Onkyo | TX-8211 Welcher Selbstbausatz passt dazu?
sweh
#1 erstellt: 15. Apr 2017, 12:08
Ich habe auf dem Dachboden diesen Verstärker gefunden (Onkyo | TX-8211) und dachte mir ihn wieder zu reaktivieren.
Die Frage ist auch noch ob es sich überhaupt lohnt für den Verstärker Boxen selber zu bauen?
Die frage ist für mich da ich Geld sparen möchte, aber auch das Maximum rausholen möchte aus den Boxen. Welcher Selbstbausatz am besten zu den Verstärker passt. Da ich oft Umziehe ist es erstmal schwer zu sagen wie Groß der Raum sein wird. Schätze mein Wohnzimmer wird ca 5M x 7 M Groß sein.
Technische Daten: Onkyo | TX-8211
Anschlüsse: Phono, CD/DVD, Tape/MD 1, Tape/MD 2, Antenneneingang
Ausgänge : Tape/MD 1 und Tape/MD 2
2 Lautsprecherpaare anschließbar (Paar A, B o A+B)
Tape-1/Tape-2 Überspielfunktion
Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare und frontseitige A/B-Lautsprecherumschaltung
Automatischer Sendersuchlauf
Direktabstimmung
Ausschalttimer (über Fernbedienung)
Audio-Stummschlatung (über Fernbedienung)
Loudness-Fuktion
Kopfhörerbuchse
Batterielose Speicherstromversorgung
RI-taugliche Fernbedienung
RDS-Funktion
Anzahl der Stationsspeicher: 30
Manuelle Sendernameneingabe
APR-Empfangsoptimierung
Sender-Direktabstimmung
Aut./man. Sendersuchlauf
musikleistung: 2 x 90 W
Sinusleistung: 2 x 70 W
Frequenzgang: 20-30000 Hz
Fremdspannungsabstand: 100 dB
Nutzbare Eingangsempfindlichkeit: 11,2 dBf, 1,0 µV (UKW Mono); 17,2 dBf, 2,0µV (UKW Stereo)
Abmessungen B x H x T: 435 x 150 x 322 mm
Gewicht: 8,3 kg
sweh
#2 erstellt: 15. Apr 2017, 12:34
Habe gerade im Forum einen Thread gefunden:
http://www.hifi-foru...32&thread=20549#last
Victa 300 und den Vitas Sub 30
Er hat diese Boxen gewählt. Jetzt die frage lohnt es sich solche selber zu bauen? Falls ja welchen Selbstbausatz brauche ich da?
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Apr 2017, 13:24
An den Verstärker kannst du so gut wie alles anschließen, das ist ein grundsolides Gerät.
Natürlich sind so günstige Fertig-Lautsprecher verlockend, weil man die Dinger für wenig Geld bekommt und nur noch anschließen muss.
Klanglich kommt man mit dem Selbstbau aber deutlich weiter.
Wenn ich mir anschaue, was mit einer Crazy geht, die keine 100€ kostet mit allem drum und dran, dann kommen auch die etwas teureren Fertig-LS schon stark ins Schwitzen.
Hier hat gerade erst jemand den Vorschlag nachgebaut und mit seinen Lautsprechern für ~2500€ verglichen.
sweh
#4 erstellt: 15. Apr 2017, 13:52
200 Euro Klingt super Die Box würde ein Freund Bauen (Zimmerer) (mit mir zusammen) und die Weiche ein Mechatroniker Freund. Ich finde leider nur die Einkaufsliste für die Weiche? Wo steht da was ich an Kabel, Lautsprecher und Hochtöner brauche?
Wo kaufe ich das alles am besten?
Pro Box:
2x LPT130/19/100SG
1x XT25SC90-04
Kabel?
Holz besorge ich im Baumarkt, die frage welches? MDF, OSB oder Sperrholz und wie dick muss soll das sein?
Hinten beim Ausgang brauche ich auch noch ein Teil wo die Kabel von der Box zu den Kabel vom Verstärker gehen. Wie heißt das?
DANKE schon mal im voraus
[Beitrag von sweh am 15. Apr 2017, 13:54 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 15. Apr 2017, 14:20
Steht eigentlich so gut wie alles im Bericht. Die rot hervorgehobenen Bezeichnungen sind Links, einfach mal drauf klicken.
