Wie berechne eine Kugelwellenhorn Kontur
Hebner
#1 erstellt: 12. Okt 2016, 19:45
Hey an alle
Ich habe letzten Monat versucht ein kugelwellenhorn zu konstruieren dies hat eigentlich fast einwandfrei funktioniert.
Mit einer Ausnahme. Mir ist es nicht gelungen die Kontur des Horn zu berechnen. Ich habe es ohne Software ausprobiert.
Weiß eine die richtige Formel dafür?
Gruß Fabian
P.Krips
#2 erstellt: 13. Okt 2016, 11:24
Hallo Fabian,
Hebner (Beitrag #1) schrieb:
Hey an alle
Gruß Fabian
warum willst du dir das Leben unnötig schwer machen ?
Lade dir das frei erhältliche Prog Hornresponse runter, und designe damit dein Traktrix-Horn.
Das Prog gibt dir dann auf Wunsch auch eine Wertetabelle der Kontour aus, fertig...
Peter Krips
Hebner
#3 erstellt: 13. Okt 2016, 11:51
Danke Herr Krips
Werde ich machen
Hebner
#4 erstellt: 13. Okt 2016, 11:51
Danke Herr Krips
Werde ich machen
Hebner
#5 erstellt: 13. Okt 2016, 17:19
Ich habe das Programm mir runter geladen und komm damit garnicht kla weiß einer wie man das ohne PC macht
SRAM
#6 erstellt: 13. Okt 2016, 19:56
Gruß SRAM
Hebner
#7 erstellt: 13. Okt 2016, 21:33
Danke für die Zusendung aber ich versteh englisch nicht so gut haben sie das auch auf deutsch?
Hebner
#8 erstellt: 13. Okt 2016, 21:36
jhohm
#9 erstellt: 16. Okt 2016, 10:29
Hallo Hebner,
wenn man bei Google nach "tractrix horn berechnen" sucht, so findet man ausreichend Formeln. Rechnen muß man aber können
Gruß Jörn
p.s. man sollte auch wissen, das die Funktion für ein Kugelwellenhorn Tractrix genannt wird, dann findet man leichter was im Netz
Und man sollte wissen, warum man ein Kugelwellenhorn verwenden will und kein CD-Horn...
SRAM
#10 erstellt: 17. Okt 2016, 16:16
Da das Ganze nichttrivial ist und auch etliche falsche Interpretationen in Umlauf sind, hier mal die Beschreibung des Originals (was nicht bedeutet, daß dies die beste Näherung an das ist, was man eigentlich erreichen will, aber es ist zumindest das, was als „Kugelwellentrichter“ ursprünglich erdacht und umgesetzt wurde):
Für ein sphärisches Horn („Kugelwellentrichter“) treffen wir einige Annahmen:
-Die wachsende sphärische Kalotte hat einen Konstanten Radius d_1 (d.h. die Kalottenfläche, die uns ja eigentlich interessiert, wächst nicht durch Radiuserhöhung, sondern durch wachsenden Kalottenwinkel !)
-Das Wachstum der Kalottenoberfläche entspricht dem Wachstum eines Exponentialhornes (das ist sehr wichtig: die ursprüngliche Kugelwellenkonstruktion ist also bezüglich Wachstumsfunktion und dem Kugelwellenkonstrukt getrennt. Deshalb ist es auch möglich Kugelwellenhörner mit anderer Wachstumsfunktion zu konstruieren. Hier ist übrigens die Hypex-Funktion diejenige, die bei gegebenen Maximalabmessungen die tiefste Grenzfrequenz mit dem höchsten Schalldruck generiert)
-An der Membran des angekoppelten Chassis oder im Hals des angekoppelten Druckkammertreibers wird eine Kalotte mit der Höhe h_0 postuliert
-Der Abstand l_2 zwischen Membran / Throat und dem Punkt an dem die Kalotte in die Schallwand übergeht (gleichbedeutend mit dem Punkt, an dem sie sich umstülpt), wird dem Munddurchmesser des klassischen Exponentialhornes gleichgesetzt (auch hier wieder eine willkürliche Festlegung, die aber einen guten Kompromiss zwischen maximaler Transformation (= möglichst viel Durchmesser) und maximalem Öffnungswinkel (= geringer Bündelung) darstellt. Hier muß jeder entscheiden, was sein persönlicher optimaler tradeoff ist.). Daraus ergibt sich dann gemäß den Formeln die Höhe h_0 und der Durchmesser r_0. (man beachte die Anmerkung: dadurch ist der Durchmesser natürlich nicht mehr frei: will oder hat man einen davon abweichenden, muß man die Formeln entsprechend anpassen ! ).
