HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Eigenbau Standlautsprecher Probleme mit dem gesamt... | |
Eigenbau Standlautsprecher Probleme mit dem gesamt Widerstand+A -A |
*#Marco#*
14:28
erstellt: 17. Nov 2016, ||
Hallo ![]() Bin neu im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Ich habe einen Standlautsprecher gebaut der mit 1× Hochtöner 4-ohm 1× Mitteltöner 8-ohm 4× Tieftöner 8-ohm Bestückt ist. Die Lautsprecher Chassis hängen an einer 3-Wege Frequenzweiche mit 8-ohm Wenn ich das ausrechne komme ich auf einen gesamt Widerstand von 1-ohm? ![]() Mein Pioneer vsx 919ah benötigt aber 8-ohm Lautsprecher um ihn nicht zu Beschädigen. Das möchte ich auch Einhalten. ![]() Da Dachte ich wenn ich jetzt einen Keramik Widerstand z.b 3.5-ohm und 10-Watt am Lautsprecher Anschluss zwischen der Plus Leitung jeweils einen 3.5-ohm Widerstand parallel einlöte und zwischen der Minus Leitung ebenfalls einen 3.5@ohm Widerstand einlöte komme ich auf meine 8-ohm??? ![]() Bin mir in meiner Theorie aber nicht sicher ob das so funktioniert und ob so ein Widerstand das überhaupt aushält??? ![]() Und wie ist das mit der 10W Angabe? Hält der Widerstand nur 10Watt aus oder hat das was mit Verlust Zutun ? ![]() Wenn mein Verstärker seine beispielsweise 150Watt an 8-ohm leistet würde ja folgendes passieren....150Watt gehen in beide 3.5-ohm Widerstände weiter in die Frequenzweiche mit einer 8-ohm Impedanz und das ganze wird auf 3-Wege mit 4×8-ohm Tieftönern 1×8-ohm Mitteltöner 1× 4-ohm Höchtöner aufgeteilt. Ich könnte theoretisch auch Tieftöner Nr1 & Nr2 in reihe schalten das gleiche mit TieftönerNr3 & Nr4 dann die in reihe geschalteten Tieftöner parallel laufen lassen so würde ich quasi wieder auf 8-ohm kommen? 8-ohm+8-ohm=16-ohm bei Nr1 & Nr2 Bei Nr3 & Nr4 das gleiche und parallel geschaltet würde ich dann insgesamt auf 8-ohm kommen oder? Jedoch möchte ich diese Kombination möglichst vermeiden da ich dann fasst überhaupt keinen bass mehr habe. Jedoch bekommt mein höchtöner ja so gesehen durch seine 4-ohm die meiste Leistung ab oder nicht? ![]() Auch ist es fraglich ob sich der gesamt widerstand am Lautsprecher Ausgangs durch die frequenzteilung überhaupt so einfach errechnen lässt? ![]() Wie kann ich das ganze Problem lösen denn mein Pioneer schaltet schon ab bevor überhaupt ein angemessener Pegel erreicht wurde. Bedeutet ja er hat einen zu kleinen Widerstand am Lautsprecher Ausgang Anliegen. ![]() Hoffe ihr könnt den Text gut verstehen denn anders kann ich es nicht besser beschreiben. ![]() Und bitte nicht über rechtschreib Fehler klagen. ![]() |
P@Freak
19:43
![]() [Beitrag von P@Freak am 18. Nov 2016, 13:09 bearbeitet] |
pelowski
19:46
Hallo, die Rechtschreibfehler sind das Wenigste... ![]() Bevor ich auf Einzelheiten deiner "Konstruktion" eingehe: Ich vermute mal, du hast eine Fertigweiche verwendet. Du hast kein Gehäuse berechnet. Du hast nichts gemessen. Du hast nichts simuliert. Leider geht das so überhaupt nicht. ![]() ![]() Grüße - Manfred |
*#Marco#*
12:38
erstellt: 18. Nov 2016, ||
Der lautsprecher ist nach einer Bauanleitung aus dem Internet entstanden ![]() |
*#Marco#*
12:45
*#Marco#*
12:48
![]() ![]() die beschreibung zum standlautsprecher quintett Bild vergrößern Eigenschaften und Klang Die QUINTETT ist mit ihren etwas über 56 l Innenvolumen wahrlich keine kleine Box. Jedoch wirkt sie aufgrund der Chassis-Anordnung und der schlanken Schallwand sehr elegant und edel. Die Bestückung mit insgesamt fünf AL 130 - 8 Ohm fällt üppig, aber nicht übertrieben aus. Vier der AL 130 - 8 Ohm sorgen mit ihrer gesamten Membranfläche von 316 cm² im Bassreflexgehäuse für ausreichend Tiefbass, so dass ein Subwoofer nicht vermisst wird. Die QUINTETT greift dabei auf eine Entwicklungsidee der Zeitschrift Klang & Ton zurück, welche dann durch Veränderung der Frequenzweiche weiterentwickelt wurde. Der oberste der fünf AL 