HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Nachbau von Beovox MS150 und Anfängerfragen | |
Nachbau von Beovox MS150 und Anfängerfragen+A -A |
Lukas777
#1 erstellt: 26. Mrz 2018, 20:17 | |||||||
Liebe Fachleute, irgendwie bin ich auf die Idee gekommen mir selbst Stand-Lautsprecher bauen zu wollen. Ich bin angefixt… Leider habe ich bisher nur einen Verstärker (Teac A-H380 – 6 Ohm – 2x 45 Watt), handwerkliche Begabung (Schreiner) und ca. 300-400€ (ohne Material für Gehäuse). Vom Aussehen, das ist für mich ziemlich wichtig, kann ich mir vorstellen dass es in die Richtung der B&O Beovox MS150.2 geht. Ich konnte auch noch nicht rausfinden, welchen Einfluss die Form der Lautsprecher auf den Klang hat. Beovox 150 Meine Musikrichtung ist etwas zwischen Trap und Hip-Hop aber auch einfach mal Radio (Rock/Pop). Der zu beschallende Raum misst ca. 30 qm bei einer Raumhöhe von 3 Metern. Ich sehe das ganze ein bisschen als Experiment, um mich auszuprobieren und etwas Neues zu lernen. Nach jahrelangem Musikhören in einem altem Auto und über Bluetooth-Boxen freue ich mich schon wieder richtig auf klare und präzise Klangerlebnisse, vielleicht sogar der Spitzenklasse . Meint ihr, dass das realistisch ist und kann mir jemand Chassis empfehlen, bzw. Bauteile die unabdingbar sind? Das Gehäuse zu bauen stellt für mich kein Problem dar, was mir Schwierigkeiten berietet ist die Vielzahl an Informationen im Netz – ich bin komplett überfordert. Wie nett es wäre, wenn mir jemand ein bisschen erklären könnte auf was ich achten muss und ob mein Vorhaben Sinn macht. Oder es einfacher wäre einfach fertige Lautsprecher zu kaufen. Vielen Dank im Voraus, Lukas |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 26. Mrz 2018, 20:44 | |||||||
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct295.htm CT295 für den Hochton, Mittelton und Tiefmittelton. Darunter dann ein Audiopur W 254 als Subwoofer. Das ganze via aktiver Frequenzweiche getrennt. Für die Subs muss dann ein zweiter Stereoverstärker ran. Wüsste sonst nicht wie es halbwegs ähnlich wird . |
Black-Devil
Gesperrt |
#3 erstellt: 27. Mrz 2018, 05:32 | |||||||
Lukas777 Themenersteller Hat sich gelöscht |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 27. Mrz 2018, 05:42 | |||||||
Oh. |
luk7777
#5 erstellt: 27. Mrz 2018, 18:32 | |||||||
Sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen... Hier bin ich wieder. Erstmal danke für den Vorschlag. Verstehe nur ein paar Sachen nicht: - Warum hat der Hochtöner 8 Ohm und der Tieftöner 4 Ohm? - Muss der Subwoofer dann räumlich in der Box getrennt sein? - Wäre es besser welche mit 6 Ohm, die zum Verstärker passen, zu nehmen? - Kann ich also einfach den B&O Lautsprecher nachbauen, gleiche Maße etc. und die Komponenten verbauen? Also in das obere drittel den Hochton und Mittelton, in der Mitte den Mittelton und unten den Sub? Wäre dann ja relativ easy... |
Stereomensch
#6 erstellt: 28. Mrz 2018, 07:41 | |||||||
Hallo Lukas, der MS150 hat unter den B&O Freunden einen sehr guten Ruf. Das ist ein Lautsprecher mit ordentlich Membranfläche und einem linearen Frequenzgang. Schau hier: https://archivedforu...ctrum_2D00_analy.jpg Nur warum kaufst du dir nicht ein paar alte Beovoxe und restaurierst die? Ist doch einfacher als alles nachbauen zu wollen? Also die schräge Front, dann noch ne Weiche mit Uniphase Konzept? Das ist alles nicht so einfach... Gruss Christian |
luk7777
#7 erstellt: 28. Mrz 2018, 14:11 | |||||||
Danke! Ja, ohne die jemals gehört zu haben, glaube ich wäre das wirklich genau mein Lautsprecher... Und inzwischen ist mir kaufen auch lieber. Nur gibt es auf dem Markt seit Wochen keine Angebote, oder hast du vielleicht einen Tipp? Vor kurzem gab es welche aus Amerika, aber für 1200€, was mir zu teuer war... |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 28. Mrz 2018, 14:27 | |||||||
Weil der Entwickler diese Komponenten passend zueinander ausgewählt hat und mit der Weiche ein gutes Gesamtergebnis erreicht. Die Einzelimpedanzen sind total wurst. Was die Weiche daraus als Gesamtimpedanz macht ist "wichtig".
