Selbstbau - Hilfe Gesucht - Frequenzweiche und Tieftöner fehlen noch
Roteskoalababy
#1 erstellt: 01. Aug 2016, 12:30
Liebe Community,
vor kurzem sind mir zwei relativ neue Hertz ecx 130 Chassis in die Hände gekommen(4 Ohm. 100 Watt jeweils).
Dabei kam mir der Plan mir aus diesen doch mir mal richtige Boxen zu bauen. Leider bin ich auf diesem Gebiet noch sehr unerfahren und benötige Hilfe bei der Auswahl von dazu passenden Tieftönern und später auch Frequenzweichen. Die Handwerklichen Kenntnisse für den Bau des späteren Gehäuses sind aber immerhin da und löten sowie Kabel verlegen kann ich, nur das Wissen fehlt hier.
Es würde mich sehr freuen wenn ich hier etwas Unterstützung bekommen könnte.
Es werden dann natürlich auch immer Updates gepostet
Roteskoalababy
#2 erstellt: 01. Aug 2016, 14:09
Noch zusätzlich, da es auf der Seite des Herstellers das Data-Sheet nicht mehr gibt:
http://130.com.ua/ma...rs-Hertz-ECX-130.pdf
Ich hoffe das hilft den hilfsbereiten.
basti__1990
#3 erstellt: 01. Aug 2016, 14:59
Hallo, so wird das nicht funktionieren. Ein Lautsprecher muss entwickelt werden, dh die Box und Frequenzweiche wird passend zu den Chassis entwickelt. Es gibt keine fertige weiche für dein Vorhaben.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 01. Aug 2016, 15:19
Roteskoalababy (Beitrag #1) schrieb:
.. Dabei kam mir der Plan mir aus diesen doch mir mal richtige Boxen zu bauen ...
lt. Datenblatt handelt es sich bei Hertz ecx 130 um typische Car-Treiber,
fs = 94 = stramm eingespannt,
Qt = 0.88,
beides sind leider keine guten Ausgangspunkte für klassische Home-LS ,
sondern optimiert für:
-- akzeptable mechanische Belastbarkeit auch unter unsicheren Car-Bedingungen (= kein echtes Gehäuse bzw. riesiger Kofferraum),
-- genügend "Klangfülle" (Oberbass) auch in gedämpfter /absorbierender Karosse.
Evtl. geht ein ca. 10 l-geschlossenes Gehäuse als GHP (mit Kondensator in Reihe), ...
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Aug 2016, 15:29 bearbeitet]
Roteskoalababy
#5 erstellt: 01. Aug 2016, 18:28
Erstmal vielen Dank soweit,
An Basti: Für die Weiche habe ich inzwischen einen Mechatroniker gefunden, der sich bereit erklärt hat diese mit mir zu bauen.
An Mwf: Das klingt erstmal nicht so gut :/ heißt das aber, dass du mir empfehlen würdest die Lautsprecher ohne extra Tief- bzw. Hochtöner in ein Gehäuse zu bauen? Wenn dem so wäre bräuchte ich ja auch die Weiche nicht mehr.
Nur die Frage, wenn die für Car-Bedingungen sind ist, sollte ich mit dem Verstärker bzw. der Anlage die vorhanden ist aufpassen?
EDIT: Wo wir dabei sind, gibt es noch empfehlungen eventuell für kostengünstige Verstärker/Receiver und vor allem auch Tieftöner?
Vielen lieben Dank und Grüße,
Victor
[Beitrag von Roteskoalababy am 01. Aug 2016, 18:31 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 01. Aug 2016, 19:05
Lies Dir mal diesen Thread durch.
Könnte eventuell auch so ohne Tieftöner und Weiche funktionieren.
Also ein TQWT Gehäuse bauen und das Hertz Ding rein. Somit braucht kein zusätzliches Geld versenkt werden, da der Ausgang sehr ungewiss ist.
Georg
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 01. Aug 2016, 19:10
Hallo Victor,
das Bauen der Weiche ist nicht das Problem, sondern deren Abstimmung. Berechnen lässt sich das leider nicht, das geht nur mittels Messtechnik und einem großen Vorrat an Bauteilen. Da wird dich dein Mechatroniker auch nicht weiter bringen.
