Finde keine Werte für meinen Tieftöner...
Chickenlord
#1 erstellt: 25. Apr 2005, 19:49
Hi erstmal, bin ja schließlich neu
Also, ich hab neulich zwei relativ billige 10" Tieftöner gefunden. Dummerweise hab ich absolut keine TPS dafür. Hab auch die Datenbank durchgewühlt und gegoogelt, aber absolut nix zu finden. Vielleicht kann mir ja einer helfen, damit ich anfangen kann das Gehäuse zu basteln. Hier mal alle Sachen die ich dazu angeben kann:
Westfalia Technica
Nr.31 74 87
8Ohm
500 Watt (sagte man mir zumindest)
MfG chickenlord
[Beitrag von Chickenlord am 25. Apr 2005, 19:50 bearbeitet]
donhighend
#2 erstellt: 25. Apr 2005, 20:32
@chickenlord
so leid es mir tut... die einzig mögliche antwort heisst ENTSORGEN!!!
gruß
Chickenlord
#3 erstellt: 25. Apr 2005, 20:48
Naja zur Not könnte ich ja auch noch n Bekannten von mir anticken, wegen Werte messen. Aber so locker gemacht is das ja auch nich.
Aber wegschmeißen muss ich die doch net gleich...
ukw
#4 erstellt: 25. Apr 2005, 23:02
... wegen der Qwallidääääät
royal-ts
#5 erstellt: 26. Apr 2005, 05:36
Hatte auch ma was in der Richtung, hab alles ausgemessen usw. (Heidenarbeit) und im Endeffekt warn die voll fürn Ar***, kann dir falls du nichts gescheites findest, wie meine Vorredner nur empfehlen die Finger von zu lassen, die Arbeit isses nicht wert!
royal
[Beitrag von royal-ts am 26. Apr 2005, 05:36 bearbeitet]
Apalone
#6 erstellt: 26. Apr 2005, 05:38
Dein Bekannter kann den kompletten Parametersatz TSP messen, bzw. kennt die Formeln, die nicht messbaren auch rechnerisch zu ermitteln? Dann ist er ja recht fit!
Wenn du das nämlich nicht schaffst, kannst du mit dem Treiber sinnvoll nichts anfangen und dann ist entsorgen in der Tat das Sinnvollste. Passiert doch täglich hundertfach hier im Forum: "Habe mir sehr günstig Treiber gekauft, sehen gar nicht so schlecht aus, was mache ich jetzt damit usw. usw."
Ohne einen vollständigen TSP-Datensatz kann man mit einem TT nicht viel anfangen!!!
Marko
W.F.
#7 erstellt: 26. Apr 2005, 05:40
.. mach das mal ! Falls der Bekannte sich weigert die Dinger zu messen, kannst Du sie guten Gewissens "entsorgen".
Mit highfidelem Gruß
W.F.
Chickenlord
#8 erstellt: 26. Apr 2005, 11:39
Ich meine wenn hier gesagt wird, die Dinger taugen eh nichts, dann werd ich ihn mal nicht mit Arbeit belasten, der hat auch so genug zu tun. Aber danke für die Antworten.
guy
#9 erstellt: 26. Apr 2005, 11:45
hi,
nun ja,ich habe von einem bekannten zwei 38 zöller geschenkt bekommen HIGH POWER "PAW-380,ich denke mal das es PA Speaker sind.Parameter gibt es nicht,überall im net gesucht,null.
Impedanz 8ohm
frequenzbereich 20-1.500
re 21Hz
musikbelastb.550W
sinus 250W
schalldruck(1W/1m)97dB
schwingspulendurchmesser 2,5
magnetdurchm.170x20
magnetgewicht 100oz
gewicht 6,15kg
empf.Gehaüsevolumen 100l
habe die einfach mal in jeweils 100l closed eingebaut,ja was sollich sagen,mein ZEBULON ULTRA macht gegen die beiden keinen stich.Hatte ich da einfach nur Glück?
Ich war schon drauf und dran die Dinger weiter zu verschenken.
Der Preis liegt bei 79.-Euro pro Stück
Apalone
#10 erstellt: 26. Apr 2005, 11:58
guy schrieb:
hi,
Impedanz 8ohm
re 21Hz
musikbelastb.550W
sinus 250W
magnetdurchm.170x20
magnetgewicht 100oz
gewicht 6,15kg
Muss ich das jetzt verstehen? Wieso Glück? Da ist doch eine Gehäuseempehlung dabei und die hast du befolgt.
Wo ist das Problem?
guy
#11 erstellt: 26. Apr 2005, 15:54
Apalone,
nein mußt du nicht
HBhenne
#12 erstellt: 26. Dez 2007, 10:05
Weiß einer wie das mit dem gleichen lautsprecher aussieht wenn ich diesen (HIGH POWER "PAW-380) in bassreflex stecken will ? berrechnung nur über die werte oder ?
mfg henne
Michith
#13 erstellt: 26. Dez 2007, 13:18
Ja sicher, ohne TSP keine BR Berechnung möglich... Wenn der Treiber in 100 Liter CB läuft, würd ichs so probieren. Wenn er wirklich 21 HZ Resonanzfrequenz hat, könnte das in CB schon tief genug kommen.
Gruss, Michi
PS. Dir ist schon klar, dass du in nem Fred postest, der über 2 Jahre alt ist?
Maximales Volumen für Tieftöner?
woodst0ck am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
LIMP - TSP Berechnung - keine Werte
Tomacar am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  8 Beiträge
Tieftöner
svenson777 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  23 Beiträge
Passender Tieftöner
emsdet am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
10" Tieftöner empfelung
leolei1995 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  18 Beiträge
Ersatz-Tieftöner für Sonofer SF4
TheoKojak am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  6 Beiträge
Tieftöner?!
zwittius am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
Aufteilen von Tieftöner Frequenzen
Rep# am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  4 Beiträge
Akustische Werte für Standard-Lautsprecher
cerb am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  12 Beiträge
Tieftöner gesucht
hallo,_wie_gehts? am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
