HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » dezibel messen ? wie geht dat? | |
dezibel messen ? wie geht dat?+A -A |
hifo
13:34
erstellt: 21. Jun 2006, |||
hallo leutz befinde mich grad hier auf absolutem neuland . wie kann ich die dezibel zb in meinem auto messen was für geräte gibts da? was wäre da für einsteiger empfehlenswert ? auf was muss ich ahten? mfg hifo |
HinzKunz
13:39
Hallo, dB-Was? Grundsätzlich ist dB nur ein Verhältnis zweier Werte. Hier mal ein wenig Lesefutter dazu: ![]() Wenn du den Schallpegel in deinem Auto messen willst, brauchst du ein passendes Messgerät. Beim Conrad gibts sowas für etwa 100€ und die sind dann auch schon recht vernünftig... gruß ![]() Martin [Beitrag von HinzKunz am 21. Jun 2006, 13:51 bearbeitet] |
Klangpurist
13:44
Im Auto misst man die dezibel mit einem genormten Messgerät. Dieses ist ein Drucksensor, er misst sehr genau und ist nahezu frei von Äußeren EInflüssen wie zum Beispiel Wetter. Es heißt Termlab und kostet soviel ich weiß 599 Euro. Zum Betrieb braucht man allerdings einen Computer (idealer Weise Laptop) Dieses Gerät kann Lautstärken bis über 180dB erfassen. Das sollte in den meisten Fällen ausreichen ![]() ![]() Es können nur Werte verglichen werden, die mit diesem Messgerät gemessen wurden. Werte von anderen Geräten sind zwar ähnlich aber nicht vergleichbar. Gute Carhifi Fachhändler haben solche messgeräte und dort kann man in der Regel umsonst oder gegen eine kleine Aufwandsentschädigung messen. Es finden auch regelmäßig Wettbewerbe statt auf denen man die Lautstärke im Auto messen kann. Termine und Veranstaltungsorte fidnest du unter ![]() Gruß Benni |
hifo
13:56
ok leutz vielen dank ![]() |
Klangpurist
16:17
Wie gesagt, es gibt nur dies eine offizielle Messgerät. Und der Preis dafür ist überall gleich. Außer man bekommst es gebraucht. Ansonsten mal hier versuchen: ![]() |
Basteltante
16:59
erstellt: 10. Aug 2006, |||
180 dB(A) ? ein Drucckerport für den Totenscheinausdruck wär da echt praktisch ! Man sollte die DIN15905 Teil5 auch in Fahrzeugen anwenden. amtliches Meßequip gibts bei Brül&Kjär. Wer aus Berlin ist kann sich das auto auch vom Michael Ebner (ADMIN PA Forum) messen lassen, Fa dBMess ![]() [Beitrag von Basteltante am 10. Aug 2006, 17:01 bearbeitet] |
Klangpurist
18:55
wie gesagt, offizielle vergleichbare Werte macht man nur mit dem Termlab, weil die Messergebnisse zu anderen Messystemen doch immer etwas abweichen. Ob das Termlab nun das Beste Messgerät ist mag ich bezwifeln, aber es ist auf jeden Fall das offizielle. |
stichi
20:15
erstellt: 21. Aug 2006, |||
Hallo, es gibt ja so Multimeter die db messen können? Kennt jemand günstiges Multimeter das db messen kann? gruss stich |
Klangpurist
20:17
Es gibt kein Multimeter was DB messen kann. Das was du meinst ist wahrscheinlich ein True RMS Multimeter. Deses braucht man unter anderem um Leistungsmessungen oder Impedanzbestimmungen durchzuführen. |
stichi
20:23
Ja kann gut sein... Ich habe so eins nur mal kurz bei einem Kollegen gesehn und habe mir gedacht so als boxen bastler kann so was nicht schlecht sein. gruss stich |
Klangpurist
20:25
