Mit Klippel - Parametern eine Box berechnen
Toni_H._aus_St.k.
#1 erstellt: 10. Jun 2016, 14:41
ich hab von einem Lautsprecher der mit Klippel gemessen wurde die TSP´s
jetzt hab ich aber das Problem das diese von keinem Simu-Programm akzeptiert werden.
Hauptprobleme sind bei Qes / Qms - abhaenigkeiten.
Kennt jemand das Problem und weiß wie mann damit umgeht ?
Keizo
#2 erstellt: 10. Jun 2016, 15:16
Moin,
guck doch mal hier http://www.dwusel.de/hifi/Anleitung%20WinISD.pdf
Die richtige Reihenfolge ist bei der TSP Eingabe eminent wichtig. Damit werden manche Parameter in Abhängigkeit von anderen berechnet, dadurch werden kleine Unstimmigkeiten der einzelnen Parameter vermieden.
thonau
#3 erstellt: 10. Jun 2016, 18:44
da ich meine mit welchem Programm die TSP ermittelt wurden, ist egal. Die Daten müssen in sich schlüssig sein, wenn nicht streiken die Simu-Programme.
Vielleicht hast du nur einen Tippfehler in den Daten, oder einen vertauschten Wert.
Dann könnte der TSP-Check von hier helfen:
http://www.picosound.de/D_SOFT.HTM
noch nicht probiert:
http://www.cfuttrup.com/dpc_main.html
[Beitrag von thonau am 10. Jun 2016, 19:06 bearbeitet]
Toni_H._aus_St.k.
#4 erstellt: 11. Jun 2016, 09:54
tsop Fosgate
Danke fuer eure Muehe.
leider laeuft TSP-Check nicht bei mir- bin wohl zu doof das zu Installieren.
detegg
#5 erstellt: 11. Jun 2016, 11:30
TspCheck ist eine reine *.exe Datei, die nicht installiert werden muss.
Das WINDOWS®-Programm TSPCHECK.EXE ist mit VisualBasic 3.0 geschrieben, läuft ab WINDOWS® 3.x und kann in ein beliebiges Verzeichnis kopiert werden. Falls auf dem Zielrechner keine Runtime-Library VBRUN300.DLL vorhanden ist (normalerweise unter C:\WINDOWS\SYSTEM) muss diese zusätzlich installiert werden (z.B. im Verzeichnis von TspCheck).
ACHTUNG: TspCheck funktioniert nur dann richtig, wenn die Ländereinstellung/Zahlen in der Form 1,000.00 definiert ist (Punkt als Dezimaltrennzeichen)!
ninioskl
#6 erstellt: 11. Jun 2016, 11:49
40Hz Resonanzfrequenz bei Q 0,54 ...sowie 211 Quadratzentimeter Membranfläche
also ein 22cm Chassis und dann 12 Liter VAS ???? - geht so normalerweise nicht zusammen.
Da stimmt doch was nicht !
XMax 8mm - also ein " normaler - üblicher " Langhuber - der hat doch keine 12 Liter Vas das gäbe knapp über 83 dB Wirkungsgrad.
Ist wohl ein 2 Ohm Car Hifi Chassis.... aber solche krassen Werte?
[Beitrag von ninioskl am 11. Jun 2016, 12:02 bearbeitet]
thonau
#7 erstellt: 11. Jun 2016, 15:17
Hallo Toni H,
bei mir im Windows10 funktioniert das Programm auch nicht mehr. War zu faul, um es in einem virtuellem XP zu probieren.
Deshalb wurde es schnell in LSP-Cad gehämmert.
Und die Daten sind fehlerhaft! Messe das lieber selber !
anbei die von LSPc berechneten Werte:
Manufacturer:fosgat
Model:8 er
Filename:
Speaker type:Bass
Sd:211.00 cm^2
Vas:12.00 l
Cms:1.93e-04 m/N
Cas:8.57e-08 m^5/N
Mmd:80.50 g
Mms:82.23 g
Rms:7.18 Ns/m
Fs:40.0 Hz
Bl:8.80 N/A
Re:1.80 ohm
Le:1.16 mH
Qms:2.88
Qes:0.48
Qts:0.41
Pmax:200.0 W
Xmax:8.00 mm
Toni_H._aus_St.k.
