Welchen HT zu Eminence Kappa 15
Meister_K
#1 erstellt: 15. Apr 2005, 16:59
Hallo!
Kann mir jemand einen guten bezahlbaren HT Treiber Mit
1 3/8" Anschluss empfehlen der vom Wirkungsgrad und der Leistung zum Kappa 15 passt?
Soll ein 2-Wege PA-System werden, das als Top läuft aber auch Fullrange nutzbar sein soll.
geist4711
#2 erstellt: 15. Apr 2005, 19:45
schau mal bei monacor zb
http://www.monacor.d...=682&spr=DE&brand=MO
die ringstrahler da dürften passen.
mfg
robert
Meister_K
#3 erstellt: 16. Apr 2005, 11:27
Der Kappa 15 geht bis 2500Hz hoch.
Ich wollte eigentlich bei 1600 Hz trennen.
maybe
#4 erstellt: 16. Apr 2005, 12:45
Du wirst sicher keinen HT-Treiber finden dessen Pegel nicht abgesenkt werden muss. Die haben alle einen Wirkungsgrad von über 100dB/1W/1m.
SPL_dynamics_+_Oktavia
#5 erstellt: 16. Apr 2005, 12:59
völlig richtig gibt nicht wirklich eine Konstellation die so auf einmal Pasen würde
hast du die Kappas schon ?
würde lieber zu einem bausatz zurückgreifen denn alleine wirst du die Weiche ganz bestimmt nicht richtig hinbekommen
schau dir doch mal die NOIR Audio bausätze an denke da solte etwas für dich dabei sein
als Hochtöner ist auch ein Oberton 1" ganz interessant und vor allem klanglich in der Klasse auch ganz Lecker
geist4711
#6 erstellt: 16. Apr 2005, 13:55
wenn er bei 1,6khz trennen will, sollte er mal schauen ob er nicht ein passendes MHT_horn findet, oder gleich auf drei wege erweitern....
mfg
robert
Meister_K
#7 erstellt: 16. Apr 2005, 18:42
Wie sihts denn mit dem hier aus( www.conrad.de artkl.nr.:300834 - LN)?
Oder ist dat mal wieder nix ordentliches von conrad?
[Beitrag von Meister_K am 16. Apr 2005, 18:57 bearbeitet]
geist4711
#8 erstellt: 16. Apr 2005, 19:18
hmmm, finde dich damit ab, das was vernünftiges nich bei conrad u.ä. zu finden ist.
schau mal bei strassacker und da zb bei beyma und anderen pa-markenartikeln.
zb:
http://www.visaton-bausaetze.de/pa/index.htm
da bei 'craaft' und dort die hmt-systeme , allerdings solltest du dir überlegen mindestens ab 2khz zu trennen.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 16. Apr 2005, 19:27 bearbeitet]
maybe
#9 erstellt: 16. Apr 2005, 20:07
Wäre nicht der Treiber des Viechs oder ein anderer PA-BB eine gute Lösung!? (aber wer kein HT absenken kann, kann auch keine FW entwerfen )
Meister_K
#10 erstellt: 17. Apr 2005, 07:49
Das roblem ist halt, dass ich keine Erfahrungen mit Weichenbau
hab. Deswegen brauche ich eine Fertigweiche. Wer gute findet die zu dem Konzept passen bitte sagen!!
Meister_K
#11 erstellt: 17. Apr 2005, 07:58
Sag mir was ich da ran löten soll und ich machs!
schubidubap
#12 erstellt: 17. Apr 2005, 08:30
wie wärs mit einem Eminence Kappa 15lf in dem Gehäuse:
http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15arls.jpg
und dazu ein Topteil mit Operton Hochtöner und Kappa 12 siehe hier:
http://www.aw-audio.kaigerner.de/tops/ps12/ps12.gif
die Frequenzweichenpläne gibts auch schon!
hochtöner:
http://www.aw-audio.kaigerner.de/tops/ps12_ht_weiche.GIF
Kappa 12:
http://www.aw-audio.kaigerner.de/tops/ps12_tt_%20weiche.GIF
wenn du was für dein Wohnzimmer suchst nim kein PA material.
greetz Malte
Meister_K
#13 erstellt: 17. Apr 2005, 08:45
Genau die subs wollt ich eh bauen!
Ich wollt die Tops halt auch als Fullrange Boxen nutzen die auch n bisschen druck machen.
[Beitrag von Meister_K am 17. Apr 2005, 08:46 bearbeitet]
schubidubap
#14 erstellt: 17. Apr 2005, 09:07
da brauchst du aber auf jeden Fall die kappa 15!!!LF!!!
die PS12 ist von dem Entwickler des ARLS extra für diesen entwickelt worden. die Idealste Kombination ist 2ARLS und eine PS12. wenn du ewig viele erfahrungsberichte haben willst - jetzt auch grade für den bereich PA-selbstbau musst du hier
http://www.pa-forum....e24dddeb75faf65670f0
n bisschen mitlesen. Der Entwickler der ganzen geschichte ist der User namens AW-Audio.
die PS12 ist eines der beliebtesten Selbstbau Tops im PA-Forum.
Fullrange kannste dieses Top natürlich nciht lassen. dafür ist der Pegelfall unter 100Hz zu stark. was ich ansonsten machen würde wäre fertige Lautsprecher wie die Audio Zenit cd212 kaufen und als Basserweiterung ARLS's dazu stellen.
greetz Malte
MCKRISE
#15 erstellt: 17. Apr 2005, 15:41
hi!
Hast du die Kappa 15 schon?
Der Kappa 15 im Top ist !!!nicht!!! Fullrange tauglich. Er spielt einfach nicht weit genug herunter, hatte selber mal welche in meinen Tops (84 Liter, BR).
Der Kappa 15 macht dafür ordentlich Pegel im Grundtonbereich !
Wenn Du sowieso noch Subs bauen willst (diese dann mit dem Kappa 15 LF )! nimm lieber nur nen 12er ins Top und freu Dich über die Volumenersparnis!
Eminence Kappa 15L
Bullgwai am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  4 Beiträge
Eminence EM15-300 und Kappa 15 LF
Zergo am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  4 Beiträge
Eminence Kappa 15LF
Martin_Gigerl am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  4 Beiträge
eminence
Zeiner-Rider am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  4 Beiträge
Eminence Kappa 12 und Emd 2002
Krautundrüben am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  12 Beiträge
Kappa 15 (Em 300)
Big_Määääc am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  17 Beiträge
Impedanzlienarisierung bei Kappa 15 LF
db(A) am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  8 Beiträge
Eminence Delta 15
Sqwan am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  12 Beiträge
SODA Lautsprecher Eminence KAPPA-15 A suchen Gehäuse
Soundy73 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  31 Beiträge
kappa 15 ja oder nein????
dj-tower am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.529
