HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Omnes BB 3.5 in Kugelgehäuse und Entzerrung | |
Omnes BB 3.5 in Kugelgehäuse und Entzerrung+A -A |
Homeboy31
14:27
erstellt: 12. Jan 2017, |
Hallo liebe DIY Gemeinde, Als Neuling hier in diesem Forum hoffe ich nicht viel falsch gemacht zu haben als ich diesen Beitrag eröffnet habe. Kurz zu meiner Person, ich baue schon seit vielen Jahren immer wieder mal LS für mich selbst aber bis dato immer Bausätze. Nun habe ich durch Zufall 2 Stück Omnes BB 3.5 in die Finger bekommen und diese mal kurzerhand in eine 4l Kugel gesteckt, dass alles an einen mächtigen Denon Verstärker für Versuche gezwirbelt und siehe da "spielt ganz ordentlich" ![]() ![]() Nun alle Bauteile der letzten 20 Jahre aus dem Kasten geholt und mal fleißig simuliert und gebastelt. Da kam dann eine Schaltung dabei raus bei der ich als Maschinenbauer (die ja so oder so mit Strom nix am Hut haben) schon daran gezweifelt hab die überhaupt mit meiner Endstufe zu verbinden. Aber no risk no fun einfach dran und man höre und staune läuft und das nicht mal schlecht. Jetzt wollte ich hier mal fragen ob sich jemand meine SIM ansehen kann und mir etwas auf die Sprünge hilft ob es totaler Blödsinn ist, doch stimmen kann oder.... Ich hoffe es findet sich jemand der mir hier vielleicht helfen kann. So nun habe ich all das geschrieben und schaffe es nicht die Datei hochzuladen ![]() Also Hilfe würde auch hier von Nöten sein. DANKE ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Homeboy31 am 12. Jan 2017, 18:07 bearbeitet] |
Viper780
19:03
Da du eine ganz andere Schallwand hast und dein Chassis ja auch nicht in Boxsim sein wird ist das alles eh nicht relevant - was sagt die Messung? |
Homeboy31
09:52
erstellt: 13. Jan 2017, |
Ja daran habe ich schon gedacht, habe auch die Möglichkeit in der Firma bei mir einen FAC Raum zu nutzen.Werde versuchen einen Kollegen dazu zu überreden, sein Equipment mal für etwas anderes als der Motorenanalyse zu nutzen und poste dann mal das Ergebnis hier. Trotzdem nochmal zurück zu meiner eigentlichen Frage die ich vielleicht eingangs etwas schlecht formuliert habe. Ist es überhaut sinnig (mal abgesehen vom Wirkungsgradverlust), eine Weiche in der Form wie ich sie mal testweise aufgebaut habe zu erstellen. Danke für Eure Unterstützung |
Viper780
13:28
sie wirkt sehr aufwendig (eigentlich sinds Saug- und Sperrkreise und keine Weiche). An was für einer Quelle willst du die betreiben? |
Schon_wieder_weg
14:18
Moin, die Beschaltung ist zwar extrem aufwendig, aber elektrisch nicht zu beanstanden. Leider kann Boxsim kein Kugelgehäuse simulieren, aber Deine Gehäusevorgabe mit den allseitig breiten Fasen geht zumindest in die Richtung Das noch größere Problem ist, dass Du keine gemessenen Amplituden- und Impedanzverläufe des BB3.5 hast, die Du in Boxsim einpflegen kannst. Hier könntest Du Dich eines "schmutzigen" Tricks bedienen. Simuliere einfach mit dem B80 aus der Boxsim-Datenbank. Der B80 und der BB3.5 sind so unverschämt ähnlich, dass man sie fast als baugleich bezeichnen könnte... ![]() [Beitrag von Schon_wieder_weg am 13. Jan 2017, 14:19 bearbeitet] |
Homeboy31
15:38
Hallo Viper 780 das Ganze war mehr ein Spaßprojekt, auch mal um BoxSim selbst zu bedienen und nicht immer nur fertige Bausätze zu verwenden. Natürlich auch angespornt durch div. Internetartikel über den BB3.5 die lauten, Billigtreiber mit exzellenter Qualität, und alles geht ohne Filter und er sei einfach genial für eine mini TL. (diese sagte mir absolut nicht zu) und so weiter. Bitte über die aktuelle Quelle nicht lachen, es ist ein Denon PMA-2010AE und einem DCD-1520AE ebenfalls von Denon, diese Kombination treibt normal 2 Stück Visaton VOX 253 MTI an. Wie gesagt bitte nicht lachen, habe aber nur diesen Verstärker eben zur Verfügung. [Beitrag von Homeboy31 am 13. Jan 2017, 15:38 bearbeitet] |
Homeboy31
15:43