Wie du schon ganz richtig angedeutet hast, kann im schlimmsten Fall sogar deine Elektronik Schaden nehmen, wenn die Weichen nicht passt und die Impedanz zu weit in den Keller geht. Hier ist also durchaus Vorsicht geboten.
Abgesehen davon sind die Hertz ECX auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Für ein bisschen Hintergrundmusik oder Nachrichten im Auto ist das ok, ernsthaftes Musikhören ist damit aber nicht wirklich drin.
Nur mal so als Tipp:
Mit einem Bausatz wie diesem hier bekommst du schon für sehr wenig Geld (das Paar dürfte mit allem drum und dran keine 60€ kosten) einen Lautsprecher, der den Hertz-Coax + Bass und 08/15 Weiche klanglich an die Wand spielt.
Du kannst auch gerne mal den Fragebogen ausfüllen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück - ohne Gehäuse)
-Wie groß ist der Raum?
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr (!!) hilfreich)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
-Welcher Verstärker wird verwendet?
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
-Wie laut soll es werden?
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
-Wird großer Wert auf klangliche Neutralität gelegt?
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
-Aus welcher Ecke kommst du? (Wegen evtl. Probehören)
gazza-diy-audio
#8 erstellt: 02. Aug 2016, 08:55
Moin,
ich würde Oli da beipflichten. Die Parameter des Chassis sind für Gehäuse, wie man sie im Bereich Home-HiFi landläufig kennt, nicht gut geeignet. Bei fast 0,9 Gesamtgüte geht da fast nur TQWT; und selbst dabei würdest Du tricksen müssen.
Bei einem Widerstand von 2,9 Ohm ist es tatsächlich auch schnell passiert, dass Du bei suboptimaler Weiche da zu niederig liegst und den Verstärker himmelst.
Der Frequenzgang bei den Daten zeigt eine größere Senke im Mittelton; da gibt es in Fahrzeugen genug Geräusche, die in dem Bereich 'Alarm machen'. Darunter mangels 'echtem Bass' eine Oberbass-Betonung und darüber viel 'Gebimmel' in den Höhen. Ein Chassis, das eben im Car-HiFi seine Berechtigung hat. Für Home-HiFi sehe ich es auch kritisch.
Auf der anderen Seite hast Du die Chassis und ich will Dir daher auch nicht direkt dazu raten, was ganz anderes zu probieren. Dennoch sind diese Chassis nicht unbedingt dankbar für ein erstes Selbstbau-Projekt. Wenn Du allerdings damit bauen willst (jetzt hast Du sie halt), wird das nach dem Schema BR-Gehäuse simulieren und Weiche berechnen vermutlich eher nichts werden. Du musst für Dich entscheiden, was Du jetzt damit anstellen willst: Gedudel in der Garage, mobile Boombox, Radio hören auf der Terasse, ...
Fürs Wohnzimmer würde ich damit definitiv aber nicht bauen wollen.
LG Gazza
Edit:
P.S.: Ich habe das falsch verstanden und der Coax soll als Mittel-HT laufen und ein TT 'untenrum' dazu?! Dann ist die hohe Gesamtgüte nicht das Problem, sondern der Schaltungsaufwand für ein eher mittelprächtiges Chassis. Und die doch niedrige Impedanz, welche die Schaltung weiter einschränkt. Bei dem Aufwand (TT zusätzlich kaufen, schwierige Beschaltung, ...) würde ich dann auch gleich ein anderes Chassis nehmen oder eine Kiste ala Kid Rock bauen.
[Beitrag von gazza-diy-audio am 02. Aug 2016, 09:45 bearbeitet]
Roteskoalababy
#9 erstellt: 02. Aug 2016, 17:53
@Black-Devil : woah, viel Input dann lass ich die gute alte Anlage doch lieber weiterleben. (Kenwood KR-A47, hat von den Eltern 2 Quart 290 dran)
Die Idee mit den Bausätzen finde ich super,
werde mal gucken was mir von den verschiedenen so zusagt.
Dann mal den Fragebogen:
bis zu 75€ pro Stück, Gehäuse wird von Familie dann gesponsort
Der Raum ist 22-24 m² groß aber Altbau, wenn das wichtig ist also 4m hohe Decken.