#8 erstellt: 11. Jun 2016, 18:24
Vielen Dank an euch alle.
@detegg
ich werd es morgen mal versuchen
@ninioski
Ja es handelt sich um einen 2 Ohm - 8" Autobass "Schlamschieber"
Die Membran ist extrem hart eingespannt
@thonau
also wuerde in dem Fall Qts abweichen...??
thonau
#9 erstellt: 11. Jun 2016, 18:39
@thonau
Ja, habe deine Daten eingegeben und dann LSPcad die fehlenden Werte errechnen lassen.
Mit diesen Werten simuliert es auch problemlos.
Nur habe ich kein Vertrauen in die anderen Angaben des Herstellers, deshalb werde ich suchen, ob nicht schon mal irgendwer die TSP des Rockford Fosgate P1S2-8 veröffentlicht hat.
Zur Kontrolle eben.
Toni_H._aus_St.k.
#10 erstellt: 11. Jun 2016, 18:51
Das freut mich das du dir soviel Muehe machen moechtest - ich habe auch schon danach gesucht -leider nicht´s gefunden.
thonau
#11 erstellt: 11. Jun 2016, 19:10
Mach ich gerne,
gefunden2016-06-11 21 04 42
hier: https://www.google.d...m=bv.124272578,d.ZGg
Da scheint doch der Hersteller seine eigenen TSP durcheinander gewürfelt zu haben und der Vertrieb hat es richtig.
ninioskl
#12 erstellt: 11. Jun 2016, 20:35
Yepp
QTS 0,48 NICHT 0,54 - das ist Qes....
da ist der Fehler in der obersten Tabelle
[Beitrag von ninioskl am 11. Jun 2016, 20:51 bearbeitet]
Toni_H._aus_St.k.
#13 erstellt: 11. Jun 2016, 21:00
Vielen vielen Dank.
Bin euch sehr dankbar dafuer.
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 11. Jun 2016, 21:00 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 13. Jun 2016, 08:18
RF ist leider in letzter Zeit dafür bekannt, recht eigenwillige Chassis zu produzieren und auch noch bei den TSPs deutlich daneben zu liegen - das war mal ein seriöser Hersteller, leider wandeln die sich immer mehr zur Design- und BlingBling-Marke. Ich wäre da auch bei diesen TSP eher vorsichtig...
Toni_H._aus_St.k.
#15 erstellt: 19. Jun 2016, 12:20
Mit den TSP sind´s dann schonmal nurnoch 25L statt 50L.
Ich werd den nochmal etwas weichklopfen - dann selber nochmal messen.
Nur ich denke das es Probleme gibt den LS mit der Kleinsignalmethode zu messen.
meine ersten Messungen waren sehr merkwuerdig. (Fs 80Hz ....)
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 19. Jun 2016, 12:21 bearbeitet]
Klippel-Light?
Spatz am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  4 Beiträge
klippel/aura - Esoterik?
ja? am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  12 Beiträge
Klippel Light, ein neuer Ansatz?
Spatz am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  117 Beiträge
Klippel-Seminar in Dresden, 5.11. bis 7.11.
Spatz am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  5 Beiträge
Bassreflexgehäuse unabhängig von LS-Parametern?
70er-Receiver-Fan am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  7 Beiträge
Schalldruck einer selbstgebauten Box berechnen
bastelfritze am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  15 Beiträge
Programm zum berechnen von Frequenzgang gesucht
Gougle am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  11 Beiträge
Grundfläche für Box mit gebogenen Seitenwänden berechnen!
Soundfreak_NRW am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  9 Beiträge
Doppel Bassreflex berechnen?
Morfeus am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  17 Beiträge
Lautsprecher berechnen
'Bass' am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.746
