Monarch Monacor Lautsprecherdaten gesucht SP-262PA SP-325PAX
fordgranada23
#1 erstellt: 07. Dez 2016, 21:44
Servus, ich habe mir heute 4 Sats mit je einem SP-325PAX Coax, und zwei Subs mit je zwei SP-262PA angelacht.
Die Chassis machen einen ordentlichen Eindruck, Druckguss, Textilsicken, optisch wie neu. Die Gehäuse haben Ihre besten Tage hinter sich, extra dick MDF mit Kellermuff.....
Beim Test vor Ort war klanglich nicht auszusetzen bis auf den fehlenden "Tiefbass". Kickt sehr schön aber Tief spielt da nix. Wobei zu erwähnen wär das die Sats in Gehäusen spielen die gerade so um das Chassis passen (nach hinten Pyramiedenstumpf) und die Kicks auch kein richtiges Volumen (ca.30l/SP) sehen wobei die Kiste nach zwei einfach ventilierten Bandpass Gehäusen in einem aussehen.
Gebaut wurde das ganze von Art Audio in Innsbruck, zumindest nach den Aufklebern, zu der Firma findet man leider auch keine Infos mehr....
Kennt die treiber jemand? gibt es bekannte Bauvorschläge dazu?
Bilder folgen sobald das Tageslicht wieder mal reicht.....
LG J
Schon_wieder_weg
#2 erstellt: 07. Dez 2016, 22:19
Moin,
naja, dass die SP-262PA keinen Bass machen, liegt an den TSP. Das Chassis ist eher ein PA-MItteltöner.
Fs: 48 Hz
Cms: 0,46 mm/N
Mms: 24 Gr.
Qms: 3,86
Qes: 0,25
Qts: 0,23
SD: 331 cm²
BL: 12,96 N/A
Vas: 70 L
Re: 5,8 Ohm
Le: 0,68 mH
xlin: +/- 4 mm
xmax: +/- 8 mm
Spl: 98 dB
Der TT des SP-325PAX wartet mit folgenden TSP auf:
Fs: 42 Hz
Cms: 0,19 mm/N
Mms: 78 Gr.
Qms: 5,76
Qes: 0,27
Qts: 0,26
SD: 559 cm²
BL: 21,74 N/A
Vas: 65 L
Re: 6,2 Ohm
Le: 0,98 mH
xlin: +/- 8 mm
xmax: +/- 12 mm
Spl: 96 dB
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 08. Dez 2016, 11:43 bearbeitet]
fordgranada23
#3 erstellt: 07. Dez 2016, 22:44
Super, danke, wo bitte, oder besser in welchem Fundus hat man den Unterlagen zu den Treibern?
kein Bass im Sinne von tief geht wirklich nicht aber Born Slippy von Underworld kickt ordentlich....
Danke schon mal für die Daten.... ich hoffe ich finde einen Weg zu brauchbaren Gehäusen, schlimmstenfalls bau ich die nach die jetzt da sind...
LG J
Schon_wieder_weg
#4 erstellt: 07. Dez 2016, 23:04
Naja, in meinem Fundus halt...
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 08. Dez 2016, 11:34
Um da irgendwie was in Richtung Tiefton aus zwei SP-262PA raus zu bekommen, braucht man meiner Ansicht nach deutlich über 50L netto...
Erste Idee:
- zwei Chassis
- 70L BR
- abgestimmt auf 50Hz
- 200cm² Portfläche mit ~24cm Länge
- Tiefpass 18dB Butterworth @ 130Hz
- SPL @ 50Hz: 92,5dB
- MaxSPL @ 50Hz: 119dB (250W/Chassis)
- GroupDelay @ 50Hz: <15ms
- untere Grenzfrequenz: ~48Hz (-3dB)
Könnte man mal ausprobieren denke ich.
Oder größer:
- zwei Chassis
- 85L BR
- abgestimmt auf 48Hz
- 200cm² Portfläche mit ~21cm Länge
- SPL @ 50Hz: 94dB
- MaxSPL @ 50Hz: 121dB (250W/Chassis)
- GroupDelay @ 50Hz: <17ms
- untere Grenzfrequenz: ~45Hz (-3dB)
Was meint der Meister?
Schon_wieder_weg
#6 erstellt: 08. Dez 2016, 11:51
Moin,
2 Stück davon in zusammen 50 Litern.
SP-262PA
Das ist und bleibt ein PA-Mitteltöner...
fordgranada23
#7 erstellt: 08. Dez 2016, 11:53
Hi, ich schraubs sie gerade auf und mache Bilder....
erste Abmessungen von den "bassboxen" sagen mir nur ca.14l pro speaker....
aber ich sollte sie weiter zerlegen und Bilder machen... mehr Infos folgen bald.