Standlautsprecher bitte
Kein Subwoofer vorhanden
Verstärker steht eigentlich auch auf der Einkaufsliste, am besten sollte der nicht mehr als 100€ koste, gebraucht selbstverständlich
Viel Hip-Hop aber über Vinyl teilweise, sonst teilweise Pop, Metall, Rock, Dubstep, Trap
Laut klingt gut, sollte für ne Zimmerparty schon was raushauen
Klangliche neutralität? Ist mir glaub ich Wurst, ich denke ich höre das nicht.
Keine Spezialwünsche
Ich komme aus Berlin
Raum Skizze
@gazza-diy-audio
Auch du hast natürlich Recht mit den Hertz teilen, ist schade aber anscheinend sind die auf ebay noch sehr gutes Geld wert.
Wenn man daraus was mobiles bauen könnte wäre das natürlich super aber da bin ich noch ratloser als eh schon.
Es wird wohl auf ganz andere Teile hinauslaufen, Vorschläge für die Chassis nehme ich natürlich gerne(siehe Fragebogen)
Vielen Dank und Liebe Grüße
Victor
[Beitrag von Roteskoalababy am 02. Aug 2016, 17:54 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 02. Aug 2016, 18:11
Standlautsprecher die auch mal richtig laut können für 75€ wird sehr schwer. Die von Gazza schon ins Spiel gebrachte Kid-Rock wäre da was, ist aber eher eine wuchtige Kompakte.
Was bei uns erstaunlich laut und robust läuft, ist die Mivoc SB 25 JM im Transmissionline-Gehäuse.
Klanglich sicher nicht der Überflieger, aber hat bei uns immerhin schon einige kleine Feten (Geburtstag, Vatertag) mit gemacht.
Roteskoalababy
#11 erstellt: 12. Aug 2016, 19:51
Ich habe mich ja länger nicht gemeldet, Danke nochmal für die Antwort!
Was die vorhandenen Lautsprecher angeht ist der jetzige Plan diese zur Mobilbox auszubauen.
Heißt im Endeffekt ein Gehäuse von 10 l. ca. die beiden Hertz Chassis werden dann an einen Kinter MA-700 rangeschlossen und das ganze über Bleigelakkus versorgt.
Was die bausätze angeht, die Kid Rpck gefällt mir auf jeden Fall super aber ich werde erstmal mit dem vorhandenen Bauen und dann weitergucken aber da kommt auf jeden Fall noch etwas.
PS: Muss ich den Beitrag jetzt verschieben?
Roteskoalababy
#12 erstellt: 12. Aug 2016, 22:51
Ich nochmal, habe jetzt versucht das ganze in WinISD zu simulieren und habe ein Volumen von 38,3 l
bekommen, bei 2 Chassis natürlich. Ist das so richtig oder hab ich da Fehler gemacht und passt das mit dem geplanten Verstärker?(Kinter MA-700)
Vielen Dank wieder im Vorraus!
Unbenannt2Unbenannt3
[Beitrag von Roteskoalababy am 12. Aug 2016, 22:53 bearbeitet]
quecksel
#13 erstellt: 13. Aug 2016, 00:38
Naja, da läufst du jetzt genau in das Problem rein was dir von mwf prophezeit wurde...
38 Liter sind für eine Mobilbox ziemlich viel, willst du das wirklich rumschleppen? Infromier dich mal über GHP, dann findet sich schon eine Lösung
Lautsprecher-Selbstbau Hilfe gesucht!
M4K3r am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  14 Beiträge
Hilfe gesucht bei PA-Selbstbau
kleinerflorian am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  11 Beiträge
Selbstbau? Frequenzweiche?
Servy123_ am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  41 Beiträge
Selbstbau Frequenzweiche
Eisi1993 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  29 Beiträge
Tieftöner Frequenzweiche
speedcracker am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
Topteil Selbstbau passive Frequenzweiche
Schändertime am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  7 Beiträge
Frequenzweiche im selbstbau
Stormrideer am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau Hilfe !
Ciratos am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  8 Beiträge
Riesen Problem mit Selbstbau Box....Hilfe.....
Kayne607 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  5 Beiträge
Erste Hilfe beim Selbstbau
Rodny am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  28 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.061
