symmetrische Ausgänge zusammenschalten
trudhil
#1 erstellt: 22. Okt 2017, 19:40
Gegeben ein Raspi, Hifiberry DAC+Pro mit XLR Ausgang. Ein JBL LSR 305.
Kann ich problemlos die Ausgänge des DAC zusammenschalten damit die Box anstelle der zwei Kanäle die Summe als Monosignal bekommt? Also -Phase auf -Phase, +Phase auf +phase, und Masse auf Masse. Die Op im Ausgang dürften doch damit keine Probleme bekommen. Ist in den Steckern eigentlich noch Platz für die Ausgleichswiderstände?
Ich möchte für einen Nebenraum einen WLAN Lautsprecher mit picoreplayer realisieren, der multiroomfähig ist, wobei ich gerne auf den für mich unangenehmen Klang und Einschränkungen der Kaufsysteme verzichten möchte.
[Beitrag von trudhil am 22. Okt 2017, 20:14 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 22. Okt 2017, 21:31
wenn das schon unbedingt an stelle der XLR Signale passieren muß geht das natürlich nur über Mischwiderstände in den Signalleitungen + UND - mit der Summenbildung ( 2,2k Ohm nimmt man da bei gängigen Impedanzverhältnissen ) da die Ausgangsverstärker NICHT gegeneinander Kurzgeschlossen werden dürfen ... !
P@Freak
trudhil
#3 erstellt: 23. Okt 2017, 09:23
Da ich den JBL habe gehts nur an den XLR Ausgängen des DAC. Gibts da eigentlich fertige Lösungen?
[Beitrag von trudhil am 23. Okt 2017, 09:24 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 23. Okt 2017, 10:07
trudhil (Beitrag #3) schrieb:
... Gibts da eigentlich fertige Lösungen?
Jein.
Wenn es XLR sein muss, leider immer etwas zu umfangreich:
https://www.thomann.de/de/swissonic_m_control.htm
https://www.thomann.de/de/kustom_pa4ex.htm
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Okt 2017, 10:25 bearbeitet]
trudhil
#5 erstellt: 23. Okt 2017, 11:01
Danke, ich werde mir wohl ein kleines passives schmales Kästchen (Röhrchen) bauen und in das Kabel einsetzen.
P@Freak
#6 erstellt: 23. Okt 2017, 20:25
solche Grundkabel mit den passenden XLR Steckern als Y-Kabel gibt es fertig zu kaufen.
4 Widerstände die in die Stecker passen auch ...
P@Freak
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 23. Okt 2017, 20:41
Gibts auch fertig z.B. mit Übertragern um Massebrummschleifen zu verhindern.
IMG Stageline Monacor LC-31
[Beitrag von Frank.Kuhl am 23. Okt 2017, 21:01 bearbeitet]
trudhil
#8 erstellt: 28. Okt 2017, 12:35
Danke nochmals. Nach längerem Überlegen und Suche nach entsprechendem Kabel, dem anschauen eurer links, habe ich mich entschlossen, das Ganze direkt am BS in der ALSA Konfiguration vorzunehmen. So habe ich dann ein sauberes Monosignal an den Ausgängen und keine eventuellen Frequenzänderung durch die Ausgleichswiderstände an den Ausgängen.
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 28. Okt 2017, 18:49
trudhil (Beitrag #8) schrieb:
... eventuellen Frequenzänderung durch die Ausgleichswiderstände an den Ausgängen.
trudhil
#10 erstellt: 28. Okt 2017, 22:08
Zumindest steht das in der Antwort von hifiberry
I wouldn't recommend any external resistors as they might have an impact on the frequency response.
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 28. Okt 2017, 22:18
Wenn Widerstände im 1-stelligen kOhm-Bereich wirklich irgendwelche Probleme bereiten sollten, taugt der Ausgangsverstärker nichts.
Aber wenn du deine Monoschaltung anders realisiert bekommst, ist ja alles gut ...
trudhil
#12 erstellt: 28. Okt 2017, 22:51
Da die Konfiguration des ALSA Treibers Monobetrieb erlaubt, gehe ich da lieber auf Nummer sicher, ich kann nicht wirklich beurteilen ob die Ausgangs OP, deren Beschaltung so kritisch sind.