Kabel kannst du dann gleich noch mit bestellen - 1,5mm² sollte eigentlich für alle Situationen reichen. Sowas zum Beispiel.
Frag deinen Zimmerer auch mal, ob er das Holz im Holzhandel besorgen kann - im Baumarkt bekommt man oft nur minderwertige Qualität. Im Bauplan ist 16mm Materialstärke vorgesehen. Ob Span, MPX, MDF oder OSB ist eigentlich egal und kommt darauf an, wie du die Oberfläche später gestalten willst.
Den Anschluss nennt man Terminal, gibt es auch hier
sweh
#6 erstellt: 15. Apr 2017, 15:24
Wo stecke ich die Boxen richtig an?
A Rechts und A Links
oder
A Rechts und B Links?
Und wozu ist der AC OUTLETS?
Um den strom weiterzuleiten? z.b. cd player?
Oder beide B?
1
[Beitrag von sweh am 15. Apr 2017, 15:28 bearbeitet]
BoeserOdy
#7 erstellt: 15. Apr 2017, 15:37
Beide an " a " . Den rechten an " r " und den linken " l ".
Eingentlich selbsterklärend
BoeserOdy
#8 erstellt: 15. Apr 2017, 15:40
An AC Outlets kannst du ein Gerät anschließen. Es gibt Anschlüsse , wo die Spannung permanent anliegt und welche wo nur Spannung anliegt, wenn der Verstärker ein geschaltet ist.
Steht aber in der Bedienungsanleitung
sweh
#9 erstellt: 15. Apr 2017, 21:58
Dankeee
(hab leider keine Anleitung dafür, aber ihr seid die besten)
[Beitrag von sweh am 16. Apr 2017, 00:30 bearbeitet]
sweh
#10 erstellt: 16. Apr 2017, 00:31
Lohnt es sich dazu eine aktive Bass box zu basteln?
Freund hat im Keller noch eine Box liegen, der mal im Auto verbaut war. (würde er mir schenken)
Vielleicht kann ich den ja mit 2 Crazy Boxen verbinden
Und wo schließe ich die beim TX-8211 an? oder ist das mit eigener endstufe? Aber wie verbinde ich das mit dem Verstärker? Geht das nur über ein Mischpult?
Ground zero gztw 30t 400w 30cm sub
[Beitrag von sweh am 16. Apr 2017, 00:52 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 16. Apr 2017, 07:53
Für den bass würdest du noch einmal einen eigenen Verstärker brauchen. Die crazy kann schon ordentlich bass, ich würde die erst mal ohne Subwoofer testen. Nachrüsten kannst du danach bei bedarf ja immer noch.
herr_der_ringe
#12 erstellt: 16. Apr 2017, 11:55
zum ground zero, so das interessant werden würde:
40ltr netto, 1360µF (z.b. 3x560 parallel) - 1580µF (z.b. 3x560 + 1x220 parallel) in die plusleitung hängen; F3 ~30hz
das chassis geht auch in einer TML, F3~25hz, wird dann aber kühlschrankgroß
sweh
#13 erstellt: 16. Apr 2017, 15:02
herr der ringe da verstehe ich nur Bahnhof.
Wie groß müsste die sein? Wie ein Kühlschrank OOOH das wäre zu groß für meine kleine Wohnung
Ah also eine 40 Liter Box sollte gehen das klingt super xD
Was für eine entstufe muss da rein? wird sicher teuer oder?
[Beitrag von sweh am 16. Apr 2017, 15:44 bearbeitet]
Spitzen-Selbstbausatz wer kann was empfehlen?
lujos am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  2 Beiträge
Suche schlanke Allround-Box im Selbstbausatz
El_Ninio am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  13 Beiträge
Welcher Bausatz ist der richtige für mich.
Los_Wochos am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  13 Beiträge
Welcher Bausatz passt zu mir?
oxxxygen am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  13 Beiträge
flibbi1 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
[Frequenzweiche] Satelliten für Onkyo TX-SR506
DonCall am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  7 Beiträge
SONY APM-6 Mittelhochtöner - welcher Woofer passt ?
muellermoxx am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  14 Beiträge
Welcher DIY Lautsprecher passt zu mir?
dmayr am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  12 Beiträge
DIY Standlautsprecher - Welcher passt am besten?
Mr.Zuk am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  10 Beiträge
Hp 15 Sub welcher Treiber passt?
Dominic47 am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.556
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.995
