HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bestimmung der Grösse eines BR Ports | |
Bestimmung der Grösse eines BR Ports+A -A |
xajas
#1 erstellt: 17. Mai 2017, 08:05 | |
Angenommen ich habe ein Chassis, das ein BR-Gehäuse mit 30L und und einen BR-Port mit Durchmessser 6cm und Länge 20cm benötigt. 1. Was passiert wenn ich zwei Chassis in ein gemeinsames 60L BR-Gehäuse einbaue? Reicht es einfach zwei von den oben genannten Ports einzubauen? 2. Welche Dimensionen müsste ein einzelner BR-Port haben,, der equivalent den zwei einzelnen Ports wäre? es geht hier konkret um den Mivoc AWM104 [Beitrag von xajas am 17. Mai 2017, 08:28 bearbeitet] |
thonau
#2 erstellt: 17. Mai 2017, 08:52 | |
1. grob ja, genauer nach Simulation ( es gibt dafür kostenlose Simulationsprogramme und Onlinerechner) sollte jedes Rohr, in dem 60 Liter Kasten 19 cm lang sein. 2. wie die zwei Rohre, also 56 cm² x 19 cm, besser wären 12 cm Durchmesser (113 cm²) x 40 cm -Beachte: es geht hierbei um den Mivoc der mit einem Aktivmodul angetrieben wird das eine Frequenzgangbeeinflussung hat. Zwei Chassis erfordern auch zwei AM 120, oder ein anderes 2-Ohm taugliches Modul mit Bassanhebung. |
Big_Määääc
#3 erstellt: 17. Mai 2017, 08:52 | |
mach ein Trennbrett zwischen beide Kammern, dann stellt sich die Frage nicht |
xajas
#4 erstellt: 17. Mai 2017, 09:27 | |
Danke. "..-Beachte: es geht hierbei um den Mivoc der mit einem Aktivmodul angetrieben ..." Das ist kein Problem, das Signal für die eingeplanten Endstufen kommt von dem Sub-Ausgang eines Hypex ASW2.100D Moduls. Dort wird es per DSP mit 7 Biquads entsprechend gefiltert und equalisiert Die Chassis werden in Reihe geschaltet (also zusammen 8 Ohm) und wahrscheinlich mit einem Hypex UCD 400 HG Digital Endstufenmodul angefeuert "...mach ein Trennbrett zwischen beide Kammern, dann stellt sich die Frage nicht..." Das geht nicht -> die Chassis sind nicht symmetrisch eingebaut -> sie hätten unterschiedliche Voluminas [Beitrag von xajas am 17. Mai 2017, 10:28 bearbeitet] |
Umrechnungsfaktor eines br-ports DaBadBoy am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 3 Beiträge |
Bestimmung Gesamtgütefaktor eines Systems morning99 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 6 Beiträge |
Form des Br Ports Heimwerkerking am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 13 Beiträge |
Richtige anordnung eines BR-Rohrs Artemus_GleitFrosch am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 2 Beiträge |
Sonofil Grösse und Gewicht Flores am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 12 Beiträge |
BR-Port bei TQWT MosiN am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 4 Beiträge |
30er Teller <-> Grösse des Kastens??? phoenix|Valium am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 53 Beiträge |
Entfernung eines BR-Rohres zu G.-wänden? yamahaFan:) am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 24 Beiträge |
Geschlossen vs. BR alfa.1985 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 29 Beiträge |
Wie groß sollte ein BR-Port sein? Mcattttt am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.645
