Inwall Lautspreche wie in Trockenbauwand einbauen?
Fozzy1
#1 erstellt: 15. Dez 2016, 07:38
Ich würde gerne irgendwann meine SB15 inwall in eine Trockenbau wand integrieren.
Werde eine 10cm Tiefe instalationsebene dafür zur Verfügung haben.
Nur habe ich noch keine Endgültige Idee wie ich das anstellen soll.
Das ganze wird zum schluss mit osb platten und dann rigips beplankt. (Holzrahmenbauhaus)
Wie habt ihr eure lautsprecher verbaut bzw wie würdet ihr das ganze lösen?
WilliO
#2 erstellt: 15. Dez 2016, 09:30
Hallo Fozzy1,
bei mir sieht das so
http://www.hifi-forum.de/bild/img-0269_325683.html
aus!
Viel Arbeit, aber die Mühe wert!
Willi
herr_der_ringe
#3 erstellt: 15. Dez 2016, 16:20
hi,
zwei sachen:
- eine GK-wand ist relativ weich, hier solltest du nachhelfen. wie du geschreiben hattest, verwendest du eine lage OSB, sollte von dem her passen. ggf. zwei drei streben mit einbauen.
- der viel grössere knackpunkt ist, daß deine weiche nicht mehr passen wird:
Black-Devil) schrieb:
...Hier mal ein Diagramm das zeigt, was passiert, wenn man diese Regel nicht beachtet:
Toole-Figure-12.8
Toole-Figure-12.9
Toole-Figure-12.11
Vor allem im Grundton handelt man sich eben eine deutliche Störung ein.
du hast deine LS bei udo gekauft? dann frag bei ihm mal nach, ob er dir ein (weichen-)upgrade für eine wallstreet macht.
Fozzy1
#4 erstellt: 16. Dez 2016, 07:58
Ja wurde bei Udo gekauft, weichen sind aber schon für einen Inwall einbau.
https://www.lautspre...8636,de,901223,12115
Hatte überlegt das Gehäuse fest in die Installationsebene einzubauen und die Schallwand in der OSB wand zu integrieren. Das ich um die Chassis wo keine Gipskarton ist eine art Gitter oder Akustik abdeckung einbaue. Klappt das wohl so?
Soll halt später nahezu unsichtbar sein.
herr_der_ringe
#5 erstellt: 16. Dez 2016, 13:02
aaaah...asche auf mein haupt, verständisproblem: ich dachte, du wolltest deine sb 15 => "inwall" in einer wand verbauen
völlig unsichtbar wird nicht funktionieren, also bleiben ad hoc folgende möglichkeiten:
- einen kleinen bereich der schallwand (etwas größer als die chassis) flächenbündig mit der vorderkante des GK aufdoppeln, sodaß die effektiv als LS wahrnehmbare ansichtfläche minimiert ist. (darauf achten, daß der rückwärtige chassisausschnitt nicht die ankoppelung der membran an das volumen behindert klick) gehäusegröße nach erfordernis, werkelt ja im verborgenen.
- diesen bereich ggf. mit einem gitter/akustisch durchlässigen stoff/etc abdecken; bezugsquelle für gitter siehe z.b. post #3
- den LS ggf. als bild tarnen, anregungen siehe u.a. auch vifantastisch-thread
was >ich< hingegen nicht machen würde ist, die schallwand "versenkt" einzubauen, also deren ebene hinter der vorderkante der GK-wand, um den einfluss der schallreflektionen an den dann entstehenden absätzen zu vermeiden.
sofern dieses rückversetzen jedoch dein gedanken war, könnte man als notlösung eventuell hergehen, und an dieser stufe eine flache dreikantleiste (winkel flacher 30°) anbringen, um den einfluss zumindest zu reduzieren.
Inwall 5.1
woody32 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  13 Beiträge
Inwall Dämmung
Heislpapier am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  9 Beiträge
InWall Lautsprecher, welches Material?
Michael20 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  2 Beiträge
InWall - Mini Monitor Magnetostat
d3z1b3l am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  16 Beiträge
SB15 Inwall als Ecklautsprecher
garstiger_hobbit am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  34 Beiträge
Dämmung von Inwall Lautsprecher
Phartas am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  16 Beiträge
Weichenentwicklung Inwall System
Drrum am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  5 Beiträge
Abstrahlverhalten bei breiten Schallwänden / InWall
Keksstein am 04.10.2023  –  Letzte Antwort am 10.10.2023  –  15 Beiträge
Wohnzimmer komplett neu Inwall bestücken (5.2.4)
marty29ak am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  34 Beiträge
Welchen Lautsprecher für inWall/ Raumteiler Konstruktion
hellrider82 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  30 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.782
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
