HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer für Dynavoice DM-6 | |
Subwoofer für Dynavoice DM-6+A -A |
baellchen
#1 erstellt: 16. Mai 2017, 09:38 | |
Hallo Leute welcher Sub würde denn zu den genannten Böxchen Gut passen. Er soll sowohl für Musik als Film gut geeignet sein. Geplant ist evtl. auch ein Zweiter irgendwann. Ich habe hier noch zwei Tangband W69-1042, wären diese eine gute Basis ? Er sollte jetzt nicht zu teuer werden. Zum Aktivmodul. Sind diese Mivoks qualitativ gut ? Z.b. AM 80 II ? Die haben einen Ringkerntrafo, sowas lese ich immer gerne, wenn ich an Verstärkertechnik denke. Und sie sind sehr günstig.. Der/Die Subs sollten mittig unter dem TV stehen. Der Raum hat 18qm, 3m Deckenhöhe, Altbau, Dielenboden. Hier auch Bilder vom Hörraum Viele Grüße Bällchen |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 16. Mai 2017, 10:31 | |
Hi, die Subwoofer sollen recht lecker sein. Kenne sie aber nicht persönlich. WinISD sagt: • mit einem Mivoc AM 120 Modul • 20-24L netto pro Chassis (je nach dem ob du den normalen oder den J hast) • 7,2cm Rohr mit 33cm bzw. 27cm Länge (je nach dem ob du den normalen oder den J hast) Das geht dann auf gut 36Hz runter bei stabilen 88dB pro Subwoofer. Nicht schlecht. Ich würde zwei Subwoofer bauen, einer in welchem das AM 120 mit untergebracht ist und einer der komplett passiv ist. In dem Aktiven wird noch ein gewöhnliches Schraubterminal verbaut, sodass du den passiven mit parallel ans Am 120 klemmen kannst. Keine Ahnung, mit den Modulen machste jedenfalls nichts wirklich verkehrt. Und so ein Testgehäuse aus 16mm Grobspanplatte kostet wohl kaum 5€. Ich würds einfach mal testen und wenns klappt dann schöne Gehäuse bauen oder bauen lassen |
baellchen
#3 erstellt: 16. Mai 2017, 11:08 | |
Hi, danke für die Antwort. Weshalb sollte ein Subwoofer passiv sein ? Wie verhält es sich dann, wenn ich mit Audysee einmessen ? Muss ich da was beachten ? Inwiefern sind die teureren aber stets empfohlenen Hypex-Module besser als die Mivoc ? Jetzt hab ich's verstanden 2 Subs an einem Modul [Beitrag von baellchen am 17. Mai 2017, 06:59 bearbeitet] |
baellchen
#4 erstellt: 17. Mai 2017, 07:03 | |
Unabhängig von den W69-Tangbands. Welche Chassis sind für meine Zwecke (Musik/Heimkino/PC 33:33:33) und Räumlichkeiten optimal, wenn ich irgendwann einen 2. Sub baue und ihn mit an das Aktivmodul anschließe. Könnte ja sein, dass die 8 Zöller zu klein sind oder nicht laut genug sind ? Die Lautstärke am AV-Receiver stelle ich nie über -10. Eingemessen wird mir Audyssey XT. |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 17. Mai 2017, 12:06 | |
Wie breit ist denn der Raum, ich schätze den Bildern nach mal so 3,50 für die Fensterseite? Das könnte zusammen mit der Raumhöhe schon recht ausgeprägte Moden ergeben. Ob man da mit nur einem Sub hinkommt, hmm. Da war der Vorschlag mit den 2 Stück schon gar nicht so daneben, nur wäre es dann doch schön, wenn man wenigstens die Phase separat einstellen könnte. Rein vom Pegel her müßte man irgendwo auf dem Niveau von einem 25er sein (Sd etwas größer, Xlin etwas kleiner), damit ist schon mal was anzufangen. Die Akustik gefällt mir übrigens nicht sonderlich: Kahle Wände, kahler Fußboden, und das Sofa wird auch nur unten was wegnehmen. Mein Tip: Boxen raus aus der Ecke (die müssen sich ja nicht schämen) und erheblich mehr einwinkeln (besonders die rechte, da kann man auch mal Richtung 45° gehen). Dann wird's vielleicht noch was mit der Bühne. Auch eine Einmessung kann nicht zaubern, mit besseren Startbedingungen dürften deren Ergebnisse ebenfalls besser ausfallen. |
baellchen
#6 erstellt: 17. Mai 2017, 12:56 | |