LG J
fordgranada23
#8 erstellt: 08. Dez 2016, 12:16
So... Part 1
Die SP-262PA
dies Boxen gibt es zwei mal, pro Speaker sind 29*27*17,5cm Geschlossenes Volumen dran, vor jedem Speaker eine "Kammer" mit 29x27x2,5cm mit einem "Port" von 12x27x2,5cm.
vor den Lautsprechern hängt eine Spule von Intertechnik mit 10mh, 0,62rdc, 1mm, die Werte der Kondensatoren sind leider nicht zu lesen....
Monacor sp-262PA Monacor SP-262PA
Die Sp-325PAX werden auch gleich inspiziert...
LG J
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 08. Dez 2016, 12:43
Schon_wieder_weg (Beitrag #6) schrieb:
Das ist und bleibt ein PA-Mitteltöner... ;)
Klar, der kleine Hub, aber Fs, Qts, (EBP) und auch Vas sehen doch gar nicht sooo verkehrt aus.
Was sagt denn AJHorn zu 85L @ 48Hz mit 18dB LPF?
Gerade das Filter finde ich sollte man nie vernachlässigen.
Sonst kommt man dem Anwendungsfall (und auch dem angestrebten Frequenzgang) ja so gut wie nie nahe...
fordgranada23
#10 erstellt: 08. Dez 2016, 13:03
Nächter Teil,
Die SP-325PAX sehen ca. 14l netto. in geschlossenen Gehäusen die eine front von 36x36 cm haben und nach hinten zum Pyramidenstumpf zusammenlaufen.
Eine Weiche Monacor DN 1218 PAX ist verbaut. Die Weiche sieht original aus, keine Änderungen erkennbar, bzw. seh ich sie nicht.
laut Monacor eine Unversalweiche / 12 db 2500hz 18db 600w
Monacor Sp-325PAX Monacor DN 1218 pax Monacor Sp-325PAX Monacor Sp-325PAX Monacor Sp-325PAX
LG J
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 08. Dez 2016, 13:11
Sieht recht hochwertig gebaut aus, die Chassis sehen aus wie frisch aus dem Karton geholt.
Leider wurden sich wohl nicht so viele Gedanken um die Abstimmung gemacht. Schade.
fordgranada23
#12 erstellt: 08. Dez 2016, 13:20
Sie sind tatsächlich nicht schlecht gemacht, Einschlagmuttern, 25er MDF, sauber verleimt, an sich machen Sie haptisch einen guten Eindruck, ich glaube auch dass die Kisten vor mir noch keiner geöffnet hat, nur leider kann mir der Vorbesitzer schon ichts mehr dazu sagen da er sie selbst gerbraucht bekommen hat, und die Firmensticker führen auch nur ins Leere...
Ich selbst finde die teile sind recht "wertvoll" also vieleicht nicht finanziell aber ihr wisst was ich meine. Der Vorbesitzer hatte noch viel weniger Ahnung als Meinereiner und sie mit Mc Crypt Leistung und Signal versorgt.... brrrr.... aber Ich sehe Potential für Party, oder vieleicht sogar so was wie Power-HiFi....
Mal sehen....
aber meine Mess / Simulationsfähigkeiten sind halt begrenzt...
Mein Visaton / Monacor Händler sucht die Tage noch seinen "analog" Fundus ab ob er noch irgendwo einen Bauvorschlag findet...
LG J
fordgranada23
#13 erstellt: 26. Jan 2017, 20:03
Das Einzige was er noch in seinen alten Katalogen hatte waren Monaco Lautsprecherdaten Monaco Lautsprecherdaten
Ich schreib die Daten besser ab.... das mit dem Grafiken umformatieren will nicht so richtig....
lg j
[Beitrag von fordgranada23 am 26. Jan 2017, 20:07 bearbeitet]
Monacor SP-262PA Horn oder .
Malice-Utopia am 04.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  6 Beiträge
Monarch SP-210HT Alternative
Erich_Pinsel am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  4 Beiträge
Suche TSP von Monarch SP-260PA
flibustier69 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  10 Beiträge
Monacor SP 260 HT
Dead-Rabbit am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  5 Beiträge
Monacor SP-130X
jin am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
Monacor SP 300 + HT22
GGOHLenox am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  4 Beiträge
Monacor SP-155X
PPM am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  12 Beiträge
TSP Monacor SP-95
vanmetzger am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Monacor SP-252E
Leitner am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Monacor SP-250 C
Tom_182 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  6 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrehdurch
  • Gesamtzahl an Themen1.559.545
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.988