Der Rest ist nun einfach: zu jeder Länge x bestimme man nach den Formeln die Höhe h, den Radius r und die geometrische Länge x´ = x-h.
Auftragen auf Papier, fertig !
Ich empfehle als abweichende Wachstumsfunktion Hypex, für Hifi den Durchmesser des Exponentialhornes und für PA Hypex mit dem 1.5 fachen Durchmesser des Exponentialhornes (strahlt enger ab, ist aber lauter).
Gruß SRAM
Kay*
#11 erstellt: 18. Okt 2016, 03:32
und den höchsten Klirr
SRAM
#12 erstellt: 18. Okt 2016, 11:05
Sorry: der Bereich, in dem das eine Rolle spielt, liegt bei einem potenten Hornreiber jenseits der 140 dB in einem Meter Abstand. Also bei einem Groß-Hornsystem für Stadien oder ähnlichem.......
Gruß SRAM
SRAM
#13 erstellt: 23. Okt 2016, 16:35
und hier nochmal das missverständnis bzgl. tractrix etwas umfänglicher auf den punkt gebracht:
http://www.audioxpress.com/assets/upload/files/kolbrek2885.pdf
gruss sram
SRAM
#14 erstellt: 23. Okt 2016, 17:48
wahre Worte:
If you want to build a good horn subwoofer, there are a few things to keep in mind:
If you want smooth response down to a low frequency, free of resonances, the horn will be big – very big – and should preferably be built into the house.
The mouth should have a circumference close to one wavelength at the cut-off frequency, and not less than 0.7 wavelengths. Too many bass horn designers shorten the horn too much, and this invariably results in a resonant response. It is still far better than the usual vented or band-pass enclosure, but it doesn't take you anywhere near the performance of a full-sized horn.
Use an exponential or hyperbolic-exponential (hypex, T <= 1) flare. Conical horns of equal performance will be more than 30 times larger. Small conical bass horns will act like tuned pipes, and will not give the full performance of a well-designed exponential or hypex horn. Plane-wave propagation through the horn can be assumed if the horn is placed in a corner or at the wall-floor intersection, this means that the cross-section of the horn can be calculated according to the known formulas for hypex horns without correction.
If you want a horn that is not extremely big, select a higher cut-off instead of shortening the horn too much. Very good performance in a slightly limited frequency range is to be preferred over mediocre performance in a larger frequency range. Smooth power response and good output down to 45Hz will give a greater satisfaction in the long run than a peaky response down to 25Hz.
Use Hornresp to design the horn. Use first the Hypex designer tool with the driver of your choice, then tweak the design to optimize performance. A rear chamber slightly larger than that suggested by the Hypex Designer tool will usually result in a smoother response. If the rear chamber is too large for your liking, select a driver with higher Vas. Check the acoustical impedance chart, and avoid designs with large peaks and troughs in the impedance. This is the load for the driver, and large peaks and troughs here indicate strong resonances in the horn. This may not be so obvious in the SPL response if the driver matches the horn well, but will affect the subjective performance. A hypex horn (T < 1) will have one large peak close to cutoff, but subsequent peaks should quickly diminish in amplitude.
Good luck!
Gruß SRAM
thonau
#15 erstellt: 24. Okt 2016, 10:25
Hallo Hebner,
wenn du es dir mit Software einfacher machen möchtest, aber mit Hornresp. nicht so gut klar kommst.
