HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Resteverwertung | |
Resteverwertung+A -A |
donky-m
13:50
erstellt: 01. Nov 2016, |
Hallo zusammen! Ich habe folgende Chassis übrig, die ich gerne zu etwas "neuem" zusammenfügen möchte: 2x Monacor MHD-350/RD 2x Monacor MRD-650 4x Monacor SP-46/500Pa Da ich von Weichenentwicklung keine Ahnung habe, wäre ich für Vorschläge sehr dankbar! Das Feintuning würde ich über digitale Entzerrung regeln. Toll wäre, wenn eine Top-/Sub Kombination möglich wäre. Dann müßte aber wohl für die Top-Teile noch ein Bass-Treiber gefunden werden, oder? Falls niemand Zeit und Lust hat, mir unter die Arme zu greifen, (wofür ich natürlich vollstes Verständnis habe; mir ist bewußt, daß man so etwas nicht aus dem Ärmel schüttelt und eigentlich einen Prozess aus Messung und Anpassung benötigt), würde ich die Sachen auch dem Marktplatz zur Verfügung stellen. Vielen Dank im Voraus für alle Ideen und Anregungen! Gruß, Markus |
P@Freak
16:05
Tach. Wenn du das Projekt eh nicht wirklich brauchst blos "wech" mit dem Zeug ... !! Vernünftig Aufgebaut würde das einen 4-Weger geben können ( Ein Tief-Mittenzweg zwischen 18" und 2" fehlt noch ... ) also ne große "Radaubox" für die selbst ein Profi einige Zeit brauchen würde DAfür ne passive Weiche zu Entwickeln. Das kostet dann viel Zeit und somit auch viel Geld wenn man es nicht selber kann. Auch bei 4-Wege vollaktiv betrieb ( 8 Verstärkerkanäle und 8 DSP Kanäle nötig ... ) müsste ein Setup akustisch Gemessen und Entwickelt werden ... die ganze Box von der Dimensionierung / Grundkonzept her auf den Weg bringen käme dann ja auch noch vorweg. ![]() ![]() |
Big_Määääc
01:10
erstellt: 02. Nov 2016, |
RadauBox ![]() so schlimm ists nicht, eher oldschool. die Subs sind brauchbar, für schmerzbefreite auch bis 800 Hz ![]() aber lieber nen 15"er drüber, und dann den 650 nebst passendem Horn ( zB was von P Audio, o das passend Monacor ) den Bulled muss man nicht wirklich haben, in der Kombi bringt das nichts. DCX , Amps , .... Glockenspiel und Triangel ist wohl aber nicht die Vorzugsmusik ![]() |
SRAM
16:28
Soooo schlimm würd ich das jetzt nicht sehen: - der HT ist recht laut und ergänzt den 2" Mittentreiber recht gut, da der obenrum zur Klirrbombe tendiert.... - da der HT eng strahlt sollte man beim Mittentreiber ein engstrahlendes 2" Horn verwenden, da bieten sich zwei aus dem Selenium Regal an... - der gap zu den 18" ist da, aber das hat 1980 auch nur wenige gestört... Das könnte an auch mit zwei 12" Mittenpappen schließen, wenn man will, was insbesondere der Betriebssicherheit des Mittentreibers zugute käme. - HT-MT-(TM) würde ich passiv trennen, den Tieftonzweig aktiv. Dem Trend einiger PA Hersteller folgend, würde ich passiv nur weichen, nicht korrigieren, was recht einfache Weichen ergibt, und dann mit einem Digitalen Speaker System das Ganze glatt ziehen. Da der 18"er eher Midbasseigenschaften hat, kann man den auch hochlaufen lassen, wenns drauf ankommt. Gruß SRAM |
donky-m
20:33
erstellt: 04. Nov 2016, |
Ich habe ganz vergessen, daß das Horn zum Treiber ebenfalls vorhanden ist, nämlich das Monacor MRH-650. Den Vorschlag von SRAM mit den zwei 12ern finde ich sehr interessant. Welche 12er schlägst Du vor? Gruß, Markus |
8" Top Selenium/Monacor cyberlight am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 6 Beiträge |
Monacor SPH-200TC und Monacor DT-190 - Kombination möglich? Mr.MaMel am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 16 Beiträge |
Monacor SP-252E Leitner am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Monacor SP 38A/500 BS Tom_182 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 18 Beiträge |
Monacor Sp-60 Horn, TML....?! Tom_182 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 14 Beiträge |
Monarch/Monacor MRD 550 Horntreiber ? luckyx02 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 3 Beiträge |
Monacor Neo hifilulli am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 14 Beiträge |
Monacor SP-130X jin am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 2 Beiträge |
monacor wild thing Peinal am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 6 Beiträge |
Monacor MHD-150 bzw. MHD-152 Tom_182 am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.068