Hallo, danke für den TIP mit dem B80, das werde ich ganz sicher mal versuchen! Bin gespannt was dabei als Ergebnis rauskommt. Was mich auch freut ist der Umstand, dass ich mit den großen Fasen nicht ganz am Holzweg war. Vielen Dank für die Info!!! |
Viper780
16:39
Die Tipps von Alex sind immer Gold wert ![]() So kleine LS betreibt man oft am PC und dann könnte die ganze Sache wesentlich einfacher ausfallen. |
Bee
12:08
erstellt: 14. Jan 2017, |
Yup, Alex hat's schon gesagt, deine Simu des Gehäuses ist die dichteste Annäherung an eine Kugel die Du mit Boxsim hinbekommst. Das ist also schonmal richtig. Weiterhin sehe ich in der Weiche einen 12dB Hochpass dessen korrekte Funktion von einem Saugkreis zur Impedanzlinearisierung unterstützt wird. Dazu gibt's 2 Sperrkreise im Mittenbereich. Nach meinen Erfahrungen mit Kugeln sollte es eigentlich möglich sein mit nur einem Mittensperrkreis auszukommen. Ob dies jetzt eine Folge der nicht so ganz wirklichkeitsnahen Gehäusesimu oder der eher kleinen Kugel ist kann ich aber nicht sagen. Ausserdem wäre zu überlegen ob der Hochpass mit Impedanzlinearisierung wirklich nötig ist. Wird denn so viel Pegelfestigkeit benötigt? Kannst Du auch mal ein Bild des elektrischen Frequenzgangs machen? Da sähe man evtl. mehr. [Beitrag von Bee am 14. Jan 2017, 12:09 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
13:31
Moin, ich habe natürlich probiert was gehen könnte. Mit einem einzigen Sperrkreis habe ich keinen brauchbaren Amplitudenverlauf hinbekommen. Es wird durchaus etwas aufwendiger. Allerdings handelt es sich durchweg um preiswerte Bauteile. ![]() Natürlich bleibt die Unwägbarkeit des lediglich angenäherten Gehäuses und evtl. kleiner Unterschiede beim Chassis. [Beitrag von Schon_wieder_weg am 14. Jan 2017, 13:32 bearbeitet] |
Bee
19:16
Das passt schon so ziemlich, die Kugel ist vom Durchmesser einfach zu klein um Kanteneffekte wirklich wirksam zu vermeiden. Ab 3x Chassisaussendurchmesser wird's leicht zu handhaben.... ![]() Sperre bei 2,5kHz plus LR hätte ich gehofft. |
Homeboy31
10:25
erstellt: 16. Jan 2017, |
Hallo Alex, vielen Dank für die Unterstützung, ich werde dies auf alle Fälle versuchen und im Anschluss mit beiden Schaltungen mal messen (messen lassen). Mein Arbeitskollege hat mir zugesagt dies bis Ende dieser Woche zu schaffen. Bei Interesse poste ich die Ergebnisse gerne hier. |
Homeboy31
10:27
Hallo Bernd, nur mal für mich als totalen Neuling im selbst berechnen, was ist ein Kanteneffekt ![]() Danke und lG Robert [Beitrag von Homeboy31 am 16. Jan 2017, 10:28 bearbeitet] |
Homeboy31
10:35
Viper780
15:06
der 5dB Buckel bei den 100Hz wird etwas fett klingen ich würd den linearer auslegen |
Schon_wieder_weg
15:28
Moin Daniel, das ist der elektische Frequenzgang... |
Viper780
16:37
*doh* ![]() ![]() |
neue BB bei omnes herr_der_ringe am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 55 Beiträge |
Omnes BB 3.01 hermes am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 25 Beiträge |
Omnes Audio BB 2.01 Fuxster am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 15 Beiträge |
Entzerrung BoeserOdy am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 7 Beiträge |
gehäuse für omnes bb 3.01 frieder80 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 7 Beiträge |
Omnes Audio BB 3.01 einspielen? Olah.Inc am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Omnes Audio BB 2.01 - Passivweiche timsoltek am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 7 Beiträge |
Omnes BB 3.AL in offener Schallwand kokamola am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 9 Beiträge |
Omnes BB 3.01 im BR ähnlich CT222 pg84 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 8 Beiträge |
Hochpassfilter für Omnes Audio BB 3.01 ober am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 25 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.251
