HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wavecor WF120BD01 = WF120BD05 ? | |
Wavecor WF120BD01 = WF120BD05 ?+A -A |
Hans_Zarkov
#1 erstellt: 01. Dez 2016, 19:56 | |
Hallo alle, in den nahenden Weihnachtstagen möchte ich die Wavecor Kit-120-30 Link Wavecor Kit-120-30 bauen. Nun ist der verwendete Tieftöner ein Auslaufmodell und nur noch bei einem Shop lieferbar. Anderswo erhielt ich die Auskunft, man könne den ursprünglich eingesetzten WF120BD01 einfach durch den neueren WF120BD05 ersetzen. Ist das in euren Augen plausibel? Hier zum Vergleich die TSP beider Modelle: WF120BD01: Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 60 W Resonanzfrequenz fs = 44 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 85,5 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 3,4 Ohm Kraftfaktor BL = 5,1 N/A Schwingspuleninduktivität L = 0,12 mH Effektive Membranfläche Sd = 54 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 9,0 g Äquivalentvolumen Vas = 6,0 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,31 (Qms=6,7, Qes=0,33) Durchmesser der Schwingspule = 32 mm Einbaudurchmesser d = 99 mm Aussendurchmesser d = 120,4 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 71 mm Gewicht m = 1,0 kg WF120BD05: Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 60 W Frequenzbereich = 60-3000 Hz Resonanzfrequenz fs = 48 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 87 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 3,2 Ohm Kraftfaktor BL = 4,1 N/A Schwingspuleninduktivität L = 0,087 mH Effektive Membranfläche Sd = 54 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 7,3 g Äquivalentvolumen Vas = 6,2 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,4 (Qms=7,4, Qes=0,42) Durchmesser der Schwingspule = 32 mm Lineare Auslenkung xlin = +/- 4 mm Einbaudurchmesser d = 100 mm Aussendurchmesser d = 120 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 72 mm Gewicht m = 1 kg |
Rufus49
#2 erstellt: 01. Dez 2016, 21:02 | |
Viel Unterschied ist nicht zwischen BD01 und BD05. BD01 geht vom Bass minimal tiefer runter. BD05 hat dafür einen etwas höheren Wirkungsgrad (87,5 dB) und höheren Qts. Die beiden kann man denke ich tauschen, ohne größere Probleme. Ich habe z.Zt. die größeren 182 BD12 als Tiefmitteltöner laufen. Die Wavecore BD-Chassis sind schon sehr gut mit einer sauberen Feinauflösung, ich war positiv überrascht. Rufus [Beitrag von Rufus49 am 01. Dez 2016, 21:03 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
#3 erstellt: 01. Dez 2016, 22:37 | |
Hallo, ich würde das nicht machen. Auch wenn die Chassis sehr ähnlich sein mögen, sind sie nicht identisch. Coca Cola ist Aldi Cola auch ähnlich... Warum kaufst Du den TT nicht, wenn es einen Shop gibt, der ihn noch anbietet? |
Hans_Zarkov
#4 erstellt: 02. Dez 2016, 11:44 | |
Danke für die Hilfe. Ich habe mich für das ältere Modell entschieden, dass ja - wie von Schon_wieder_weg angemerkt wurde, noch verfügbar ist. Mich hat die Sache auch einfach im Generellen interessiert. |
Wavecor TW030WA12 gabry am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 4 Beiträge |
DragonAudio mit Wavecor Chassis? Schmids-Gau am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 7 Beiträge |
Accuton oder Wavecor? n3 am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 39 Beiträge |
Neu hier - und gleich ne Frage: Wavecor? Daniel_J am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 6 Beiträge |
Wavecor ? taugt das was nach Eurer Meinung? dreamsounds am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 65 Beiträge |
Erfahrung mit Wavecor? / kleine 2 Wegebox birki2k am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 8 Beiträge |
Wavecor Tangbaand Standlautsprecher aktiv/ passiv/ teilaktiv volleybecker am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 14 Beiträge |
Neuentwicklung: NeoCD 2.0 + Wavecor TT Monitor Siddhartha_ am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 8 Beiträge |
Wavecor TW030WA11 nackig nach Tee-Behandlung spendormania-again am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
Heimkino mit Wavecor? Facette mit Wavesat? Erfahrungen? Merry am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 31 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjackshepp
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.728
