HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mitteltöner für Power-Hifi | |
Mitteltöner für Power-Hifi+A -A |
ax3
16:57
erstellt: 02. Nov 2016, |
Hallo zusammen, um es direkt voran zu stellen: Es geht erst einmal nur um Überlegungen, nicht um ein konkretes Projekt. Bis heute habe ich einige Zweiweg Eigenprojekte via DCX "entwickelt", die jeweils mit einem 12" oder 15" Zoll Bassmitteltöner und einem Treiber mit Horn bestückt waren. so weit, so (meistens) auch gut. Mein ambitioniertestes Projekt war bis jetzt die Kombination aus einem PD.153C01 mit einem Beyma CP-755Ti an einem 18sound XT1464. Für meine bescheidenen Fähigkeiten eine sehr schöne Kombi. Aber auch diese Kombi hat mich an einen Freund verlassen, wie die meisten anderen auch. Ein Dreiweg Projekt habe ich bis jetzt noch nicht versucht. Würde ich in Zukunft bei Zeit und Lust aber mal ganz gerne. Anforderung: Soll alles können. Heißt bei mir auch: Lautstärke, Fein- und Grobdynamik bis zur Originallautstärke, ohne dass sich das Klangbild verschiebt. Hohes Auflösungsvermögen. Weitgehend verfärbungsfrei. Impulstreu. Gehen wir beim Mitteltöner mal von einer Größe von 8" bis 10" aus, der in Verbindung mit einem 15" oder 18" sowie einem Treiber oder AMT am Horn spielt >>> Welche hochwertigen Kandidaten kommen da in Frage? Preis bis 300 Euro pro Stück |
SRAM
17:44
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß SRAM |
Fosti
18:18
Die guten PHLs und Celestions in den Größen nicht zu vergessen ![]() |
*blubberbernd*
18:54
EighteenSound 8M400 wäre auch eine Überlegung wert ![]() |
ax3
19:03
Danke für die Tipps, allerdings funktionieren die Links zu Proraum nicht. Welche Speaker hattest du da im Auge? Eine Frage > Die Speaker, die ihr empfehlt: Habt ihr sie selbst schon einmal verbaut und gehört oder kennt ihr die nur aus dem Katalog oder von Webseiten? |
P@Freak
21:14
Also die Liste könne man noch gaaaanz lang machen ... da "Papier bewegt Luft und macht Mitten" nun ein GANZ weites Feld sein kann ... ![]()
Sag Bescheid wenn es ernst wird und wenn bekannt ist was es genauer ( *oben drüber und unten drunter* ... ) werden soll. ![]() ![]() [Beitrag von P@Freak am 02. Nov 2016, 21:16 bearbeitet] |
ax3
21:33
In dem Fall würde ich eher vom Mitteltöner her denken, der ja auch wesentliche akustische Infos transportieren muss. Papier ist schon eine Einschränkung, die, wenn du die obigen Vorschläge siehst, nur einen Teil der Wahrheit abbildet - und ich glaube, dass wirklich gute PA Mitteltöner, die auch HiFi Anfoderungen genügen, recht rar gesät sind. Deshalb meine Anfrage. Dass es im Portfolio von 18sound, Beyma, RCF, BMS und Konsorten jede Menge zu bestaunen gibt, ist mir klar. Aber dazu kann ich auch einfach die Webseiten besuchen. Also: Wenn du in einer solchen Box, wie beschrieben, zuerst den Mitteltöner aussuchen müsstest, welchen würdest du wählen? |
SRAM
23:07
Proraum: ![]() und der AUDAX PR170M0 Den PR170 habe ich in alten Zeck und für power-hifi verwendet ( als Direktstrahler ) und den Vorläufer des 8" RCF mit einem sehr kurzen Horn ab 400 Hz bis 2,5 kHz (heute würde man waveguide sagen). Sind aber beides keine Schöngeister, die sich toll messen, dafür mit dem "direkt in die Fresse sound" gesegnet, sprich: wenn bei denen einer auf der Bühne ins Mikro brüllt, dann kommen da auch wirklich Mitten raus...... Der größere Audax steht auf meinem Einkaufszettel, wenn ich denn endlich mein neues Haus fertig habe.... Gruß SRAM |
