HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Universelle Spikes Traversen für Standlautsprecher | |
Universelle Spikes Traversen für Standlautsprecher+A -A |
kotalla
09:10
erstellt: 01. Apr 2017, ||
![]() Wenn ja, wo? |
Big_Määääc
16:48
Dachlatte und Nägel durch . DIY ![]() |
thonau
19:36
kommt auf das Gewicht an, bis 80 kg z.B: ![]() - e: habe noch einen gefunden: ![]() [Beitrag von thonau am 02. Apr 2017, 05:33 bearbeitet] |
kotalla
07:05
erstellt: 02. Apr 2017, ||
mwsh
13:48
erstellt: 26. Sep 2017, ||
Hi, genau sowas suche ich auch grade. Wo hast Du die entdeckt? |
revilo_74
15:21
erstellt: 29. Okt 2017, ||
Hallo kotalla, Bin noch etwas neu hier im Forum. Ich suche auch Traversen für meine Standlautsprecher. Kannst du mir sagen wo du das Bild her hast bzw. wo ich die Traversen her bekomme und kaufen kann. Das bild auf den man vier verschiedene Maße in schwarz sieht. Gruß Oliver |
kotalla
11:04
erstellt: 04. Nov 2017, ||
burkm
20:07
erstellt: 08. Mai 2018, ||
Wird im Internet ja häufig nach gesucht / angefragt... Auch wenn der Thread schon etwas älter(?) ist, hier mein aktueller Tip, nachdem ich etwas intensiver gesucht habe: - für 99 € (inkl. Versandkosten) das LS-Paar "Saxx ForSound Spikes", d.h. pro LS 44,50 €. Nach meinen Recherchen wesentlich günstiger als die meisten am Markt befindlichen Angebote und zudem auch noch ab Lager lieferbar von Saxx (Deutschland)... Versand per UPS dauerte bei mir 1 Tag. Seitlich überstehende Traversen aus 10 mm schwarz eloxiertem, geschliffenem Aluminium, Material-bedingt (Alu !) relativ leicht mit eigenen Montage-Bohrungen zusätzlich zu versehen, sehr standfest auch für etwas größere und schwerere Stand-LS. Die Original Saxx LS, die dafür vorgesehen sind haben ca. 30 kg und sind 21,5 cm breit, d.h. pro Spike 6 kg. Da dürften noch "Reserven" bei der Tragfähigkeit vorhanden sein. Ich gehe mal davon aus, dass da mindestens 50 kg pro LS mit Reserven möglich sind. Massive schwarze Spikes, einzeln von oben über große Rändel einstellbar. Angebohrte schwarze Unterlegscheiben gegen mögliche Beschädigungen des Untergrunds (Spike-Spitzen !) sind dabei, genauso wie 2 verschieden lange Schraubensätze M4 für 1 Paar LS. Abmessungen: - Länge über Alles: 308 mm - Breite: 50 mm - Dicke: 10 mm - Material Traverse: Aluminium, geschliffen, schwarz eloxiert => Achtung: Härtere Aluminium-Legierung - Spikes: D=10 mm ![]() Die eigentlich dafür vorgesehenen Stand-LS von Saxx haben ein Gewicht von ca. 30 kg und eine Breite von 215 mm. Pro Spike wären dass dann nur 6 kg. Stabile Verpackung mit festem Schaumstoff-Innenleben. Machen alles in allem einen sehr soliden Eindruck und sind wegen der Farbe auch eher unauffällig. Eine "silberne" Ausführung gibt es meiner Kenntnis nach nicht. Werde meine in den nächsten Tagen passend bohren und montieren. PS.: Durch die Einzel-Justagemöglichkeiten der Spikes kann man den LS (Achse Hochtöner) auch in Richtung Ohr leicht "ankippen", wenn dieser nicht schon auf Ohrhöhe ist. ![]() ![]() [Beitrag von burkm am 09. Mai 2018, 14:20 bearbeitet] |
burkm
06:19
erstellt: 12. Mai 2018, ||
Spike-Abstand mit Traversen: 260 mm. Bringt je nach Abstand der vorhandenen Original Fußabstände auch noch eine etwas höhere Standfestigkeit. Hier noch das fehlende Bild von der Verpackung des Traversen / Spike Sets: ![]() PS.: Hinsichtlich der Belastbarkeit gehe ich angesichts der Stabilität der Ausführung aber von einem deutlich höheren möglichen Belastungswert als die der Saxx LS aus. [Beitrag von burkm am 12. Mai 2018, 17:49 bearbeitet] |
burkm
16:00
erstellt: 20. Mai 2018, ||
