HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse für Blaupunkt GTx 663 (zum Outdoor Einsatz... | |
Gehäuse für Blaupunkt GTx 663 (zum Outdoor Einsatz)+A -A |
X-x--DOMI--x-X
15:28
erstellt: 18. Mrz 2017, |||
Hallo. Ich habe noch zwei Blaupunkt GTx 663 herumliegen (so 3-Wege Car-Hifi-Lautsprecher). Leider finde ich keine Angaben, welche Gehäusegröße optimal wäre oder irgend welche technischen Daten zum Berechnen des Gehäusevolumens. Hat jemand Gehäuseempfehlungen oder Tipps, wie ich die optimale Gehäusegröße ermitteln kann? Geschlossen oder Bassreflex? Und welches Volumen? Ich möchte die Dinger als Outdoorlautsprecher unter einem Dachvorsprung (also Wassergeschützt) verwenden. Dafür möchte ich aber nichts neues kaufen, sondern lediglich aus vorhandenen Mitteln das bestmögliche machen. Würde mich sehr über eure Hilfe freuen! Vielen Dank ![]() Lg Dominik PS: Es sind GTx 663 der ersten Generation, sehen so wie auf folgendem Bild aus: ![]() [Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 18. Mrz 2017, 15:32 bearbeitet] |
franky-gomera
17:11
![]() und ![]() Reference kann dir bestimmt bei deinem projekt weiter helfen...wenn er mag ![]() |
Frostwaechter
18:16
Ich hab da auch noch was: ![]() Sowas ähnliches hab ich auch gebastelt, ist aber grad noch osb roh. Ich bin aber auch von Klang und Wirkungsgrad positiv überrascht. Vg Markus |
herr_der_ringe
23:43
hi, chassis wie deines sind dafür gemacht, auf einer heckablage möglichst guten sound zu produzieren. sprich => großes (ggf. undichtes) gehäuse. kleines geschlossenes gehäuse geht auch, aber dann hast du (neben der bafflestep-problematik) statt bass mehr ein "toc-toc" ![]() |
X-x--DOMI--x-X
20:51
erstellt: 19. Mrz 2017, |||
Vielen Dank für eure Antworten! Also ein ideales Gehäusevolumen lässt sich da ohnehin nicht errechnen? Dann werde ich mich wohl an den verlinkten Projekten orientieren und etwas änliches machen ![]() Lg Domi |
Reference_100_Mk_II
22:56
Hi DOMI, wie herr_der_ringe schon geschrieben hat, sind die TS-Parameter für große Gehäuse, ehhhmm, "ausgelegt"... Naja, sie sind einfach so schlecht dass nur ein wirklich großes, unrealistisch großes Gehäuse "richtigen" Bass hervorbringt. Das ist aber in den seltensten Fällen praktisch realisierbar. (außer am ursprünglichen Einsatzort der Chassis: Der Hutablage) Daher hab ich mir für sowas folgende "Fausregel" zurecht gelegt: Topteil-Box - wenig Bass (eher nur Grundton) Rechteckiges Gehäuse mit Monitorschrägen, aus ausreichend dickem Material, eine Baugröße größer als das Korbmaß des Chassis: • 4" Chassis - 13,5 x 13,5 x 10,0cm - 9mm MPX • 5,25" Chassis - 16,5 x 16,5 x 13,5cm - 9mm MPX • 6,5" Chassis - 20,0 x 20,0 x 16,5cm - 12mm MPX • 8" Chassis - 25,0 x 25,0 x 20,0cm - 12mm MPX (versteift) Fullrange-Box - ausreichend Bass für Charts Würfelförmiges Gehäuse aus ausreichend dickem Material, eine Baugröße größer als das Korbmaß des Chassis: • 4" Chassis - 13,5cm Würfel - 9mm MPX - 1,6L netto • 5,25" Chassis - 16,5cm Würfel - 9mm MPX - 3,2L netto • 6,5" Chassis - 20,0cm Würfel - 12mm MPX - 5,5L netto • 8" Chassis - 25,0cm Würfel - 12mm MPX (versteift) - 11,5L netto Fullrange-Box - bisschen mehr Bass Würfelförmiges Gehäuse aus ausreichend dickem Material, zwei Baugrößen größer als das Korbmaß des Chassis: • 4" Chassis - 16,5cm Würfel - 9mm MPX - 3,2L netto • 5,25" Chassis - 20,0cm Würfel - 12mm MPX - 5,5L netto • 6,5" Chassis - 25,0cm Würfel - 12mm MPX (versteift) - 11,5L netto • 8" Chassis - 30,0cm Würfel - 12mm MPX (versteift) - 21,0L netto Damit fahre ich bislang eigentlich ganz gut. Die Leute sind meist überrascht weil diese Dinger auf den ersten Eindruck ganz schön ordentlich klingen. Später hört man dann die Nachzüge dieser Chassis im Mittelton raus, da sind sie i.d.R. etwas prägnanter da im Auto bei Verkehrsdurchsagen und Nachrichten eine gute Sprachverständlichkeit wichtig ist. Und weil die Chassis nur über eine sehr, SEHR einfache "Frequenzweiche" verfügen... |
X-x--DOMI--x-X
21:54
erstellt: 22. Mrz 2017, |||
