Kleiner Lautsprecher für den Balkon
piniuus
#1 erstellt: 18. Mai 2017, 20:52
ich würde mir gerne kleine (billige) Lautsprecher bauen. Diese sollte vor allem für den Balkon bestimmt sein. Ich bin auf dem Gebiet noch Neuling und bin mir noch sehr unsicher bei der Umsetzung. Daher wollte ich auch erst mal „klein“ anfangen und möglichst wenig Geld ausgeben.
Die erste Idee war, einen Lepy Verstärker zu nehmen und zwei Gehäuse zu bauen mit je einem Visaton FR-10 Breitband Chassis. Das Volumen dazu habe ich auch ermittelt. Nun habe ich gelesen, dass man einen Sperrkreis mit einbauen sollte. An dieser Stelle bin ich schon überfordert. Woher weiß man welchen Sperrkreis man einbaut und wo ist dieser zu beziehen?
Eine andere Alternative wäre es auch, nur ein Gehäuse zu bauen mit nur einem Chassis. Doch ist es nicht so, dass ein Stereo Verstärker auch an 2 Lautsprecher angeschlossen werden muss? Den Lepy würde ich schon gerne verwenden.
Ich hoffe auf Tipps auch zu der Wahl eines geeigneten Chassis. Vielen Dank schon mal!
swanoop
#2 erstellt: 18. Mai 2017, 21:19
Schaust du hier...
1. einfachste Lösung bestellen bauen und gut...Fr-10 Cheap Trick
2. ein wenig googeln und einlesen und mit Boxsim eigenen Sperrkreis ermitteln...wie zum hier. Boxsim
Gruß Swany.
sayrum
#3 erstellt: 19. Mai 2017, 06:22
Moin
für den Visaton FR10 g8bt es zwei mMn sehr passende Bauvorschläge:
Den kleinen Bretterhaufen mit dem Chassis in der 4 Ohm Version
und
die Visage mit der 8 Ohm Version. Die baut ohne Ständer ca 54cm hoch.
Habe beide LS gehört. Der kBh macht Spaß und klingt dank simplem Sperrkreis ganz ordentlich. Für meine Tochter im Park wars passend.
Die Visage klingt sehr viel ausgewogener mit etwas tieferem Bass und hat mich mit ihrer Neutralität (gibt die Musik so wieder wie auf der CD) im Vergleich zum Preis stark beeindruckt! Bei Strassacker auch als Komplettset (CT 271) für etwas Extra.
Sonst passt noch die Sica-Mini-Tqwt
Oder Quintet
Auch bei Strassacker als Komplettset für etwas Extra.
Kyumps
#4 erstellt: 19. Mai 2017, 07:05
An deiner Stelle würde ich an dem Punkt vom Slbstbau absehen und nach gebruachten JBL Control One schauen
xajas
#5 erstellt: 19. Mai 2017, 08:06
Für diesen Zweck würde ich auch eher etwas einfaches fertiges aber mit BT-Streaming nehmen. Dann geht es per PC/Handy/Tablet/...
Lucl
#6 erstellt: 20. Mai 2017, 18:27
die Needle geht aus, halt mit dem FRS8.
Der kleine Bretterhaufen ist aber auch super.
Kommt ein bißchen auf Deine Vorstellungen bzgl. Größe der LS an.
Der Bau selbst ist einfach und macht Spaß.
Ich würd nicht anfangen groß was selbst zu simulieren, mach lieber etwas Erprobtes. Das Rad neu erfinden kannst Du später auch noch.
piniuus
#7 erstellt: 21. Mai 2017, 08:37
Vielen Dank für eure Antworten!
Der kleine Bretterhaufen klingt sehr interessant. Ich denke ich werde den nachbauen. Entweder 2 davon oder nur einen als Mono.
Sollte ich mich für die Mono Variante entscheiden, ist es möglich zB. diesen Verstärker zu verwedenden:
Lepy
Oder ist es so, dass an einem Stereo Verstäker an jedem Ausgang eine Last hängen muss?
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 21. Mai 2017, 09:21
Eventuell für den Balkon ganz praktisch die Wandversion vom Bretterhaufen
pelowski
#9 erstellt: 21. Mai 2017, 09:45
... Oder ist es so, dass an einem Stereo Verstäker an jedem Ausgang eine Last hängen muss?
Nein
Grüße - Manfred
piniuus
#10 erstellt: 21. Mai 2017, 11:09
Nein
Grüße - Manfred
Ist das eine pauschale Antwort oder verstärkerabhängig gemeint?
Habe noch recherchiert und ich denke der "10Öre" würde für den Anfang wohl auch ausreichen.Dazu könnte ich ein extra Gehäuse für den Verstärker Verstärker sowie gleich ein Akku integrieren.
sayrum
#11 erstellt: 21. Mai 2017, 11:50
Hey
wenn es sehr klein sein soll und ohne Bass ausreicht ist die JBL Go vielleicht passend.
10Öre sind für meinen Geschmack fast ohne Bass ind auch der Hochton ist sehr begrenzt, mMn nur passend wenn das Budget für alles Andere zu gering ist.
Der kBh ist sowohl im Bass sowie im Hochton um Welten besser als die 10Öre.
piniuus
#12 erstellt: 21. Mai 2017, 15:00
hmmm ok dann wirds doch der Bretterhaufen. Die wichtigesten Teile werde ich gleich bestellen. Eventuell werde ich dann einen von beiden als mobile Box auslegen.
Da hätte ioch aber doch noch eine Frage zu dem Verstärker. Wenn ein Verstärker 2 Ausgänge für 2 Lautsprecher besitzt und in Stereo ist, dann kommt doch wenn ich nur einen Lautsprecher anschließe nicht der "Ganze Sound" an, oder? Ich brauch doch dann schon einen verstellbaren, bzew direkt einen für Mono?
Transportabler Lautsprecher für Wohnzimmer/Balkon
Iannis_c am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  8 Beiträge
Balkon, Terrasse beschallen.
stefan_n am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  2 Beiträge
kleiner satelliten-lautsprecher
vincentboschet am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  7 Beiträge
Kleiner Bluetooth Lautsprecher
felix6262 am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  10 Beiträge
Kleiner 1Ohm-Lautsprecher
WickedWirtz am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  9 Beiträge
kleiner Lautsprecher gesucht!
Scubasam am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  12 Beiträge
sehr kleiner F.A.S.T. Lautsprecher
Vedder73 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  35 Beiträge
SUCHE Bausatz für Terrassen/Balkon-LS
YunLung am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
kleiner hocchwertiger ipod lautsprecher
BiGKahuunaBob am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  6 Beiträge
Kleiner breitband Lautsprecher mit Design
ZTaylor am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.215
