HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 8 Ohm Center Frequenzweiche | |
8 Ohm Center Frequenzweiche+A -A |
istmichseegal
22:19
erstellt: 02. Apr 2010, |||||
Hallo, ich habe gerade zwei Nachbauten der Aria Light von Visaton fertiggestellt. Bestückt sind diese mit Tiefmitteltöner und Hochtöner jeweils 8 Ohm. Den Tiefmitteltöner gibt es auch als 4 Ohm von visaton udn ich würde nun gerne zwei dieser in Reihe geschaltet mit einem weiteren Hochtöner für einen Center verbauen um dann einen 8 Ohm Center zu haben. Ist es möglich die Frequenzweiche welche für den Aria Light entwickelt wurde auch für eine solche Bestückung zu nutzen? ![]() ![]() |
georgy
22:23
Lade dir mal Boxsim und die Boxsim Datenbank runter, damit kannst du simulieren obs klappt. ![]() ![]() |
istmichseegal
23:32
Habe hier mal die zwei Projekte auf meinen Server geladen. Meiner Meinung nach sind die Unterschiede nicht sehr groß, wäre nett wenn du deine Meinung dazu äußerst. Original (entfernt, auf Anfrage per E-Mail) Modifikation (entfernt) THX, im Voraus. [Beitrag von istmichseegal am 03. Apr 2010, 18:46 bearbeitet] |
georgy
23:45
Warum unbedingt 8 Ohm Gesamtimpedanz? Im Visaton Forum gibt es schon Vorschläge, z.B. ![]() |
istmichseegal
10:38
erstellt: 03. Apr 2010, |||||
Mein Receiver Pioneer VSX-919AH will mindestens 6 Ohm haben |
guzzi
10:52
Moin, in den Herstellerangaben zum Verstärker heißt es: Impedanz am Ausgang 6 Ω Damit kann alles möglich gemeint sein, sicherlich nicht, dass er bei Impedanzen unter 6 Ohm schlapp macht. Ein moderner Verstärker kann mühelos mit Impedanzen unter 4 Ohm klarkommen. guzzi |
istmichseegal
11:01
In meiner Anleitung steht: "Schließen Sie keine Lautsprecher mit weniger als 6 Ohm an" ![]() |
guzzi
11:32
Das Problem ist, dass es keinen 4, 6 oder 8 Ohm lautsprecher gibt. Wenn Du Dir einen Impedanzverauf eines Lautsprechers anschaust, dann ist der abenteuerlich und geht in Wellen von 3 bis 20 Ohm hin und her. Sieh z.B. hier ![]() oder hier ![]() Hier etwas zu den Zusammenhängen: ![]() oder direkt hier im Forum: ![]() guzzi |
jhohm
13:38
Hallo guzzi, erstens gibt es für solche Zwecke eine Din/EN-Norm, um wieviel die Impedanz unterschritten werden darf; - abweichungen nach oben sind problemlos - und zweitens, wenn in der bedienungsanleitung steht "
Dann wird das schon seinen Grund haben...... Ich hoffe, das Du mit Deinem Halbwissen nicht allzu vielen Amps aktive Sterbehilfe gegeben hast ![]() |
istmichseegal
14:35
Back to Topic! Kann ich die Weiche so bauen oder sind Modifikationen notwendig? edit: Modifikationsdatei auf Server aktualisiert! [Beitrag von istmichseegal am 03. Apr 2010, 14:35 bearbeitet] |
jhohm
15:04
Hallo, beide W100 sitzen an der selben Stelle; das ändert zwar nichts am F-Gang, aber am Energiefrequnzgang... ich habe das 2te Chassis mal auf 34cm gesetzt.... Ansonsten finde ich persönlich nichts daran auszusetzen; die Phasenlage sieht auch gut aus! Gruß Jörn Edit : ich sehe gerade, daß das Verhältnis zwischen TMT- und HT nicht so ist wie im Original; ändere mal die Widerstände auf 2,2Ohm /22Ohm, dann passt es wieder..... [Beitrag von jhohm am 03. Apr 2010, 15:09 bearbeitet] |
istmichseegal
15:08
Da war es eigentlich auch ![]()
Ok danke, dann werde ich das mal bauen (wenn wieder Geld da ist) und hier berichten. ![]() [Beitrag von istmichseegal am 03. Apr 2010, 15:09 bearbeitet] |
jhohm
15:10
Achtung, schau auf mein Edit! Gruß Jörn P.S. die Datei auf dem Server hatte 2x die 8 cm eingetragen..... |
istmichseegal
18:39
Hab ich gelesen
Ich hatte es eingetragen, aber nicht gespeichert. Danke für deine Hilfe! |
4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Frequenzweiche? blob am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 7 Beiträge |
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche Boxen_Bauer am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche? Micha412 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für Center Rabber am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 19 Beiträge |
Frequenzweiche DrLettort am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
4 Ohm Superhochtöner an Frequenzweiche für 8 Ohm Andi78549* am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche 4 Ohm Chassis 8 Ohm was passiert? AudioDidakt am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 10 Beiträge |
4 ohm bass-chassis an 8 ohm frequenzweiche Ice-Cube85 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 5 Beiträge |
Boxenbau - Frequenzweiche und Ohm frage zeen am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für 16 ohm lautsprecher Moxl92 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.960
