HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini Lautsprecher für Wohnwagen | |
Mini Lautsprecher für Wohnwagen+A -A |
Caperucita
16:38
erstellt: 28. Jan 2017, |
Hat mir jemand einen Bauvorschlag für folgende Maße: Höhe 20cm, Tiefe, 8cm, Breite 9cm. Befeuert wird das ganze durch einen kleinen SMSL, Soll im Wohnwagen zum Fernsehen und hintergrundmusik verwendet werden. Sinn der Sache ist, das 4 Stück gebaut werden und über einen Lautsprecherwahlschalter jeweils 2 Stück oder auch gemeinsam 4 Stück laufen sollten. (Also am besten ein 8 Ohm Chassis) Grüße |
Apalone
11:28
erstellt: 29. Jan 2017, |
wenn das die Maximalmaße sind, kommen nur kleinste Breitbänder in Frage. wenn Abmessungen minimal anpassbar sind, käme ggf. BlueSat in Frage. ![]() |
sayrum
15:05
Moin die Gehäusemaße sind im Selbstbau sehr ungewöhnlich. Mit den vorgegebenen Maßen ist kein Bass zu hören (Volumen fehlt). Etwas vergrößern und es gibt ein paar Kandidaten. Die BluSat sind als Satelliten konzipiert, benötigen also einen Sub dazu. Ein sehr flacher Lautsprecher der direkt an der Wand anliegt, sehr preiswert. Bring ausgewogenen Klang mit angenehmem Bass: ![]() Auch low budget und mit mehr Wumps wäre der kleine Bretterhaufen in einer Wandversion. Dafür mehr Spaßlautsprecher und weniger ausgewogene Wiedergabe ![]() Klein und etwas Bass zB: ![]() Könnte auch mit ca 12cm Tiefe gebaut werden. Bei Interesse gern Details dazu. Allerdings sind die meisten Lautsprecher für etwas Wandabstand konzipiert. Durch die Wand direkt hinter den LS werden sie im Grundton und Bass etwas unterstützt, das kann bei geringer Lautstärke ganz angenehm sein. Gruß |
Apalone
17:04
v einem zusätzlichen Sub gehe ich aus. In dem vorgegebenen Volumen wird mMn kein brauchbarer Bass zu erzielen sein. |
A-Abraxas
17:20
ja - bei 9cm Gehäusebreite passen (natürlich) nicht mal 10er ... Bleiben die 3-Zöller (ca. 8cm), hier eine Auswahl: ![]() Mit keinem Chassis dieser Größe lässt sich nennenswerter Bass wiedergeben ![]() Viele Grüße |
Apalone
17:26
Herausforderung für die max. Größe eines unterstützenden Subwoofers! Den zB ![]() zwei davon in Compound. Müsste man mit vier Liter inkl. Compoundvolumen hinkommen. Und 38 Hz Fc hört sich doch brauchbar an. |
Caperucita
17:43
Da ist dann die Frage ob nicht 2 Pärchen Control one oder Nachbau die bessere, wenn auch schlechter klingende Variante wäre. |
Apalone
17:52
die werden aber nicht in das Raster der von dir genannten Maße passen! |
A-Abraxas
18:09
Abmessungen : 235 x 159 x 143 mm (ergibt 3,88L) - das übersteigt Deine Vorgabe (200x80x90 also 1,44L) um 170% ![]() Ansonsten sind die Control one natürlich kleine, brauchbare und belastbare LS, die problemlos und schnell verfügbar sind. Viele Grüße |
Caperucita
18:29
Hi, da habt ihr natürlich recht. Nehmen wir mal die Maße der JBL als Obergrenze, ebenso den Preis. Gibts da was vernünftiges als Selbstbau? |
Kyumps
14:15
erstellt: 30. Jan 2017, |
inkl eines sehr sinnvollen ![]() [Beitrag von Kyumps am 30. Jan 2017, 14:17 bearbeitet] |
Taurui
15:13
Also, die kleinsten einigermaßen bassfähigen Lautsprecher im DIY-Bereich sind, meines Wissens, diese ![]() Mit dem Peerless WB2. Hab die kleinen BBs in n Kaffeefässchen gebaut, finde die echt gut für die Größe ![]() Pegel ist aber begrenzt.. Hier gibts die günstig: ![]() Edit: Doku ist kaum noch vorhanden. Letztendlich ists n Gehäuse (8 x 9 x 15) mit 0,4l Netto und n BR-Tuning auf 80-90Hz, kein Sperrkreis (wobei der sicher helfen würde). [Beitrag von Taurui am 30. Jan 2017, 15:22 bearbeitet] |
Lautsprecher im Wohnwagen heile07 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
DIY Soundsystem Wohnwagen für Innen- und Außenbeschallung SVriderk3 am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 4 Beiträge |
Mini Lautsprecher "Mini w 3" aitchkan am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 9 Beiträge |
Verstärker für Mini lautsprecher Smitty90 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Mini-Zimmer coffee4berlin am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 25 Beiträge |
Gehäuse für Mini "Lautsprecher" tsaG1337 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 2 Beiträge |
Mini PC Lautsprecher Dragon20 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 38 Beiträge |
Mini Lautsprecher mit Bass Velocity am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 57 Beiträge |
Mini Mini Mini Monitor gesucht! Schroom1989 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 15 Beiträge |
Billig-Mini Lautsprecher andi.f am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 18 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.735
