Wie heißen die Geräte?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 15. Nov 2017, 20:31
Ich möchte mir ein Lautsprecher + viele andere Sachen selber bauen, Schreibtisch, regale etc. somit macht es sinn die Tools zu kaufen.
Ich suche nach folgenden Tools, ich weiß jedoch nicht wie die heißen, zb die Stichsäge kenne ich aber weiß nicht welche mit dem Laser ist
Ich weiß auch nicht was gut und was schlecht ist. Wäre ganz nett wenn man mir auch vorschlagen könnte was zu kaufen. Es soll auch nicht für einmalige Verwendung sein.
Tool1
Tool2
Tool3
Tool4
Tool5
DjDump
#2 erstellt: 15. Nov 2017, 22:45
Wenn du basteln willst, wirst du nicht drum rum kommen dich über Werkzeug (der deutsche Begriff zu "Tool") zu informieren. Sonst gibst du dein Geld für unnütze Sachen aus, die du niemals brauchen wirst. Wenn du jetzt einfach in Baumarkt rennst und Werkzeuge kaufst, weißt du auch noch nicht, wie man damit umgehen muss. Besonders bei Sägen kann man viel falsch machen und sich schnell auch was absägen.
Ich würde so rangehen: Überlege dir ein erstes Projekt, sagen wir einen Lautsprecher. Um den zu bauen brauchst du eigentlich nur ne Stichsäge, Zuschnitt gibts ja im Baumarkt. Auf der anderen Seite ist die Stichsäge sehr vielseitig. Einen Laser braucht man meines Erachtens nicht. So ein Laser ist praktisch, wenn man nicht anzeichnen will, weil man dann nur eine Markierung auf der anderen Seite braucht (Anwendungsfall Baustelle). Gerade wird der Schnitt davon aber auch nicht. Klar schadet ein Laser nicht, aber zusätzliches Geld würde ich nicht dafür ausgeben.
Um deine Ursprüngliche Frage zu beantworten:
Das erste ist ein Anschlag, welcher für dich sinnvoll ist, hängt von deinem Werkzeug ab. Für den Anfang reicht ne Dachlatte.
Das zweite ein in Amerika typischer Schiebestock, sowas ähnliches wird unter Microjig Griper verkauft. Ist in Deutschland aber eher unüblich. Man sieht in den Videos oft bei der Kreissäge weder Spaltkeil noch Sägeblattschutz, das wird hier eigentlich gar nicht gemacht.
Das dritte ist ne Oberfräse mit Oberfräsenzirkel, sehr praktisch um Chassis zu vertiefen, aber für die erste Box nicht notwendig.
Das vierte ist ne Stichsäge mit Laser.
Das fünfte ist ne Oberfräse die in einen Frästisch eingebaut ist, mit einem Bündigfräser.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 16. Nov 2017, 03:10
DjDump (Beitrag #2) schrieb:
unerwünschtes Fullquote entfernt
Unter Anschlag finde ich nichts was auch so eine Befestigung hat, muss man es dann glaube ich selber bauen.
Bei dem zweiten Bild hab ich den Tisch gemeint, normalerweise ist da so eine Kreissäge drin, bei dem Bild ist da sowas wie eine Stichsäge.
Ich hab folgendes gefunden:
Stichsäge
Oberfräse
LarsNL
#4 erstellt: 16. Nov 2017, 08:05
Die kleine Makita-Fräse kann ich sehr empfehlen, die habe ich mir auch vor einiger Zeit zugelegt - allerdings zu einem deutlich günstigeren Preis, da würde ich nochmal schauen. Hat zwar "nur" 700W, aber geht durch MDF wie Butter und ist durch Größe und geringes Gewicht sehr angenehm in der Handhabung. Solltest Du vorhaben, auch härtere Materialien zu verarbeiten, würde ich wahrscheinlich zu einem etwas kräftigeren Modell greifen.
Brauchst Du eine Akku-Stichsäge? Ansonsten würde ich da ja eher zu einem 220V-Gerät raten.
Gruß,
Lars
[Beitrag von LarsNL am 16. Nov 2017, 08:09 bearbeitet]
DjDump
#5 erstellt: 16. Nov 2017, 08:58
Manche Anschläge haben auf der Unterseite eine T-Nut, dann kannst du die mit (speziellen) Schraubzwingen befestigen. Je nach Anschlagsystem kannst du natürlich aber auch einfach Schraubzwingen an der Oberseite gefestigen.