ax3
00:23
erstellt: 03. Nov 2016, |
Stimmt Danke Den großen Audax habe ich komplett vergessen. ![]() Den hat Timmermanns doch mal in so einer komischen Riesenbox mit Magnetostat eingesetzt, oder? Klar, den kann man nehmen. ![]() Viel Erfolg und wenig Ärger beim Bauen oder Renovieren [Beitrag von ax3 am 03. Nov 2016, 00:24 bearbeitet] |
ukw
21:00
erstellt: 04. Nov 2016, |
Hallo U* ![]() den Audax *M*170 gab es als Hifi und als PA Treiber. Timmnermanns hatte imo den Hifi Treiber Der legendäre PA Treiber hatte eine glatte Schaumstoffsicke, lief ab erst oberhalb 500 Hz aber dann auch mit 99 dB - Power Hifi volltauglich ![]() Es gibt ein paar gute italienische 8" Treiber mit Papier/Pappmembrane ab 38mm Spule aufwärts 1mm x-max, leichte Membrane viel B*L manchmal erstaunlich günstig und doch erstaunlich gut klingend. Also für deutlich unter 300,- / Stück so z.B. der alte Ciare CM200 als 4 Ohm "Car Hifi" Treiber Den Übergang von der Konusmembrane zum Waveguide sollte man selbst verbessernd entwickeln und mit Messtechnik zu Leibe rücken. Das lohnt sich. Ich finde den Grundton/Mittelton so wichtig, das ich langfristig auf 4 Wege gehen würde. - 80Hz Mono (damit vom Bass keine " Mittelton Artefakte" kommen) 80-300 Hz 300-knapp 2kHz < 2k Die 6,5-10" Chassis liegen im dritten Bereich (300- knapp 2kHz) |
Big_Määääc
16:46
erstellt: 05. Nov 2016, |
für meine Vorliebe von Eminence Konüsse werde ich bestimmt noch mal gehauen, schief angeguckt sowieso, drum Eminence Beta- 10CBMRA 500-2000 Hz und brauch nichtmal nen eigenes Volumen leider mehr was für "auf die Fresse Audio" denn PowerHifi ![]() |
ax3
13:47
erstellt: 06. Nov 2016, |
Auch hallo U* schön, mal wieder von dir zu lesen. Hast du dir eine 4 Wege für "zuhause" realisiert? Deine 4590 Konstrukte hast du nicht mehr, richtig? Den MHD17HR37? hatte ich irgendwann mal in den 80ern verbaut. Schönes Chassis. Timmermanns verbaute den in welcher Box? Ich kenne nur diesen Schrank mit dem 21cm Audax Mittelton Chassis und Magnetostat von ihm. Alles Gute und danke für die Tipps |
Killerspring
14:18
Meine Empfehlung wäre ebenfalls der Audax HM210Z10 gibt es ab 96€ bei TLHP, wenn es halb so teuer sein soll dann den Monacor TF-0818! |
Horn-Projekt zu Weihnachten M@M! am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 24 Beiträge |
Kleineren Treiber in Frontloaded Horn einbauen? rob2 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 10 Beiträge |
18Sound Horn LTSmash am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 11 Beiträge |
Canton Pullman Hifi Projekt Frankster am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 3 Beiträge |
Bitte um hilfe für selbstbau projekt Eton audiorado am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 09.08.2024 – 7 Beiträge |
großes Projekt (bitte um hilfe) Spiritfire am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 52 Beiträge |
"Anfänger"-Projekt - geht das so klar? theStorm666 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 107 Beiträge |
Projekt Breitband blindqvist20 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 49 Beiträge |
Mein erstes, kleines Projekt garry3110 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 4 Beiträge |
Treiber für 15/3 gesucht maddin243 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.666