Dann kannst du ab 200 Euro für gute Geräte veranschlagen. Um Leistungsmessungen durchzuführen bräuchte man dann noch ein Oszilloskop, eine Stromzange, Lastwiderstände... oder du kaufst ein Termlab. Dann kannst du einfach nur die Dezibel bei dir im Auto messen. |
HinzKunz
20:26
doch die gibt es schon ![]() Das sind dann zwar (meistens) keine Multimeter im heutigen Sinne, aber es gibt Messgeräte die einen Pegel in dB anzeigen können... ![]() Mit den dB aus der Akustik hat das aber herzlich wenig zu tun. |
Klangpurist
20:30
Naja, Asche auf mein Haupt. Ich glaube aber irgendwie nicht dass dieses Gerät für unsere Zwecke geeignet wäre ![]() ![]() |
stichi
20:31
Ok dann vergesse ich die sache mal am besten. gruss stich |
Basteltante
05:03
erstellt: 22. Aug 2006, |||
Bitte nicht durcheinanderwürfeln ![]() Multimeter zeigen an: dB(v) und dB(u) Schallpegelmesser zeigen an: dB(A-bewertet) o. dB (anders bewertet), üblicherweise wird die A-Bewertung als Default vorrausgesetzt. Zum Ermitteln zeitgemittelter Meßwerte genügen ebenfalls Pegelmeßgeräte mit A Bewertung. Dazu eben noch ein Taschenrechner, so kommt man zum dB(leq) ![]() |
Klangpurist
11:50
Was möchtest du eigentlich messen? Dein Auto oder dein Wohnzimmer? Gruß Benni |
stichi
14:38
Überall gruss stich |
HinzKunz
14:58
Viele (sogar schon die Conrad-Teile) haben auch noch die C-Bewertung drin... Benutzt die restlichen (dB(B) und dB(D)) eigentlich noch irgendwer? ![]() |
Basteltante
16:39
nicht das ich wüßte... normale Radaumessung wird dB(A) gemessen, Veranstaltungen gem. DIN15905 Teil5 dB(leq) |
roewe
16:17
erstellt: 14. Sep 2006, |||
hm, und wie kann ich den Frequenzgang meiner Lautsprecher testen? Welche Lautstärke sie bei welcher Frequenz erbringen? bei z.b. 1W? danke röwe |
Klangpurist
11:27
erstellt: 15. Sep 2006, |||
Dazu brauchst du ein Messprogramm, einen PC und ein geeignetes Mikrofon. Das Mikrofon gibt es zum Beispiel als Bausatz bei ![]() |
Basteltante
11:59
u. woher das Messnormal um diesen Bastelkram abzugleichen? ![]() |
Klangpurist
12:29
Ich denke mal um grob den Frequenzgang zu messen wirds schon reichen. Wir Auto-Hifi Krawallos nehmen es da nicht so genau. Aber das hast du dir sicherlich schon gedacht ![]() |
Basteltante
12:31
yo. Also nehm ein Smaart oder (weil umsonst) das SAT Live vom Thomy, und ein einigermaßen brauchbares Messmikro (darf auch das vom Behringer sein) dazu, das Notebook sollte eine wertige Soundabteilung haben damits nichtschon an dieser klemmt. Abgleich mit einer amtlichen Box & rosa Rauschen [Beitrag von Basteltante am 15. Sep 2006, 12:32 bearbeitet] |
baumi88
19:30
#25
erstellt: 04. Okt 2006, |||
Wie wärs mit sowas? ![]() Sollte den meissten wohl auch reichen Reicht doch wenn man ned über 126db kommt...wird zwar ned so genau sein wie des offizielle 600€ messsystem aber wer braucht sowas privat ![]() Und mit gewissen Aufwand kann man sicher auch nen groben Frequenzgang messen...Sinusfreq. messe-->Wert aufschreiben; nächste Frequenz-->Wert Eintrage usw. von 20-20.000Hz ![]() Dann doch lieber mim PC ![]() |
Klangpurist
19:46
#26
naja, im Auto gehtn es meist so bei 140dB los, da sind 126 doch etwas mager... |
baumi88
20:00
#27