130 - 8 Ohm, der in einem kleinen geschlossenem Gehäuse mit einen Volumen von 5 Litern arbeitet, sowie die lang bewährte Keramik-Hochtonkalotte KE 25 SC - 8 Ohm sorgen für einen klaren Mittelhochtonbereich oberhalb von 500 Hz. Klanglich lässt sich die QUINTETT als sehr detailreich und exakt beschreiben. Sie deckt schonungslos sämtliche Fehler einer schlechten Aufnahme auf, gibt dafür gute Aufnahmen perfekt und unverfälscht mit bemerkenswerter Ortungsschärfe wieder. Bässe werden äußerst präzise und klar ins Bühnenbild gesetzt und können dank Bi-Wiring-Anschluss getrennt von der Mittel-Hochttoneinheit angesteuert werden. Die QUINTETT ist somit keine Box mit "weichgespültem" Klang, eher eine Realistin, der man auch in Sachen Maximalschalldruckpegel viel zumuten kann. [Beitrag von *#Marco#* am 18. Nov 2016, 12:52 bearbeitet] |
pelowski
12:49
Der Link funktioniert nicht. ![]() Und im Übrigen wäre es hilfreich gewesen, wenn du gleich in deinem Eröffnungsbeitrag geschrieben hättest, um welchen LS es sich handelt. Dann hätte man auch genauer auf deine sinnfreien "Modifikationsvarianten" eingehen können. Grüße - Manfred |
*#Marco#*
12:55
somit würde ich das ganze nicht als gepfuscht bezeichnen |
*#Marco#*
12:58
pelowski
13:10
Wenn du die LS, und vor allem die Frequenzweiche, genau nach Plan gebaut hast, ist es nicht gepfuscht. ![]() Ich versuche jetzt nicht, deine seltsam gezeichnete Frequenzweiche zu analysieren. So jedenfalls, ist sie richtig: ![]() Grüße - Manfred |
RocknRollCowboy
13:15
Lt. Bauanleitung auf der Visatonseite ist hier aber ein 8 Ohm Hochtöner und kein 4 Ohmer verbaut. ![]() Hast Du die gleichen Chassis, wie auf der Visaton Seite zu lesen sind, verwendet? Gruß Georg |
*#Marco#*
14:54
da der hochtöner nicht lieferbar war habe ich einen anderen mit 4 ohm verbaut |
*#Marco#*
15:00
die Höhen und mitten klingen wirklich für mein gehör und das meiner Kollegen überragend jedoch kann man das vom bass nicht behaupten denn da ist wirklich kaum druck dahinter. könnte mir vorstellen das die kleinen chassis etwas verloren sind in dem großem gehäuse? die frequenzweiche teilt übrigens bei 300hz und 4000hz |
Kyumps
15:09
Dass die Quintett kein Bassmonster ist war vorher schon klar der Abfall beginnt bereits bei 70hz. Einfach einen anderen HT nehmen funktioniert übrigens nicht, die Weiche ist nur passend für genau die Chassis die visaton angegeben sind. Hast du auch die Weichevon visaton nach deren Bauplan nachgebaut? |
pelowski
15:17
Also doch Pfusch! Und: Nach einem ganz groben Vergleich der Frequenzweichen: Da stimmt überhaupt nichts. ![]() Baue exakt die VISATON (wie verlinkt!) -Weiche und schließe sie ebenfalls exakt an die richtigen Chassis an. Dann kannst du wieder berichten. Grüße - Manfred |
horr
15:32
Google mal Reihen-Parallelschaltung Lautsprecher ![]() und schau Dir Deine Schaltung im Bass an. |
pelowski
15:56
Was noch nicht geklärt ist: Die von mir verlinkte Weiche gehört zur Quintett light. Die der normalen Quintett weicht davon ab. Welche Quintett hast du gebaut? Grüße - Manfred |
RocknRollCowboy
16:37
Lt. Foto die "normale" Quintett. Hierzu passt auch die Aussage, dass der Hochtöner nicht lieferbar ist. Auf der Visatonseite ist der als "vorübergehend nicht lieferbar" gelistet. Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 18. Nov 2016, 16:37 bearbeitet] |
pelowski
19:24
Da muss ich dir Recht geben. ![]() Ein Originalbild von Marco wäre allerdings überzeugend. ![]() Grüße - Manfred |
P.Krips
22:04
pelowski
23:59
Du mit deiner doofen Simulation... ![]() Schließlich schrieb der TE: ...die Höhen und mitten klingen wirklich für mein gehör und das meiner Kollegen überragend... Na bitte! ![]() Grüße - Manfred |
detegg
00:38
erstellt: 19. Nov 2016, ||
Apalone
08:18
da hilft es auch nicht, wenn man einen sinnidentischen Thread woanders neu aufmacht... den anderen kann man dicht machen. |
Kyumps