Ja, räumlich getrennt vom WS 20 E. Auch der Mitteltöner, der FRS, braucht sein eigenes Gehäuse.
Es gibt kein passend und unpassend. Jedenfalls nicht in dem Rahmen ,in dem sich ein Ottonormalverbraucher bewegt.
Ja, würde ich einfach mal machen. Die Beovox ist zwar etwas breiter, aber ich denke nicht dass das so sehr was ausmachen würde. Denk nur daran, dass mein Vorschlag eine halbaktive Box ist, die eine aktive Frequenzweiche sowie einen weiteren 2-Kanal Verstärker für die Subwoofer benötigt. Ein bisschen Messtechnik wäre auch nicht verkehrt. Ansonsten kenne ich pers. keine 4-Weger die im Paar unter 1.200€ kosten. (wenn wir mal das von dir gefundene Angebot als Maximalbudget annehmen...) Auch würde das wohl mit der Visaton Starlet und zusätzlich dem W 250 S 4 als Subwoofer gehen. Wieder als halbaktive Box, versteht sich. Dann wäre die Optik noch einheitlicher und bis auf die MT-Kalotte noch näher am Original. Also 270€ pro Seite plus Gehäuse. ~350€ pro Box, würde ich sagen. Dann noch eine aktive FQW wie z.B. Reckhorn S-1 oder gar ein MiniDSP, 50-100€. Und ein weiter Stereoverstärker (falls nicht vorhanden), ca. 50€ |
Stereomensch
#9 erstellt: 29. Mrz 2018, 06:51 | |||||||
Nun ja, die Beovox ist schon etwas anders aufgebaut als die genannte Visatonbox. Wenn du restaurieren willst, guck dir mal diesen Strang an: https://forum.beoworld.org/forums/t/638.aspx?PageIndex=3 Die Beovox gibts von Zeit zu Zeit mal in der Bucht. Aber 1.200,--€ ist deutlich zu hoch. Ich würde die eher bei 400 bis 500 sehen. Ich weiß, es kommt immer auf den Zustand an. Wie gesagt, die MS150 genießt im B&O Forum einen sehr sehr guten Ruf. Am besten in der Kombination mit dem Beomaster 8000. Das ist die Kombi von der unsere Väter träumten https://forum.beowor...0328_5F00_153812.jpg [Beitrag von Stereomensch am 29. Mrz 2018, 06:54 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 29. Mrz 2018, 07:29 | |||||||
Das ist ne 4-Wege Box mit Kalotten-HMT ? Und? |
Stereomensch
#11 erstellt: 29. Mrz 2018, 08:09 | |||||||
Ich bin der Meinung, die Weiche ist nach dem Uniphase Prinzip aufgebaut: http://www.hifi-forum.de/viewthread-43-1357.html Übrigens, die Beovox hat sehr gute Chassis. Das dürften nur Vifa und Seas Sachen sein. |
Anfängerfragen Boriz am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 10 Beiträge |
Anfängerfragen schlüter1250 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 12 Beiträge |
Anfängerfragen-Thread A_Forest am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 102 Beiträge |
Anfängerfragen Lautsprecherbau Sator am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecherbau - Anfängerfragen elkoo am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 36 Beiträge |
Anfängerfragen - Gehäuse bluemex am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
Dynaudio Nachbau? kurzstrumpf am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 44 Beiträge |
BB-Nachbau simba67 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 13 Beiträge |
Kort Nachbau wOuLd am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 26 Beiträge |
Kantata Nachbau Jens6777 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedherrzauss
- Gesamtzahl an Themen1.557.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.032