Der Raum ist 4,40 zum Fenster, 3,87 Breit und 3m hoch. Ja, die Eckbox ist problematisch, da sich das Klangbild zu ihr verlagert (keine Stereomitte) Ein weiteres einwinkeln war leider kontraproduktiv, da war sie noch lauter und weniger räumlich. Der Plan ist ja 2 Subs zu bauen, die mittig unter den TV kommen, ich weiss nur nicht welche Chassis geeignet sind und nach welchem Bauplan ich vorgehen soll. Leider noch keine Erfahrung in dem Bereich. |
xajas
#7 erstellt: 18. Mai 2017, 08:23 | |
es ist wie immer eine Frage des Preises und der Grösse. Die günstige Variante (aber sehr gute) ist ein Chassis Mivoc AW3000 für 50€ in einem 70L BR Gehäuse angesteuert durch ein Mivoc Aktivmodul ASW 80MkII für 90€ Lasse dich von den günstigen Preisen und der geringen Leistung des Moduls nicht verunsichern, Was da rauskommt ist gigantisch. Ich habe gerade testweise so ein Ding für meinen Junior gebaut und das ist unvorstellbar, was da für das Geld rauskommt (die Dachpfannen auf der Gaube klirren :-) ) Ich habe es in einem flachen Gehäuse gebaut, damit es unter das Bett past. Hier auf den Fotos die "Rohvariante". Die hat uns so gut gefallen, dass wir jetzt zwei Stück davon bauen. Ebenfalls mit Hypex angetrieben Du könntest es ebenfalls flach in Form eines Lowbords bauen, das unter dem Fernseher steht. Das Chassis nach unten richten (als Downfire) und das Lowbord auf kleinen füssen stellen. Weiterhin, Du köntest wegen Optik bei IKEA oder woanders ein fertigess günstiges Lowbord kaufen, von innen verstärken, im Boden ein Loch aussägen und da das Chassis einbauen. Wenn Du in der Nähe von Nürnberg wohnst, kannst Du das Prototypgehäuse für 20€ haben (ich brauche es nicht mehr). Wenn es passt, einfach sauber verspachteln, mit Selbstklebefolie verschönern, vier Füsschen dranschrauben (wegen Downfire), das Aktivmodul dranschrauben,... fertig :-) Wenn Du lieber zwei Stück bauen möchtest, dann kannst du gleich die Subs als Untersatz für deine Kompaktboxen bauen (das ist unser Plan -> siehe Bilder). Dann würde ich den Mivoc in ein Geschlossenes Gehäuse mit ca 40-50L einbauen -> siehe ein Beispiel (unsere Kisten sind ca 52x38x36 Groß) [Beitrag von xajas am 19. Mai 2017, 05:13 bearbeitet] |
baellchen
#8 erstellt: 18. Mai 2017, 09:44 | |
Vielen Dank, das hat mich auf die Idee gebracht, evtl. doch die Tangbands in der Downfirevariante zu verbauen. Das müsste eigentlich auch funktionieren und die "hässlichen Chassis" wären nicht sichtbar [Beitrag von baellchen am 18. Mai 2017, 10:18 bearbeitet] |
Subwoofer für zwei SB34NRX75-6 Aero#1234 am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 26.02.2024 – 8 Beiträge |
B&W DM 6 Mitteltöner schwarz ansprühen (Kevlar) SM22 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 10 Beiträge |
DIY PC-Lautsprecher / Nahfeld taugliche Lautsprcher HayGuise am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 40 Beiträge |
Audio Technica Messmikrofone DM-S 305 oder DM-S 205 zur Messung von Lautsprechern geeignet? Schoschi am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Peerless HDS DM 26 atomium am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Monacor SP-6/100PRO vs. PREDATOR-6 selector24 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 9 Beiträge |
6 Zoll Tieftöner für FAST Tommy150189 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Monacor Raptor 6 Melius am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 42 Beiträge |
Breitbänder E.J.Jordan JXr 6 HD shaadar am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 12 Beiträge |
Neue 75 mm Mitteltonkalotte, Monacor DM-75TB HorstGuenther am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 47 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMapsijule
- Gesamtzahl an Themen1.555.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.859