10:37
Der starke Gegenwind und stellenweise etwas harsche Ton wird den TE dazu bewogen haben sich hier abzuwenden |
*#Marco#*
20:20
#25
erstellt: 20. Nov 2016, ||
Sorry habe die Nachrichten erst jetzt lesen können Krass was isn des für ne scheiße mit der weiche :0 |
*#Marco#*
20:24
#26
Also es klingt wirklich super aber bass fehlt halt einfach komplett ![]() Oder wie seht ihr das und vorallem was habe ich falsch gemacht? |
Viper780
20:34
#27
Das hat nix mit der Weiche zu tun sondern du hast hier einfach irgendwas gebaut. |
Reference_100_Mk_II
09:39
#28
erstellt: 21. Nov 2016, ||
Was ich mich überhaupt mal fragen würde: Hast du tatsächlich die originalen Chassis genommen? Also vier Stück AL130 pro Box für den Tiefton? Oder ist das hier mal wieder so ein Projekt bei dem sich jmd gedacht hat "Ach, ich bau mir mal ein Paar Boxen, der Plan XXX sieht geil aus, da kommen 15€-eBay-Chassis rein, Fertigweiche, passt schon" ??? Deine ganzen Beiträge, deine Schreibweise und auch das Zurückhalten von (wichtigen) Informationen deutet stark darauf hin... Die Boxen sollten eigentlich wunderbar ohne jegliche Subwooferunterstützung auskommen, schließlich hast du pro Box 316cm² Membranfläche im Bassbereich, das ist fast ein 10"er! Die Visaton-Website-BoxSim-Frequenzgänge sind meines Wissens nach aber auch immer im Freifeld, ohne Begrenzungsfläche, simuliert/importiert/gemessen. Also sollte man den Bassbereich etwas anders interpretieren. |
Kyumps
09:40
#29
Das war mir bisher nicht bekannt |
horr
17:58
#30
Visaton misst im eigenen RAR. bündige eingepasste Chassis (DIN-Wand oder Messbox schmal oder breit) |
P.Krips
19:30
#31
Hallo Marco, die für mich entscheidende Frage ist, woher stammt denn die Weiche/die Weichenschaltung ? Die ist nämlich -zurückhaltend ausgedrückt- etwas merkwürdig und hat absolut nichts mit der von Visaton veröffentlichen Weiche zu dem Bauplan zu tun. Entsprechend katastrophal ist dann auch das Ergebnis.... Weiterhin: Wieso die TT alle parallel geschaltet, wenn der Bauplan was anderes vorsieht ? Durch die seltsame Weiche und die Parallelschatung der TT hat du nahezu über den gesamten Frequenzbereich eine Impedanz um 2 Ohm, in manchen Bereichen sogar knapp darunter. Kein Wunder, wenn dann der Verstärker abschaltet. Kannst du mal sagen, was für einen 4 Ohm Hochtöner du verwendet hast, wenn es ein Visaton ist, kann man aber dann ausgehend von der Original-Visaton Weiche die Hochtonweiche über boxsim daran anpassen. In der Originalversion (mit richtiger Weiche) ist die Box im Raum eigentlich "etwas" basslastig und dürfte nicht zu wenig Bass machen. Allerdings kann die dann auch nicht so viel Bass, wie du anscheinend mit einem zusätzlichen wohl zu laut eingestellten Zusatzsub gewöhnt bist. Gruß Peter Krips |
Standlautsprecher Eigenbau drei100acht10 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher eigenbau jogi591 am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 6 Beiträge |
Newbie Standlautsprecher Eigenbau - Southtown_m am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 12 Beiträge |
Tagebuch Eigenbau-Standlautsprecher Mukalu am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 70 Beiträge |
Eigenbau Standlautsprecher mit Grundig Komponenten Benny660 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 5 Beiträge |
Probleme mit eigenbau Canton Center Tummyfrog am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 41 Beiträge |
Lautsprecher Eigenbau .-Es_lebT-. am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 42 Beiträge |
Center-Eigenbau TheRobust am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 9 Beiträge |
Widerstand Parallel zu Mitteltöner dsdommi am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 7 Beiträge |
Eigenbau Frequenzweiche Nordi21 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 9 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.771