Da man mich gefragt hat, welche maximale Breite der LS haben darf: 240 mm, ansonsten kommt man mit den Rändelköpfen der Spikes ins Gehege. Ich würde aber wegen der Optik nicht breiter als 230 mm darauf montieren wollen. Für breitere Stand-LS muss man sich dann etwas Anderes suchen. Meist sind für größere LS sowieso "eigene" Spike Traversen im Lieferumfang oder zumindest lieferbar zu dann aber deutlich höheren Preisen ![]() |
Party201
09:57
erstellt: 23. Mai 2018, ||
Ein echter Purist. ![]() . . . Spikes sind ja schon lustig, aber Spiketraversen bis zu 500€, echt jetzt? Aufnahmepunkt Vließ schluckt fast alles Aufnahmegewinde bei den Spikes sind nur minimal vorgespannt, reagieren elastisch Traverse ist Feder Masse System... schwingt je nach Boxengewicht Spikekonus reagiert minimal elastisch (hooksche Gerade), prinzipell wie beim Gewinde Was kann die Traverse, was ein Korken nicht kann? Die Erklärung bei vom teuren Hersteller sind sehr lustig. ![]() |
burkm
11:52
Bei dem kurzen freien Hebel sowie dem massiven Traversenmaterial ist eine Resonanz bei einem Feder / Masse System im hörbaren Bereich schon sehr unwahrscheinlich ![]() Was man aber stattdessen bekommt: - Ausgleich von Bodenunebenheiten, wenn man an untergebaute Spikes nur schlecht herankommt, soweit überhaupt vorhanden - vertikale Anwinkelmöglichkeiten, wenn gewünscht - wegen der resultierenden größeren Standfläche auch eine erhöhte Standfestigkeit - richtungsbezogene (LS=>Boden) Kopplung, während in umgekehrter Richtung (Boden=> LS) der Übergangswiderstand wegen der Spitze deutlich größer ist, d.h. der Energieeintrag reduziert wird. Für einen Preis von 45,50 € pro Traversen/Spike Paar (d.h. pro LS) für mich zumindest OK. Selbst Spikes ohne Alles kosten schon... Selbstbau lohnt sich dabei schon nicht mehr... Alles Andere kann man sich selbst zusammen-konstruieren... [Beitrag von burkm am 23. Mai 2018, 11:55 bearbeitet] |
Party201
12:24
Ok die Einstellerrei hab ich vergessen. Wenn der Bauer mit dem Pflug durchs Wohnzimmer durch ist, kannste die Unebenheiten ausgleichen. Nimm mal eine Steifigeit für 1000N/mm und ein Boxengewicht von sagen wir mal 15kg. Hast du einen fundierten Link zu einer richtungsbezogenen axialen Steifigkeit. Das wäre eine Sensation. Der Steifigkeitssprung von einem Weinkorken, ist auch nicht von schlechten Eltern. Oder Tennisball. Oder Waschlappen. ![]()
Wenn mans kann. ![]() [Beitrag von Party201 am 23. Mai 2018, 12:52 bearbeitet] |
B1884
09:46
erstellt: 13. Jul 2018, ||
Hallo ich bin auch auf der Suche nach Traversen für meine NL84, da es besser aussieht und die Boxen einfach Standfester sind, was ich sehr begrüßen würde wegen spielender Kinder. Nubert rückt natürlich keine raus. Die von Saxx habe ich mir mal zukommen lassen und die haben mir nicht zugesagt. Vielleicht ist hier jemand, der eine gute Bezugsquelle für sowas hat. Ich möchte halt auch nicht ein vermögen dafür ausgeben müssen. |
Spikes PimpXtreme am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 20 Beiträge |
spikes ? norsemann am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 11 Beiträge |
Spikes currymuetze am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Spikes gesucht Lotion am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
Spikes selbstbauen. technikfreak90 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 63 Beiträge |
Granitplatte&Spikes für FirstTime8 n0ri am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 3 Beiträge |
Spikes, Gummifüße Jogi42 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
spikes befestigen Recharger am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Bitte um Beratung! Universelle Beschallung für PC & Studentenbude Arnop am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 17 Beiträge |
Spikes oder Gummifüße??? ducmo am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.378
