HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » kleiner Lautsprecher gesucht! | |
kleiner Lautsprecher gesucht!+A -A |
Scubasam
21:05
erstellt: 27. Sep 2004, |
Hallo ich wollte mal fragen ob ihr kleine Lautsprecher kennt zum bauen kleiner boxen. Sie sollte also möglichst klein sein und ein breites Frequenzpektrum haben. Für vorschläge wäre ich sehr dankbar. Sie sollten allerdings nicht zu teuer sein! Vielen Dank Scubasam |
Apalone
12:38
erstellt: 28. Sep 2004, |
wie klein? wie hoch ist das Budget? müssen sie auch Bass können? ?? |
georgy
12:41
Wie groß ist der Raum, den sie beschallen sollen, für welche Musik und was heißt nicht zu teuer genau? georgy |
Scubasam
13:18
Hallo Ich wollte daraus kleine Boxen bauen für einen Walkman oder dergleichen als verstärker würde ich einen kleinen aus pc-boxen nehemen also nicht sehr gut und stark. Die Lautsprecher sollten so 5cm sein wenn das geht? Bass brauchen/können sie nicht bei der Größe. Budget ist auch nicht so hoch vielleicht 20€ aber eher billiger??? Wäre für vorschläge sehr dankbar MfG Scubasam |
Delta8
13:24
Erlaube mir die Bemerkung, es handelt sich um ein HIFI Forum (1.) und zweitens ist unter 20.- kein Budget sondern Portokasse (2.) ![]() ![]() ![]() Aber dennoch: Was Dir gefallen könnte ist wohl ein kleiner Breitbandlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, da der "Verstärker" wohl nicht viel zustandebringt. Wie wärs damit ? ![]() Für 0,5l Gehäuse (wobei, im Zweifel bau das Ding irgendwo rein, ein Ton kommt so oder so raus) [Beitrag von Delta8 am 28. Sep 2004, 13:25 bearbeitet] |
Scubasam
13:29
Danke für den Tipp Ja das mit dem Hifi-Forum weiß ich au nur weiß ich nicht wo ich sonst fragen soll und mir gefällt das Forum eben sehr gut! Die Boxen hören sich nicht schlecht an! Gibt es denn noch kleinere oder ist bei 70mm Schluss und es wird unerträglich? Vielen Dank Scubasam |
Delta8
13:32
Kleiner geht schon noch, aber das geht dann eher in Richtung "Modellbau Lautsprecher" (ich erinnere mich, irgendwer wollte hier mal seinen RC (!) - Auto mit einer Anlage versehen), das dürfte dann wirklich nicht mehr klingen. Und die 7cm sind auch Einbaubreite, also mit dem Metallrahmen, die Membran kommt dann vielleicht auf 6cm, also wenn Du das Ding irgendwie unterbekommst, dann nimm es, kleiner macht es nicht besser. |
Scubasam
13:35
Gut dann denke ich werde ich mir 2 von denen holen bei 5,99 pro stück macht man nicht viel falsch! Hab leider den Verstärker noch nicht was ist wenn der zum Beispeil 4ohm hat verkraften dass die boxen oder wie kann ich den widerstand erhöhen/verkleinern??? Vielen Dank Scubasam |
Delta8
13:44
Der Verstärker hat gar keine Ohm (widerstand), sondern er bringt x Leistung an y Ohm Widerstand der Lautsprecher. Je höher der Widerstand der LS, desto leiser klingt die Sache dann. Erhöhen kannst Du den LS Widerstand, aber runtersetzten ?? Das wird eher kompliziert. Ob der Vestärker dafür reicht weiß ich nun auch nicht. Hast Du dazu irgendwelche Daten? In der Regel und bei ausgewachsenen HiFi Amps sagt man, dass es ziemlich egal ist, ob nun 4 oder 8 Ohm, aber in dem Fall ![]() |
Scubasam
18:27
Also ich habe nun mal die PC-Boxen auseinder genommen. Der Verstärker zieht 25mA bei 9V wonach man nach der Formel P=U*I auf eine Leistung von 2,25Watt kommt die boxen die drin waren hatten 3Watt bei 4 Ohm. Kann ich da die Ebay Boxen ![]() anschließen?? wenn nicht welche anderen gäbe es??? Vielen Dank Scubasam [Beitrag von Scubasam am 28. Sep 2004, 19:18 bearbeitet] |
Delta8
19:45
2,25W...so, so ![]() Das Problem ist nur, Du kennst den Wirkungsgrad/Schalldruck der LS die drin waren nicht und der gäbe an, wieviel db die Teile pro Watt und Meter schaffen. Da Du den auch nie in Erfahrung bringen wirst heißt es wohl probieren über studieren (also die Sony ranklemmen und hören). Deren Schalldruck ist zumindest relativ gut, es könnte also gehen, wenn auch sicher keine Mörderpegel rauskommen - aber die kamen wohl nie raus. |
Scubasam
19:49
Ja Ja Mörderpegel waren es wirklich nicht ![]() ![]() Dann nochmal vielen Dank Delta8 für die schnelle gute Beratung Echt Super!!! Mit freundlichen Grüßen Scubasam |
Kleiner Lautsprecher für den Balkon piniuus am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 12 Beiträge |
Kleiner, feiner Breitbänder gesucht! LeDude am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 28 Beiträge |
sehr kleiner F.A.S.T. Lautsprecher Vedder73 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 35 Beiträge |
Fragen zum kleiner Bretterhaufen Ole14 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
Kleiner Monitor usul am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 8 Beiträge |
2 Wege für Surround Vorschläge gesucht! hg_thiel am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 11 Beiträge |
Projekt: Kleine Größe, kleiner Geldbeutel, großer Sport Klangdeich am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 53 Beiträge |
Kleiner breitband Lautsprecher mit Design ZTaylor am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 14 Beiträge |
Kleiner Centerlaussprecher gesucht AVFan am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
bauvorschlag für kleine PC-Lautsprecher loginforever am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.651