Auf dem zweiten Bild ist eine Tischkreissäge. Man sieht vom Sägeblatt recht wenig, dahinter ist der Spaltkeil (der Teil des Bleches, der nach oben steht), an dem der Sägeblattschutz befestigt ist (der Teil des Bleches der waagerecht über dem Sägeblatt ist und die durchsichtige Plastikabdeckung). Der Spaltkeil verhindert, dass sich das Holz nach dem Schnitt so verzieht, dass das Sägeblatt eingeklemmt wird. Das kann bei Massivholz passieren. Ansonsten würde das Sägeblatt an der hinteren Kante eingeklemmt werden, das Brett verfängt sich und fliegt in deine Richtung. So kann man sich schnell ein paar Rippen brechen.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 16. Nov 2017, 10:10
Wie soll es in meine Richtung fliegen wenn es kein Kreissäge ist?
Kyumps
#7 erstellt: 16. Nov 2017, 10:29
Ist es doch
Strict_Machine
#8 erstellt: 16. Nov 2017, 11:09
Anschlag ist nur ein allgemeiner Begriff. Offiziell heißen die Dinger Führungsschiene und kosten auch gleich gutes Geld.
Die kleine Makita Oberfräse hab ich auch. Für mich reicht sie zum Boxenbau vollkommen aus.
jhohm
#9 erstellt: 16. Nov 2017, 11:20
Moin, sorry, aber ich denke, Du solltest Dich lieber mit den Basics der Holzbearbeitung beschäftigen, welche Maschinen wie aussehen, was man damit machen kann usw., wenn Du nichtmal eine Tischkreissäge von einer Stichsäge unterscheiden kannst...
D.Achenbach
#10 erstellt: 16. Nov 2017, 11:41
Mir fehlen die Worte.....
Bei so wenig Wissen empfehle ich DRINGEND vor der Benutzung solchen Werkzeugs bei jemand in die "Lehre" zu gehen, der sich mit der Handhabung auskennt.
Sonst kann das ganz schnell für eine längere Zeit das letzte mal gewesen sein.
Yahoohu
#11 erstellt: 16. Nov 2017, 11:57
Moin,
nix für ungut, aber der TE ist in der Vergangenheit schon durch einige außergewöhnliche Threads aufgefallen
Big_Määääc
#12 erstellt: 16. Nov 2017, 14:52
ich würde mir bei dem zuversichtlichen Tatendrang mal den aktuellen Festool Katalog zur Hand nehmen und blind bestellen
Panasonic
#13 erstellt: 16. Nov 2017, 16:58
+1 für die ganzen Warnungen.
Gerade bei der Kreissäge wäre ich seeehr vorsichtig.
Holz für eine Lautsprecherbox kann man sich aber auch problemlos im Baumarkt sägen lassen.
Man wird dann von Markt und Mitarbeiter abhängige Erfahrungen zur Genauigkeit machen, deshalb vor dem Zahlen nachmessen.
Ich würde mir als erste Maschine eine Oberfräse kaufen.
Mit einem sehr guten 8mm Nutfräser und einem mindestens 25mm langen Bündigfräser.
Qualität der Fräser ist entscheidend. Mindestens Bosch, gern besser.
KEINE Kits mit 20 Fräsern für 20 € !
Zur Oberfräse dann einen Fräszirkel. Das Wort einfach in Ebay eingeben und für 20.99 € ordern. Für das Geld kann man den
nicht selbst bauen.
Mit Zirkel und Fräse kannst du nun den Chassisausschnitt und auch BR oder Anschlussdosenausschnitte absolut sauber erstellen
und die überstehenden Kanten der verleimten Kiste perfekt angleichen.
Nachteil der Fräse, es staubt gewaltig. Im Keller mit der Fräse zu schaffen ist keine gute Idee. Selbst mit Absaugung liegt der Staub
überall. Zum Fräsen besser ins Freie gehen :-)
Zeitgleich mit der Fräse würd ich einen Akkuschrauber kaufen. Sowas braucht man einfach.
Wie bei Fräsern ist das Zubehör bald wichtiger als die Maschine. Ein Satz gute Bohrer ist schnell so teuer wie der Schrauber, lohnt sich aber.
Stichsäge dann als drittes Werkzeug - oder wenn man Genauigkeit gegen weniger Dreck eintauschen will.
Einen Laser braucht man nicht. Du schaust beim Sägen aufs Sägeblatt und ob sich dieses noch auf der angezeichneten Linie befindet.
Eine Beleuchtung des Sägebereichs ist aber praktisch.
Solltest du das Geld haben, ist Festo in allem Profiqualität. Für den Bastler aber doch schon sehr teuer.
