HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Eltax Concept 500 Frequenzweichenumbau - Ergebnis | |
Eltax Concept 500 Frequenzweichenumbau - Ergebnis+A -A |
rudeboy10
#1 erstellt: 05. Apr 2007, 19:24 | |
Hi, ich hab mir vorgenommen folgend der Anweisungen der selbstbau.de: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=66&s=read die weiche von der eltax concept 500 zu tunen. Dabei brauche ich zusätzlich noch ein Paar 33 mF (Elektrolyt)Kondesatoren, 4,7 mF Folienkondesatoren 4,7 Ohm und 1 Ohm Resistoren. Die Frage ist, für welche Spannung die Kondensatoren ausgelegt sein sollen und weiterhin was für Leistung (W) die Resistoren aushalten sollen? Ich wäre dankbar für jede Hilfe und weitere Hinweise der Weichenverbesserung- z.B. Marke/Typ der Komponenten - die werde ich wahrscheinlich vom Conrad kaufen. MfG, |
antares98
#2 erstellt: 05. Apr 2007, 20:10 | |
Hallo! Es müsste bei den Kondensatoren nicht mF (milli Farad) heißen, sondern µF (micro Farad). Wenn du die Bauteile von Conrad holst: -4,7µF (Art.-Nr.: 360201 - 62) (MKT) -33 µF Elko (Art.-Nr.: 336548 - 62) (Tonfrequenz-Elko) -4,7 ohm (Artikel-Nr.: 336629 - 62) (10 W Keramikwiderstand) -1 ohm (Artikel-Nr.: 336599 - 62) (10 W Keramikwiderstand) ...kannst ja nochmal schauen, ob die Art.-Nummern stimmen) Gruß,Alex |
rudeboy10
#3 erstellt: 05. Apr 2007, 21:17 | |
Hallo! Vielen Dank für die ausführliche Info und schöne Feiertage! mfg, |
ukw
#4 erstellt: 05. Apr 2007, 23:29 | |
In der Hifi Klasse reichen 40-63 Volt Spannungsfestigkeit bei den Kondensatoren. Bei privater Partybox reicht 63 Volt auch. 63 Volt bei ( Ohm nominal ergeben nach P=U*I und U=R*I bei spezifizierter Spannung 496 Watt Leistung... Die Spannungsangabe auf dem Kondensator besagt, das er bei Dauerhaft anliegender Spannung von 63 Volt die im Datenblatt angegebene Lebensdauer hat. Musik besteht aus Impulsen. Dauerhaft liegt die Spannung vielleicht bei 10 Volt (Party Betrieb) |
rudeboy10
#5 erstellt: 29. Apr 2007, 13:02 | |
Nun zum Ergebnis der Umbau: Die Teile die ich benutzt habe, waren wie empfohlen folgends: - MKS Kondensatoren vom WIMA für den HT - Visaton Tonelkos für die MT und Bass - übliche keramishe Resistoren. Laut Anleitung der hifi-selbstbau.de habe ich einer der Weichen modifiziert. Interessanterweise scheint es, als ob Eltax die Spule vor der HT modifiziert hat, verglichen mit der auf hifi-selbstbau.de dargestellten Originalzustand (Meine Eltax Concept 500 waren im Januar 2007 vom Conrad gekauft). Trotzdem habe ich die Tuningmassnahmen aus Interesse durchgeführt - und den original gebliebenen LS mit dem modifizierten direkt verglichen: Der modifizierte LS klang auf jedem fall leiser im Mittel und Hochton-bereich,was vielleicht ausgeglichener schien, aber sehr gedämpft und unspektakulär im Direkt Vergleich mit dem Original. Das Original klang brilianter und hat deutlich mehr Szene (meiner Meinung nach) erzeugt. Vielleicht eine kurze Beschreibung der akkustischen Gegebenheiten zuhause: Raum ist ca. 40qm., 3,5m Decke, massiver Parket und Teppich. Nach einigen Stunden hören und vergleichen, habe ich nur den WIMA MKS Kondensator an der Stelle des Originalteils vom Eltax belassen, die anderen Weichenverbesserungen hab ich entfernt. Immerhin - Das Ergebnis vom HT Kondensatortausch ist deutlich hörbar - Das leichte Rauschen vom HT im Originalzustand ist abgenommen. Grüsse, |
FloGatt
#6 erstellt: 29. Apr 2007, 16:48 | |
Kondensatoren rauschen? |
ukw
#7 erstellt: 29. Apr 2007, 22:02 | |
Frequenzweichenumbau Concept 500/400 ta-fe530r am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 6 Beiträge |
Frequenzweichenumbau möglich? VT_Terglane am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 26 Beiträge |
eltax concept 400 umbau oollii am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 3 Beiträge |
Eltax Concept 400 Aufwertung Rooney90 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 38 Beiträge |
LAUTSPRECHER UMBAU - Eltax concept 400 xsenon am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 39 Beiträge |
Fertige Weichen für Eltax Concept 400 Mietzemaus1985 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 36 Beiträge |
Umbau Eltax Millenium 500 Bj. 2001 mit Fertigweiche ? Grenzlin am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 17 Beiträge |
Versuche Eltax Millenium 500 brauchbar zu pimpen? E-Fritsch am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 10 Beiträge |
Vom grauen Entlein zum guten Lautsprecher ? Eltax Concept 200. möglich ? Entenmann5000 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 38 Beiträge |
Eltax Symphony 5000 stschemel am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.082
