HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Standbox: klein, günstig, gut | |
Standbox: klein, günstig, gut+A -A |
Pig_on_the_Wing
#1 erstellt: 25. Apr 2005, 18:22 | |
Hallo Leute, ich hab' schon ein paar LS gebaut, aber bei der Auswahl hab' ich immer noch keinen Plan. Zumindest nicht so richtig. Ich bin auf der Suche nach schönen kleinen Standboxen. So in etwa wie die "Lancetta". Auch in der gleichen Preislage, also bis 50€ das Teil. Ich hätte die Lancetta ja geholt, wenn da nicht die Größe wäre. Schön schlank sind sie ja. 1,45m sind aber einfach zu hoch, da krieg ich das Fenster ja nicht mehr auf... Also beträgt die max. Höhe 1m, höchstens 1,10,m. Des weiteren fänd' ich es schön wenn's ein Breitbänder wäre. Kann auch 2-Wege sein, lässt sich mit dem Preis aber wohl nicht realisieren. Ich bin gespannt auf Antworten. PS: Sie müssen/dürfen keine dB-Monster sein. Die Eltern sind schon geschädigt von meinem 12" B&C Sub |
georgy
#2 erstellt: 25. Apr 2005, 19:05 | |
Warum muß es denn eine Standbox sein? Du könntest auch eine Kompaktbox nachbauen und das Gehäuse in der Höhe so ändern dass es eine Standbox ist bei der der Breitbänder im oberen Teil eingebaut wird und der abgetrennte untere Teil sozusagen nur als Ständer dient. |
blue_planet
#3 erstellt: 25. Apr 2005, 19:05 | |
Hallo: Die Te - el mit W4-655?? Gibt es bei Udo Wohlgemuth... www.acoustic-design-online.de Cheers, Nick |
Pig_on_the_Wing
#4 erstellt: 25. Apr 2005, 19:10 | |
Cool, der Link ist gut |
Herbert
#5 erstellt: 25. Apr 2005, 19:35 | |
Pig_on_the_Wing
#6 erstellt: 25. Apr 2005, 19:42 | |
Hallo, ich habe mich zu einer weiteren Selbstentwicklung entschlossen. Der Tipp mit der Kompaktbox verlängern war gut. Meine Idee: Den W3-315SC in ein passendes geschlossenes* Gehäuse packen/berechnen. Dann durch eine Platte formschön abtrennen und ein Leergehäuse mit wasweißichwas für einer Länge. Ich finde die Idee richtig gut. *: Hat jemand schonmal den W3-315SC gehört und kann mir sagen, ob der in ein geschlosssens oder Bassfrelex Gehäuse sollte. Denke mal, in einem BAssreflex geht er (wesentlich?) tiefer, oder nicht? [Beitrag von Pig_on_the_Wing am 25. Apr 2005, 19:43 bearbeitet] |
UglyUdo
#7 erstellt: 25. Apr 2005, 19:50 | |
fs=88Hz Sd = 32 cm2 Lineare Auslenkung xlin = +/- 0,5 mm 8 cm Breitbandlautsprecher 28Hz -3dB macht der locker |
Herbert
#8 erstellt: 25. Apr 2005, 19:59 | |
Aber nur einmal! |
B_P_A
#9 erstellt: 25. Apr 2005, 20:22 | |
Hallo Der W3_315_SC läuft in ca 4 Litern mit einem BR-Rohr von 30mm Durchmesser und 10cm Länge hervorragend. Überraschend viel Bass für den kleinen W3. Natürlich ist auch hier die Pegelfestigkeit begrenzt. Braucht halt einen Sperrkreis 33 µF 0,22 mH und 5,6 Ohm Gruß Christian |
marconyx
#10 erstellt: 25. Apr 2005, 20:30 | |
Guten Abend, warum nimmst du nicht einfach die Needle oder Brick? Die ist exakt der gleiche Bausatz wie Lancetta, nur eben etwas kompakter vom Gehäuse! Baupläne und Infos gibts hier im Forum! mfg Marco |
W.F.
#11 erstellt: 26. Apr 2005, 08:31 | |
Geschlossen wohl eher nur mit Bassunterstützung,ansonsten ist der genannte Tipp zu empfehlen...
... nochmal ne andere Variante wäre die TL in Aktenordnergröße aus HobbyHiFi. Mit highfidelem Gruß W.F |
Pig_on_the_Wing
#12 erstellt: 26. Apr 2005, 14:52 | |
Okee, soweit, so gut. Aber wie wird der Sperrkreis geschaltet. Alles in einer Reihe, oder wie eine 1-Wege Frequenzweiche aufbauen? Ansonsten: Gute Tipps, danke erstmal an alle. Werd nochmal nen Thread aufmachen, wenn die "Schönheiten" fertig sind. Bis dahin dauerts aber noch... |
W.F.
#13 erstellt: 26. Apr 2005, 15:02 | |
Alles parallel und das dann in Reihe zum + Pol
Ich habe übrigens heute mit einem Kunden ein nettes Gespräch über das kleine Buschhorn Mk2 ( für FE83 und Konsorten) geführt - angeblich sei der W3-315SC im kleinen Buschhorn sogar dem W3-871S in der Lancetta überlegen. Mit highfidelem Gruß W.F. |
Standbox PheX am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher klein und günstig Michilo am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 32 Beiträge |
Soundball selber bauen (klein, günstig, portabel) Simon.S am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 11 Beiträge |
Aria Light Standbox b_buck am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
gut&günstig allomo am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 26 Beiträge |
Tangband Standbox b_buck am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 15 Beiträge |
standbox-selbstbau george_bush am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
Rock-Standbox puschi20 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 27 Beiträge |
welche standbox? rolloooo am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 34 Beiträge |
Günstige Standbox ghostd am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 19 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