Da sieht man mal wieder, was passiert wenn man sich ned mit Car Hifi beschäftigt ![]() Ich glaub die Frage nach dem Sinn von Schallpegeln um 140db Aufwärts frag ich mal lieber nicht ![]() |
Klangpurist
20:15
#28
Da brauchst du eigentlich auch nicht fragen. Es gibt ja genug threads dazu ![]() |
Basteltante
05:43
#29
erstellt: 05. Okt 2006, |||
das sind genau die Leute die dann nach dem Rockkonzert (wo man grad mal 99 am FOH hatte) zum Rechtsanwalt rennen um den Veranstalter zu verklagen ![]() |
Klangpurist
14:42
#30
natürlich... |
Robert_K._
15:39
#31
Edit: Hier stand vorher ein Link. Er geht nicht. Um Gottes Willen!!????? ![]() Dass der Link so riesig ist hätt ich nicht gedacht. Egal. Hier mit kannst du messen, wie laut die Nachbarn schreien, wenn bei dir die Musik zu laut ist. Multitester 5 in 1 mit Messfunktion für Schallpegel, Feuchtigkeit, Temperatur, Beleuchtungsstärke und Standartfunktionen eines Multimeters für 50 Euro bei Conrad. Ich habe das Gerät auch. Nettes Spielzeug. (Hoffentlich geht der Link nu auch.) Grüße Robert [Beitrag von Robert_K._ am 05. Okt 2006, 15:41 bearbeitet] |
Basteltante
17:30
#32
[Beitrag von Basteltante am 05. Okt 2006, 17:31 bearbeitet] |
DB
18:26
#33
es heißt Standard. Warum? Eine Standarte ist eine Flagge. Ein Stander ist ein kleiner Wimpel. Ein Standard hingegen ist eine Norm. Ich gehe davon aus, daß Du Letzteres meintest. Ansonsten, zu dem Schallpegelmesser: es gab von RFT ein Exemplar (Typ 00023), tragbar, mehrere Meßbereiche je nach Mikrofon bis 178dB, mit Oktav- und Terzfilter, Spitzenwerthaltung, verschiedenen Ansprech- und Rücklaufzeiten der Anzeige, verschiedenen zuschaltbaren Bewertungsfiltern. Alles, aber kein Spielzeug. Findet sich hin und wieder für billig Geld (100-400€)in der Bucht. MfG DB |
Robert_K._
08:48
#34
erstellt: 06. Okt 2006, |||
Hallo, Danke für den Hinweis! Ich wäre wahrscheinlich auf diesem Fehler Ewigkeiten hängen geblieben. Du hast nicht zufällig irgendwo das Wort Subwoover gelesen? ![]() ![]() Grüße Robert |
tiki
20:56
#35
erstellt: 07. Okt 2006, |||
Hallo DB, was ist denn das für ein Ding, der Typ 00023? "Meiner" sieht so aus, von innen zumindest, von außen hab ich kein Foto: ![]() ![]() Meine Gefell-Kapseln vertragen bis 146dB SPL (MK221) respektive 168dB SPL (MK301). Wer hat denn solche guten Teile, um sie im Auto zu zerstören? ![]() |
TSP messen selector24 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 15 Beiträge |
Messen ? VT_Terglane am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
Korrekt messen ? am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 99 Beiträge |
GehäuseGüte messen wie ? bukongahelas am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 12 Beiträge |
Messen, aber wie? kyote am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 7 Beiträge |
wie richtig messen? Motu am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 12 Beiträge |
Was wie womit messen? Caisa am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
leckverluste messen? Waschhausernst am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 16 Beiträge |
Inpendanz messen?? Jim! am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 11 Beiträge |
Raumakustik messen Sir_Ocelot am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
