Welchen Tieftöner für 12L Box?
Tilsiter
#1 erstellt: 03. Jul 2017, 10:47
Hallo zusammen,
gegeben ist eine Holzkiste mit einem Volumen von 12L und einer vorderen Schallwand von etwa 20x35cm.
Als "Breitbänder" sind bereits zwei Monacor SPX-30M in V=0,5l geschlossen verbaut (die kleinen Gehäuse waren noch vorhanden).
Die Breitbänder sollen nun mit einem Tieftöner als Bass erweitert werden. Testweise wurde bereits ein Visaton W100-S als Bassreflex mit einem Bassreflexrohr von D5xL12cm verbaut, da auch dieser noch vorhanden war.
Als Verstärker wurden zwei 50W Stereoverstärker von Sure verbaut und ein DSP von Sure dazwischen gehängt.
Das Ergebnis: Selbst mit einer Bassanhebung im DSP und einer Pegelabsenkung der Monacors ist das Ergebnis mit dem Visaton untenrum ziemlich dürftig.
Wir möchten deshalb den Visaton durch etwas potenteres Ersetzen und euch um eine Empfehlung bitten :-)
Der Außendurchmesser darf allerdings D=13cm nicht überschreiten.
Preislich sollte das Chassis unter 50€ bleiben.
Wer weiß Rat?
Liebe Grüße und danke im Vorraus
herr_der_ringe
#2 erstellt: 03. Jul 2017, 21:06
wie tief muß das chassis "hinuntergehen"?
50hz? da gibts optionen
20hz? vergiss es, ist käse
welche lautstärke ist erforderlich?
indoor? outdoor?
da ein sure-DSP dazwischenhängt gehe ich davon aus, daß hier aktiv getrennt wird => korrekt?
weshalb maximal ein 13er chassis? evtl gibts im 16er-segment passendes.
thonau
#3 erstellt: 04. Jul 2017, 06:40
Hallo Tilsiter,
Wer weiß Rat?
z.B.:
https://www.oaudio.d...Band-W5-1138SMF.html
Tilsiter
#4 erstellt: 04. Jul 2017, 17:50
Hallo und danke für die Antworten.
Leider bekomme ich plaztechnisch nur noch maximal Außendurchmesser 13cm unter.
- Ja mit dem DSP wird aktiv getrennt.
- Anwendungsbereich ist hauptsächlich Indoor, ab und zu auf der Terasse und im Garten. Es handelt sich um eine mobile Box mit Akku.
- Die Lautstärke muss dementsprechend "nicht allzu laut sein". Es muss weder eine 30Mann Party beschallt noch die Nachbarn abgeschreckt werden. Ab und Zu mal die Musik im Wohnzimmer aufdrehen sollte dennoch machbar sein..Die lautstärke ist ja vorrangig auch durch die vorhandenen Breitbänder schon vorgegeben. Der Bass sollte einigermaßen den zwei Monacors hinterherkommen, die maximal Lautstärke der Tangbands muss aber nicht ausgreizt werden.
Ist das präzise genug? Ich finde es schwierig Anforderungen an Lautstärke zu beschreiben.
@Thonau: mit der Anforderung an D=13cm fällt dein vorgeschlagener Tangband leider raus. Gibt es unterhalb D=13cm ähnliche Chassis?
Liebe Grüße und Danke!
Tilsiter
#5 erstellt: 04. Jul 2017, 18:33
Ich hab mich mal durchgeklickt und eine Version kleiner gefunden.
https://www.oaudio.d...g-Band-W3-1876S.html
Werde allerdings etwas durch den sehr niedrigen Wirkungsgrad abgeschreckt.
Käme der bei den Monacors mit oder liegt die Belastungsgrenze hier zu niedrig?
thonau
#6 erstellt: 04. Jul 2017, 19:19
Ich denke der ist Spielzeug, würde ich nicht probieren.
Aber rechne doch mal mit dem Monacor sph-135tc. Der ist 8 mm zu groß, da geht doch bestimmt was zu basteln?
Der sollte in 12 Litern gehen, meine ich mich zu erinnern.
Tilsiter
#7 erstellt: 04. Jul 2017, 20:00
Danke!
Wie gehe ich mit dem Dual Coil in WinISD um?
Welche Impedanz gebe ich an?
Liebe Grüße
L4M4
#8 erstellt: 04. Jul 2017, 20:06
Tilsiter
#9 erstellt: 04. Jul 2017, 20:18
EIn Tieftöner für 6€? Habe den Thread mal quer gelesen. Die Meinungen ändern sich stark im Laufe der Jahre.
Wäre das als BR möglich? leider sind keinerlei Parameter gegeben zur Simulation..
Ist das Ding wirklich mehr Wert klanglich als der W100S? Wenn ja inwiefern?
Danke!
Schon_wieder_weg
#10 erstellt: 04. Jul 2017, 20:52
der DY-131 ist definitiv Schrott. Wenn es so preiswert sein soll, versuch es mit DIESEM
Der läuft ganz hervorragend z. B. in der QUINTET und in der CRAZY
Er hat in den beiden Lautsprechern zwar mehr Volumen, aber in 12 Litern geht das mit einer kleinen Überhöhung im Oberbass auch noch.
thonau
#11 erstellt: 05. Jul 2017, 08:04
Tilsiter (Beitrag #7) schrieb:
Danke!
Liebe Grüße
gute Frage, kann ich aber nicht beantworten da Monacor die Messbedingungen nicht abgedruckt hat.
Der Udo Wohlgemuth (ein bekannter und sehr erfahrener Konstrukteur) hat diese Daten ermittelt. Die Spulen parallel, siehe RE.
FS: 39,8
Re:3,67 Ohm
Rms: 1,09 kg/s
Qms: 2,71
Qes: 0,55
Qts: 0,45
Cms: 1,35 mm/N
Mms: 11,8 g
BL: 4,46 Tm
VAS: 17,1
L1kHz: 0,58 mH
L10 kHz: 0,26 mH
SD: 95 cm²
Mmd: 11,3 g
aus K/T 2/06
Visaton schreibt dies:
http://www.visaton.d...elschwingspulen.html
Und hier kannst du dir Vergleichswerte ansehen:
http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul.php?hp=146
Hoffe es hilft dir weiter.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 05. Jul 2017, 11:18
Guck mal hier: *klick*
Ganz unten, der SB13PFC25-4.
Der hat echt schöne Parameter und kommt sogar in 9L klar.
Ansonsten wäre sicher auch der Mission CP-134 sehr interessant, der sogar in noch kleineren Volumen läuft.
Tieftöner, welchen???
becker2909 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  17 Beiträge
welchen 10" tieftöner ?
___---___ am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  166 Beiträge
Tieftöner als Mono Box
Eminem am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  3 Beiträge
Welchen 20cm High End Tieftöner?
Säcklein am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  10 Beiträge
12L Volumen - was kommt rein?
subnet am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  3 Beiträge
Welchen Tieftöner würdet ihr nehmen?
PeterFW am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  7 Beiträge
Gehäuse & Amping für Electro Voice EV 12L
primarymaster am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
welchen 8"er??
Thunder-Wolf am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  15 Beiträge
3-Wege Box Austausch Tieftöner
Giritu am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
Tieftöner
Don_el_Grande am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  34 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.651