Mit Bosch oder Makita macht man sicher ebenso wenig falsch.
Es gibt noch eine ganze Menge anderer Marken, die für einen bestimmten Zweck hervorragende Produkte liefern.
Wenn man aber anfängt, kann man die nicht alle kennen.
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 16. Nov 2017, 19:43
Strict_Machine (Beitrag #8) schrieb:
Anschlag ist nur ein allgemeiner Begriff. Offiziell heißen die Dinger Führungsschiene.
Danke, gut dass du da bist. Sonnst kämme keiner auf die Idee mir den tatsächlichen Namen dafür zu nennen.
Ist es doch
ymmm ?
Ich bin nicht von den Kindern die mit 23 Jahren noch zwei linke Hände haben (bin Rechtshänder). Ich hab schon mit 16 eine Stichsäge in der Hand gehabt, paar Tage später dann auch eine Kreissäge. Ich hab es nicht nur einmalig benutzt, ich benutze es immer wieder, liegt von der Arbeit ab was ich tun muss.
Big_Määääc (Beitrag #12) schrieb:
ich würde mir bei dem zuversichtlichen Tatendrang mal den aktuellen Festool Katalog zur Hand nehmen und blind bestellen ;)
Schaue ich mir an.
Danke sehr, alles gelesen und gemerkt, ich hätte da noch eine Frage an dich.
Dies ist eine Stichsäge, es schneidet mit einem Stichsägeblatt, was einem Messer ähnelt?
Stichsäge
Dies ist eine Kreissäge, es schneidet mit einem Kreissägeblatt, was einem rotierenden Teller aussieht?
Kreissäge
Korrekt?
Dies ist ein Kreissägetisch, es schneidet mit einem Kreissägeblatt, was einem rotierenden Teller aussieht?
Kreissägetisch
Dies ist AUCH ein "Kreissägetisch", wieso schneidet es dann mit einem "Stichsägenblatt"?
Stichsägeblatt
Ich sehe da keinen Kreissägeblatt wieso heißt es dann "Kreissägetisch"?
DjDump
#15 erstellt: 16. Nov 2017, 19:59
Trololololo?
Verlink halt mal das Video anstatt nur Screenshots zu schicken
tomtiger
Administrator
#16 erstellt: 16. Nov 2017, 20:24
das ist unter der MDF Platte die gerade geschnitten wird.
LG Tom
Kyumps
#17 erstellt: 16. Nov 2017, 20:31
Kommt hier zusätzlich noch eine Sprachbarriere zum tragen? Ich vermute deutsch ist nicht die Muttersprache des Threaderstellers.
Wenn solche Geräte mal benutzt wurden verstehe ich auch nicht warum solche Fragen gestellt werden.
BoeserOdy
#18 erstellt: 16. Nov 2017, 23:07
Vieleicht möchte sich der TE nur unterhalten.
Ich empfehle mal ein Besuch in einem Baumarkt oder ähnliches. Dort kann er sich alles erklären lassen.
Ich bin auch mal gespannt, ob er überhaupt mal was baut.
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 16. Nov 2017, 23:46
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=24180
Ja stimmt, es ist eine Tischkreissägemaschine, das Sägeblatt ist rot und die Platte unter der MDF ist auch Rot / Schwarz. Hab das Sägeblatt nicht gesehen. Jetzt weiß ich was @Panasonic gemeint hat.
Kyumps
#20 erstellt: 17. Nov 2017, 07:05
Da liegt die Vermutung nahe dass es such bei dem TE um einen gewerblichen handelt. Leider einen der keine Ahnung hat.
Er muss bauen....
Mitarbeiter fallen aus...
Deutet for mich Alles darauf hin.
Wie heißen die Drähte am Lautsprecher?
zufalls am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
Wo gibt es diese Beschläge und wie heißen sie genau?
Maliq am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  11 Beiträge
Furnier? Welches und wie?
The_Wolf am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  14 Beiträge
dezibel messen ? wie geht dat?
hifo am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  35 Beiträge
Wanhalteklammer? Gesucht
Tidusben am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  3 Beiträge
Cumulus mit Behringer aktiviert: WIE?
rob_2106 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  11 Beiträge
Suche dringend AUDAX TW 025 AO Hochtöner
mission-fan am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  14 Beiträge
Drahtbuchse -> Cinch
Kellermann am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  6 Beiträge
Sofa vibrieren lassen
morty3571 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  9 Beiträge
MIVOC OMNIPOLAR
AlexanderDD am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  18 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.113