@reference: Vielen Dank für deine ausführliche und hilfreiche Antwort ![]() Ich denke so um die 5,5l dürften ganz gut passen, wenn ich deine Beschreibung so lese. Hab mal grob skizziert, was ich in etwa vorhabe: ![]() ![]() ![]() Soll optisch ein wenig wie PA aussehen. Fragt sich nur, wie ich die billig wirkenden Lautsprecher günstig und effektiv verdecke. Ist dafür so ein dicker, fester Lautsprcherbespannfilz geeignet? Davon habe ich ein paar Reste gefunden. Ist ein "SinusLive LT schwarz". Am ersten Blick recht ungeeignet (weil so dick), ist aber laut REW Messung erstaunlich Schalldurchlässig. --> ![]() Rot ist ohne Filz, Blau mit Filz vor dem Lautsprecher. Die vertikale Rasterung ist 5dB je Linie. PS: Für die Vergleichsmessung mussten meine LF-Sat8 PA Tops herhalten, da die car-hifi Dinger noch kein Gehäuse haben. Messbedingungen waren nicht recht optimal, aber für einen Vorher/nachher Vergleich ausreichend würde ich sagen. [Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 22. Mrz 2017, 21:59 bearbeitet] |
herr_der_ringe
22:36
meinen obigen post tatsächlich gelesen und verstanden? ![]() |
X-x--DOMI--x-X
22:41
Naja ich hab mich an diesen Angaben orientiert...
Notfalls müsste ich per EQ ein wenig Bass reindrücken. Ich will nur ungern ein Gehäuse mit 10l und mehr bauen, das werden ja riesen Kisten. Das Ding muss weder arg laut spielen, noch hab ich die höchsten HiFi Ansprüche an diese Lautsprecher. Es soll nur das Gesamtpaket halbwegs passen und alles möglichst nichts kosten. [Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 22. Mrz 2017, 22:48 bearbeitet] |
herr_der_ringe
09:30
erstellt: 23. Mrz 2017, |||
nur mal kurz die basics überegen oder ggf. recherchieren: - wie groß ist das volumen, auf welches solche chassis "normalerweise" spielen? ist dieses absolut dicht? - wie groß ist diese "schallwand"? - was könnte wohl mit dem ausdruck "druckkammereffekt" gemeint sein, und was könnte dieser bewirken? - du schriebst in deinem eingangspost: "unter einem dachvorsprung"... ![]() |
Reference_100_Mk_II
10:56
Hallo Martin, die von mir oben aufgeführten Daten stammen aus Erfahrungen mit nun schon mehr als 10 solcher "Car-HiFi in kleinem Gehäuse"-Konstruktionen - es funktioniert ![]() Zwar nicht 100%ig und es ginge auch sicherlich besser, für einfach nur Lala mit mehr Grundton und mehr Hochton (dafür aber weniger Wirkungsgrad) als ein Visaton BG 20 ist das aber absolut OK. Klar kommt aus so einem kleinen Gehäuse bestückt mit einem high-Qts-Chassis weniger Bass raus als aus einer vollwertigen 6,5" 2-Wege HiFi-Box. Aber solch eine Performance erwartet auch gar keiner. Ebenso wenig ein grandioses Abstrahlverhalten oder einen linealglatten Frequenzgang. Die Mittenüberhöhung sprach ich ja bereits an. Darum war ich ja selbst so begeistert als ich meine GTx663 Aktiv-Box gebaut habe. Auf nem Tisch oder einfach nur Wandnah ist das für Charts echt ausreichend unten rum. Definitiv nicht viel schlechter als manch 5x so teures Material. Und mit ordentlich Leistung dahinter kommt da auch ein bisschen Pegel raus ^^ Es ist, wie nahezu immer bei solchen low-effort-Projekten, ein Kompromiss. Aus meiner Sicht aber ein echt erträglicher. Wenn man es richtig angreift steckt da sicherlich noch einiges an Potenzial drin. Guckt man dann aber einfach mal in Richtung der bereits vorhandenen Bausätze erübrigt sich dieser Aufwand wieder ![]() Realistische Grüße, Malte |
Outdoor-Lautsprecher BK_90 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 32 Beiträge |
2x Blaupunkt Gtx 803 in einer tragbaren Box Merx am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
outdoor boxen selbstbau hitec71 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 5 Beiträge |
Fragen zum Bau eines Outdoor Lautsprechers Maik1 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 14 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher? nuzumaki am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 12 Beiträge |
Eigenbau Outdoor Lautsprecher Liango88 am 10.05.2024 – Letzte Antwort am 11.05.2024 – 2 Beiträge |
Volumen für Blaupunkt Boxen? armadarama am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
Outdoor Bluetooth Lautsprecher D4nie am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 7 Beiträge |
Gehäuse-Maße für Blaupunkt GT 420 *qwertz* am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 16 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher Projekt hilfe gesucht Robin_ am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 18 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedder_verstreute_proze...
- Gesamtzahl an Themen1.552.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.593