Es gibt auch "einfache" Berechnungshilfen, die aber nur die Maße des Hornes berechnen, ohne Möglichkeit die akustischen Eigenschaften der Treiber/Horneinheit zu simulieren oder optimieren.
Da wäre der kostenlose Tractrix Horn Calculator von z.B. hier:
http://www.revintage.se/tractrix12.exe
Oder Horncalc, kostet sehr wenig, von hier:
http://www.sonicdesign.se/
Upps, die haben es nicht mehr gelistet, müsstest du mal dort anfragen ob sie es noch abgeben.
Leider kann ich heute keine Bilder hier hochladen, das versuche ich später noch einmal mit einem anderen Browser.
SRAM
#16 erstellt: 24. Okt 2016, 10:28
nochmal: Tractrix ungleich Kugelwelle...........
Gruß SRAM
thonau
#17 erstellt: 24. Okt 2016, 10:35
2 er versuch
Ja, SRAM, du hast vollkommen Recht, aber ich denke TE meint das so und vielleicht ist ihm damit geholfen.
2016-10-24 10 04 02
2016-10-24 10 05 25
Hebner
#18 erstellt: 08. Nov 2016, 23:56
Danke für alle Hilfe Stellungen .ich hab dar noch eine frage ich habe mir jetzt mein erstes kleines Horn gebaut aus Holz .welche Möglichkeiten habe ich noch .welche Material und wie baue ich es so genau wie möglich .
Wave_Guider
#19 erstellt: 09. Nov 2016, 04:23
Wie wäre es denn auf diese Art und Weise:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=29957
Grüße von
Thomas
Hebner
#20 erstellt: 09. Nov 2016, 15:26
Danke gibt es noch andere Möglichkeiten?
Hebner
#21 erstellt: 09. Nov 2016, 15:26
Danke .Gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
Wave_Guider
#22 erstellt: 09. Nov 2016, 17:18
Glasfaser-Laminat
Beton
Pappmachee
Am sinnvollsten aber vielleicht, sich an Material und Herstellungsverfahren von bauähnlichen fertigen Produkten zu orientieren.
Grüße von
Thomas
Big_Määääc
#23 erstellt: 09. Nov 2016, 21:43
3D Drucker
Kyumps
#24 erstellt: 11. Nov 2016, 12:30
3D Druck in der Größe muss man aber wohl bei einer professionellen Firma machen lassen.
quecksel
#25 erstellt: 12. Nov 2016, 00:05
Oder Kleingeld sammeln und gießen?
thonau
#26 erstellt: 12. Nov 2016, 12:24
Kay*
#27 erstellt: 17. Nov 2016, 14:46
2mm starke graue Pappe in Ringe schneiden und übereinander kleben
Hebner
#28 erstellt: 22. Nov 2016, 13:47
Kann ich mir auch eine Silikon Form fertigen und ein gips-holzsparngemisch verarbeiten?
Viper780
#29 erstellt: 22. Nov 2016, 17:49
ob du das kannst weiß ich nicht (sorry musste sein) aber ja klar geht das auch
Hebner
#30 erstellt: 29. Nov 2016, 14:23
Kann ich für ein hochtonhorn eine Kalotte nehme?
Big_Määääc
#31 erstellt: 29. Nov 2016, 16:59
Jupp geht
Kugelwellenhorn bauen
Fabi9612 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  27 Beiträge
kugelwellenhorn ?
Custom am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  7 Beiträge
Kugelwellenhorn?
PeHaJoPe am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  10 Beiträge
Kugelwellenhorn StereoLab
Sentinel3 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  4 Beiträge
Breitband Kugelwellenhorn
boep am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  24 Beiträge
Kugelwellenhorn Projekt
Jim! am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  5 Beiträge
Kugelwellenhorn - wo?
TritonusZentrum am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  10 Beiträge
Kugelwellenhorn einbauen?
sounddynamics am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  5 Beiträge
Budget Kugelwellenhorn
Tucca am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  26 Beiträge
Studienprojekt - "Kugelwellenhorn"
andern_eis am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedkornidibassetto
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.842