Aber nicht präzis eingestellte Impedanzen im Ausgang sind kritisch für die Gleichtaktunterdrückung der Übertragung soweit ich mich erinnere
P@Freak
#13 erstellt: 29. Okt 2017, 03:22
Ja mach nur ... Zwischendurch auch mal lüften damit W-Lan besser klingt.
P@Freak
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 29. Okt 2017, 11:56
btw.:
trudhil (Beitrag #12) schrieb:
... nicht präzis eingestellte Impedanzen im Ausgang sind kritisch für die Gleichtaktunterdrückung ...
Ganz unabhängig von der Bedeutung der Gleichtaktunterdrückung (in deinem Anwendungsfall):
Kaum etwas in der Analogwelt gibts präziser und trotzdem preisgünstig beschaffbar als Metallfilm-Widerstände.
Auch DIY Ausmessen ist mit einfachsten Mitteln möglich.
trudhil
#15 erstellt: 29. Okt 2017, 13:30
@MwF nun, meine Fachschulausbildung und hier lag der Schwerpunkt auf der Digitaltechnik. liegt schon 3 Jahrzehnte hinter mir, mein Betätigungsfeld ist seit langen ein vollkommen anderes. Natürlich sind meine Kenntnisse nicht frisch und einiges habe ich vergessen. Selbst ein Multimeter findet sich nicht mehr in meinem Haushalt. Ich halte mich also an die vom Hersteller geäusserten Vorbehalte, Der Hersteller schließt Änderungen im Frequenzgang nicht aus, Gleichtaktunterdrückung ist Frequenzabhängig soweit mich mein Wissen nicht ganz verlassen hat, also ist eine Beeinflussung, egal welcher Art möglich.
Inwieweit wahrscheinlich, inwieweit hörbar oder schädlich für die Schaltung kann ich nicht sagen, da ich aus diesem Thema schon zu lange raus bin, nur wenn ich die Möglichkeit sehe den DAC schon mit einem Monosignal anstelle eines Stereosignals zu versorgen ist das sicher jeder Frickelei mit Widerstandssteckerlöten vorzuziehen. Unter diesem Gesichtspunkt ist dein @P@Freak geäusserter Beitrag einfach nur lächerlich und inkompetent.
ehemals_Mwf
#16 erstellt: 29. Okt 2017, 16:39
trudhil (Beitrag #15) schrieb:
... P@Freak geäusserter Beitrag einfach nur lächerlich und inkompetent.
In seinem Beitrag schwang wohl die Sorge ,
du seiest auf Goldohren-verschwurbelten HighEnd-Terrain unterwegs ...
Wenn nicht, auch dann ist alles gut ...
Ohne Frage ist eine Chip-interne Signal-Addition jeder Bastelei vorzuziehen.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Okt 2017, 16:46 bearbeitet]
trudhil
#17 erstellt: 31. Okt 2017, 17:33
Nein sicher nicht, allerdings weis ich das von Veganern bei Vollmond geklöppeltes NF Kabel mit aktivierter homöophtatischer Waschung (D100) ein brillianten Klang ergibt.
Bassreflex Phase
higi am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  3 Beiträge
Phase Plug gegen Staubschutzkalotte
P.L.B. am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  33 Beiträge
Lautsprecher zusammenschalten HILFE !
Toni_H._aus_St.k. am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  7 Beiträge
Phase einstellen Vermehrung/Verminderung?
Einheit468 am 19.07.2022  –  Letzte Antwort am 20.07.2022  –  8 Beiträge
Viele Lautsprecher zusammenschalten
Nils_Schneider am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  11 Beiträge
Kistenberechnung Phase Highgrade
dave425 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  2 Beiträge
Messung elektrische Phase
P.L.B. am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  14 Beiträge
Frage zu Phase
Pa-priester am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
Phase Plug demontieren
sdreher am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Bauberatung für TMT Phase Evo CFS 165.25
Stark~strom am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.998
