HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » exponential oder bassreflex? | |
exponential oder bassreflex?+A -A |
NiDaLa
16:03
erstellt: 24. Feb 2004, |
hallo, ich habe ein 3wege stereo 8ohm system in planung, und geb euch einfach mal alle wichtigen daten: --fr. weiche: hw 3/120 ng 100w trennung bei 800/5000hz --hochtoener: tonsil GTC 9/80 150w sin 2500-20000hz 102db 1w/1m --mitteltoener: ws 17 e 8ohm 60w sin 60-7000hz 88db --tiefton: speaka cpa 10-100 100w sin 40-6000hz 96db res.freq 56,29 hz der plan fuer die beiden boxen ist von isophon, und nach meiner meinung eine mischung zwischen exponential und bassreflex: Es leuft ein ekiger tunnel die ruckwand runter und dann auf dem boden der box nach vorn, dieser beginnt mit einer oefnnung von 193,8cm2 und endet an der fronseite mit 384.2 cm2 und hat eine laenge von mehr oder wehniger 95 cm diesen tunnel hab ich bei der innenraum berechnung nicht abgezogen, ¿richtig gemacht? nach meinen berechnungen brauche ich, um die resonanz freq des tieftoeners zu glaetten, ein innen volum von 137,4 dm3, passt das? oder hat diese box garnichts mit bassreflex su tun? stimmt es das die res freq beim neulautsprecher um 10% groesser ist als nach dem einlaufen? hoffentlich sind das nicht zu viele fragn auf eimal.. ![]() |
P.Krips
17:11
Hallo, 1.) wenn ich das richtig sehe, dann willst Du eine Fertigweiche verwenden, von Visaton ?? Da kann ich Dir jetzt schon abraten, denn eine Fertigweiche funktioniert mit beliebigen Treibern NIE, es sei denn vom Hersteller der Weiche existieren konkrete Vorschläge über die dazu passenden Treiber UND das Gehäuse. 2)Die Wirkungsgrade Deiner gewählten Treiber sind zu unterschiedlich, um ohne weiteres an eine (Fertig-)Weiche angeschlossen zu werden. Da müssen noch Spannungsteiler vorgesehen werden, die die Wirkungsgrade angleichen. Das geht aber in Deinem Falle nicht, da ausgerechnet der Bass den höchsten Wirkungsgrad hat, den kann und soll man nicht mit Widerständen leiser machen..... 3) Das Isophongehäuse war für einen bestimmten (Isophon-)Bass mit bestimmten technischen Daten (TSP) abgestimmt. Mit einem beliebigen anderen Treiber funktioniert die Gehäuse/Bass Kombination mit Sicherheit nicht wie vorgesehen. 4) Hat der Bass eine sehr hohe Resonanzfrequenz da ürfte sich kaum ein Gehäuse finden lassen, dass wirklich (Tief-)Bass bringt. Wie kommst Du eigentlich zu dieser Treiberkombination ?? Gruss Peter Krips |
wolfi
18:30
Hallo, der Beschreibung nach handelt es sich um eine sog.Hornkehle von Isophon, sie wurde wohl noch ohne TSP nach " try & error " konzipiert und nach meiner Erinnerung von Isophon füe mehrere unterschiedliche Basschassis empfohlen. |
das_n
18:56
hört sich für mich nach TL mit dem ende in hornform an... |
NiDaLa
12:15
erstellt: 13. Mrz 2004, |
ich fand die box wegen dem "exponential" interessant, und wollte die passende bestueckung finden... werden die exponentialboxen auch nicht mehr wie fruer gebaut?, ist die bekannte Smacks noch angesagt? oder gibt es aktuellere modelle? |
Tonsil GTC 30/60 (8ohm) Ersatz? SoundBeni am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 6 Beiträge |
Exponential Backloaded-Horn vs. Bassreflex White_Widdow am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 29 Beiträge |
Exponential Mitteltonstrahler Isophon 1226 / 8. Golem am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Tonsil GTC 16/40/1 Greensleve_Records am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 5 Beiträge |
Exponential box ! jose_blade am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 18 Beiträge |
Tonsil GTC 30/80 (4) simu pulmo_negro am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 8 Beiträge |
Exponential BL Hörner tubescreamer61 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 5 Beiträge |
Suche: Impedanzverlaufskurve für Tonsil GTC 25/40 Spotter12 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Boxen selber bauen . geht das hats sin ? nonoe am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 10 Beiträge |
Tonsil GTC 12-19/100 Help! Chainzo am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.341
