DIY Soundsystem Wohnwagen für Innen- und Außenbeschallung
SVriderk3
#1 erstellt: 24. Aug 2020, 16:36
Hallo Zusammen,
edit: es gibt fragen an euch, aber davor erkläre ich den Status. Ich bitte um Unterstützung! Danke
ich hab mit letztes Jahr aus nem Kofferanhägnger nen Transport- und Wohnwanhänger mit eigenem Netzwerk/Server/Player/Hifi gebaut, wobei Hifi aktuell nur ein Logitech Z623 (mit angeblich immerhin 200W RMS) ist, was aber wohl aufgrund der Maße des Anhängers (3,56x1,8x1,8 Innenmaße) einen beachtlichen Druck erzeugt und auch noch in 50m Abstand fürs Musik hören taugt, natürlich nicht festivaltauglich aber bemerkenswert tiefbassig und wenn davor stehst merkst es sogar bissi im Bauch :-)
Die Positionen des Logitech Systems sind auf den Bildern ersichtlich.
01 - konfig transport
02 - konfig beide betten
03 - konfig ein Bett
04 - Einsatz als Outdoorkino
Nun ist es so, dass mehr immer besser ist und dass beim Einsatz als Outdoorkino mit Leinwand davor (Beamer hängt innen als Rückpro an der Decke) dem System die Puste aus geht, heißt eine 2.1 oder auf jeden Fall mal ne zusätzlich .1 Lösung muss her. Für mich ergeben sich nun folgende Fragen wo ich um eure Beratung bitte
1. Position: Kann ich beim Sound von aussen ein völlig anderes tonales verhalten befürchten wenn ich den (zusätzlichen oder alleinigen, je nachdem wie es klingt) Sub nicht im hinteren Ende positioniere sondern fix verbaut an der Position wie angedeutet? Ist die Position im Wohnwagen egal für die Soundwirkung nach außen bei geöffneter Klappe? Gut im Notfall könnte ich da mal den bestehenden Sub hinstellen um das zu testen, aber Expertenmeinung dazu interessiert mich schon.
05 - Positionierung sub
2. Aufbau: Es sollen keine High-Ende TIW Visatons rein. Ich hab ein AM-120 was an 4Ohm 120 Watt RMS und 250w Musik kann, im Notfall kann ich hier auch was stärkeres verbauen.
Das notwendige Volumen würde ich in dem Kasten natürlich nochmal abtrennen und alle 6 Flanken mit eigenen Wänden aufbauen und wo es geht nochmal Streben rein machen.
Sofern ihr der Position wie markiert zustimmt würde ich gerne wissen was ihr vorschlagt:
- Chassis und Anzahl: 1x30cm 4 Ohm oder 2x20cm 8Ohm parallel, so dass man es am Ende mit bis zu 250-300W Sinus belasten könnte?! Welche Chassis?
- Volumen?
- Bassreflex oder geschlossen? Welche Bassreflexabstimmung?
- megafaule Lösung: Vielleicht irgendeinen fertigen Auto subwoofer reinhängen der sich zuällig in den Kasten einsetzen und verschrauben lässt?
Dank und Gruß,
Michael
[Beitrag von SVriderk3 am 25. Aug 2020, 06:58 bearbeitet]
SVriderk3
#2 erstellt: 25. Aug 2020, 12:01
Hallo Zusammen,
scheint ja nicht mehr viel zu gehen hier wenn man Fragen hat...
1.) Position: Habs ausprobiert und den Logitech Sub an entsprechende Positionen gestellt. Für Verteilung im Innenraum sogar von Vorteil, für aussen völlig unerheblich
2.) Aufbau: Ich baue einen Bauvorschlag nach
https://www.hifitest...voc-kt_vari-sub_6959
Mivoc XAW 320 HC in knapp über 60 Liter netto geschlossen, das lässt sich gut in die bestehende Struktur integrieren.
links und rechts davon (wenn man davor steht) hab ich dann noch Stauffächer für den Transport bzw. Platz für das subwooferverstärkermodul (AM120). Da ich das vielleicht tausche kommt das extern hin.
