Spaßprojekt/Resteverwertung: kleines Partytop
Timo1997
#1 erstellt: 03. Nov 2016, 19:06
ich habe noch ein Paar AEG LB 4711 hier rumstehen, die ich vor 3 Jahren geschenkt bekommen habe und nicht mehr benutzt werden (warum wohl )
Nun möchte ich aus den Teilen zwei kleine Partytops bauen.
Einsatzgebiet: Kleine Partys bis 20 Nasen, bei denen keine klanglichen Ansprüche herrschen und nicht der Mörderpegel gefragt ist.
Das Teil soll als reines Top dienen, Bässe habe ich momentan 2x (bald 4x) das MTH-30 mit Thomann Bestückung.
Bei den entsprechenden Veranstaltungen wird vermutlich 1, max 2 Subs zum Einsatz kommen.
Als Verstärker dient ein T.Amp E400, passt von der Leistung übrigens ziemlich gut, hat sich bei kurzem Test in Orgninalgehäuse herausgestellt.
Chassis und Weiche möchte ich 1zu1 so übernehmen, soll wie gesagt eher eine Resteverwertung werden. Ziel ist es erst mal die Boxen kleiner und stabiler zu bekommen, Staivflansch und Griff dran.
Ich habe die Chassis also mal herausgenommen, da steht aber leider gar nichts drauf und somit lassen sich auch keine TSP oder andere Daten im Internet finden.
Nun meine Fragen:
- Gehäuseform (vermutlich wird CB am sinnvollsten sein?)
- Größe (am besten so klein wie möglich, fahre nen 190er, ich denke ihr versteht mein Problem )
- Anordnung der Chassis (D'appolito überhaupt sinnvoll wenn man nichts über die Frequenzweiche weiß?)
- Was brauche ich noch alles? Stativflansch, Frontgitter (+ Schaum), evtl Speakon, ... Das bisschen Holz bekomme ich so aufgetrieben.
Will da jetzt nicht viel Geld investieren, da ich auch im neuen Gehäuse nicht mit einer klanglichen Offenbarung rechne
Viele Grüße
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 03. Nov 2016, 19:47
ich würde die Dinger einfach unterhalb des unteren TMT ringsum absägen (mit ner Tischkreissäge geht das sehr gut),
dann unten eine Bodenplatte anleimen und ein 35mm Boxenflansch (einzeln) (3,50€) einbauen.
Dann kannst du sie auf Stative (inkl. Flansch) (32,95€/Stück) stellen, falls du noch keine hast.
Einen Tragegriff (5,95€/Stück) im oberen Bereich der Rückseite verbauen,
und ein PA-gerechtes Terminal (4,80€/Stück) einbauen.
Dann sieht das schon fast nach PA aus
Gut, Gitter wären nicht schlecht, Schutzecken ebenso. Aber das wäre dann wohl zu viel des guten
Vllt kannste aber die Gehäuse anschleifen und ein, zwei Schichten Warnex (25,49€/kg) drüber knallen? Dann wird auch die Optik PA-like.
Das Gehäuse würde ich dann geschlossen lassen, kein Bassreflex.
Nach einer überschlägigen, mit Längenverhältnissen geschätzen Rechnung kommst du dann auf eine größe von
B: 20cm (bleibt ja unverändert)
T: 25cm (bleibt ebenfalls unverändert)
H: 55cm (genau unter den Aufnahmen für die Blende absägen und eine 18mm MPX-Platte anleimen & schrauben)
Also 27,5L brutto, das ist voll OK, angenehm kompakt.
Weiche würde ich auch so übernehmen. Die werden sich nicht viel, vllt nichts dabei gedacht haben, alles andere wäre aber in der Tat eine "Entwicklung" die weider Geld und Zeit kostet...
Wie sieht eigentlich der Part vor der E400 aus? Stichwort aktive Frequenzweiche?
Die Dinger dürfen gerne um 140Hz oder so aus dem Rennen genommen werden...
Es wird nicht sonderlich laut, es wird nicht sonderlich gut klingen, aber es macht Spaß
Timo1997
#3 erstellt: 03. Nov 2016, 20:06
Danke für die Rückmeldung!
Nun, da ich an das Holz sowieso kostenlos komme, werde ich wohl ein komplett neues Gehäuse bauen.
Hab eben Lust was zu basteln
Größenmäsig kann ich mich also an 25 - 30 Litern orientieren?
Das Terminal schaut sehr gut aus, sowas hab ich gesucht!
Problem ist nur, das die Frequenzweiche auf dem originalen Terminal mit Heißkleber festgeklebt ist
Aktive Frequenzweiche ist vorhanden, zu Weihnachten habe ich allerdings vor mir was mit dem Sure DSP zu bauen.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 03. Nov 2016, 23:10
Joa,
dann würde ich einfach eine Kiste bauen, 20cm breit, 20cm tief (also 5cm einsparen), und so hoch wie schon angesprochen.
Die Schallwand/Frontpartie sollte möglichst 1:1 übernommen werden. Also die geschätzten 55cm.
Dann kommste auf 22L brutto.
Naja, das Volumen ist letztendlich egal, da du die BR-Abstimmung, welche die Boxen original hatten, eh über'n Haufen wirfst ^^
Kannst ja noch zur Beruhigung etwas Polyesterwatte in die Box stopfen (nicht an die Wände machen, eher wirklich mittig platzieren).
Welche aktive FQW ist denn z.Zt. im Einsatz?
Timo1997
#5 erstellt: 03. Nov 2016, 23:50
Es handelt sich um eine FAME X-Over...
Problem bei der ist die viel zu flache Trennung, das MTH sollte man eigentlich um einiges steiler trennen, habe ich das Gefühl
Mit dem anscheinend zu tiefen Low-Cut hatte ich noch keine Probleme.
I.d.R. wird eh per Software-EQ ein bisschen nachgeholfen, dann nimmt man eben bei 30 Hz was raus und hat einen ähnlichen Effekt.
40 Hz Low-Cut ware natürlich trotzdem besser, also falls das jemand liest -> kauft gleich ne Weiche mit 40Hz (oder regelbarem) Low-Cut oder eben nen Controller.
Ansonsten ist die Fame Weiche schon in Ordnung, tut was sie soll und ist einfach in der Bedienung, Rauschen tut sie auch nicht wirklich.
Resteverwertung
donky-m am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  5 Beiträge
Resteverwertung --> Partybox
schubidubap am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
kleine Topteile für kleine Veranstaltungen
jonhue am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  37 Beiträge
Resteverwertung
muckelzwerg am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  21 Beiträge
resteverwertung-212er Top mit billig chassi
vielefragen123 am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  8 Beiträge
Günstiges Topteil für kleine Partys 8"/1"
Reference_100_Mk_II am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  8 Beiträge
Resteverwertung^^
Hi... am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
Resteverwertung
slowhandde am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  2 Beiträge
Regallautsprecher, der für kleine Partys missbraucht werden kann
HaCkAttaCk2001 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  16 Beiträge
Mischief - Ein Vintage Spaßprojekt
Schon_wieder_weg am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.127
