HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtöner, neue Kalotte | |
Hochtöner, neue Kalotte+A -A |
marcelisback
19:02
erstellt: 09. Feb 2017, |
Hallo zusammen, habe für wenig geld zwei Standlautsprecher von Canton erworben. GLE 470, jetzt sind bei beiden, vermutlich altersbedingt, die Kalotten, also der Staubschutz defekt. Ich habe beide Hochtöner soweit ausgebaut, und die alten Kalloten entfernt. Jetzt bin ich auf der Suche nach neuen, weiß einer wo ich diese evtl. noch kaufen kann? Habe beim Auktionshaus mit 4 Buchstaben folgendes gefunden. ![]() Werde ich eventuell bei Conrad fündig? Sollte eigentlich passen oder? Wmoit kann ich die "Membran" ? festkleben? |
Apalone
01:49
erstellt: 10. Feb 2017, |
das hört sich seeehr fragwürdig an. Ausprobieren. Chance des Scheiterns mMn hoch. |
herr_der_ringe
02:06
marcelisback: du fragst also sowas wie: ich habe für günstiges geld ein auto, ein bully, erstanden sind jetzt vermutlich altersbedingt die vergaser, also die luftfilter defekt ich habe jetzt die vergaser ausgebaut und die alten membranen ausgebaut. habe jetzt folgendes gefunden ![]() werde ich vielleicht bei unger fündig? sollte eigendlich passen, oder? womit kann ich die schwimmer festschrauben? |
not0815
02:43
Die Boxen der GLE Serie sind einfache Lautsprecher der Billigklasse. Der originale Hochtöner ist schon kein sonderlicher "Feingeist" und nervt eigentlich recht schnell. Wenn ein oder gar beide Höchtöner defekt sind, würde ich die originalen Hochtöner einfach komplett gegen preiswerte 25 mm Kalotten mit 4 bzw. 8 Ohm Nennimpedanz ( je nach dem was im Original verbaut ist) austauschen und gut isset. Einfachste Modelle sind schon ab ca. 8,- € ordentliche ab ca. 20,- € zu finden. Hierbei kann man eigentlich kaum etwas schlechter aber auch kaum etwas besser machen. Bei der Qualität der GLE 470 braucht man sich m.E. nicht einmal die Mühe machen, die Weiche anzupassen. Es wird anders klingen als die Originale GLE aber wohl weder viel schlechte noch viel besser. Die Alternative wäre sich gute Lautsprecher anzuschaffen ![]() |
freak61
23:18
erstellt: 12. Feb 2017, |
Das mit dem Membrantausch ist prublematisch. Originale bekommst Du vom Canton Service. Hab auch noch Ersatzteile für meibe 15 Jahre alten Le103 bekommen. Die Canton Hochtöner sind übrigens alles andere wie schlecht. Ich selbst mag den Klang mehr wie den der Metallhochtôner. Ist halt eine Geschmacksfrage. |
freak61
23:28
Sehr guter Ersatz wäre das hier DX25TG59-04 von vifa Für ca 28 Euro . |
Apalone
10:50
erstellt: 13. Feb 2017, |
Ist sicher gestellt, dass der HT mit der gegebenen Weiche auch genau dieselbe Funktion bieten wird wie der Canton HT? Sind die Treiber identisch (nur andere Bezeichnung)? |
freak61
13:16
Nein. Aber nicht so weit weg in Sachen Wirkungsgrad und Impedsnz. Ein Original von Canton passt auf jeden Fall besser. Aber Ersatzmembranen oder Conrad Kram ist viel weiter weg. Dazu ist die Peerless/Vifa auch noch ein guter Hochtöner. Der Burchmesser der Frontplatte ist 104mm, der der Canton Kalotte 100. Also am besten den Service kontaktieren Lg Jörg [Beitrag von freak61 am 13. Feb 2017, 13:21 bearbeitet] |
Apalone
13:20
das bedeutet im Kontext gar nichts. Man kann Treiber nicht so einfach austauschen. Dass die Trennung danach noch wie geplant funktioniert, ist wenig wahrscheinlich. Der "Tipp" taugt grundsätzlich nix.! ![]() |
Dynaudio Aries Hochtöner defekt audimax am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 9 Beiträge |
Kalotten-Hochtöner ohne Frontplatte? stoske am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 17 Beiträge |
Suche Daten von Wigo Acustic Kalotten tiki am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 5 Beiträge |
hochtöner herbalizer3 am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
Ersatz für alten Hochtöner?? pattyo. am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Horn- oder kalotte Hochtöner für Heimkino Alex_mit_A am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 11 Beiträge |
zu leiser Hochtöner GLE 50 modellflieger.. am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 7 Beiträge |
Welchen Hochtöner? megaboltfan am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 5 Beiträge |
Canton GLE 496 alternative Hochtöner kh-office am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 29 Beiträge |
Suche neue Mittel- und Hochtöner Kreanga am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 9 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.150