06 - Konstruktion sub
Apalone
#3 erstellt: 25. Aug 2020, 19:10
SVriderk3 (Beitrag #2) schrieb:
.....scheint ja nicht mehr viel zu gehen hier wenn man Fragen hat........
Frage 1 kann man so nicht beantworten. Ist v der Raumakustik abhängig, die man so aus der Ferne nicht bewerten kann.
Frage 2 gibt es den Fragebogen.
SVriderk3
#4 erstellt: 28. Aug 2020, 05:57
Ok,
Sub gebaut mit 22mm MDF, knapp über 60 L netto geschlossen, integriert in eine meiner Transport/Bettkästen, innen und aussen mit Eckleisten versehen zum abdichten und stabilisieren, innen mit Noppenschaum ausgekleidet, Antrieb über AM120 wenns denn eines ist (steht nicht Mivoc drauf, habs schon lange, aber ich glaube es war eines). Die unterste Platte hat paar mm Abstand von der Bodenplatte des anhängers so dass sie nicht anteilig anliegt und diese dann auch noch direkt anregt. Heute wird Stromversorgung und Kabelführung verbaut, ich lass mal paar Sweeps drüber laufen.
Ich muss noch ein Gitter drüber machen zum Schutz des Lautsprechers.
Ich nutze es aktuell noch um das Logitech System zu entlasten, heißt dort dehe ich den sub runter, den zweiten (per Y-Kabel am Playerausgang abgeleitet) lasse ich mit seinem eigenen Low-Pass bei ca. 110-120 Hz getrennt laufen.
Es harmoniert (ohne Messung) nach gehör bisher ganz gut im Innenraum. Aussen konnte ich genau 1:30 Minuten testen bis um 20:05 ein Nachbar darstand und rumgemeckert hat....ach ja...Deutschland halt. Ich bin jetzt in der Regel kein lauter Zeitgenosse, akzeptiere alle Garten und Terassenpartys der Nachbarn, damit niemand meckert wenn ich mal eine machen will (und bin auch Geräuschunempfindlich)...1 Minute Musik und schon stehen die Spacken reihe. Egal. Am Ende muss ich testen und prüfen wo ich was noch fixieren muss, so dass der Wohnwagen weniger angeregt wird.
Bis mir irgendwelche Schnäppchen auffallen betreibe ich es erst mal weiter so, auf langer Sicht stelle ich mir vor:
- Teufel Decoder Station 5, da sie sich gut in meinen Schrank integrieren lässt
- ein besseres Subwoofermodul, da ich mir mit meinem nicht sicher bin hinsichtlich Performance
- Stereoendstufen
- möglichst schmale Stereo Lautsprecher bauen welche um die 50W RMS verkraften und bis 100Hz spielen. Es gibt scheinbar taugliche Breitbänder, hab ja keine Highend Anforderungen, muss noch recherchieren, wie die sicher verhalten wenn man 2 davon in einem Gehäuse verbaut pro Seite.
IMG_20200827_151050
IMG_20200827_173034
IMG_20200827_185713
IMG_20200827_215256
DIY Soundsystem
Maxg. am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  18 Beiträge
Mini Lautsprecher für Wohnwagen
Caperucita am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  12 Beiträge
Lautsprecher im Wohnwagen
heile07 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  4 Beiträge
Suche 20cm Mittel-Tiefton-Lauptsprecher für 4 Ohm für außenbeschallung?
langen1992 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  6 Beiträge
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp
Black_Tigra am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  16 Beiträge
DIY Abschirmung?
Webdiver am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  19 Beiträge
DIY Geneva
Laudemus am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  6 Beiträge
DIY Heimkino
Schueler_ am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  14 Beiträge
DIY Heimkino
Ralph_P am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  14 Beiträge
DIY Transmissionslinie
Tigerfredl am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.138
