfektion des Ersatzschaltbildes ist sie es, da die akustische Rückwirkung auf die Impedanz bei Direktstrahlern gering ist, wg. Wirkungsgrad typ. <1 % [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Apr 2019, 10:27 bearbeitet] |
4711Catweasle
10:56
![]() Auch von mir volle Zustimmung. ![]() Bei dem eingesetzten HT (FF frei -> schmale, hohe Imp-Spitze bei Fs) muß der Filter, wenn man ihn denn unbedingt braucht ![]() Imho reichen in diesem Fall schon relativ geringe Abweichungen bei Fs um den Filter ausreichend daneben greifen zu lassen. |
ehemals_Mwf
11:03
Man braucht ihn v.a. bei Filtern ungerader Ordnung, also 1. und 3.. Bei Filtern gerader Ordnung (2. u. 4.) sitzt als letztes Bauteil vor dem Hochtöner eine Spule, die durch ihre Parallelschaltung zur Last deren Impedanzschwankungen gut abfängt, sodass eine I-Kompensation (= 3 Bauteile extra) i.d.R. entfallen kann. [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Apr 2019, 11:04 bearbeitet] |
rowtag
17:58
Bis jetzt simuliere ich nur den Lautsprecher ohne Gehäuse, quasi an einer offenen Schallwand. Mit dem Gehäuse simulieren kann ich erst wenn das fertig entworfen ist. Ist aber nicht meine Aufgabe. Mein Ziel ist erstmal eine, mehr oder weniger, vollständige Simulation der Lautsprecher und da sollte der Filter drin sein. [Beitrag von rowtag am 02. Apr 2019, 18:03 bearbeitet] |
not0815
23:15
Hier mal eine Simu des Peerless Chassis mit Zobel- und Notchfilter zur Impedanzglättung. ![]() Die Impedanz ist mit und ohne Entzerrung dargestellt. Allerdings ist eine "saubere" Ankopplung des Chassis trotz Impedanzlineariserung nicht so ganz einfach. Die hohe Gpte des Tweeters setzt der Wahl der akutischen Trennfrequenz recht enge Grenzen und "ideal" wird die Flanke dennoch nicht hinzubiegen sein. Da aber der Tweeter zur Anpassung an den Woofer mit Sicherheit im Pegel abgesenkt werden muss, kann man sich die aufwendige Impeanzentzerrung sparen. denn der Parallelwiderstand eines Spannungsteiler senkt die Impedanzschwankung erheblich. Mit etwas Geschick und Glück läßt sich der Hochpass so gestalten, dass man eine hinreichend sinnvolle Filterfunktion erreicht. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 02. Apr 2019, 23:16 bearbeitet] |
Soundcheck Notch C-Low am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 6 Beiträge |
W3-871S with tweeter ACQUA am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 11 Beiträge |
Aktiver Filter f. Alcone 5.25 wssi am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 5 Beiträge |
CT230 mit doppeltem BG20 bzw. Notch light nic-enaik am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 19 Beiträge |
Cheap Notch oder CT 230/232 D'Appolito? NHDsilkwood am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 107 Beiträge |
High-End NOTCH mit 4mal FP253! nic-enaik am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 11 Beiträge |
Aktivmodul/ Filter Perplexor am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
Filter für LS Weiche SKA-FACE am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 4 Beiträge |
Filter für Audax 33s66 ocean_zen am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 27 Beiträge |
Entscheidungsfindung für ein Neues Projekt (Jurua vs. Notch) kingkiewe am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 11 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
