Frequenzweichenumbau Concept 500/400
ta-fe530r
#1 erstellt: 04. Nov 2016, 17:07
Nach über 10 Jahren möchte ich mich wieder in das Thema Lautsprecherbau einarbeiten, und hab mir (als kleine Herausforderung) jeweils ein Paar von der Eltax Concept 500 und 400 besorgt, um sie nach den Umbauanleitungen von Hifi-Selbstbau in was brauchbares zu verwandeln. Anfangen werd ich mit der 500er, da man hier nur die Frequenzweiche umbauen muss. Hier erstmal der Link zu Hifi-Selbstbau und ein interessanter Forenbeitrag, laut dem folgende Teile benötigt werden:
-4,7µF (Art.-Nr.: 360201 - 62) (MKT)
-33 µF Elko (Art.-Nr.: 336548 - 62) (Tonfrequenz-Elko)
-4,7 ohm (Artikel-Nr.: 336629 - 62) (10 W Keramikwiderstand)
-1 ohm (Artikel-Nr.: 336599 - 62) (10 W Keramikwiderstand)
Jetzt hab ich nur ein Problem:
Auf dem Frequenzweichenplan von Hifi-Selbstbau ist noch ein 15 Ohm Widerstand eingezeichnet, welcher parallel am Hochtöner hängt. Kann mir jemand einen Tipp geben, warum dieser nicht aufgelistet wurde? "Scheinbar" wurde dieser auch im Umbau nicht berücksichtigt. Welche Funktion hat dieser Widerstand? (laut Beschreibung ein "Spannungsteiler" für den HT) Also nur eine Dämpfung?
[Beitrag von ta-fe530r am 04. Nov 2016, 17:48 bearbeitet]
Viper780
#2 erstellt: 04. Nov 2016, 19:27
Der Spannungsteiler (1Ohm+15Ohm Parallel zum HT) senkt den HT um ~2dB ab und wird wahrscheinlich benötigt um die SPitze bei ~2kHz zu minimieren.
In den Kommentaren von HSB wird auch kurz drauf eingeganngen
Übrigends gibt es bei Conrad die Bauteile so nicht mehr
du kannst aber den "Monacor LSC-330NP" kaufen da sind 4 Stk Bipolare 33µF Kondensatoren enthalten und ist perfekt für das Projekt. Solltest du mehr Leistung benötigen müsstest auf Spannungs festere MKP welche das 5 fache kosten umsteigen
Fürn Hochtöner gehen auch die günstigeren Monacor MKTA-47 anstelle des Visaton.
Die Spulen kannst weiter verwenden, benötigst also nur noch die Widerstände - die sind auch nicht so wichtig und teuer. 10W gerade im Bassbereich sollten es schon sein, evtl auch mehr. Beim Hochtöner werden auch kleinere Reichen
ta-fe530r
#3 erstellt: 06. Nov 2016, 19:45
Vielen Dank für die Antwort.
edit...
[Beitrag von ta-fe530r am 06. Nov 2016, 20:33 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 06. Nov 2016, 20:26
ta-fe530r (Beitrag #3) schrieb:
... Bei Conrad gibt es keine 15 Watt Keramikwiderstände. ...
... die gibts auch woanders nicht /ganz selten.
Du brauchst 10 Watt (oder 9) -Ausführungen,
oft reichen auch 5 Watt (spez. im Hochtonbereich).
Die entscheidende Größe ist aber der Widerstandswert in Ohm,
hier war die Rede von 15 Ohm, 4.7 Ohm, 1.0 Ohm.
Quellen für LS-Bauteile:
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm
https://www.intertec...erstaende/1768,de,10
https://www.reichelt...=2&LA=2&GROUPID=3591
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Nov 2016, 20:41 bearbeitet]
ta-fe530r
#5 erstellt: 06. Nov 2016, 20:32
Concept 500
Ich meinte natürlich 15 Ohm...
Hab mal folgende Liste zusammengestellt:
- 2x Visaton MKT Kondensator 4,7µF (7 Euro)
- 4x Monacor LSC-330NP Bipolare Elektrolytkondensatoren 33 µF (9 Euro)
- 4x Monacor Keramikwiderstand 4,7 Ohm 20W (10 Euro)
- 2x Visaton Keramikwiderstand 1 Ohm 10W (2 Euro)
- 2x Visaton Keramikwiderstand 15 Ohm 10W (2 Euro)
Alles zusammen also ca. 30 Euro.
Die Mitten drängen sich tatsächlich sehr auf und klingen unnatürlich.
Mal sehen wie es nach dem Umbau klingt...
[Beitrag von ta-fe530r am 06. Nov 2016, 20:43 bearbeitet]
eltipo
#6 erstellt: 07. Nov 2016, 14:14
gibts eigentlich aktuell Zeugs, bei dem man über einen Pimp nachdenken könnte?
Schickes Gehäuse, zur Not Standard-Chassismaße....preislich überschaubar?
Eltax Concept 500 Frequenzweichenumbau - Ergebnis
rudeboy10 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  7 Beiträge
Eltax Concept 400 Aufwertung
Rooney90 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  38 Beiträge
eltax concept 400 umbau
oollii am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  3 Beiträge
Frequenzweichenumbau möglich?
VT_Terglane am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  26 Beiträge
Umbau Eltax Millenium 500 Bj. 2001 mit Fertigweiche ?
Grenzlin am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  17 Beiträge
LAUTSPRECHER UMBAU - Eltax concept 400
xsenon am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  39 Beiträge
VeraTwo von HiFi-Selbstbau
psone am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  9 Beiträge
HiFi Boxen in Selbstbau
PapiC am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Fertige Weichen für Eltax Concept 400
Mietzemaus1985 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  36 Beiträge
Sucher Standlautsprecher Selbstbau 300-400?
VIP456 am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.651
